výběr autobaterie
09:17:11
29.01.2024
29.01.2024
A baterka s rozmermi 207x175x190 pasuje s držiakom výborne. A vojde sa aj horný plastový dekel.
09:14:31
29.01.2024
29.01.2024
Asi takto.
09:13:25
29.01.2024
29.01.2024
Predĺžil som origo držiak baterky asi o 15 mm (vyrovnal horný zhyb a ohol o kus ďalej) + nadpojil novo vyrobeným L-kom.
20:06:06
22.01.2024
22.01.2024
-> isti: To nie, len 13 rokov mám v škodovke baterku nesprávneho rozmeru bez držiaka a to len preto, že mi vtedy poslali inú, ako som si objednal (54 Ah Vartu Silver za cenu 44 Ah Varta Blue, a bol som ticho
), tak keď už je čas na novú, chcel som tam dať správny rozmer aj s držiakom
Ale asi to skončí zas rovnakým rozmerom.
-> Bukaj: Bolo by mi to dosť, ale už som zvyknutý na viac
A 175x175 sa mi už zdá na výzor moc malá
(mám takú istú v Punte, aj v garáži na solar).
Toto je 207x175x190 čo tam mám teraz. Plastový kryt tam vojde normálne. Držiak si skúsim vyrobiť z plechu a možno sa to tam zmestí aj s ním.
Ale asi to skončí zas rovnakým rozmerom.-> Bukaj: Bolo by mi to dosť, ale už som zvyknutý na viac
(mám takú istú v Punte, aj v garáži na solar).Toto je 207x175x190 čo tam mám teraz. Plastový kryt tam vojde normálne. Držiak si skúsim vyrobiť z plechu a možno sa to tam zmestí aj s ním.
19:52:04
22.01.2024
22.01.2024
-> minno: No, taky jsem při letmém průzkumu internetu našel jen Varty 44 Ah s rozměry 190 x 175 x 175 mm (190 mm výška)...
Copak, 44 Ah se ti zdá málo?
19:29:20
22.01.2024
22.01.2024
isti
-> minno 22.01.24 18:48:40: Netuším ale už vidím pred očami ako upravuješ kastlík
18:48:40
22.01.2024
22.01.2024
Vyrábajú sa dnes vôbec ešte baterky s týmito rozmermi -> Bukaj 15.01.24 17:37:49: (190x175x190 mm)?
Lebo nech hľadám ako hľadám, normálne kapacity do škodovky sú dĺžky buď 175, alebo potom až 207, pričom 175 sú len do 44 Ah. A 190 mm ani jedna.
18:34:11
15.01.2024
15.01.2024
-> minno: Tak na tyhle "motorky" s použitím startéru 0,8 kW to stačí v pohodě
18:06:22
15.01.2024
15.01.2024
-> Bukaj: Ok, super. Zaujímala ma hlavne výška - 190 mm. Takže mi bude stačiť voliť kratšiu dĺžku a bude to fajn.
Inak ma celkom prekvapuje ten nízky štartovací prúd origo Akumy :)
Koľko mali potom 37 Ah verzie?
18:03:29
15.01.2024
15.01.2024
-> minno: Jo, jasně, že mám - opraveno.
Šířka je u všech běžných aku stejná - těch cca 175 mm (ta původní Akuma měla 173 mm). Výška je u těch 44 Ah stejná, jako u té původní Akumy, ale mám tu i nějaké větší baterky a jedna z nich (60Ah) je nižší. 74Ah jsou stejně vysoké, jako ty 44Ah.
17:50:33
15.01.2024
15.01.2024
-> Bukaj 15.01.24 17:37:49: Nemáš tam dĺžku a šírku opačne? Podľa mňa takto:
(číže to sedí aj podľa mojej úvahy)
17:42:03
15.01.2024
15.01.2024
...a jsou delší:
Teoreticky by mohlo pomoci odříznout na zadní straně to žebírko, aby baterka byla vzadu blíž stěně kastlíku (kastlík se nepatrně zužuje směrem dolů) a vpředu by nemusela tolik zavazet plechovému držáku...
17:39:16
15.01.2024
15.01.2024
-> minno: Ty novodobé mají dole žebírka na přichycení na všech obvodových stěnách, originál jen na delší stěně:
17:37:49
15.01.2024
15.01.2024
-> minno: Originál Akuma L1S 12V 40A.h 180A z roku 1989 má rozměry (cca) 190 (200) x 175 x 190 mm (d x š x v), novodobé náhrady (44Ah), které se mi vešly bez jakýchkoli úprav (jen s poněkud předpruženým plechovým držákem) mají cca stejný rozměr, jen jsou o chlup delší na podstavě (původní Akuma má podstavu 190 x 173 a má vymezovací žebírka v horní polovině kastlíku, které ji rozšiřují, novodobé náhrady mají půdorys 205 x 175 mm a stejnou výšku).
Měl jsem kdysi i jednu (tuším) 50Ah, která byla o fous vyšší a do M kastlíku s plastovým poklopem se sice vešla, jen se už nevešel plechový držák...
16:22:35
15.01.2024
15.01.2024
Aký je správny rozmer baterky do Š120?
Teraz tam mám Varta 554 400 053 a tá má 175 / 207 / 190 (š / d / v). A nedostanem tam vrchný plechový držiak kvoli dĺžke - o 1 cm kratšia a malo by to byť snáď ok. Zvyšné rozmery by mali sedieť.
13:24:52
15.09.2023
15.09.2023
ajok
-> palinator 15.09.23 12:17:19: to je divny, ja pritelkyni dal postupne oba sve stare, co mi zbyly po vymene za siroke z audi tt quattro, a pak jsem ji uz menil i ten svuj, s provozni brzdou nikdy nebyl problem, vzdy jsem to u ni menil kvuli rucce, nemas jeden pistek nejak prirezlej, zatuhlej? a hlavne jestli to mas dobre odvzdusneny... u rucky to muze byt jinak opotrebovanym excentrem nebo i jinym z toho toleda, mel stejny cislo dilu?
12:17:19
15.09.2023
15.09.2023
-> ajok 15.09.23 04:03:16:
Já (debil) třeba měnil jen jeden brzdič na zadku u Toleda a pak se nedala nahnat souměrnost brzd. Provozní brzda lepší na jednom kole, ručka na druhém.
12:09:53
15.09.2023
15.09.2023
ajok
-> saskyn2 15.09.23 11:28:53: ale oznacenim veteran treba me nenastves, kdyz bych rad mel vse stare 30let + :), letos jsem koupil sve nejnovejsi auto - 2013, tak abych to srovnal, tak pristi rok poridim, zas sve nejstarsi - 1974
Ale to 2013 je mnohem vic zastaraly, nez ta ovce 2001 nebo fab.2002 :), jen je euro5, ale v realu jsou emise horsi, jak fab.2002 euro4.
11:35:27
15.09.2023
15.09.2023
11mAjA11
Tchánovi na Cliu 2018 umřela baterka ze dne na den ale to je tím že to auto má najeto necelých 13tkm. S tím že původní majitel najel za rok 10tkm a tchán od koupe ten zbytek...sic garazovane, v zimě v podstatě nejete, já se snažil občas to nabít..nicméně Turecká origo baterka KO, SOH 7% SOC 21% , pokusne sem to dal na oživovací nabíječku od GYSu ale nic moc to není SOH stouplo na 28% a SOC na 46%.. no objednal sem novou Silverku..
11:28:53
15.09.2023
15.09.2023
-> Bukaj: Veteránem to označuju proto abych nasral Vás co o 20 letém autě mluvíte jako o novém
Jinak ke mě jezděj nejběžněji 2004-2017 a nevím kde furt berete můj servis pro nový auta, drtivou většinu toho dělám doma, akorát pak větší akce děláme s kolegou na dílně. Fakt dělám normální běžný průměrný auta, nedávno jsem dělal dálku do Golfa4, ted tu mám stát fábii ve které byly tyhle krásné filtry, já bych to za nějaký nadprůměr rozhodně neoznačoval
11:06:46
15.09.2023
15.09.2023
-> dragon_cb_cz: Netřeba se omlouvat za rýpanec - od toho tu na fóru jsme, abychom si občas rýpli, ne?
Jinak je zajímavé, jak se informace "ztrácí v překladu" - původní příspěvek -> Bukaj 15.09.23 08:43:42: byl adresován Saskynovi a bylo to myšleno tak, že většina aut je starších a v horším stavu, než k němu (v Praze) jezdí na servis. Ta poznámka o 15 letech byla v jiném odstavci a toho druhého odstavce se vůbec netýkala (jen to bylo rýpnutí, že Saskyn žertem označuje Caddy z roku 2008 "veteránem" a dost často se o vozech podobného "mládí" vyjadřuje jako o "starých vránách"...
To, že si to někdo interpretoval jinak (jak je ostatně na diskusních webech běžné) je věc jiná...
Každopádně bychom se mohli vrátit k autobateriím, ne?
Ve Volvu mám tuhle (pro mne neznámá značka), neznámého stáří a přežila minimálně dvakrát svou smrt - když jsem auto kupoval, byla úplně mrtvá (ani neotevřela centrál a nerozsvítila kontrolky - kdo ví, jak dlouho byla vybitá - auto stálo dva roky na místě), po nabití jsem s ní odjezdil loňskou zimu a pak na jaře zase auto stálo 5 týdnů a kvůli seklému dveřnímu spínači svítilo osvětlení interiéru (nohou spolujezdce) a poziční světlo ve dveřích - tedy 2x5W žárovky - po těch pěti týdnech jsem ji opět dobil a zatím funguje dál...
).To, že si to někdo interpretoval jinak (jak je ostatně na diskusních webech běžné) je věc jiná...
10:32:16
15.09.2023
15.09.2023
-> Syny: Jo, ale nevykoukáš to jen z průměru.
10:19:24
15.09.2023
15.09.2023
-> dragon_cb_cz: Vždyť jsi to teď sám napsal. Zkrátka v provozu není "většina daleko starších" aut než průměr 15 (respektive tedy 16) let - a to i kdyby jezdila všechna zaregistrovaná auta.
10:03:54
15.09.2023
15.09.2023
-> Syny: No to samozřejmě ne, ale Bukaj má pravdu, že to není tak jednoduché z toho průměru vykoukat. Každopádně pokud jako starší 15 let budu brát registraci 2007 a dříve, tak těch je v registru 5234422 a registrací 2008 a mladších je 4931014 (přes všechny druhy vozidel). Tzn se -> Bukaj: za ten rýpanec omlouvám
Je to fakt až o rok později na těch průměrných 16 letech
5338016 mladších, 5234422 starších....
Pochopitelně v provozu ty mladší budou převažovat, protože čím starší, tím větší šance, že to jsou mrtvé papíry nebo auto někde odstavené ve stodole.
5338016 mladších, 5234422 starších....Pochopitelně v provozu ty mladší budou převažovat, protože čím starší, tím větší šance, že to jsou mrtvé papíry nebo auto někde odstavené ve stodole.
10:01:51
15.09.2023
15.09.2023
ajok
tak ono se staci podivat z okna na parkoviste a nejvic tu je jednickova fabie, ubyva feld, pribyva jednickovych ovci, sousedka ma hnujde (nedavno lamentovala, ze ji neslo radio a ze ji to opravili - asi antenu za 6500,-) a soused si koupil yaris hybrid, ale ten ma v garazi, je tu jedna dvojkova ovce, stary hranaty polo a pak to jeste pokazim ja...
-> saskyn2 15.09.23 09:46:14: tak to je zas slusnej najezd, to mi zadnej bez repasu nedal...
09:49:21
15.09.2023
15.09.2023
-> dragon_cb_cz: Jenže ono to je i jak píše Saskyn a navíc - i kdyby to bylo jako píše Bukaj, tak například 16,5 roku dle mě fakt není "daleko starší" než 15 let.
09:46:57
15.09.2023
15.09.2023
-> Syny 15.09.23 09:37:03: V tomhle má Bukaj pravdu... kdyby se auta registrovaly jen jako nový a nějakým stabilním tempem, tak by to bylo jak říkáš, ale ono to tak není.
09:46:14
15.09.2023
15.09.2023
-> ajok 15.09.23 04:03:16: Špatnýho je na něm jen to že už na jiném autě najel 400t
Ale fungovat mu to bude, jen jsem to psal jako příklad rozdílného přístupu majitele.
Jinak v 15 letém průměrusou započítaný veteráni co téměř nejezděj, na moje 56 letý embéčko musí jezdit dost funglovek aby se to způměrovalo
A rozhodně ke mně jezdí spíš průměr, protože nový auta se zárukou jezděj do autorizáků a co je nad 2018 dělám naprosto minimum.
Ale fungovat mu to bude, jen jsem to psal jako příklad rozdílného přístupu majitele.Jinak v 15 letém průměrusou započítaný veteráni co téměř nejezděj, na moje 56 letý embéčko musí jezdit dost funglovek aby se to způměrovalo
09:44:51
15.09.2023
15.09.2023
-> Bukaj 15.09.23 09:24:12: Je fakt, že dovozy ojetin s tím mohou trochu zamávat (není to systém s jasným vstupem v bodě "0"). Tak já si ty CSVčka schválně projdou...
09:40:16
15.09.2023
15.09.2023
-> Syny: A co když je třeba 70% všech aut starých 16,5 roku?
To je právě to, že bez dalších informací (jako statistika stáří podle let výroby nebo alespoň upřesňující údaj, kterým je medián) nemůžeš z průměru vyvozovat vůbec nic...
09:37:03
15.09.2023
15.09.2023
-> Bukaj: Průměr 15let je to, že na jedno úplně nové auto je v provozu jedno staré 30let. Na jedno staré 10let je někde druhé staré 20let atp. Takže z toho vyplývá, že logicky většina aut nemůže být daleko starších než 15 let
09:24:12
15.09.2023
15.09.2023
-> dragon_cb_cz: No, průměr je průměr - tam bez dalších údajů (které jsou pro mne nečitelné, ale třeba Tobě to zobrazit půjde: www.mdcr.cz/Statistiky/..
./Statistika-I-pol-2023-k-
30-6-2023?returl=/St... nejsem schopen vyvodit cokoli jiného. Jiná věc by byl medián - tam už by se dalo ledacos domyslet
Jinak v lednu už to bylo dokonce skoro 16 let...
www.novinky.cz/clanek/aut o-v-cesku-je-6425-milionu- aut-prumerne-stari-se-prib lizilo-16-letum-40420850
09:15:26
15.09.2023
15.09.2023
-> Bukaj 15.09.23 09:11:55: Já bych teda naopak řekl, že když se zamyslíš, jak funguje průměr, že bys se mnou vzhledem k tomu tebou uvedenému údaji souhlasit měl
09:11:55
15.09.2023
15.09.2023
-> dragon_cb_cz: Myslel jsem to obecně, ne konkrétně ty jednotky
Ä souvislost může být třeba taková, že u auta, které je opečovávané, garážované, pravidelně myté a servisované, bude i menší pravděpodobnost studeňáků (protože: méně vibrací z vymláceného podvozku, méně oxidace v konektorech, méně výkyvů teplot atd.).
Vzhledem k tomu, že v ČR je průměrný věk provozovaných osobních vozidel (v registru vozidel, nikoli historických) cca 15 let, tak s Tebou v tomto nelze souhlasit
(i když přesnou statistiku registrovaných vozidel podle roku výroby neznám).
A myslel jsem to především ve vztahu k Saskynovi - k němu do servisu v Praze jezdí asi trochu jiná klientela, než ke kolegovi garážníkovi v Kotěhůlkách...
(i když přesnou statistiku registrovaných vozidel podle roku výroby neznám).A myslel jsem to především ve vztahu k Saskynovi - k němu do servisu v Praze jezdí asi trochu jiná klientela, než ke kolegovi garážníkovi v Kotěhůlkách...
09:09:48
15.09.2023
15.09.2023
-> Borderer: Jasně, o stáří nedebatuju. A kolikrát není potřeba ani to, když Švéda napadne strčit ECU přímo na motor, aby se grilovala...
09:05:13
15.09.2023
15.09.2023
Borderer
-> dragon_cb_cz: Tady jde hlavně o stáří a Saskynovo "raději vyměním 10 radiátorů po hodince na pár let starým Yeti, než se srát se starou vránou". Nehledě na to, že podle toho starý a neudržovaný auta otáčí Saskyn rovnou už ve vratech.
08:59:22
15.09.2023
15.09.2023
-> Bukaj: Prosimtě a jaký vliv má úroveň údržby na počet studeňáků v jednotkách? Ten věk pochopitelně nějaký vliv má...
A neodpustím si rýpnutí - pochopitelně, že většina provozovaných aut není daleko starších, protože dokonce ani většina zaregistrovaných není starších - a to nejen "daleko", ale prostě vůbec
08:56:51
15.09.2023
15.09.2023
Borderer
-> saskyn2: Otázka, jak často řešíš tyhle ročníky aut.
U Volva je třeba rok 2001 taky průserovej z důvodu přechodu na bezolovnatej cín. Začalo se to objevovat cca 5 let zpět, kdy odchází vibracemi nejnamáhanější moduly. Rok 2002 už zlobí sporadicky a na na MY2003 už je to OK, ale začala se srát hromada jiných věcí, protože katovali costy.
08:43:42
15.09.2023
15.09.2023
-> saskyn2 14.09.23 13:02:17: To ale bude tím, že řešíš auta ve slušném stavu, do kterých majitelé jsou ochotni nasypat nějakou tu korunu a co má víc, než 15 let, označuješ "veteránem"
Jenže fůra aut (řekl bych, že většina provozovaných) je daleko starších a v horším stavu, majitelé do nich nechtějí investovat pomalu ani za ten olej a filtry... A taková auta řeší Jarda a já (a pak třeba Venni, ale trochu jinak
) a tam pak ty závady, které "neznáš" jsou celkem běžné
04:03:16
15.09.2023
15.09.2023
ajok
-> saskyn2 15.09.23 00:33:24: u ukrajince bych takovej pristup necekal, to spis u nemce (a to jeste ne tureckyho nemce :), jinak co je spatneho na starem brzdici, ktery funguje?, tak jestli neni orezlej pistek jsi snad zkontroloval
00:33:24
15.09.2023
15.09.2023
-> Syny 14.09.23 21:23:21: jo ten přístup lidí je někdy neskutečně rozdílnej. Jezdí sem ukrajinec, teď prijel že mu pribrzdovalo kolo, tak hned ze chce oba suporty(to je po jejich brzdiče) pritom chce to auto prodávat a dá funglovku a rovnou oba.
Bylo to v pondělí a dneska jsem ten druhý z jeho auta co jeste fungoval vkydnul borcovi co mu pribrzdovala druhá strana
ten pro zmenu o novým nechtěl ani slyšet že to je moc peněz, tak si dá do auta kde vozi jeho stará deti jetej brzdic. Když jsem to měnil tak koukám že má opačně nasazenou tyčku stabilizatoru, to si asi tunil sám doma, úplně jsem mu to zapomněl říct, ale ono to funguje jen se to v rejdu opře tak by to stejně určitě nechtěl resit
Edit: zítra mu to radeji pošlu do whatsappu abych nebyl za blbce že jsem se toho nevšimnul.
21:28:33
14.09.2023
14.09.2023
ajok
-> saskyn2 14.09.23 20:19:34: jo tak klima mu taky nespina, ale vyhrev sedacek mu kupodivu jeste funguje...
21:23:21
14.09.2023
14.09.2023
-> saskyn2 14.09.23 20:19:34: Z tohohle úhlu pohledu je moje auto fakt leštěnka s prvotřídní péčí
20:19:34
14.09.2023
14.09.2023
-> ajok 14.09.23 16:05:09: Jo, jsou lidi co to auto odjezdí takhle do sraček, pak to po nich za pár šupů koupí nějaký nebožák co dá cenu auta za první servis
A že takových znám
Ted nedávno jsem tu měl starou fábii, prý napln mi klimu nějak to málo chladí. Tak jsem ji doplnil, říkám vždyt to nechladí vůbec-píše to zkrat klimakompresoru. No tak to prý neřeš to by bylo už moc peněz. Při dalším servisu tomu svítilo esp, tak jsem našel schnilej konektor u převodovky od altíku, tak jsem rovnou při jednom opravil i ten druhýkonektor od klimakompresoru, že majiteli udělám radost a půjde i ta klima...no a ono hovno, ono sice zkrat to už nepíše, ale mezi tím ta klima už zase stačila utéct
A že takových znám
16:05:09
14.09.2023
14.09.2023
ajok
-> saskyn2 14.09.23 13:02:17: soused to ma v te 2001 to samy, teda on to neresi, takze mu nic nefunguje :)
zavres dvere a rozblika se ten zbytek maxidotu, pak uz sviti trvale, jedno okno mu spadlo, tak ho podeprel, sama se zamyka, ale neodemyka a baterku pry musi nabijet kazde 3 dny, rikal, ze mu nesviti jedno tlumeny, tak ze jezdi jen na dalkovy, ktera dal trochu dolu, pry jestli bych to nenatahnul od druheho svetla, kdyz to funguje, no mel vytazenej jeden pin v konektoru, nechapu proc pri pokusu o vymenu zarovky tahal za draty konektoru svetla.... :) nj, ale kdyz jde na rozvody a necha si na prani vymenit pouze reminek, kterej je roztrepenej.
No jeste pamatuji jeho zlutou uzovku, to byl podobny stav, ikdyz to nemelo elektroniku.
13:02:17
14.09.2023
14.09.2023
-> ajok 14.09.23 12:05:17: Novejch myslíš 20 letejch vid
to jo jo to máš pravdu
Jinak nevím co s těma jednotkama děláš, ale studenák v jednotce jsem neřešil tak rok, né li víc a to mi těch aut projde rukama za týden to co tobě za celý život...co se řeší do zblbnutí je olej, rozvody, brzdy, topení, klima.
Jinak nevím co s těma jednotkama děláš, ale studenák v jednotce jsem neřešil tak rok, né li víc a to mi těch aut projde rukama za týden to co tobě za celý život...co se řeší do zblbnutí je olej, rozvody, brzdy, topení, klima.12:59:56
14.09.2023
14.09.2023
-> dragon_cb_cz: Tak to udelej najednou a ulevi se ti :)
12:30:16
14.09.2023
14.09.2023
-> Syny 14.09.23 12:20:00: Jak říkám... je to postupnej proces.Letos i loni stagnace (+1/-1 oba roky).
12:20:00
14.09.2023
14.09.2023
-> dragon_cb_cz 14.09.23 12:15:25: Tak presne tech odlozenych na neurcito bych se urychlene zbavil :)
12:15:25
14.09.2023
14.09.2023
-> cinovec: KOPR == Kurevsky Odpor k PRaci.
-> ajok 14.09.23 12:05:17: Však jich máš doma stejně jak já, spíš víc, ne?
-> Syny 14.09.23 12:08:15: Tak mluvím o těch co stojí doma v garáži/na parkovišti a nějak se provozujou. Ještě mám 900NG Aero co jí segra načechrala čumák, ta je zaskladněná a v depu a odložená na neurčito... no a škodovky. Tam je to stejný.
Jinak ano, směrem tažný a držák na něj jsem uvažoval, ale to teda případně až přesvědčím manželku, že větší auto nepotřebujeme. Což nevím nevím jak se mi povede
