Citroen a Peugeot (PSA)
8005 příspěvků (zobrazeno 6701 až 6750) od 21.01.2010 do 01.07.2025, založil/a Kuladmin
18.08.2010
vlk1
ta věc která ráda hnije je ventil hydroaktivu za zadní rozdělovací koulí,vede do toho jeden konektor,ale nemá cenu to měnit dokud nepujde uplně do řiti..... jinak proplach ano ale dost opatrně,může se stát že to urve nečistoty v okruhu a začne to někde téct,chce to po pár kilometrech kontrolovat jestli třeba nezačlo víc rosit čerpadlo nebo právě ony ventily a korektory,píšou najezdit od 1500 do 5000 km,já to měl celejch 5 a vylil sem z toho hnědý bláto,jinak samozřejmě dofouklý koule a čistý sítka jsou základ ......... a od fochu nejsem,jen pár let tohle auto vlastnim a leccos jsem už z oprav absolvoval,a kamarádi maj servis na citroeny takže tam sem taky leccos pochytil ... a mimojiný jeden z nich prohání po tratích MMČR v rallye dobovou Škodu 110L Rallye...
11:17:48
18.08.2010
-> Targa: Jinak pokud by ti nabízeli výměnu zadního hydrokorektoru (nic levnýho), tak se dá ještě přetěsnit. Mám ho přetěsňovanej ve značkovým servisu a OK druhým rokem. Dej pak vědít.
Kdybys ještě počeboval, tak se podivej na Automax Hulín, jsou tam slevy pro členy Xantiaclubu. Větef tam bral spojku a ještě něco.
Když stojíš na místě a máš to nastartovaný v provozní poloze, neslyšíš od předu pravidelné cvakání ?
10:43:22
18.08.2010
Bobesh
VeTeV 18.08.10 09:05:06 napsal:
→ Targa: holt specifické auto se specifickou údržbou, ale
to nic nemění na tom, že je to zejména v breaku šílená loď 4
Zapoměl si na svezení,to taky v žádným jiným nezažiješ.
-> Jirik_Tuňák: Jen ho nech mluvit,jirko,panáček vypadá,že to má dobře zmáknutý4
-> vlk1: Ahoj chlape,ty jsi samouk nebo od fochu,nedejbože značkovej?5
09:05:06
18.08.2010
-> Targa: holt specifické auto se specifickou údržbou, ale to nic nemění na tom, že je to zejména v breaku šílená loď 4
04:56:25
18.08.2010
Bagrr- máma mele Emu
-> Jirik_Tuňák 17.08.10 13:56:36: ji už nemáš rád, tak si ji vyhnal pod most jo? Jsi ale zlý...
18:18:13
17.08.2010
-> vlk1: Povrzávání můžou dělat i ty 4 silentbloky pomocných nápravnic, popř. silentbloky v ramenou. Jinak mírná áčka jsou vzadu standartně, stejně jako u 406ky.
Podle mě mu pomůže proplach, výměna LHM a dofuk, popř. výměna koulí. Pak bych řešil dál. Ono totiž ucpaný sítka udělají taky hodně. Tvrdnutí nebo tvrdost pérování mají na svědomí jak říkáš uteklej dusík z kulek. Jinak uhnilýho na X2 na rozvodu hydr. a přísluš. jsem ještě neviděl, to už by muselo bejt. Úniky kapalin ohledně těchto závad pronásledovaly hlavně BX a XM.
17:12:52
17.08.2010
vlk1
→ Targa:to že ti předek u auta zůstáva občas tvrdej může mít na triku ventil na přední rozdělovací kouli,občas může viset,tudíž nepustí kapalinu do pístnice a koule,a pak tam nemá co pérovat,drůhá varianta můžou bejt ufouklý koule nebo proražená membrána v ní,to by se ale projevovalo trvalým ztvrdnutím,to že zadek po vypnutí motoru trochu klesne je normální,je tam vzadu protipadací zámek aby si to nelehlo až na zem,občasný propadnutí zadku se stává občas třeba při prudkym zabrždění,jestli to dělá na volnoběh pídil bych se po funkci zadního korektoru nebo ventilu na zadní střední kouli ,ten ventil rád hnije ,končí to většinou solidním únikem LHM ky,to vrzání seš si jistej že de zepředu? tohle většinou dělaj načnutý ložiska v zadních ramenech,na to bacha,když se to nechá dojít moc,oprava je dost drahá ,zkontrolovat se to dá snadno ,kouknout zezadu jestli kola nedělaj štafle,a pak při pohybu auta se ozývá takovy decentní vrzání
17:06:31
17.08.2010
Targa
kempování třeboň1
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Targa vložen 17.08.2010 17:06:31
17:05:59
17.08.2010
Targa
normalní vejška1
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Targa vložen 17.08.2010 17:05:59
16:49:52
17.08.2010
Targa
-> VeTeV: pada zadek trošku sam jinak nepada..v kempu sem ji pouštěl na zem lip se nam sedělo v kufru při žraní:D...
-> Kaprof: díky
-> Jirik_Tuňák: je to zažitek.. každopadně do měsíce mě čeká technická...
hydra bude ale asi neco potřebovat dost často se mi stava že předek zustane tvrdej jak kamen... zadek padá po vypnutí motoru automaticky ale jen trošku ale co sem čet na xa.klubu tak je to normální...když nastartuju a zvedne si prdel a čumak jak ma mit... tak najednou prdel cukne dolu jako by spadla...... nebo občas při vypnutí motoru začne neco u přední napravy při normální poloze chvíli vrzat a pak je ticho...... holt neco tomu bude...
13:56:36
17.08.2010
Pro oživení přidám svoje foto pod mostem 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 17.08.2010 13:56:36
13:52:41
17.08.2010
Targa 16.08.10 18:47:15 napsal:
tak se tady asi už prásknu… od června sem taky citroňák už mě
nebavilo bejt seaťákem :D
s novym vozem už mame najeto první 4000Km a nemužu si auto vynachválit:) at
žije hydra
XANTIA 2 BREAK hydra2
Jo, takovejm autům od Citroeny už odzvonilo, teď už to není co to bejvalo. 8 Pro ty co nevěří. Když už jsi najel 4000 km za relativně krátkou dobu. Je jízda jenom jízda a nebo zážitek ? 4
13:47:29
17.08.2010
-> Bobesh: Ty táhla se dají promazat.
Ještě si hlavně na X1, ale i na X2 překontrolujte stav gum u koulepéra. Pravej jsem před třema nedělema nechával měnit, protože byť byla kovová i gumová část zdravá, tak díky nějakému kazu, nebo opotřebováním se začala v přední části pouštět navulkanizovaná guma / silentblok. Všimněte se, že když si otevřete kapotu a točíte zleva doprava, tak pístnice mění v dost velkém rozpětí záklony. Pokud uvidíte, že je guma odfouklá na omak, tak to nechtě vyměnit. Ono je to navulkanizované na větší ploše, ale tohle je počátek. Může to vydržet ještě 10 let, ale taky nemusí - stačí nějaká velká díra a dopadnete jako to XMko níže. Jedničkový XA a XM na to trpěly hodně. Cena je 3700,- za držák, ale je to solidní monstrum.
Zde na foto nový držák. Jenom mi to oblemtali LHMkou, když sundavali kouli.
Šipky značí místo pro kontrolu. Jedna stav kovové části, druhá gumu.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák - zrušená registrace vložen 17.08.2010 13:47:29
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 13:48:57
12:03:30
17.08.2010
Bobesh
-> Jirik_Tuňák: -> VeTeV: No když už se bratříček bonznul,tak to můžu doplnit. Je to X2ka 2.0HDI baujahr 1999. Auto bylo vybrané přes inzerci zkrze příznivou cenu i vzhled,navíc je to klubovka (jak Větévka dobře postřehl) a ty bývají hejčkaný,což se ukázalo na místě. Vnitřek poklizenej,koberečky přes originál krytinu,čisto,nerozbito,n eošmatáno. Pán byl hračička,udělal tam pár vychytávek navíc (např. implantovanej pičítač z IxeMka,park asistent,modrozubí handsfree,vývod v kufru na lednici). Auto má kouli (závěs),takže kombík více než praktickej,okna plná elektrika,taktéž zrcadla plus šíbr. Najeté km odpovídaly stavu vozu,agregát pokryt vrstvou prachu,nicméně suchý,nevlhký,což značí,že to nikdo pečlivě neomlátil wapem,aby skryl případné úniky kapalin. K tomu doložen doklad o kontrole hydry,výměně 2 koulí a LHM. Vůz po 10ti dnech chytil na 2 pkus,což nebylo tak hrozný,jinak žádné efekty jako dým,hluk atd. Jediné mínus je zatuhlé ovládání hydry a korektorů,což se projevilo neochotou vozu se postavit,přizdvihnout nebo kecnout na břicho. Zkušební jízda neukázala nic nepatřičného,vůz se choval naprosto standartně,takže jsem to jakožto poradce odkejval.
10:49:06
17.08.2010
-> Jirik_Tuňák: je to tuším HDicko a na zadnich vratech je nalepka xa clubu
upraveno 1x, naposled 17.08.2010 10:49:49
10:25:41
17.08.2010
Jinak koukám, co jsme zblbli lidí. 1
10:18:09
17.08.2010
-> Targa 16.08.10 18:47:15: Och, paráda. 4 Gratuluji. Máš hydr. část po servisní údržbě ? Tj. proplach, LHM, dofuk, popř. výměna kulí ?
Napiš nám něco blíž, motorizace atd.
23:52:59
16.08.2010
spartra
-> Bobesh: takže sem zas chytřejší ale potřeboval bych někoho zkušenějšího, jestli se může podívat na tvůj odkaz, manuál citren zx, po otevření str.34, číslo 502 (levá dálka), 503(pravá dálka) je to zapojený přes relé?
případně jak do toho zapojit 2 přídávná dálková světla?
23:17:37
16.08.2010
-> Targa: Vypadá krásně tahle barva jí taky moc sluší4 at slouží:)
22:50:27
16.08.2010
-> VeTeV: tak jasný, jen mě překvapilo, jak se to auto dokáže lesknout :-D a jak krásně tomu ta namodralá metla sluší....
22:46:45
16.08.2010
spartra
-> Bobesh: dobtek sem sám , takže budu rychle hotovej10 158
hledal jsme ale anglicky nerobím
22:43:01
16.08.2010
-> Bagrr- máma mele Emu: zak úplnej vrak to nebyl no 4
22:33:37
16.08.2010
-> VeTeV: člověku, včera mi to nedalo a vypucoval jsem interiér dlouhý a pak když už jsem byl ve městě jsem zajel do myčky a dopřál exteriéru očistu v myčce na kompletní program včetně vosku... A to auto vypadá až na lemy, pár škrábanců a lz dveře dost moc dobře... Takže mám jasno, namodralá stříbrná mu zůstane...
21:39:01
16.08.2010
-> Targa: pokládáš ho do nejnižší polohy a nebo ti padá sám?
kurva ta červená je krásná 4
20:24:57
16.08.2010
Bobesh
-> Targa: To to trvalo...
-> Mantrabeach: ...a to povožení...1 4 5
-> Jožynek : Chudák iXemo,to by se nechalo polátat,díly se seženou.
-> spartra: Za tu urážku ti uhranem všechen dobytek,kterej máš88 No určitě tam cos takovýho bude,hledej šmudlo:www.citroeny.cz/servis/se rvis.htm
upraveno 1x, naposled 16.08.2010 20:33:33
19:34:26
16.08.2010
spartra
že se ptám, když děláte do těhle pleček40
nevíte jak jsou zapojený dálkový světla u citroena zx 1.9d? jestli mají relé a pojistky
19:25:02
16.08.2010
Targa
-> alpin: jj:)
19:24:54
16.08.2010
Targa
-> Nwkt: již dávno
19:17:42
16.08.2010
alpin
-> Targa: 16.08.10 18:47:15nekecej hostice - slunce seno3 3
19:09:32
16.08.2010
Mantrabeach
-> Bobesh: -> VeTeV: hoši je to fakt nádhera,taky se mi líbí,tyhle starý citroni maj kouzlo2
18:52:33
16.08.2010
-> Jožynek : 3
BTW: XM bol prvy automat ktory som soferoval :)
18:51:23
16.08.2010
Jožynek
18:48:40
16.08.2010
-> Targa: Neřikej, že toho seata někdo koupil 3
18:47:45
16.08.2010
Targa
18:47:29
16.08.2010
Targa
18:47:15
16.08.2010
Targa
tak se tady asi už prásknu... od června sem taky citroňák už mě nebavilo bejt seaťákem :D
s novym vozem už mame najeto první 4000Km a nemužu si auto vynachválit:) at žije hydra
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Targa vložen 16.08.2010 18:47:15
14:02:32
16.08.2010
16.08.2010
jinak potkal jsem sestřičku natuněnou :-))
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od VeTeV vložen 16.08.2010 14:02:09
10:55:52
16.08.2010
-> Mantrabeach: no není to krása 4
07:49:29
16.08.2010
Bobesh
-> Mantrabeach: Chrochty chrochty slint25
04:42:20
16.08.2010
Mantrabeach
04:40:54
16.08.2010
Mantrabeach
04:39:50
16.08.2010
Mantrabeach
Tak mám pro citronáře jeden kousek kterej jsem potkal při cestě do Brna.1Bohužel líp vyfotit to nešlo.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Mantrabeach vložen 16.08.2010 04:39:50
21:01:36
15.08.2010
-> Bobesh: dle me to dela hodne ten nabubrelej styl vseho vevnitr co jde co nejvic do introse. k tomu milion padel pod volantem a hlavne jsme koukal ze to ma zase mensi rozvor :-( jak se em to auto libilo na obrazkach i zive, tak me zklamalo nabizenym prostorem - to je jak octa ...
20:18:05
15.08.2010
Bobesh
-> VeTeV: Tak ty dojmy máme společný,kolega má od jara C5ku,předtím BXko. Tak mě nechal prolízt vnitřek,projet po dvoře a to samý. A ty 4 pádla pod volantem(radio,tempomat,s těrače,blikny světla),připadal jsem si jak v lítacím talíři.
16:40:19
15.08.2010
-> Bobesh: krasny fotky krasnych aut :-) mel jsme na dovolene moznost potkat dva Rakouske spoluobcany - jeden nova C5 break a druhej C6ka a po kratkem dohadovani a posunkove reci jsem si obe autika trosku prolezl - C5ka krasa, ale prislo me v tom mene mista jak v Xa, a C6 to je proste neskutecnej korab a velmi zajimave resenej, ale nejak jsem byl prekvapen stiznosmi majitele C5 - rikal, ze presedl prave z Xa a neni uplne spokojenej - dost garancnich oprav
16:37:11
15.08.2010
-> Nwkt: dle me podobne jak moje jen na druhy strane ...
ja s tim ted za tyden nalital pomerne dost km a nastesti bez problemu... dokonce jsem dosahl zivotniho uspechu v podobe spotreby - 22 litru benalu na 300km - docela spokojenost 4
12:49:08
14.08.2010
Tak dneska jsem z krátký vypreparoval oba korektory a připravil si je do zálohy... Ač se zvedala, pružila, tak jak měla, oba měli mírně zatuhly páky a vevnitř bordel dost nechutně připomínající lidský výtvor při průjmu.... Teď jest vše krásně čisté a pohyblivé... Asi to rovnou fláknu na dlouhou xa... Nyní mě čeká demontáž koulí a jejich kontrola a podle toho se uvidí, jestli je nechám naplnit a dám na dlouhou nebo koupím na dlouhou nový... Každopádně až s tím vším skončím, těším se na příjemné svezení v pojízdný ložnici:-D
17:37:49
13.08.2010
-> Nwkt: levej přední roh byl bouchlej... Je to srovnáný na hulvátá... Ale žeby to bylo až do sloupku se nezdá... Je to vidět, že se nosník zlomil ve spoji... Za spojem je všechno rovný...
11:49:51
13.08.2010
-> Bagrr- máma mele Emu 13.08.10 06:30:51: Jak moc bořený? Aby to nebylo hnutý a praskne ti i další okno
