Citroen a Peugeot (PSA)
2 litry
-> venni 17.08.21 22:59:09: v obou 309 ( MA prevodovka v hnedym a BE3 v Gti) je olej Total 75W-80.
Vzhledem k tomu,že jsem se stal před néjakou dobou majitelem mého prvního francouzkého vozu,vznesu tady dotaz.Zajisté bude odpověď více přesnější naž kdekoliv na cit/peu fóru :D
Jaký motorový olej do 9HX bez FAP.Jaký převodový olej? Množství?
Právě jsem ze 3 motorů poskládal 1 a snad bude funkční :) a rád bych byl zítra pojízdnej...díky za info kluci.
Peugeotek dostal konečně novy kolečka (po 15+ letech od toho co se ty kola koupily
-> T 08.08.21 12:42:54: Na trati.
-> vhml: gratulace, kde jsi to opřel?
Je možné, že by C8 2011 - 2013 měla v případě automatu tuto šestistupňovou převodovku?
AM6 Aisin Warner TF-80SC
Slyšel jsem, že ty nejstarší měly v automatu 4q. Manuály vím, ty byly vždy 5q a 6q.
-> palinator: Jde, jen bude volná, obráceně by to bylo horší
-> jerrom:
Já myslim že by tě na technický vyhodili ať tak nebo tak. Že na patnáctku disk nejde dát šestnáctka guma? Není možné když to papíry vyžadujou.
Začínám hledat kola na zimu na Berlingo a pro jistotu se zeptám, chápu to správně, ze mužů mít 6,5palce s et27 v R15 nebo potom R16 a to 6,5 palce nebo 7palce s et26?
Tak ještě znovu Edit: auto je po prvním majitelů z Čech a očividně varianta 6,5J15 s gumou 215/55R16 nedává smysl. Co z toho platí víc? Guma?
-> Jirik_Tuňák1983: mě se ta moje plechovka líbí i na plecháčích, když je umytá
-> vhml: Ale jo, jen to není úplně na závodění no.. Podval nahoru a dolů.. -> Jirik_Tuňák1983: Česky prosím ?
Jak jako funguje ? Dělá to hlavně bordel jakože..
-> Kocvin: Výborně, doufám, že tady bude video
A jak řešíte zpětný tlaky? Mně se u Feldy stalo, že se mi po demontáži katu nechtěla sbírat z nízkých otáček.
-> Kocvin 09.07.21 12:13:54: ze 4 sroubu na 5 na stejné rozteci neuděláš.
-> Kocvin 10.07.21 01:16:09: A jak fungují tydlety straight pipes u aut se vstřikováním a bez turba?
-> růža: Zítra se chystáme točit..
Průchozí 60 mm vejfuk, kat off..
-> Kocvin: To sem musíš hodit video. Z fotky hovno poznám, jak to zní
Je mi tady někdo schopen udělat podložky na změnu rozteče ?
Ze 4x108(auto) na 5x108(kolo)
-> Skili: je třeba se podívat do TP, u nás to krátí dementi, třeba krátké CX mají u nás všechny jenom 900kg a přitom velké auto, 2,5l motor a 4 kotouče a xsara break mají 1100 kg i 1,4i aji 1,9TD...
-> 11mAjA11: díky
-> Jirik_Tuňák1983 29.06.21 16:12:51: presne tak
-> Kocvin 29.06.21 14:13:31: Peugeot 309 GTi.
-> vhml: Co je to ?
Nevíte někdo kolik má na kouli BX 1.9 trd
-> vhml 16.06.21 19:47:45: koupil jsi gti?
-> 11mAjA11 11.06.21 08:06:02: Něco podobnýho mě už taky napadlo. Mě by teda stačilo přizvědnutí tak o 3-4 cm. Potřeboval bych to nějak zvednout tak, aby se s tim dalo projit pres STK. Ten jeho system prizvednuti predku se mi moc nelibi, resp to vareni k tlumici nepovazuju zrovna za stastne ...
-> 11mAjA11 11.06.21 08:01:58: Auto má napravu původní, takže na to 25 let nikdo nešahal ... Prave ze tez neverim tomu, že to pujde doma a premejslim nad jinou moznosti ...
Ona je 106tka teď pracovní vůz - manželka s tim vyzvedává objedy, ja s ni jezdim do lesa a podobný postrky ... V tomhle režimu bude jezdit tak 2-3 000 km ročně, takže když zařve poloosa, tak zařve, jednu rezervni sadu poloos mám doma ...
Přitom když se to dobře nadechne a elegantě odrazí od dorazů, tak je to vysoký až až
-> charon 11.06.21 06:19:37: nevím jak 106, ale u 309 se při zvýšení předku už nepříjemně kříží dlouhá poloosa a místama to má snahu dost řvát. Byť teda zároveň byly v prdeli siláče motoru, což tomu úplně nepomáhalo
Přenastavit torzky.
Akorát jestli nikdo tu nápravu nedělal, tak to na autě nejspíše nebude možné..
Já sem ladil 206, náprava byla dělaná před více jak 10ti lety, ale od té doby to moc nejezdilo, takže šly ty ramena vyklepat dobře.
Prizvednout zadek jde, ale musí se ty torzky prostě přenastavit, tak o zub to myslím vycházelo, nebo o dva max.
Zvedneš auto, sundat kolo, změřit vzdálenost středu bubnu na vyvesenem ramenu vůči třeba hraně lemu +/- autobus, a podle toho to rameno pak popustit níže. Nejlíp ve dvou.
Kucí, prosím pora´dte s úpravou výšky zadní nápravy na P106. Je to možné rozumně svépomocí? 106tka je teď pracovní auto a asi pořád bude a já s ní potřebuju občas jet do lesa (tzn polňačka k lesu, né s tim lítat po lese). Nicméně i ta nejlepší cesta je dost rozbitá a na muldách jsem si párkrát škrtnul vanou a vejfukem o zem. na vaně je to už vidět. Takže bych to potřeboval přizvednout. Předek bych vyřešil pružinama s diesela nebo podložkou, ale co zadek?
Nechcu 106tku měnit za něco jinýho, protože jsem ochoten pořídit jen auto v hodnotě 106tky a to bude téměř jiště pekáč před smrtí ... 106tka je v dost slušným stavu řekl bych (na to, že jí je letos 25 let). kolik může mít hodnotu zachovalá 106tka s necelejma 150 000 km? 20 000 CZK? Možná ani to ne.
-> vhml 06.06.21 17:23:45: při slalomu v poslední zatáčce vypadla Frantovi (Forsio)
-> pepa110r 01.06.21 16:44:39: Pokud je to stejný jako u 106tky, tak počkat 30 minut a pak to jde znovu nebo odpojit baterku, chvilku počkat (cca 1 min), znovu připojit a můžeš vesele zadávat (zase 3 pokusy a blokace v případě neúspěchu)
-> Hřib 28.05.21 09:46:04: Koukněte, jak je ten ProAce zespodu odfláknutej a hlavně, jak jsou po tuším roce ty jednotlivé díly orezlé. To je věc, na kterou jsem narážel, když jsem svoji zkušenost (resp. setkání) s modelem v autosalonu níže popisoval.
Čas od 11:20
Čas od 11:20
-> vhml:
To jste sundali ze vrat ne?
