misto otačkomeru dam kablik a prskam o kostru tak kope
jinak ne a když to upevnim a točim tak nekope
Zapojení zapalování favorit
otazka
me dela to same jak jebu když pripojim dalši kabel na 1čku na civku a prskam o kostru tak kope jinak ne etz mam dobře ukostrene
-> buginafavorit: to je otázka? nebo odpověd?
dobry den vy ste ten druhej konec od jedničky dal na kostru a už to kopalo mam stejny problem
Všem děkuji za odpovědi, už jsem to vyřešil. Zřejmě špatná kostra, po výměně kabelů už mi to jiskru hází :)
-> Jumbo:
Ukostřeno mám, zkontroloval jsem to pro jistotu dnes znovu.
-> Wagras: takže to máš v motoru? A ten máš ukostřený?
jj zkouším to normálně startérem, rozdělovač se tedy točí
-> Wagras: A jiskru zkoušíš jak? Startováním startérem? ETZ z Favorita potřebuje určité otáčky rozdělovače na to, aby házelo jiskru, tak jestli to není tím?
Zdravím znovu,
mám zapojeno tak jak je na obrázku, důkazem budiž to, že to jiskru hodí, ale pouze tehdy, pokud obsadím konektor pro otáčkoměr. Upřesním. Vzal jsem motor z favorita a přehodil ho do takového domácího samodělu. Otáčkoměr jsem tedy zapojit nemohl, protože ho tam ani neplánuji mít. Pokud vše zapojím tak jak má být a zkusím zda-li hází jiskru nic se nestane. Pokud připojím na konektor pro otáčkoměr zkoušečku - žárovka, tak se taky nic nestane, jiskru to nehodí. Pokud vše zapojím a začnu zkoušet jiskru, přiložím tedy svíčku na kostru a až poté přiložím zkoušečku na konektor pro otčk. tak to jiskru hodí, ale pouze jednu. Když přikládám přerušovaně, tak to hází jiskru furt. V čem může být chyba? Kostra? Ukostřeno mám na krabičce ETZ. Předem dík za reakce
Samozřejmě.
Mělo by mi to teda nastartovat i bez zapojení otáčkoměru že?
Tá druhá 1čka ide na otáčkomer.
Chápu takhle to propojené je, jde mi o to jestli do konektoru 1 na cívce jde pouze jeden kabel z ETZ nebo ještě nějaký další? Výstupky pro konektory tam mám dva. Ukostřeno mám v pravém dolním rohu
takže na cívce 1 propoj s 1 na ETZ , pak 15na cívce s 15 na EtZ a konekory z rozdělovače na ETz jsou daný(úzký a široký), hlavně ETZ dobře ukostři
Zdravím,
poprosil bych o radu ohledně zapojení zapalování do favorita, prošel jsem spoustu schémat a stále se mi nedaří správně ho zapojit. Mám zapojené vše dle obrázku, schéma zapojení mám i na zadní straně ETZ, tak jsem to udělal podle toho. Na cívce mám 4 konektory, na + jsem přivedl kabel od spínače a druhý propojil k ETZ - pos.15. Mínusovej jsem propojil pouze s ETZ pos.1, kam napojím ten druhý konektor?
Předem dík za odpovědi
