Citroen a Peugeot (PSA)
7925 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 21.01.2010 do 06.06.2025, založil/a Kuladmin
21.03.2025
11mAjA11
Hodně dělá pravidelná výměna oleje a použití tohoto co tam má být, jak se začne experimentovat tak to tím končí..
13:32:17
21.03.2025
-> saskyn2 21.03.25 12:57:13: Přesně. V životě s ním nebyl problém.
Řešil jsi někdy ten řetěz na PD?
Jakože závadu /problém?
13:23:35
21.03.2025
-> saskyn2 21.03.25 12:57:13: mě si ho tam vlastně i nechával při rozvodech, když to má najetý jenom kilo viď
12:57:13
21.03.2025
-> 11mAjA11 21.03.25 12:38:34: Jako ty řemeny v oleji jsou píčovina, ale třeba koncern s tím problém nemá, má olejový čerpadlo řemenem od EA288, dokonce 1.6tdi to měli i v dvojkový ovci a krom toho že jsou lidi co to chtějí měnit preventivně(já všem doporučuju při rozvodech aby to bylo do dalších max na 400t) tak nevím o tom že by to nějak zlobilo, znám i 1.6 co má najeto asi 500 nebo 600t a pořád to jede na původní řemen a nic se neděje...
12:38:34
21.03.2025
11mAjA11
-> Milan 136: jo tak to jo , domnívám se, že na erozi řemenu v olejové lázni trpí všechny motory s tímto výmyslem. Na našich H motorech chcipaji řemene na pohon olejové pumpe..
12:16:29
21.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983:
Jako poslední auto si C4 Pikas v HDI koupil kámošův táta, pochvaloval si jak se mu do toho hezky leze a nebyla prakticky myslitelná jiná varianta, protože v podstatě skoro celej život měl ke spokojenosti francouzský auta...
... a nakonec má G7 (ahoj minno 1) Variant v 1,6 TDI a výrazně větší klid v duši. 3
11:17:46
21.03.2025
-> 11mAjA11 21.03.25 11:02:51: Mám na mysli ten rozpadající se řemen v oleji.
11:02:51
21.03.2025
11mAjA11
Fjord asi nemá ten Pure Tech. ten bude mít svůj problematický EcoBoost, ten je jinej, ale taky není zcela ideální.
upraveno 1x, naposled 21.03.2025 11:07:16
09:57:37
21.03.2025
-> 11mAjA11 21.03.25 09:14:59: To je pecka fakt. Ford má to samý ne?
09:14:59
21.03.2025
11mAjA11
-> Milan 136: jo a není to žádná hitparáda tedy..bohužel..
astra-rasag.cz/?page_id=5 7...
ty motory sou napříč různými modely opelu, BMW, PSA, atd. ...
08:56:43
21.03.2025
21.03.2025
-> vhml 21.03.25 08:01:27: A mletinu z řemene ve vaně. Ale je to prostě drahé. Zvláště pro starší lidi, kteří si to koupili jako poslední auto. 10
08:01:27
21.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 21.03.25 07:13:15: tak lepší po 45 zaplatit řemen, než po 180 potkana.
07:13:15
21.03.2025
-> MATTESS 21.03.25 06:09:56: Ten motor jezdí docela pěkně a nemá ani vysokou spotřebu, ale u tohoto modelu bude ještě řemen. Původní plán byl na rozvody 10 let/180 000 km tuším, mno a najednou fuk a řemen se mění v servisech po 45 000 km. Tátu to taky zaskočilo, že mu ho při prohlídce mění takhle brzy, což je pro dva důchodce celkem nemilé překvapení. Aktuální modely už prý mají řetěz.
06:09:56
21.03.2025
MATTESS
Jak velký "prů*er" jsou ty 1,2 PureTech? Strejda uvažuje nad C4 Picasso (ca. 2017). Diesel nechce
20:20:45
08.03.2025
Dakotta
Zdar borci. Riesim momentalne problem so sedackami u C4, chceme ich vymenit za nieco tuhsie a uvazujeme nad sedackami z DS3 alebo C4 II. Vedel by mi niekto odmerat roztec srobov pre kolajnice? z DS3 by mi snad mohla sediet aj elektrika, z novsej C4 si niesom isty. Prip. prijimam aj tipy na ine vhodne sedacky 6
21:32:34
07.03.2025
11mAjA11
Alhambra1 rotačka 81kw s tryskami z 2.5tdi transportéra jezdila velice svižně.
21:28:52
07.03.2025
-> Jirik_Tuňák1983 07.03.25 21:06:50: No jasný. Když to kolem mě projede po ulici atd.
21:06:50
07.03.2025
-> Milan 136 07.03.25 18:24:38: A to poznáš, když to kolem tebe projede nebo v jakou chvíli?
Jinak já teď jezdím po změně práce dálnici, krabicí a přijde mi hrozně zajímavé, jak je to s těmi ušmudlanými 100 kW svižné a pružné, ale zároveň tiché a že se ta bedna homologovaná pro 8 lidí chová jako normální osobák.
Jak třeba jezdily ty naftové Sharany s výkony pod 100 kW? Taky vám to nepřišlo tak vydechlý, jak by se to podle čísel mohlo zdát? 9 S těmi jsem zase nejezdil já, takže nemám možnost porovnat.
upraveno 2x, naposled 07.03.2025 21:07:34
19:06:27
07.03.2025
-> Jarda/felda 07.03.25 18:54:12: Ale zní to úplně stejně 1
18:54:12
07.03.2025
-> Milan 136 07.03.25 18:24:38: to nejni PD tam vačky neodchází 1
18:24:38
07.03.2025
Dotaz na znalé. Často si všímám naftových starších Citroënů/Peugeotů, kterým za jízdy docela dost duní/bouchá motor do sání.
Špatně nastavené rozvody?
Nebo ometená vačka?
09:57:27
09.01.2025
MATTESS
Dotaz na motory 1,4 / 1,6 VTi ( 2012 a mladší) - je to velký komplikaci si může uživatel přivodit? Vytahaný řetěz? Na netu jsem četl, že díky nepřímému vstřiku netrpí tolik na karbon jako THP
07:28:46
09.01.2025
jans
Xantia v kalendáři na tenhle týden 4
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od jans vložen 09.01.2025 07:28:46
20:43:23
25.11.2024
Celkem mi překvapuje, jak je s tím při jízdě dobře vidět. I s ohledem na rok vzniku toho vozu.
upraveno 1x, naposled 25.11.2024 20:43:40
20:42:11
25.11.2024
Dálková
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 25.11.2024 20:42:11
20:41:51
25.11.2024
Jsme se v nějakých tématech bavili o světlech. Dnes, byť jsem stál trochu do kopečku, jsem si na to vzpomněl s Pažutem. Ještě s původními výbojkami Byksenonů.
Ani nevím, jakou mají cca životnost.
Potkávací
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 25.11.2024 20:41:51
10:32:09
19.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983:
Kryse nebo potkane?
21:02:56
18.11.2024
11mAjA11
Amen
19:05:11
18.11.2024
-> 11mAjA11: Připomněl jsi mi "básníky" (Jak básníkům chutná život):
"Myslíte, že v tom jde to..."
"No, jestli myslíte to, co já, tak jde. Ale jedině přes přední blatník."
3
19:01:49
18.11.2024
-> Bukaj 18.11.24 18:52:33: Nebo jako když spadneš do kompostu, to zní skoro jako ten monopost. Tuhle jsem na něm někam šlápl a nemohl ven, byla tam jakási dutina. 3
18:56:31
18.11.2024
11mAjA11
Nedej bože v tom dělat / pokoušet se dělat jine skopičiny..
18:52:33
18.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 18.11.24 10:43:44: Do toho/z toho se musí lézt jak do/z monopostu9
Představa, že v tomhle chci přesednout od řidiče k spolujezdci nebo naopak a neokopat si interiér...7
13:49:33
18.11.2024
1
Space Battle Ambiance - Tie Fighter (ASMR Star Wars)
13:43:38
18.11.2024
-> palinator 18.11.24 13:30:36: Pokud není tvrdej, tak v pohodě. Dyžtak ai člověk může vzít brankářský betony. 1 Ale je pravda, že po slalomu budeš tak dobitej, jako by tě vyflusla MMA klec.
upraveno 2x, naposled 18.11.2024 13:44:58
13:40:40
18.11.2024
18.11.2024
Překážející středovej tunel zde nabývá poněkud nového významu. 3
11:25:22
18.11.2024
-> Milan 136 18.11.24 11:17:09: To je jak lokomotiva na rychlostní trati. Ale neseděl jsem v tom, třeba to bude nakonec po sžití v pohodě. Já mám skifi filmy rád, hlavně když je tam nějaká mimozemská obluda. Na to stačí vzít nějakou vošklivou stopařku a vlastně v tom filmu i hraješ. 1 Buď krátký film nebo celovečerní, podle toho jak moc smrdí. 1
upraveno 2x, naposled 18.11.2024 11:28:10
11:17:09
18.11.2024
18.11.2024
-> Milan 136: Tohle jsi viděl? 3 Zevnitř je to ještě větší divočina.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 18.11.2024 10:43:44
upraveno 1x, naposled 18.11.2024 10:44:09
10:39:37
18.11.2024
-> Milan 136 18.11.24 10:24:48: To muselo být zadání, vymyslet tu píčovinu tak, aby to šlo vůbec vyvážit. 3
Peklo je, co vlastně to monstrum ve finále pohání. 7
10:24:48
18.11.2024
-> Jirik_Tuňák1983 18.11.24 08:53:13: Jo. Tyhle suv jsou hnusný všechny stejně. Jel jsem za tím a původně si z dálky myslel, že to je VW3
Ale ta kola jsou fakt strašná.
Ještě když to jelo 3
09:01:54
18.11.2024
Taky mi to prijde hnusny jak vsechno ostatni, takze na dnesni dobu asi standard...
08:53:13
18.11.2024
-> Milan 136 17.11.24 22:34:03: Krásní, ta kola dělá pro dnešní automobilky stejnej autista, ne? 3 Jinak mi to zvlášť neuráží, stejná patlanice jako všechno ostatní. Novej Kodyaq vypadá stejně blbě. Asi to navrhuje AI.
22:34:03
17.11.2024
Lehce jsem si ublinknul
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Milan 136 vložen 17.11.2024 22:34:03
20:47:20
15.11.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.11.24 17:35:35: Přitom malířem bys udělal lépe. Kolega ho měl v HDi a pochvaloval si to jako skvělé auto, než ho žena opřela o topol a pak přes boudu do pole. Ale nic se jí nestalo. Ono se u toho auta musíš trochu soustředit, abys poznal, kde má předek a zadek 3, ale užitné vlastnosti a komfort je velmi dobrý. Na druhou stranu, už je to taky starý pekar....
upraveno 1x, naposled 15.11.2024 20:47:39
18:55:14
15.11.2024
-> Sita: Prijde mi to vtipny no.
18:37:26
15.11.2024
Sita
-> Matthes, záškodník z TechWebu 15.11.24 17:35:35: co na tom idiotsky udelanym videu ma bejt jako videt?
upraveno 1x, naposled 15.11.2024 18:37:37
17:35:35
15.11.2024
Nebylo? O malířovi jsem přemýšlel, ale nakonec jsem tehdá vzal fokuse...
www.facebook.com/reel/854 131480188976?mibextid=r...
02:32:18
10.11.2024
Kocvin
Tady je video z posledního závodu na valašsku, bylo to hodně těžké a skončili jsme nakonec až druzí ve své kategorii. O co víc, patřilo nám dvanácté místo celkově, mezi všemi imprezami a lancery a podobnými skvosty to berememe jako velký úspěch. Hlavně proto, že jezdíme stále sériový motor a převodovku, úpravou prošlel pouze podvozek, kde se nyní nachází soustava od Protlumu a brzdy EBC..
Peugeot 306 GTI-6 - RS Cup Halenkovice - onboard #rscup #peugeotsport
upraveno 1x, naposled 10.11.2024 02:47:36
