Citroen a Peugeot (PSA)
7973 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 21.01.2010 do 26.06.2025, založil/a Kuladmin
26.02.2023
-> David29 26.02.23 19:55:03: Není to Xsara, ale stará C4 Picasso, nejspíše ne zcela v kondici a zahrnutá přehnanou péčí. Tlačítko nepotřebuješ, po rozjetí se to samo odbrzdí. Pokud není dobře nastavená, možná se to vzadu trochu zhoupne, než to pustí. Po chcípnutí se to samo zabrzdí.
To stříbrné je osvěžovač vzduchu z originálního příslušenství. Pokud jsi s tím nějak moc točil a mačkal, je možné, že jsi ulámal ty pacičky, které to drží a možná to nepůjde vyndat. 1 Otáčením intenzita, zamáčknutím a pootočením se to odjistí a vytáhne, pokud si ještě matně vzpomínám. Nevyplatí se to, kupoval jsem to jen jednou, měli to drahé jako prase a v té době to nešlo koupit neoriginál (dnes už ano). Funguje to ale lépe než všechny ty stromečky a vonítka. Asi to bylo za tu cenu kvalitnější.
upraveno 2x, naposled 26.02.2023 20:50:21
19:55:03
26.02.2023
David29
Mám dvě otázky ke Ksara pikasó, nebo jak se to jmenuje. Je to takový to MPV od citróna.
1) vidite rozjebanou ruční elektronickou brzdu - jsou tam nějaký plastíky, tak čekám kdy se vylomí nebo ztratí a já to neodbrzdím.
Existuje nějaká možnost třeba vytažením pojistky ručku vyřadit?
2) Ten stříbrnej čuflík pod varovkama - to je k čemu? Je z části otáčecí a mačkací
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od David29 vložen 26.02.2023 19:55:03
21:25:02
17.02.2023
Taky jsem po ní kdysi koukal, ale už tak 10-12 let zpátky sehnat hezkou byl problém 8 A nebo to bylo za v té době pro mě naprosto nedostupné peníze...
upraveno 1x, naposled 17.02.2023 21:25:16
20:32:14
17.02.2023
jans
-> Jirik_Tuňák1983:
Tohle s tim "at se svet houpe" mel tusim VeTeV na Techwebu v podpisu.
Ne, nemel jsem tu cest mit xantii. Shanel jsem ji, ale pak jsem poridil V70 I, 2,5 litr benzin ma taky hezky zvuk, vsak vis 4
Xantii ale znam velmi dobre, 2 jsme meli v rodine pres 15 let. Vsechno 4 valce benzin, ta V6 musi byt pecka 6
19:44:00
17.02.2023
jans
Jo, xantia, at se nam svet houpe 6
Je legracni, jak ma jednu chvili zapnuty blinkr.
upraveno 1x, naposled 17.02.2023 19:44:29
06:40:33
17.02.2023
Tohle je taky něco. Tu bych na občasné poježdění taky směl.
V6 Activa ja 911 Ahvenistolla
10:30:44
09.12.2022
-> Jirik_Tuňák1983 09.12.22 10:24:33: ukrutná. Ale zas je to neuvěřitelně komfortní a požere to všechny díry bez nějakýho mlácení na dorazy. Čemuž i dost pomáhá konstrukce přední nápravy.
10:24:33
09.12.2022
-> vhml 09.12.22 10:14:55: Ale je to taková kachna, že? 3
10:14:55
09.12.2022
-> palinator 09.12.22 08:52:46: Má. Co se dali nový R888R dozadu tak jsem z toho byl dost neštastnej. Zas na druhou stranu to jezdí bokem jen když chci a ne v různých náhodných situacích kdy se mi to úplně nehodí 3 3 3
08:52:46
09.12.2022
-> vhml:
Nemá to zbytečně moc gripu? 3
22:44:23
08.12.2022
Na to jak se to auto celej rok strašně sralo ( a má na to už ale nárok ) tak ručka funguje zodpovědně celej rok na jedničku 3
Invelt Rally Pačejov 2022 | 106 | Václav Horn ml. - Jakub Tulis
upraveno 1x, naposled 08.12.2022 22:44:36
08:14:17
07.12.2022
Mnoho skody nadelalo
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 07.12.2022 08:14:17
08:11:41
07.12.2022
Kolecko se polamalo
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 07.12.2022 08:11:41
11:41:49
05.12.2022
-> palinator 05.12.22 09:47:32: u mě nejspíš rozpadlá dvouhmota nebo něco od spojky 4
09:59:12
05.12.2022
-> palinator 05.12.22 09:47:32: uvidím až to otevřu, ale podle ostatních projevů to vypadá na prasklé kolo satelitu v diferáku.
09:47:32
05.12.2022
-> vhml: -> Jarda/felda:
A to se stane jak?
19:16:01
03.12.2022
-> vhml 03.12.22 15:44:03: to jsem taky našel akorát "oprava" nebyla v mojí režii 4
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jarda/felda vložen 03.12.2022 19:16:01
18:31:13
03.12.2022
-> vhml 03.12.22 15:44:03: Nepůjde to spravit aby se to nerozlejzalo? 1
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 03.12.2022 18:31:13
upraveno 1x, naposled 03.12.2022 18:31:32
16:30:32
03.12.2022
-> vhml 03.12.22 15:44:03: Pan stálý převod chce ven?
15:44:03
03.12.2022
Ťuk ťuk, kdo tam?3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 03.12.2022 15:44:03
19:31:29
02.10.2022
Skili
prozdatím bude parkovat v dobré společnosti
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Skili vložen 02.10.2022 19:31:29
upraveno 1x, naposled 02.10.2022 19:36:52
19:30:33
02.10.2022
Skili
Dneska jsem si přivezl jeden soubor náhradních dílu 1.4D
je to trochu pohádka z mechu a kapradí, ale asi budu hledat někoho kdo má na prodej živé papíry
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Skili vložen 02.10.2022 19:30:33
11:49:14
06.06.2022
MATTESS
-> vhml: o víkendech to jezdí i teď, ne?1 1
11:46:29
06.06.2022
-> palinator 06.06.22 11:37:54: to víš první majitel, ježděno jen o víkendech 3
11:37:54
06.06.2022
-> vhml:
DODO 260 3
11:08:01
06.06.2022
Rally Plzeň jsme si opět užili nadmíru :-)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vhml vložen 06.06.2022 11:08:01
upraveno 1x, naposled 06.06.2022 11:08:34
08:14:13
18.05.2022
-> vinorak 18.05.22 08:10:40: takže to stojí za prověření. Někde se tu válí na díly celá sériová 1.6. Tam by to mohlo být ne? I když nápravu to má asi taky jen obyčejnou a ne GTi, i přes to že je to XU motor.
08:10:40
18.05.2022
vinorak
co si tak matně pamatuju když jsem ještě měl TUčka, tak kloub u gti je o dost větší, takže počítám že i silnější... Akorát sehnat velký těhlice je už trochu problém..
22:19:19
11.05.2022
Tuší někdo jak je to s poloosama a nábojema na 309? Máme teď nejmenší poloosy 21/22 zubů a zas jsou klouby vymlácený. Pomůžu si nějak přestavbou na poloosy 25/22 zubů? Nebo jsou klouby stejný a liší se jen průměr hřídele do náboje, což mi nic neřeší?
09:22:29
28.04.2022
-> vinorak: presne
-> Vojťas: pravdepodovne praskle lanko, tzn. aj spojka na vymenu
22:11:18
27.04.2022
vinorak
Jestli to bylo lanko se samostavem, tak když mi prasklo tak už byla spojka tak tvrdá že chybělo několik zubů na přítlačáku....2
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vinorak vložen 27.04.2022 22:11:18
18:41:44
27.04.2022
Vojťas
Nevite nekdo co by to mohlo byt? U svagrovyho Berlinga 2006 1.6 hdi se neco posralo na ovladani spojky. Ted sem dohledal ze by to asi melo bejt ovladany lankem. Nejde radit a pedal zustava po seslapnuti dole. Nic jsem tam nikde nevykoukal. Je sance ze by to bylo jen praskly lanko nebo spis neco jineho? Je to vylitana ludra z firmy, tak nevim jestli to vubec resit, za mesic konci stk a z vejfuku to drobet kouri 3 asi jako parni lokomotiva
upraveno 1x, naposled 27.04.2022 18:42:16
13:06:40
25.04.2022
vinorak
Tak leda rovnou koupit na 205/309...
12:18:28
25.04.2022
Kocvin
-> vinorak: Pasujou, ale musí se trošku říznout do bloku motoru dole a nedávat jeden šroub mezi motor a převod. 3
12:17:02
25.04.2022
Kocvin
-> vhml: Mě zas Burák láká na Yoko A052, že je s nimi na 309 spokojený, tak váhám no, cenově tam velký rozdíl není. 1
11:57:24
25.04.2022
-> vinorak 25.04.22 11:51:09: no ze 106 by to asi bylo dost bastleni, protoze v 309 to za motorem vede nad napravnici.
11:51:09
25.04.2022
vinorak
tak svody na 8v Tučko se dá asi použít z 106 a pak trochu převařit přírubu, toho je všude mraky. Nebo sériový svody 4 2 1 na s16ku, ale nevim jestli pasujou z 16v na 8v....
09:03:14
25.04.2022
BTW: daj ise nedke sehnat nejaky tuning svody na TUčko ve 309? Teď jsme celej sériovej první díl utrhli, tak je to různě nahonem vařený, tak jestli to dodělávat na čisto, nebo koupit rovnou nějakej tuning. Samozřejmě podle hesla - za peníze to umí koupit každej blbec 3
Popř i jiný zajímavý díly. Přemejšlím jestli do toho rovnou nenapáchat nějakou vačku, protože dbillas přebrus se dá sehnat za 200Eur a tvrděj na webu, že jiný úpravy motoru nejsou nutně nezbytný.
I když reálně nás aktuálně nejvíc trápí poloosy, protože 2 sezony a už to zase tluče jak debil na všech kloubech :-(
upraveno 1x, naposled 25.04.2022 09:05:34
08:24:12
25.04.2022
-> vinorak 24.04.22 14:27:04: torzky tam jdou vyresit z Berlinga tusim. Alespon do 309.
-> Kocvin 25.04.22 08:21:42: gumy jsme na letosek kupovali R888R a to je mazec jak to leti i na vode. Jen nemame zadnou akcni fotku z vikendu, protoze ty bubny to proste neutrhnou 3
08:21:42
25.04.2022
Kocvin
-> vinorak: Jo určitě to půjde ještě dál. Zatím to namontuju takhle a uvidím jak to bude fungovat.. Letos ještě pneu a rozpěra dopředu..
14:27:04
24.04.2022
vinorak
Já akorát umyl saní a vyměnil nějaký hadice na vodu a hurá na stk
Jinak protlum je velká paráda, a co torzky a stabík, bude něco tužšího od spoox ?
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od vinorak vložen 24.04.2022 14:27:04
upraveno 3x, naposled 24.04.2022 14:29:42
20:18:52
22.04.2022
venni
-> Kocvin 22.04.22 12:13:30: no tvl hezkypěkně!
19:10:25
22.04.2022
Kocvin
-> vhml: Jsem pro, když testovat, tak poradně. 1
18:56:49
22.04.2022
-> Jirik_Tuňák1983 22.04.22 18:32:00: Je to vomrd no. Je to jeden z důvodů proč radši jezdim dodávkama... Ze stejnýho důvodu jsem si na obci vybrečel zdrcadlo na výjezd z naší ulice.
18:32:00
22.04.2022
Vyprcaná doba.
www.garaz.cz/clanek/novin ky-citroen-ukoncuje-vyrobu -rodinneho-grand-c4-space- tourer-prakticky-tak-opous ti-segment-mpv-21008105
Dnes jsem jel autem, stál jsem na vedlejší uprostřed, vpravo SUV, vlevo vymrdaný SUV, oběma jsem čuměl do dveří a neviděl vůbec co jede po hlavní. Skvělá práce. A vyjet od garáže přes zaparkovanou řadu SUV a dodávek, přes kterou nevidíte do silnice, to chce taky kumšt. Nebo holt místo běžce s praporkem jako v počátcích automobilismu, mít každý výjezd nastoupeného asistenta.
17:23:58
22.04.2022
-> vhml 22.04.22 16:53:25: A když se to neosvědčí, tak případně i vrátit. 3
16:53:25
22.04.2022
-> Kocvin 22.04.22 12:13:30: jsem ochotej si to zapujcit na zatezovy test 3
12:13:30
22.04.2022
Kocvin
Dneska přišel podvozek na 306.. Tak zas bude to auto o něco dál. 6
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Kocvin vložen 22.04.2022 12:13:30
    vyhledávání
