Citroen a Peugeot (PSA)
7998 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 21.01.2010 do 30.06.2025, založil/a Kuladmin
27.05.2025
-> Jarda/felda 26.05.25 23:07:16: Při 35 cm bych pověsil ženy auto na tažný.
09:47:12
27.05.2025
-> Jarda/felda:
Už jsem se bál že to nezmíníš... 3
23:07:16
26.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 26.05.25 21:31:45: máš recht ty sesmrkaný bych taky nekoupil, nakonec jsem dělal svoje- 35cm výška 1
ps: pod moje auto nepotřebuju nájedy úplně v klidu pod něj vlezu jentak 3 3 3
21:31:45
26.05.2025
-> Jarda/felda 26.05.25 20:06:29: Tak si vyjeď na obrubník a nevysírej. 1
Ale pokud jsi kandidát do Extrémních proměn, tak chápu, že je to pro tebe málo. Já tady žádné obrubníky nemám a nějakou sesmrkaninu z tyček z Kaufu kupovat nebudu.
Udělal jsem z nich olej na třech autech a celý výfuk na jednom, takže k ničemu taky nejsou. Vepřům zdar! 1
upraveno 3x, naposled 26.05.2025 21:35:32
20:39:32
26.05.2025
jans
-> Jirik_Tuňák1983 26.05.25 14:01:11: Diky i za odkaz, podivam se po nich.
20:06:29
26.05.2025
-> Jirik_Tuňák1983 26.05.25 14:01:11: 17cmmax 3 to si můžu najet na obrubník a udělá to tejnou službu 3 3
14:01:11
26.05.2025
-> jans 25.05.25 19:44:45: Takový docela šikovný. 1
Koukni na Allegro, já je bral zde, ale momentálně nedostupné.
www.bonatrade.cz/najezdov e-pu-rampy-2ks-mar-pol
upraveno 2x, naposled 26.05.2025 18:23:01
19:44:45
25.05.2025
jans
-> Jirik_Tuňák1983 24.05.25 19:50:22: Jake, prosim Te, pouzivas najezdy?
22:27:00
24.05.2025
24.05.2025
Ale při výměně oleje, ten přístup ke kaslíku na olejový filtr, to bylo kurev. 3
Mám poslední evo tohoto motoru a je umístěný úplně jinde než na starých HDi - tzn. úplně debilně.
Si říkám, jestli to obecně na těch MPV a minivanech s krátkými čumáky bývá lepší.
upraveno 2x, naposled 24.05.2025 23:04:46
19:51:30
24.05.2025
200 000 km, 12 let. Ale má to plastové všechny blatníky, pátá vrata, přední kapotu v hliníku. Léto zima furt venku na cestě.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 24.05.2025 19:51:30
upraveno 2x, naposled 24.05.2025 19:53:10
19:50:22
24.05.2025
Předek
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 24.05.2025 19:50:22
19:49:54
24.05.2025
Zadní náprava netknutá. Ještě je tam štítek.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 24.05.2025 19:49:54
19:49:24
24.05.2025
Jestli něco ti frantíci umí, tak je to ochrana proti korozníkovi. Na spodku se nešetřilo.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 24.05.2025 19:49:24
upraveno 1x, naposled 24.05.2025 19:52:45
18:43:24
31.03.2025
11mAjA11
TU žere v 1.4 jak tank, ale jinak je to vcelku funkcni, může chcat olej mezi hlavou a blokem (konstrukční vada - výměna těsnění pod palici to na nějakou dobu vyřeší) jinak nic.
upraveno 1x, naposled 31.03.2025 19:18:44
12:18:49
31.03.2025
Vojťas
-> vhml: vozejk 800 kilo uvezla i thalie 1.4, a na extra tezky veci mam Galaxycko. Zadni naprava ale nevypada ko, jak to ma nekdy acka jak prase.
Ma to nekdo zamluveny ze vecer prijede, tak uvidim. Hadam teda ze to nedopadne. Ale z podobnejch inzeratu za posledni dobu se mi to libi nejvic. Nekdy maj jen jedny soupacky, to je trosku napicu.
upraveno 1x, naposled 31.03.2025 12:20:06
08:05:11
31.03.2025
-> Vojťas 31.03.25 07:48:58: to je starý TUčko, zcela nesmrtelná záležitost. Akorát na stavbu ta 5 místná verze nepůjde úplně přetěžovat do nesmyslu, má to měkčí odpružení než "náklaďáky"
upraveno 1x, naposled 31.03.2025 08:07:10
07:48:58
31.03.2025
Vojťas
Dneska me zaujal inzerat. Auto do mesta pro pani s detma a na stavbu. Ma tazny, dvoje soupacky, 1.4 55 kw. Nejaky nazory? Co to ma za rozvody? auto.bazos.cz/inzerat/... /citroen-berlingo-combi.ph p
20:10:41
21.03.2025
-> saskyn2 21.03.25 19:51:55: U nás myslím právě taky ne. Tak je to asi dobře navrhnuté a "nesmrtelné".
19:51:55
21.03.2025
-> Milan 136: ne klasiku bez vyvazovaku jsem nikdy neřešil že by se to posralo.
19:39:23
21.03.2025
-> saskyn2 21.03.25 19:27:46: Myslím klasiku bez vyvažováků, co tam mám já. Kolega jednou řešit přetrženej na Roomsteru, ale na 1.4. Tam to je řešený asi stejně jako na 1.9 a 2.0.
19:27:46
21.03.2025
-> vhml 21.03.25 13:23:35: no jasně pokud neteče gufero tak ve 100tkm je nesmysl do toho hrabat. -> Milan 136 21.03.25 13:32:17: neřešil, vždycky jen klasika šestihran na vyvazovakách, tam teda někdy i řetěz u těch starších bez ozubených kol
15:13:44
21.03.2025
-> 11mAjA11 21.03.25 14:28:30: Oni tam laborovali s materiálem těch řemenů, až se zase vrátili k řetězu.
14:28:30
21.03.2025
11mAjA11
Hodně dělá pravidelná výměna oleje a použití tohoto co tam má být, jak se začne experimentovat tak to tím končí..
13:32:17
21.03.2025
-> saskyn2 21.03.25 12:57:13: Přesně. V životě s ním nebyl problém.
Řešil jsi někdy ten řetěz na PD?
Jakože závadu /problém?
13:23:35
21.03.2025
-> saskyn2 21.03.25 12:57:13: mě si ho tam vlastně i nechával při rozvodech, když to má najetý jenom kilo viď
12:57:13
21.03.2025
-> 11mAjA11 21.03.25 12:38:34: Jako ty řemeny v oleji jsou píčovina, ale třeba koncern s tím problém nemá, má olejový čerpadlo řemenem od EA288, dokonce 1.6tdi to měli i v dvojkový ovci a krom toho že jsou lidi co to chtějí měnit preventivně(já všem doporučuju při rozvodech aby to bylo do dalších max na 400t) tak nevím o tom že by to nějak zlobilo, znám i 1.6 co má najeto asi 500 nebo 600t a pořád to jede na původní řemen a nic se neděje...
12:38:34
21.03.2025
11mAjA11
-> Milan 136: jo tak to jo , domnívám se, že na erozi řemenu v olejové lázni trpí všechny motory s tímto výmyslem. Na našich H motorech chcipaji řemene na pohon olejové pumpe..
12:16:29
21.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983:
Jako poslední auto si C4 Pikas v HDI koupil kámošův táta, pochvaloval si jak se mu do toho hezky leze a nebyla prakticky myslitelná jiná varianta, protože v podstatě skoro celej život měl ke spokojenosti francouzský auta...
... a nakonec má G7 (ahoj minno 1) Variant v 1,6 TDI a výrazně větší klid v duši. 3
11:17:46
21.03.2025
-> 11mAjA11 21.03.25 11:02:51: Mám na mysli ten rozpadající se řemen v oleji.
11:02:51
21.03.2025
11mAjA11
Fjord asi nemá ten Pure Tech. ten bude mít svůj problematický EcoBoost, ten je jinej, ale taky není zcela ideální.
upraveno 1x, naposled 21.03.2025 11:07:16
09:57:37
21.03.2025
-> 11mAjA11 21.03.25 09:14:59: To je pecka fakt. Ford má to samý ne?
09:14:59
21.03.2025
11mAjA11
-> Milan 136: jo a není to žádná hitparáda tedy..bohužel..
astra-rasag.cz/?page_id=5 7...
ty motory sou napříč různými modely opelu, BMW, PSA, atd. ...
08:56:43
21.03.2025
21.03.2025
-> vhml 21.03.25 08:01:27: A mletinu z řemene ve vaně. Ale je to prostě drahé. Zvláště pro starší lidi, kteří si to koupili jako poslední auto. 10
08:01:27
21.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 21.03.25 07:13:15: tak lepší po 45 zaplatit řemen, než po 180 potkana.
07:13:15
21.03.2025
-> MATTESS 21.03.25 06:09:56: Ten motor jezdí docela pěkně a nemá ani vysokou spotřebu, ale u tohoto modelu bude ještě řemen. Původní plán byl na rozvody 10 let/180 000 km tuším, mno a najednou fuk a řemen se mění v servisech po 45 000 km. Tátu to taky zaskočilo, že mu ho při prohlídce mění takhle brzy, což je pro dva důchodce celkem nemilé překvapení. Aktuální modely už prý mají řetěz.
06:09:56
21.03.2025
MATTESS
Jak velký "prů*er" jsou ty 1,2 PureTech? Strejda uvažuje nad C4 Picasso (ca. 2017). Diesel nechce
20:20:45
08.03.2025
Dakotta
Zdar borci. Riesim momentalne problem so sedackami u C4, chceme ich vymenit za nieco tuhsie a uvazujeme nad sedackami z DS3 alebo C4 II. Vedel by mi niekto odmerat roztec srobov pre kolajnice? z DS3 by mi snad mohla sediet aj elektrika, z novsej C4 si niesom isty. Prip. prijimam aj tipy na ine vhodne sedacky 6
21:32:34
07.03.2025
11mAjA11
Alhambra1 rotačka 81kw s tryskami z 2.5tdi transportéra jezdila velice svižně.
21:28:52
07.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 07.03.25 21:06:50: No jasný. Když to kolem mě projede po ulici atd.
21:06:50
07.03.2025
-> Milan 136 07.03.25 18:24:38: A to poznáš, když to kolem tebe projede nebo v jakou chvíli?
Jinak já teď jezdím po změně práce dálnici, krabicí a přijde mi hrozně zajímavé, jak je to s těmi ušmudlanými 100 kW svižné a pružné, ale zároveň tiché a že se ta bedna homologovaná pro 8 lidí chová jako normální osobák.
Jak třeba jezdily ty naftové Sharany s výkony pod 100 kW? Taky vám to nepřišlo tak vydechlý, jak by se to podle čísel mohlo zdát? 9 S těmi jsem zase nejezdil já, takže nemám možnost porovnat.
upraveno 2x, naposled 07.03.2025 21:07:34
19:06:27
07.03.2025
-> Jarda/felda 07.03.25 18:54:12: Ale zní to úplně stejně 1
18:54:12
07.03.2025
-> Milan 136 07.03.25 18:24:38: to nejni PD tam vačky neodchází 1
18:24:38
07.03.2025
Dotaz na znalé. Často si všímám naftových starších Citroënů/Peugeotů, kterým za jízdy docela dost duní/bouchá motor do sání.
Špatně nastavené rozvody?
Nebo ometená vačka?
09:57:27
09.01.2025
MATTESS
Dotaz na motory 1,4 / 1,6 VTi ( 2012 a mladší) - je to velký komplikaci si může uživatel přivodit? Vytahaný řetěz? Na netu jsem četl, že díky nepřímému vstřiku netrpí tolik na karbon jako THP
07:28:46
09.01.2025
jans
Xantia v kalendáři na tenhle týden 4
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od jans vložen 09.01.2025 07:28:46
20:43:23
25.11.2024
Celkem mi překvapuje, jak je s tím při jízdě dobře vidět. I s ohledem na rok vzniku toho vozu.
upraveno 1x, naposled 25.11.2024 20:43:40
20:42:11
25.11.2024
Dálková
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 25.11.2024 20:42:11
20:41:51
25.11.2024
Jsme se v nějakých tématech bavili o světlech. Dnes, byť jsem stál trochu do kopečku, jsem si na to vzpomněl s Pažutem. Ještě s původními výbojkami Byksenonů.
Ani nevím, jakou mají cca životnost.
Potkávací
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 25.11.2024 20:41:51
