Citroen a Peugeot (PSA)
Pánové, začal jsem uvažovat o Peugeotu 306 na daily ježdění. Mohl by mi někdo dát tip, na co se případně zaměřit (klasické špeky co todle auto trápí) a jakej hledat ideální motor? Asi preferuju benzín, na těch mějch 18000 km ročně je asi nafta zbytečná.
-> Jirik_Tuňák1983: Koukal, tam jsou naštěstí plastový podběhy a je tam malinká dírka, vzadu je to blbě udělané.
-> Skili: Tohle je taky 95 1.0 33kw
Mám ho pár měsíců. a stálo pár kaček. Skoro bych řekl že už zajímavý auto, na silnicích už nejezdí. Má najeto čerstvě přes 170 000 a čerstvě bez technické a trochu se bojím dál. Auto jako takový spolehlivý, vždycky nastartovalo a dojelo kam mělo, ale je s tím teda furt něco. Jede to, i když teda né moc jak píšeš ty, ale je kolem toho spoustu věcí.. Hnijou dost, přesně jak říkáš, zadní podběhy pod nárazníky, v jednom poděhu mám dírku, druhej tam prostě na prasáka není
řešil jsem to nejtama plechem z obi a kitem s gumoasfaltem a myslím si že by to ještě technickou protáhnout mohlo.. Jsou na tom věci jako Těsnění pod hlavou, homokineťák, manžeta poloosy a pak už jenom "blbosti". Měnil jsem vložky dveří , blatník, blinkry, světla a spínačku. Ty vložky proto protože jedna nefungovala a druhá v zimě zamrzala. V interieru je akorát prasklý plast kolem volantu a vršek šaltrpáky, plasty vyřešila stahovací páska a vršek šaltpáky pro 4 kvalty se mi nepodařil najít. Když už mám příležitost tak se zeptám, za studena si auto občas přidá a má zvláštní volnoběh, co to je?
-> Skili 31.12.18 13:48:02: A vepředu za světly. Tam už jste se po otevření kapoty dívali?
-> Honzaloun: Mám 1995 1.0 33kw a jediny co mě trápí je nedostatek výkonu
za ten rok a něco co to mám jsem s tím najel asi 7000km a zatím žádněj problém, až na pár polámanejch plastů v interieru. (knoflík větraku a naklápění světel,..)
Od roku 1994 až do 2007 jsme měli doma ještě 1.4d kterou tata dotáhl bouranou z Belgie a pak najela asi 250tisíc v autoškole a potom ještě putovala po prarodičích až skončila u bratra kterej ji v r.2007 prodal kámošovi a tomu rupnul rozvoďák a potkalo se to. (tou dobou už to mělo dost přes 300tisíc)
Jsou to celkem spolehlivy auta, ale hnijou hlavně pod zadním nárazníkem.
Máte někdo na daily? a co vás trápí a co se vám na tom naopak líbí?
-> palinator: ACEA se mi u těchto motorů nezobrazuje, ani když čumím přímo u Peugeota.. Takže ber radši dle té Fordí normy..
-> Jirik_Tuňák1983:
Já vim že se s filtrem asi nic zásadního nestane a s motorem už vůbec ne, ale mazací plány a návod píšou něco jako píše -> Kocvin: , o ACEA Cx není nikde ani vidu, ani slechu. Tak nevim jestli brát Fordí normu jako bernou minci nebo ACEA.
-> palinator 14.12.18 13:25:20: Ale v morálně nekompatibilním vozidle.
Koupil nesprávný olej, ale neznamená to, že by ho to hned zařízlo.
Do Cromaňonce s CR a DPF jsem kupoval Selenii a pak tento, který by mohl použít taky.
www.oleje-pema.cz/olej-mo torovy-valvoline-maxlife-c 3-5w-30-4l_159714.html
-> Kocvin:
Motor je Pugét tak kam to jako mám dát?
-> palinator: No fuj, že se nestydíš dávat sem Forda..
Jinak patří tam 5w-30 s normou Ford WSS-M2C913-D alternativa pak to samé jen s C na konci.
Napíšu dotaz sem:
Prosím pěkně. Ford C-Max 2,0 TDCI/HDI 100 kW FAP. Jakou normu oleje? Kámoš si koupil nějakej olej 5W-30 Ford Formula F nebo jak, ale zarazilo mě, že má jen normy ACEA A5/B5 a pak nějakou fordí normu. ACEA Cx (která určuje méněSAPS oleje) tam chybí a vzhledem k přítomnosti filtru mě to docela překvapuje. Návod k vozidlu o midSAPS olejích mlčí. Teď mě napadá, jestli se vlastně FAP/DPF nezačaly používat dříve, než byly ACEA C3 a podobné oleje.
A momentálně mám ještě Saxo 1.6 8v 72kw edice new morning (v podstatě vts s jiným interiérem)
-> vhml: Ale drží, jen nesmí být původní 20let stará
tak moje griffe zná snak každej a Tomovo bejvalý taky
tady to je samej OHV motor, tak musím opatrně, aby mě nevyloučili
-> vhml 03.12.18 11:16:21: Nebo drátek.
-> MB_CML 02.12.18 23:17:47: kovovou sponou, v který to taky nedrží. Bindr je tam nezbytnej
-> vinorak: No konečně jsi je sem taky přidal..
barva byla trochu divočejší
a ještě s origo pružinama
16ky jsem taky na gti jezdil a bylo to na hraně, už bylo daloko víc cítit tahání za volant.... a to jsem měl obuto 195/45 r16
červená 1.4, brzdy gti ( válec+ posilovač, chlazený brzdy a širší bubny) strašná zábava na těch 75 koní
1.1 color line, vnitřek gti, přední brzdy gti, pružiny 309gti, rally plechy kupovaný nový za 1600 kus :D
-> Jirik_Tuňák1983: Jo to je, neviděl jsem ještě žádnou 205 ku, kde by neplandal. Zajímavé je, že u 309ky je to řešeno již kovovou sponou a to se oba modely dělaly současně
-> MB_CML 02.12.18 22:58:51: Ale jinak je hezkej. Brzdový bowden mimochodem klasika.
-> Jirik_Tuňák1983: Možná stačilo a dozadu hrazdu jako u dragsterů. Náhodou...
Dodnes je to naklubu i právě díky těm kolům legenda
Spíš teda majitel
Jěště jednu
Jěště jednu
-> MB_CML 02.12.18 19:39:13: Nestačilo by jedno doprostřed?
-> T 02.12.18 21:31:57: Jen o 40 kg..
Ale je lépe vyvážená..
-> vhml: není ta 309 těžší ?
-> MB_CML: krásný
-> MB_CML: krásný
-> T 02.12.18 11:00:24: 1.4 je v tej 309 a jede to podobně jako moje stovka. Sice je to zabitý sériovou převodovkou oproti skládačce, ale na druhou stranu průběh krouťáku sériovýho motoru se vstřikováním dožene hodně.
A lepší převodovku tu mám zatím ve formě hromady koleček bez chuti to řešit :-D
-> Kocvin: jojo, nemám v hlavě čísla,ale poměr váha-výkon na tom je lépe než erko
-> T 02.12.18 08:29:58: Tyjo tak to je supr.. 1.4 musí být celkem svižné poježdění v 205..
Dlouho jsem takovou konfiguraci sháněl..
-> T 02.12.18 08:32:07: Jo to máš pravdu na 205 jsou ty 16 fakt moc, ale menší 106 je snese s úplným přehledem a je to vkusný decent..
-> Jirik_Tuňák1983: ty bych tam chtěl, tohle je 185/65
-> Kocvin: ty 16" se mi strašně líbí, ale na 205 už mi to přišlo trošku moc
-> Kocvin: je to vlastně ženy,ale já ho vzal za vlastní
je to 1,4 benzín ve slušném stavu
-> vhml: snížený to není, oni to možná vyplní ty pneu vzhledove, protože co vidíš je 185/65 a to tam nezůstane...
-> Skili 01.12.18 20:58:06: Nene.. teď jsem to u tý C3 otevrel a stejný to určitě není .. Je to hodně podobný misce z feldy. Nechám v pondělí opískovat a uvidíme co z toho salátu zbyde..
-> MVM: ty myslíš tohle? www.autokelly.cz/Product/
.../39849642;39850140;1589
65;159016;159847;34957034;
34865057;32547018;33461964
Nejsem si jistej, ale mohlo by to pasovat z Citroenu C3, platforma by to měla být stejná, ale co se
těhle dílů podvozku týče nevím jak moc toho mají společnyho.
-> vhml: Tohle je na předek taky strašná koza.. Teda alespoň oproti zadku, který až nezdravě rok od roku klesá..
Joo ouragany ty jsou úplně jiná liga no.. 16" ouragan na 106 nebo 306 je naprosto luxusní kombinace.. Zas na 309 nebo 205 už je to moc "moderní".. I když nemůžu říct že vyloženě nevkusné..
-> Kocvin: my to mame strasne vysoky a fakt to vypadalo blbě. Je pravda ze po letosni sezone je to auto o notnej kus níž
Jinak na spravne nizkym aute je to bomba. Jeste víc se mi libi Ouragany. To tu ma jeden na predfacovy 106tce s lemama a bomba.
-> Skili 01.12.18 18:43:36: No horní uložení není totéž co horní miska, Uložením to drží přes ložisko do kastle - kdežto miska je právě TO shnilý co drřží shora pružinu. A teprve na to se navlíkne uložení a zatáhne centrál maticí - čímž se složí celá McPherson vzpěra.
A já právě postrádám misku (neplést s Misskou
-> vhml: Nepřipadají mi na 309 nějaké blbé... A i na 306 nevypadají zle..
-> T: Tyyjo paráda.. :) Máš i 205 jo? Co je to zač? Ročník, motor...
Dneska jsem byl na výletě.
Na těch zimákách je to ale strašnej offroad.
-> MVM: Pokud ti nejde o to aby to bylo co nejlevnější tak na autokelly to mají, teda jestli jsem dobře pochopil co chceš
Pánové - náhodou neví někdo na P 206 1,4 55kW 1999 - Horní misky předních tlumičů kde koupit? To jako se dělají prdel že koupim v autodílech všecko,tlumiče,pružiny,ul
ožení jen se prostě ty horní misky nedělají? Sada horního uložení s ložiskem to neobsahuje - to už vim mam ji tady.
-> T 27.11.18 13:36:59: Taky 185/55/15?
-> vinorak 30.11.18 13:01:03: Jj, ségra je má taky a jsou to prostě povedená kola. Hlavně to není takové leštěnočerněné levné hovno, na kterém se dnes prodává každé druhé auto.
Ty ségry jsme kupovali s jednou pneu proraženou z boku o obrubník a disku nebylo vůbec nic.
-> T 27.11.18 13:36:59: a to máš snížený? Já když dam tyhle kola na 309, tak to vypadá úplně kokotsky jak je vysoká a má nízkoprofilový gumy.
