Držák poličky k Gl palubce
-> xerox422: Místa bych se nebál vůbec, toho je tam habaděj...
V originále z Vrchlabí
je ten plíšek do police nýtovaný a na horním konci je do plechu přibodnutý svorník (šroubek z odfrézovanou hlavou) M4 (alespoň myslím).
Z vnitřní strany přihrádky před spolujezdcem je v plechu dírka a je to chycené matičkou. Polstrování kastlíku je nalepeno přes to.
-> xerox422: V kastlíku
O čo je uchtený druhý koniec toho držiaku? Nebere dost miesta pre kolena spolujazdca? Tým by sa musel posunut sedačku dozadu a v zadu by bolo zas tam malo miesta. Je to tak?
-> Nwkt: je to možné, ja som kupoval novú GL palubku osobitne po dieloch :)
-> minno: Já to měl snejtovaný
-> Cyrda: šróbik a matička.
A čím je polička připevněná k tomu držáku? Nýty?
Díky všem, už to vypadá nadějně.
-> Rabbit: jj presne tak, na ľavej strane sa to spája s plechom na rádio
-> Rabbit: díry si pak odměř
Rabbit 13.07.08 03:43:45 napsal: LiMaK:
A když už sem u toho, tak na co má ta polička díru na tý straně k topení? Na druhý straně mi došlo, že se to chytí někde do sloupku.
na straně u topení je přišroubovaná do toho plechu co je pod rádiem,v tom plechu je taková ta "volná" matice
MATTESS:
Bezva, děkuju.
Bezva, děkuju.
-> Rabbit: ještě v květnu jsem měl tu polici venku. V autě se to měří dost blbě. Je to z 1mm plechu a rozměry asi tak nějak
LiMaK:
Tak to že uříznu kus pásoviny, vyvrtám dvě díry a dvakrát zohnu je mi jasný. Já potřebuju vědět (ideálně uplně přesně) jak dlouhý to mám uříznout. Protože to nemám komu očumět a z fotek to je odhad +- 5cm v poloze poličky.
je to kousek pasoviny, plisku, vystrihni si to z 1-2mm plechu a delku si udelej kam to az chces (kaslik nebo stena) je tona delku cca 15cm a sirku mam 2cm. Presne to nevim, ale nesral bych se s tim, ustrihni pásek plechu a mas to.
