-> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 23:18:22: To jsi mi pripomel starou hlasku na Francouze..
Ono ti Francouzi, to jsou kluci sikovny. Oni to umej vymyslet a vymyslej to dobre.
Jenomze dobre myslej jenom dopoledne. Pak jdou na obed, daj si k nemu vino a jsou nachcany az do vecera. A to, co za dopoledne dobre vymysleli, stihnou za odpoledne tak zkurvit, ze clovek nestaci zasnout.
Citroen a Peugeot (PSA)
-> StepaNoFUN 21.06.25 23:17:09: Je to běžný brzdič. Hliník ne. A přitom jak jsem to vpředu rozebíral, tak to šlo všechno krásně. Hlavně čisté nerezavé až mi to překvapilo. Ale přišlo mi podezřelé, že by ti kokoti nepřipravili nějaký vejmrd. No, ten čekal vzadu.
-> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 23:12:39: Kazdopedne jestli jsou ty brzdice z AL, tak hodne stesti. Obcas bejvaj neposkozeny a zaroste to tam natvrdo. Jako AL lambda ve vejfuku...
-> StepaNoFUN 21.06.25 22:55:57: Taky jsem si říkal, ale jestli to půjde, těžko říct, ta hadice je hodně krátká a pak už jsou rovnou trubky. Viz moje foto níže.
Jinak ta černá hadice nejde zaškrtit, musel bych až o kus dál na rameni, kde je další hadice.
Myslím toto. -> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 21:24:14: Je nějaká tvrzená s gumovým pláštěm.
-> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 23:02:29: ono to nikdy nevypadá, ale mezi maticí a trubkou je skulinka kde utahováním/lisováním při výrobě poškodíš barvu a pak se tam dostane voda/sůl a už to jede
-> Jarda/felda 21.06.25 22:15:03: Ono to ale rezavé vůbec není.
Všechno je čisté, závit, trubky atd. Jako nevidím další část závitu co je už v brzdiči, ale i trubka na vstupu do matice je čistá. Nelepí to ti kokoti ve výrobě? Na netu je více případů pod seized brake line fittings. Jinak se tam sikovkami nevejdu.
-> Jarda/felda 21.06.25 22:15:03: tak teoreticky by slo tocit brzdicem... a az pak resit "spoj" trubka/matice.
-> Jirik_Tuňák1983 21.06.25 21:24:14: klidně to vem sikovkama, jestli to takhle nejde tak stejně při povolování ukroutíš trubku která bude přirezlá k matici
Předky mám hotové, ale vzadu mi ani za boha nejdou povolit trubky v brzdiči. Očištěné, prolité, ale ani prd. U ženy jsem vyndal brzdič jako hovno klasickým klíčem a dal ho zase zpět, ale tady nic žádným nářadím. Nějaký tip, než to odnese matice? Že by se mi chtěl měnit tenhle had...
Nahřát? Jediné co nemám, tak je ten klíč na převlečné matice, jestli by to tím šlo lépe, ale nejsem si tím jistý. Koupit ho není problém, beztak mi zase chybí jeden torx, páč tady je rozměr, který nemám. Už mám sbírku jednorázových nástavců na všechna možná auta a na nic jiného to nevyužiju.
-> Jirik_Tuňák1983 16.06.25 21:53:43: Třeba proto, že jeden rozměr je délka montážní (bowdenu nebo lana bez koncovek) a druhý rozměr délka celková?
Náhradové třmeny co sem kdy montoval (byly jich desítky) fungují úplně v pohodě a vyjdou ve finále stejně levněji (po sečtení všech vstupů jako je čas strávený sháněním dílů na repase, očista, výměna, skládání..s nejistým výsledkem "repase")..tak aspoň máš jakousi jistotu (i když tu nemáš dneska s ničím) že to bude normálně funkční jak má být..
-> StepaNoFUN 19.06.25 17:38:57: U Francouzů mám jen pár ohlasů, že jako ano. Ale koupil jsem i tak nové brzdiče. Spíše kůly tomu, že vím, jak to u koncertu dopadá. A taky jsem měl bobke to rozebrat a zjistit, že je to stejně na výměnu.
-> Jirik_Tuňák1983 18.06.25 07:16:54: Nevim jak u Francouzu, ale u koncernu repas vetsinou nefunguje.
-> vhml 16.06.25 22:10:53: Tak je to fuk.
Měním oba zadní brzdiče. Minimálně pravý je zatuhlý na páce a abych dělal repas, na to nemám čas. Lanovody chodí volně. Možná tak přes zimu pod stromečkem vyměním střeva a dám je do regálu.
-> vhml 16.06.25 22:10:53: Budu pod to musel vleze....
-> Jirik_Tuňák1983 16.06.25 22:06:06: u 309 to treba pod nadrzi vede na kazdy strane jinudy
-> vhml 16.06.25 21:55:17: To je pěkná kundovina, on je tam dost velký rozdíl v délce, takže to ani nejde, ale proč ty rozměry nejsou stejné ani křížem?
-> Jirik_Tuňák1983 16.06.25 21:53:43: kazdopadne kdyz je prohodis, tak to nefunguje. Ozkouseno
Dokáže mi někdo vysvětlit, proč je u všech brzdových lan vždy 2x rozměr? Chápal bych to třá u levo a pravostranné varianty, kdy prostřední lano má stále stejnou orientaci. Ale jsem z toho i tak nějakej jalovej. Na obr. ještě chybí čelní lano od páky, ale to není důležité.
Super
Dnes jsme jeli do Lokte a v jedné vesnici jsem viděl náš bývalý P308....
-> gim: Ohledně větru - můj transit je na to taky háklivější než auta techniků. Mám větší balony (R16) a to auto je vyšší o asi 10 cm.
-> minno: zkušenost jízdy s autem co psal Matthes. Dlouhý Proace furgon v automatu. Automat funguje velice slušně. Motor tahá taky solidně, ale má tu silnější verzi (přes 110kW). Prázdný je to na zabití - je to citlivé na boční vítr a rázy od kamionů v protisměru jsou dost brutální. Stejnou zkušenost mám i s dlouhým Jumpy. Osobní verze budou lepší díky sedačkám vzadu. Stačilo naložit 200kg a chovalo se to úplně jinak. Ale za mě Tranzit Custom řidičsky podstatně příjemnější a komfortnější.
-> minno 05.06.25 13:00:36: Jednomu z techniků fičelo dveřmi řidiče dovnitř. Byl to nějakou dobu nějaký širší problém. Dalšímu majiteli osobní verze se to pomalu vytápělo a neustále řešil nějaké problémy s topením - jsou tam tuším dvě. Také to byl frekventovanější problém. Sem tam někdo řešil problémy s močovinou. Pustil jsem to už z hlavy, ale myslím, že jim to nějak zamrzalo. Ale technické potíže auta jako takového neřešil nikdo. Jen prostě Custom od Fordu je co do komfortu prostě lepší auto. Nepůsobí tolik jako přepracovaná dodávka.
Co se toho HDi týká, je třeba se připravit na to, že je to prostě moderní auto svázané emisními normami a je tam toho víc, než u starších HDi, co se může pokakazit.
Já mám na tom našem najeto 200 000 km a jak to krásně přede mi říkal i kolega s A6 3.0 TDI, ale to je auto z roku 2013.
Pozn.: ale jednalo se o Pažut a Citron.
-> Jirik_Tuňák1983: ďakujem za skúsenosť :) A v čom presne dodávky dobré nie sú, vieš byť konkrétny?
-> minno: Ty motory jsou velmi dobré. S jedním HDi teď jezdím a je až bych řekl výborné. Stejné zkušenosti lidi kolem mne. Ale jinak co se auta týká, to trio těchto dodávek moc dobré není. Asi bych volil jinak.
-> Sita: Aha, to som asi len ja zle pochopil. Ok teda.
-> minno 04.06.25 21:04:42: spatne jsem se vyjadril, automat pry proste nesel tehdy koupit...
-> minno 04.06.25 13:59:34: Ty dodávky od PSA jsou strašný mrdky. Zdrcádka maj strašný mrtvý úhly, ergonomie nahovno... Motory HDI obecně nebyly nějak problémový, co jsem zažil...
Kolega si to koupil a posrala se mu v létě klimatizace tak, že to topilo na maximum do xichtu a nešlo s tím nic dělat
Velice příjemné... Auto si chtěli v servisu nechat asi měsíc, než dojde díl na opravu. S tím je poslal do prdele, že tam auto nenechá stát, když musí tak jak tak platit lízink.
-> Sita 04.06.25 17:40:33: A s automatom aký problém, netušíš?
-> darklord 04.06.25 14:06:22: To má ale v užitkové verzi především jinej důvod, takže je to taková tvoje tradiční střelba hoven.
To je spíše ostudné pro Toyotu, že si neumí po těch schopných dodávkách vyrobit nástupce.
-> minno 04.06.25 13:59:34: svagr to ma od novoty (ted uz asi 4 roky, 80tkm najeto) peugeot traveller s Hdi motorem, myslim taky 2.0 a zadnej problem s tim autem nema. Teda vlastne rikal ze ma dva problemy: ze neumi (tehdy neumeli) 4x4 a automat...
-> darklord: ani nie
-> minno: v toyote miesto tohoto jazdia fordami, staci?
Bracho si objednal novú Toyotu Proace Verso s 2.0 naftou.
Čo je defacto PSA auto s logom Toyoty.
Čiže tam bude zrejme HDi motor od Peugeotu.
Máte s týmto autom niekto skúsenosti? A s motormi HDi?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.05.25 22:17:04: Ale jo, ale načte to v podstatě jen to nejzákladnější. Do některých jednotek se vůbec nedostaneš a tyhle obyč. ti klidně nemusí ani vypsat očekávanou chybu. Bude záležet asi i na roku výroby u dané značky apod. Měl jsem s tím problém i u neorigo servisáka a ten měl diag. v podstatě na cokoliv, kromě těch méně frekventovaných značek, což je i to PSA. Napsalo mu to třeba chybu BSM, ale originál diag. ne apod.
-> Jirik_Tuňák1983 29.05.25 22:10:17: Nepodporujou obyc obd?
-> StepaNoFUN 29.05.25 20:48:28: Ten ti podle mého nenačte všechny jednotky.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.05.25 20:26:12: Tak tohle je ti zrovna u PSA celkem k hovnu.
-> StepaNoFUN: Vozivam to v aute, ale zejtra pojedu do prace asi jen na otocku nejak dopoledne. Celej den tam budu asi az pristi utery.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.05.25 21:04:37: Tak nekam dojede. Dorazi odpoledne do Pocernic. :-D
Zejtra ji zavolam. Dneska jsem nemel moc cas se tomu venovat.
-> StepaNoFUN: No tykraso centrum, to je naprd. Kdyby byla nejak po ceste do prace...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vinohradska.
-> StepaNoFUN: A ona je odkud?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.05.25 20:26:12: tak ono by to zvladlo vycist asi i to ELM327, co mam ve sluzebaku. Ale mne jde o to, ze ja se nedostanu aktualne do Prahy a ta holka pojede sem az kdyz ja jedu na dovolenou. Takze skoro mesic v pr...
-> StepaNoFUN 29.05.25 19:33:09: Na to staci nejakej uni kabel, pripadne tahle sragora z Lidlu ne?
www.lidl.cz/p/.../p100386 522
Bych ti to klidne pujcil, ale asi se ti nechce do Pocernic
Kluci nema nekdo z Prahy diagnostiku na Peugeota? Idealne ta strana Prahy jako ke Kolinu.
Kamaradka koupila nejakou past (nevidel jsem to) ted uz to auto nepotrebuje/nechce zivit a vrazet do nej prachy, tak to chce prodat.
Ale sviti na tom "vrtulnik", Tak s jakou zavadou to ma prodavat, nebo jestli to ma rovnou poslat na vrakac.
-> MATTESS 27.05.25 23:27:46: A ještě je to vošklivý.
