-> spartra: Tohle Ti nepomůže? Pro všechny modifikace od 1.1 do 2.0 vč. dieslů a roků výroby je uvedeno pro brzdovou kapalinu: Typ 9979.06
To mi celkem nic neřeklo, pokud to není kodove označení Citroenu.
Citroen a Peugeot (PSA)
08:13:28
18.01.2012
18.01.2012
spartra
-> Hurdis: ale to doma mám ale nevím kde nenašel jsem jakej dot ani druh kapaliny
22:18:59
17.01.2012
17.01.2012
Hurdis
-> spartra: www.ulozto.cz/hledej?q=ci
troen+...
22:18:14
17.01.2012
17.01.2012
spartra
že se zas ptám, jaká brzdovka jde do zx? nemůžu najít zatím manuál
15:18:17
16.01.2012
16.01.2012
Targa
čus
nemáte někdo na HDi víčko s čurama na naftovej filtr???
kamošovi se urvalo čuro a nemuže to nikde sehnat..... jedna se o plast víčko černé barvy nahoře s maticí
díky
díky
20:28:43
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: Ok dik jako tu nadobku urcite vyndame a vymejeme nejak mimo ale aby se to hned nevratilo tak to vemu necim takovym - diky.
Je to 307 a jeste dotaz motor 1,4 55kW jak to ma ovladane ventily? hydrostely?
20:26:40
14.01.2012
14.01.2012
-> Kuladmin: www.olejshop.sk/aditiva/.
../stp-radiator-flush-cist
ic-chladice-300ml-30-025 ale naj rozobrať
20:25:20
14.01.2012
14.01.2012
Kluci poradte klasika pazout nadobka na vodu plna oleje cim to cele proplachnout?
18:43:05
14.01.2012
14.01.2012
-> Kaprof: to neporovnávaj z dneškom , mne nešlo o psa ale o sradu17
16:43:11
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: Však víš dobře jak to je..neni dealer jako dealer...(bez ohledu značky) vždy je to o tom na koho narazíš... A na řeči z okolí odjakživa moc nedávám...:o) my na tu odpoved čekali dlouho tehda ale pravda už je to skoro deset let....)
13:47:08
14.01.2012
14.01.2012
-> Kaprof: spíš ma nasierajú jeho kktné reči na každom fore kde sa pozriem hlavne na feliciaklube , o autách vie z doslechu , prakticky nič neurobil ani urobiť nevie a čo chytil len pojebal , spomienkou je jeho slávna 1,4 ka ktorú potom predal a peniaze vyrovnával dlhú dobu a iné ale to sem neptrí , ja som z MB komunikoval relatívne málo ako sa to vezme ale odpoveď prišla vždy , viem o kope riešení kde bola na aute napríklad korozia a príjmací v autorizáku to nechcel uznať napriek plnej Serviske , písalo sa do mb poslali im mail a už to išlo , ja mám z MB aj z autorizákom tu len dobrú skúsenosť ...
13:44:13
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: No, dovolím si uplně nesouhlasit... My jsme si s tou naši Fobii něco užili a chovani společnosti naprosto šílené...Ale možna je to tim že nejsme z dálne ciziny :-)..Zaleží hold na osobni zkušenosti...Já škodovce ale dál přeji a vzhledem ke vzdalenosti jsme měli vždy na škole novinky jedni z prvnich...Ale začal jsem se zajimat hold i o jine značky kterým se věnuje méně lidí u nás :o)
10:55:16
14.01.2012
14.01.2012
-> Jarda/felda: keby si radšej nekecal tie tvoje polomúdrosti a polokokotiny ,,, nepamätám si že by si niekedy povedal niečo múdre , teraz keď je to takto sa môžeš naplno realizovať a feliciaklube , múdrych tam bude teraz potreba
10:42:51
14.01.2012
14.01.2012
-> spartra: to se divim že ti odpověděli u škodovky by tohle nehrozilo
10:12:43
14.01.2012
14.01.2012
spartra
takže provizorně už vrčíme, kabel se opravil novým konektorem.
volnej konektor na čerpadle sem přilepil tavnou pistolí na plast.
už mám i víko na díru pro čerpadlo.
kdyby někdo potřeboval, posílám vyjádření o záměnosti čerpadel.
Ale mě to bohužel nefungovalo
načerpalo chytlo a chcíplo. taky to čerpadlo z vrákáče nemuselo bejt úplně ok.
Pane Rejmane,
přeposílám Vám v nekorigovaném znění vyjádření naší tech. podpory.
Čerpadlo, které chcete použít patří do níže uvedeného vozu-CITROEN BERLINGO I - XU7JP 1,8 I, motor LFX , osazeno čerpadlem MARWAL 09720499906.
Toto Vámi vybrané čerpadlo lze použít do motoru TU5JP4 1,6 NFU s čerpadlem MARWAL 09730689900
MARWAL 09720499906 je typ, který se dodával do Berlinga I, ale i na tento typ Vám vozidlo pojede.
Doporučuji vyměnit pouze čerpadlo a spodní část koše s měřičem hladiny, si ponechte z původního dílu 09730689900.
Jinak dimenzace vlastního čerpadla je stejná. Regulátor tlaku je na potrubí, tudíž není součástí čerpadle/koše.
S pozdravem
ing.Miroslav Hrabák
odd.vztahů se zákazníky
Citroën ČR s.r.o.
Pane Rejmane,
S pozdravem
ing.Miroslav Hrabák
Citroën ČR s.r.o.
10:07:47
13.01.2012
13.01.2012
spartra
musí se to čerpadlo nějak odzdušnit u benzínu?
zapnu klíček, čerpadlo zavrčí natáhne benzín, startuju chvilku běží a skapíná(chcípne), vypínám zapalování
čerpadlo dá malej tlak po nastartování či čo?
je normální, že po otevření víčka nádrže z něj uteče vzduch, má tam bejt nějakej podtlak?
pravda i když oddělám víčko situace je stejná.
22:55:01
12.01.2012
12.01.2012
spartra
kabel je už opravenej, sehnal jsem jen ty větší konetory www.sukorady.cz/pro/750 , ty malý sem nikde zatím nenašel. snad to bude funkční
Opakuju znáte-li ,rozdělal jsem si čerpadlo z vrákáče ale má jiný číslo.
Identicky jsou stejný na 12v, naše 1,6 16v 80 kw 2004, vrakoidní je 1,8 8v 66kw 1998
jdou zaměnit
naše má číslo marwal 12v 0973-068-9900
z vrákáče marwal 12v 0972-049-9906
pak tam je jěště jeden řádek a to typuju na číslo citroenu
jdou zaměnit
18:30:43
12.01.2012
12.01.2012
Bagrr- máma mele Emu
-> THOMMY : ty krávo, taky pěkně :-O
13:10:45
12.01.2012
12.01.2012
THOMMY
-> Bagrr- máma mele Emu:
Tohle byla ta příčina problémů s elektrikou, taky netuším, jak se to mohlo stát :)
09:31:12
12.01.2012
12.01.2012
-> THOMMY : neukazoval
23:19:51
11.01.2012
11.01.2012
THOMMY
-> spartra: To se pozná francouz Stejná věc se nám stala na espace, na konektoru u pojistkovky, přestal díky tomu svítit...
Bagrr- máma mele Emu 11.01.12 21:12:27 napsal:
→ spartra: By mě zajímalo, jak je možný že se to takhle
vypálilo :-O
Řekl bych, že je to tím, že je to žabožrout, to už bys taky mohl znát :) Neukazoval jsem ti tenkrát tu jednotku stahovačky, když jsem zprovozňoval Peugeota?
vypálilo :-O
22:29:49
11.01.2012
11.01.2012
Jen pro doplneni ne ze bych mu delal reklamu apod ale je docela sikovnej a ma fury dilu, sidli ve Zlatnikach u Mostu (za kostelem): peugeotservis.sweb.cz/
a jeste navic je to docela ,,cvok,, (mysleno v dobrem) do tatrovek
Tak treba kdyz budete neco shanet apod .... na ty vase frantiky..
21:21:39
11.01.2012
11.01.2012
spartra
-> havlik: no to je pěkný to do čerpadla nezastrčím -> spartra 09.01.12 21:46:17:
21:18:05
11.01.2012
11.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: mě snad radši ne nevím jestli zkrat? motorek běžěl, když se podařilo spojení, nedokážu říct.
Dotaz pro znalý, rozdělal jsem si čerpadlo z vrákáče ale má jiný číslo.
zase končím že nikde nemůžu najít jde li zaměnit
21:14:04
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: tak to vymen za jiný www.gme.cz/superseal-kone
ktory-a-prislusenstvi
21:12:53
11.01.2012
11.01.2012
spartra
tuto posranou dutinku zatím nevidět, dvě tyto větší a dvě menší
21:12:27
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: By mě zajímalo, jak je možný že se to takhle vypálilo :-O
21:06:24
11.01.2012
11.01.2012
spartra
-> Jarda/felda: ni spešl, malinky plochý šroubovák, stačí sundat plastový kryt, ucpávku a z druhé strany sundat krytku, podržet pracky codržej konektor, vyjmout kábl s konektorem.
kousek káblů budu muset z jedný strany uštípnout pač jsou drobet utavený
problém je s konektorama, podobný sem nikde nenašel, to už marně hledám, nenalez sem žádnej stejnej. Jeslti tato nouze bude pokračovat bude se skřípat a pájet.
20:04:19
11.01.2012
11.01.2012
-> Nwkt: i u žabožrouů je to tak, akorát se musí člověk pořádně kouknou a zjistit, jak je to zajištěný :-) U některých konektorů stačí třeba vytáhnout jeden plastovej bazmek a vyndat všechny piny :-)
18:48:39
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: Nevim jak u žabožroutů, ale u vw, jenom odjistíš a vypíchneš
18:47:49
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: musíš je spešl nástrojem vypíchnout
14:15:03
11.01.2012
11.01.2012
spartra
-> Nwkt: Zatím sem nepřišel na nedestruktivní metodu
-> havlik: kde, za kolik?
13:04:25
11.01.2012
11.01.2012
-> Nwkt: ty konektory se daji i koupit:)
12:38:47
11.01.2012
11.01.2012
-> spartra: To se nedají ty konektory rozebrat a přepinovat?
12:37:37
11.01.2012
11.01.2012
spartra
-> Bobesh: no za tento kablík 1560 káčé
vrakotechna má pouze 1,6-1,8 8v, před facelift, ty maj jinej jeden konektor na kablíku nejdou spojit, čerpadlo(komplet) za litra -bez větší záruky.
u poláku sem našel pompypaliwa.istore.pl/pl, product,1350437,pompa,pali wa,elektryczna,peugeot,206 ,peugeot,206,sw,peugeot,60 7,peugeot,partner,citroen, xsara,picasso,citroen,berl ingo.html za 1150 - 12 měsíců záruka - už sem jim psal co a jak sem zvědav co vymyslej.
horší ten kabelík
horší ten kabelík
12:04:52
11.01.2012
11.01.2012
Bobesh
-> spartra: To nemá smysl,to je akorát o nasrání,chodit tam. Buď vrakotechna nebo kluboví dodavatelé Automax Hulín apod. popř se poptat soukromých servismanů či domácí lidová tvořivost...
11:52:43
11.01.2012
11.01.2012
spartra
ze zvědavosti sem šel do citroenu, kablík 1560 kč s dph, čerpadlo 5600 kč s dph
jim jeblo ne? kor za ten kablík 30 cm a 2 konektory
21:46:17
09.01.2012
09.01.2012
spartra
vršek plastový šachty je takovejto částečně
21:44:35
09.01.2012
09.01.2012
spartra
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty budeš z prahy, že
nepoznáš v odraze starou žárovkou svítilnu s drátěným krytem
-> Bagrr- máma mele Emu 09.01.12 20:05:53:
a sakra, co to vůbec je?
20:22:20
09.01.2012
09.01.2012
-> Bobesh: Hele teďkoncky vůbec nevim, jestli jsem si tudlenctu kravinku schoval či ne :D Ale kouknu na to, mám to tu rozstrkaný všude možně (větéfka potvrdí kde co fšude mám :D )
20:17:46
09.01.2012
09.01.2012
Bobesh
-> Bagrr- máma mele Emu: Baggříku,náhodou odkládací jamka středního panelu místo IMO,náhodou? Zn:Skončil jsem s kalkulačkou
20:05:53
09.01.2012
09.01.2012
na rychlo foceno pod baterkou a je tam absolutně hovno vidět :D
18:54:34
09.01.2012
09.01.2012
-> spartra: Hele juknu na to zejtra při světle a blejsknu ti to :-) Ale nejdřív si msim udělat nějakej ten pajcr na povolení matky čerpadla :D
18:47:43
09.01.2012
09.01.2012
-> spartra: Tam plave chciplej pavouk?
18:44:14
09.01.2012
09.01.2012
spartra
-> Bagrr- máma mele Emu: no já po neuznaných reklamacích nesnáším dpd, ppl, general parcel pošta zaklepám - zatím dobrý na objem odeslanejch zásilek oproti ostatním i s vyřizováním reklamací.
mám věští ruce tak musel bejt větší díra co si člověk nuďělá sám
na druhý straně by měla bejt ta samá koncovka na káblíku, teď nevím zda li je tam kolík nebo ďolík safra
18:30:03
09.01.2012
09.01.2012
-> spartra: hele člověče sice nenávidím poštu, ale kouknu jestli to má stejný xanťa (mám tu nádrž s čerpadlem z modrý, která už je v pánu a kdyžtak ti to kuchnu :-)
edit: kva ten druhej konec co je z karoserie vlastně šel s autem... Kdyžtak vyndej i ten kontakt z konektoru a blejskni mi ho ať kdyžtak pohledam v elektroinstalaci z pugeta, kterou tu mám kompletní z 405ky :-)
15:57:41
09.01.2012
09.01.2012
spartra
otázka, dá se kablík sehnat samostatně? případně i vršek ty plastový šachty?
co ty poláci a mtm allegro.pl/pompa-paliwa-c itroen-berlingo-xsara-1525 -h8-152581-i2039755836.htm l
