Volant... Mtx nebo jiný?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 08.11.2011 do 10.12.2011, založil/a skoda_105_L
Trocha jednoduché strojařiny - při výpočtech snadno zjistíš, že jedna M10ka udrží na prostý tah zhruba 1 tunu a to pokud si dobře pamatuju i při 2ce bezpečnosti... Takže bych se tolik nebál přece jen tam neni jen jedna M4ka
-> Josifek 12.11.11 23:04:59: Kolíňák s M4-kama jsem zkoušel vlastním hrudním košíčkem, ramena se zohýbaly a šroubky se ani nedověděly, že se něco stalo..
-> Josifek: kludne daj co mam volant od ondreja1 tiez su tam 4ky
-> castrol: okej dam na teba :D to vies len taka fobia ze radsej si dam vyrobit novu nabu nez by som mal ostat s volantom v ruke pri 150km/h :D
-> Josifek: nebojsa neurves ich
-> Pavel P..: ja tam mam 4rky... a to by mal byt skodovacky volant...
-> Josifek: jsou tam pokud vim M6.. zkus urvat 6 šroubů M6 na hliníkovym volantu... to z něj dřív uděláš osmičku než je ukroutíš
Mozno trochu mimo temy, ale nezdaju sa vam byt 4ky sruby moc tenke na volant ? ja by som rad prevrtal svoju nabu aspon na 6tky ale ku okraju tam nieje moc miesta...
-> skoda_105_L: na emo
-> Pavel P..: Díky :) je to typ na stovku, nebo Mko?
-> skoda_105_L: klasickej polotovar kolíňáku.. tipuju ten větší.
Ještě vás poprosim o info o tomto volantu... průměr 36cm.
Díky
Díky
-> Jozka: tož to zní logicky.. že ano?
-> Pavel P..: Jak se raznice ošoupávaly, byly díry čím dál menší..
-> dakar.cz: asi se časem tvar měnil...
-> Pavel P..: aha,vidíš.. Ale jinak je stejný,aj ta nába je tam stejná..
-> dakar.cz: má jinak velký díry
-> Pavel P..: však to je ten stejný,jak na fotce,co sem dal já..ne?
mohol by byť,aj žigulíky takéto mali...
