Rozvod vzduchu na 110r
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Diky za info. Uz vim kde to je, ale k memu ucelu je to prilis male.
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): To jsem neřekl ale jak praví pořekadlo:"Mládí v prdeli,do důchodu daleko." A málo platný.leta přibejvaj,děti rostou. Ale na erko vzpomínám jako na svoje první auto dodnes,prožil jsem s ním spoustu dobrého i trochu zlého. Ale ten tvar boudy,bezrámové dveře,vevnitř černá koženka,to prostě nešlo ho nemít
-> Bobesh: No moment, ty si rocnik 75, ja 79, to chces povedat, ze si stary? to akoze ja budem tiez o par rokov stary?
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Dotěsnit čenich je problém.Ta haubna je dle mýho měkčí,než u litříka a umístění podpěry více,než nešťastné. Vem si třeba 1203,o co byly menší a byly tam dvě vzpěry. A s radiátorem ani s ventilátorem jsem tenkrát neexperimentoval,přece jen to bude letos dvacet let,byl jsem mlaej,hloupej,nešikovnej.
-> Bobesh: Pockaj, to mi nejako nesedi, ten maly vykon.... podla mna aj origo topeni ma dobry vykon, len su velke straty.... nariklad pri absencii zaslepky tunelu to nehreje vobec.... treba mat tesny system a vsetko bude ok.
Tej deke na kolenach rozumiem, pravdepodobne ti fucalo z kufra okolo pantov, to je jedine miesto, ktore som este nemal cas doriesit...
Ale aj tak neodolal som a spravil som par uprav.... v prvom rade dokonale tesniaca zaslepka tunela pri prevodovke, potom hlinikovy radiator v povodnom obale, nove hadice k radiatoru a pridavne ventilatory v ofukoch celneho skla.
V tejto zostave to mam vyskusane na trase 120 km pri cca -5°C, po par km bolo v aute prijemne teplo a neskor priam trenkova teplota, tunel bol rozpaleny tak, ze plech rucnej brzdy palil az neprijemne.
Ako som spominal, jediny problem je s prefukovanim z kufra, nejako to tam nesedi a podfukuje mi to cez tesnenie :-(
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Ano...nešťastné větrání...plus nevýkonné topení se ztrátami a strašnou setrvačností ohřevu. V zimě jsem za to konstruktéry proklínal. Když jsi ucpal vrch,stejně táhlo spodem. Za mrazů jsem v erku jezdíval s kostičkovanou dekou přes rifle,jedině tak se dala delší trasa přečkat bez újmy na zdraví. Z kabiny kamionu jsem musel vypadat jako pravý Skot s kiltem
Ano, je to z erky, v aute je to dane naopak (dole hlavou) a vedu do toho hadice na odvod pripadnej vody z rozvodu vetrania.
Najdes to na strane spilujazdca, za kastlikom. Rozmery zial neviem, ale na tie mensie diery idu hadicky z ofukov na stranach palubky a do vacsej diery ide hadica z nasavania vzduchu pred celnym sklom. Cele to potom odteka niekam dole, je tam hadica vyvedena pod auto, tusim niekde do oblasti napravnice.
Je to c. 12 na obrazku
