Citroen a Peugeot (PSA)
12:54:59
23.07.2015
23.07.2015
MerHanz
-> colaczech: Tak to u mě ty rozvody dostávaj asi pěknej kouř :D :D POdřazování s meziplynem, brždění motorem a kvlat při parkování tam je vždy :D :D
12:39:29
23.07.2015
23.07.2015
colaczech
-> Jirik_Tuňák1983: z vlastní zkušenosti- kdyz jsem měl ještě 205 tak jsem nechal měnit rozvody. Podle mechanika tam byl ještě origo rozvodák, takže stáří 20let. Je teda pravda že auto před výměnou rozvodů 4 roky stálo, ale po zprovoznění jsem půl roku na těch starých rozvodech jezdil. Podle něj jsem to stihl 5minut po 12té, trhal ten rozvoďák předemnou holýma rukama.
Ono záleží jak se k tomu kdo chová, trpí to prý nejvíc pri pořazování a brzdění motorem, nebo při parkování přes kvalt.
12:28:32
23.07.2015
23.07.2015
-> colaczech 23.07.15 12:20:05: Stejně si říkám, že 10 let na rozvodovej řemen je docela dost. I když, bůhví kolik km a let mají nalítáno na rozvodech neudržované vozy.
Nepřijde mi, že by se rozvody na autech tolik lišily materiálem apod., když některé značky udávají třeba 4 - 6 let a 90 - 120 000 km.
12:20:05
23.07.2015
23.07.2015
colaczech
-> havlik: je to pro peugeot partner, ale je to to samé auto- to jistě víš
12:19:08
23.07.2015
23.07.2015
MerHanz
Pánové, někdo nějakej tip na opravný sady brzdičů ?? Před dvěma rokama jsem dal na zadek frenkit a teď jsou prachovky na pístkách uplně na sračku. A jelikož levej brzdič potřebuju rozhodit komplet ( zatuhlej samostav pod pístkem ) tak mám uplně husinu při představě opětovnýho použití frenkitu :/
10:04:11
23.07.2015
23.07.2015
-> havlik 23.07.15 08:07:55: Jestli je tak přehledná jako má ségra k C3, tak ji ani nehledej.
08:07:55
23.07.2015
23.07.2015
-> MATTESS: to nevim jestli vůbec mam:)
07:03:35
23.07.2015
23.07.2015
MATTESS
-> havlik: v servisce není tabulka motoru s intervalem výměny?
20:24:19
22.07.2015
22.07.2015
-> havlik 22.07.15 19:04:23: Tady by ještě bylo rizeto, že dostaneš spoustu zaručených informací a každou jinou.
19:04:23
22.07.2015
22.07.2015
-> Jirik_Tuňák1983: jo to asi můžu:)
19:00:16
22.07.2015
22.07.2015
-> havlik 22.07.15 17:47:00: Tak závtra zvedni tel a cinkni do servisu Citroen.
Udělal jsem to stejně, než jsem je nechával dělat.
17:47:00
22.07.2015
22.07.2015
Máte někdo tušení po kolika km se dělaj rozvody u berlinga 1.6 16V, rv 2007. Nějak nemůžu nic najít kloudnýho
13:56:38
22.07.2015
22.07.2015
Bagrr- máma mele Emu
-> Kocvin: tak tys byl u nás na jihu? A přímo v Třeboni?
18:46:50
20.07.2015
20.07.2015
Dakotta
-> George88: -> Jawák: nakoniec bol spatny termostat. Po poslednej skusobnej jazde som ohmatal chladic a uz mi bolo jasne.. Pouzil som teda stary termostat, ten ide, aj ked sa mu asi moc nechce.. no a po odvzdusneni ma cakal konecne prijemny sok - na rovine 90st. a v meste na semaforoch a v kopci do tych 95-97, ale tam uz sa ma spustat sahara. Kupim asi rovno termostat z 1.6i, ten sa otvara pri 82st. a cidlo skodovacke 95-90st. alebo tiez z 1.6i, len to by som potreboval premerat od nejakej dobrej duse, ma totiz o kontakt viac
14:42:03
20.07.2015
20.07.2015
Jawák - zrušená registrace
-> Dakotta: Možno blbosť, ale skus vymeniť aj čidlo teploty pre budík. Ja som to riešil na starom Tolede, vymenil som 2x čidlo v chladiči, termostat a sahara sa mi stále nespuštala. Po výmene čidla teploty pre budik začala fungovať...
11:03:39
20.07.2015
20.07.2015
George88
Do vody můžeš.pak stačí vzit zkoušečku,dát jí na kontakty a uvidíš..To že je čidlo nový,neznamená že je funkční:)
10:47:24
20.07.2015
20.07.2015
Dakotta
-> George88: ale aj tak, predtym to pri jazde drzalo aspon na tych 90st. teraz to vyleti az do nebies.. a sahara nesla tiez.
10:46:01
20.07.2015
20.07.2015
Dakotta
-> George88: Skusim ho hodit do horucej vody, horkovzdusku by som musel najskor kupit
10:32:18
20.07.2015
20.07.2015
George88
Tak zkus vyndat čidlo a zahřívat ho horkovzduskou..
10:24:46
20.07.2015
20.07.2015
Dakotta
-> George88: ano, ked odpojim konektor od cidla a prepojim kontakty tak sa sahara rozbehne. A cidlo v chladici je zaplavene, lebo ked ho povolim, tak vyteka chladicovka. Klimu to nema, takze relatka tam najskor niesu..
10:21:27
20.07.2015
20.07.2015
George88
-> Dakotta: do čidla sahary by měly vést 2 dráty.když je spojíš rozběhne se sahala??
10:04:46
20.07.2015
20.07.2015
Dakotta
Vie niekto poradit kde by mohol byt problem u ZX-ka 1.4i, ked stale vari? Nezdala sa mi sahara, vobec sa nespusatala, tak som vymenil termostat aj cidlo na chladici ale sahara nejde stale a este sa mi to pekne hreje.. do 2 Km 105st. a potiahne kludne aj dalej. Do vymeny lietala rucicka len ked som jazdil sviznejsie, pri dlhsom stati na krizovatke alebo jazde do kopca. Odvdusnoval som to asi 100x, vcera uz aj podla navodu v prirucke a nepomohlo.. termostat sa otvori, okolo 90st. sa zacne hadica pomali zohrievat, do vody to dufam netlaci cez tesnenie, hadice su makke.. ma niekto rychly tip co vyskusat este??
16:47:08
19.07.2015
19.07.2015
-> haso: Já měl něco podobného, ale naopak mi to drželo vysoké otáčky. Nakonec se vyměnily kabely za stíněné a musím zaklepat je to OK.
10:06:02
19.07.2015
19.07.2015
haso
-> Kocvin: som sa nechal zmiast
mne saxo zatial jazdi, mal som problemy s volnobehom, ale snad sa vyriesili...
padali mi otacky na 500 a RJ si stale myslela, ze mam jemne stlaceny plyn tak sa neaktivoval krokovy motor...
povodne sme podozrievali cely system vstrekovania, vymenili sme, robilo stale
...reset RJ sme spravili a robilo to este viac
tak som dostal kontakt na velmi sikovneho cloveka co robil kedysi elektrikara v ofiko servise citroen a u neho som auto nechal nejake 3 dni a dal druhy krok. motor ktory premazal, premazal a vycistil poteniometer, precistil piny, ktore su na tych 3 elektrickych zvazkoch co idu do jednotky a vymenil koncovy stupen RJ (predpokladam, ze to je nejaky zosilovac) a prestalo to, zaplatil som sice istu sumu, ale funguje to super a fakt sikovny clovek :-)
09:59:26
19.07.2015
19.07.2015
Kocvin
-> haso: Stošestá je to :)
-> Kaprof-Pisařík:
-> Kaprof-Pisařík:
20:57:38
18.07.2015
18.07.2015
-> haso: 106
20:01:40
18.07.2015
18.07.2015
haso
-> Kocvin: 306?
16:27:03
18.07.2015
18.07.2015
Kocvin
Včerejší výlet pro jednu krásnou pegginku až do Třeboně :) Nádherný to kraj.. Kdyby měl někdo černou kapotu, pravý blatník a přední nárázník sport, beru hned..
22:27:32
24.06.2015
24.06.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
Ouřada na registru vozidel mi řek že nějakej jinej ouřada musel bejt debil.
07:58:24
24.06.2015
24.06.2015
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: jj, rozměr normál. A do 18" jsem už nešel
00:31:21
24.06.2015
24.06.2015
-> palinator 24.06.15 00:25:22: Ale to je stanovený tak podle druhé odmocniny z lupení na višni za domem ne? To přeci nemůže bejt podle techničáku.
00:25:22
24.06.2015
24.06.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
Já na Toledu 185/50 R15 vepředu a 195/50 R15 vzadu
00:22:18
24.06.2015
24.06.2015
-> MATTESS 24.06.15 00:11:48: To je aspoň normální rozměr. To já tam měl jiný kryptokraviny.
215/55/16 a 215/50/17 a 215/45/18. Prostě gumy cenově za nesmysl.
00:11:48
24.06.2015
24.06.2015
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: Ty třmeny přijdou na řadu při přezouvání budˇléto/zima nebo zima/léto Kdybych na nich trval, nasadím je až na jaře Jsou to 225/45R17
00:05:37
24.06.2015
24.06.2015
-> MATTESS 23.06.15 23:20:19: Zvolil jsi stejný postup jako já. Taky jsi se chystal chystal, až ses na to vysral. Já se na to podivám až třeba s přezouváním kol, nebo odhadem tak za pár let s destičkama nebo kotoučema, jež jsou ještě originál, nebo.... nebo si najdu jinou výmluvu.
Hezké, co je tam za rozměr? Taky nějakej atyp, co jsem měl u Picassa?
22:52:40
14.06.2015
14.06.2015
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: Někdy můžeme porovnat Zatím jsem na 16". Než dám 17", chci trochu zkulturnit třmeny. A na to potřebuju čas
12:39:00
14.06.2015
14.06.2015
-> MATTESS 14.06.15 12:20:05: Spokojenost, viď? Hlavně je v něm hezkej a kvalitně zprac. interiér. Troufnu si říct, že použité matriály jsou o třídu vejš než u mě ve Volfíkovi.Kola gut.
12:33:11
14.06.2015
14.06.2015
MATTESS
V pátek jsem se konečně dostal na diagnostiku - hlavně jsem chtěl nastavit jinak svícení. Bylo nastaveno, že svítilo pořád všechno - LEDky + hlavní světla. Teď na denní svítí jen LEDky. Taky jsme upravili nastavení stěračů. Při poloze dolů (jednou setřít) se aktivovalo automatické stírání. Nově se automatické stírání aktivuje na první poloze nahoru (jako byl na FI cyklovač). To mi vyhovuje daleko více
22:01:57
01.06.2015
01.06.2015
Burák
Už dlouho jsem sem nic nedal, tak jedna takova
Dnes jsem do prace jel 309 a z prace si ji smenil za 306 cabro, kdyz bylo to pocasi
Trocha inspirace ...pimpabu.rajce.idnes.cz/Mu seum_Peugeot_Sochaux
23:19:04
21.05.2015
21.05.2015
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983: to by mi slušelo
20:39:27
21.05.2015
21.05.2015
-> MATTESS 21.05.15 20:13:48: A až skončíš, zbyde ti RCZtko.
22:33:05
15.05.2015
15.05.2015
MATTESS
-> Nwkt: Lev není extravagantní Vitamín
18:44:28
15.05.2015
15.05.2015
-> MATTESS: Aspoň že to má normální budíky
18:00:56
15.05.2015
15.05.2015
MATTESS
-> Bagrr- máma mele Emu: mně se líbí interier v této barevné kombinaci. Naprostá většina jich je černo-šedých, co jsem při hledání viděl. Tohle má šmrnc
14:08:17
14.05.2015
14.05.2015
-> MATTESS: pěkný ;)
