Jaký vůz??
3718 příspěvků (zobrazeno 3001 až 3050) od 02.07.2010 do 27.09.2026, založil/a mafes
16.05.2016
-> Syny 16.05.16 17:03:32: Jo tak do starý Cordoby bych to asi taky vrznul, ale do auta jako jsem koupil??? To asi ne.
17:06:28
16.05.2016
-> Tuner#2: Já bych se toho fakt nebál, dával jsem to do Toleda a žádnej problém, hadice i motor klasicky zabarvený/čistý, G12 při výměně taky
17:03:32
16.05.2016
-> Nwkt 16.05.16 16:58:27: Presne tak, nalil jsem to do auta asi 2-3 roky zpatky a do ted v pohode... Pokud to nekde jen prolina nebo mirne kape, tak uplne v klidu... Daval jsem tam to od Regnera.
upraveno 1x, naposled 16.05.2016 17:04:00
17:01:22
16.05.2016
-> Nwkt 16.05.16 16:58:27: To nechci do tak pěkného motoru.
-> el.tomas 16.05.16 16:52:50: Taky jsem slyšel spíše chválu 4
16:58:27
16.05.2016
-> Tuner#2: Zkus nalejt něco na utěsnění 4
16:52:50
16.05.2016
el.tomas
-> Tuner#2: Hellu, je to ten samý chladič, jen nemá tak pěkný loga na sobě.
16:49:45
16.05.2016
Tak u chladiče zklamání i přes kontakty:
"chladič /číslo máte správný/ ze škody přes noc 4900,-kč s DPH , umíme ještě Hellu a Nissens 1600+dph"
Jako přiznám se, že tolik za chladič se mě dávat nechce, co radíte?
16:43:31
16.05.2016
-> Predator3D 16.05.16 07:55:00: Kdepak, na mazlení mám jiné auto, tohle stačí bohatě. Snad jen tempomat pokud by někdy vyplnul nejlépe zadarmo 40 Každopádně díky za upgrade 4
-> Nwkt 16.05.16 08:40:38: Co za to? SZ
-> M@rtin 16.05.16 08:39:02: Mě to vadí hlavně v zimě, není to dobré pro start.
-> M@rtin 16.05.16 15:20:28: nepotěší 8
16:37:51
16.05.2016
-> M@rtin: Závěrnej závit?
15:20:28
16.05.2016
M@rtin
-> M@rtin: praskla levá přední pružina8
10:45:17
16.05.2016
M@rtin
-> Syny 16.05.16 10:38:33: Tak pak je to jasné, ty to mají47
10:38:33
16.05.2016
-> M@rtin 16.05.16 10:03:17: Jj, tusim ze jsou 2007 nebo 8.
10:25:32
16.05.2016
-> saskyn2: Nebejt drahý jak prase 8 na ebay jsou navíc samý benzínový, to nikdo nechce 3
10:21:24
16.05.2016
-> Nwkt 16.05.16 10:07:53: JJ, komfort asi jen tak nejde. Kombika, staging a kolik L se dá dočerpat do nádrže už mám. Sežen někde ty 3D budíky, tam se dá s tím víc čarovat.
10:07:53
16.05.2016
-> saskyn2: Uvidíme jak to půjde 3 zatím mám jenom akorát pár tipů na úpravu teploty vody, kontrolku denních světel, staging a změnu siluety vozu na maxidotu
10:05:00
16.05.2016
-> Nwkt: Ok, tak kdy mam přijet na zprovoznění komfortního menu2
10:03:17
16.05.2016
M@rtin
-> Syny 16.05.16 08:49:45: Koukni jakej jsou rok výroby, měli by jí mít až od 2006 nebo kdy ....
-> suri 16.05.16 08:57:32: Já mám 2005 a nemám ...
09:58:29
16.05.2016
-> saskyn2: Jj o tom vím 4
btw: objednal jsem si hračku a budu si hrát s eepromem v budíkách www.aliexpress.com/item/. ../1134868132.html 1
09:56:16
16.05.2016
-> Nwkt 16.05.16 08:40:38: Na to bacha, bez výměny gw by mu vybíjelo baterku, gw kdyžtak umím sehnat novou za 1000kč
09:05:45
16.05.2016
-> Nwkt 16.05.16 09:00:37: to netuším , ale podľa mňa tam tá kontrolka bude, nikdy som takéto staré budíky fyzicky nerozoberal
09:00:37
16.05.2016
-> suri: šla by aktivovat v eepromu? Je fyzicky na desce? 1
08:57:32
16.05.2016
-> Syny 16.05.16 08:49:45: majú , len 2004-2005 nemali
08:49:45
16.05.2016
-> M@rtin 16.05.16 08:39:02: Tak to je divny. Ve firme mame nekolik OII (starej xicht) a tempomatovou kontrolku maj (oranzovou). Passat ma zelenou.
upraveno 1x, naposled 16.05.2016 08:50:20
08:40:38
16.05.2016
-> Tuner#2: Jo kdybys chtěl rádio tak mám VW RCD310, umí to mpétrojky, handsfree a další kravinky 1
08:39:02
16.05.2016
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.05.16 21:39:51: Pěkné, mě ani automatický rozsvícení potkávacích světel po otočení klíčku nevadí, když chci aby nesvítili, tak nechám svítit jen parkovací a pohoda. Jediný co mi vadí, tak že mi nikde nesvítí na palubce aktivovanej tempomat. Má to tak FL a u mě ne. 4
07:55:00
16.05.2016
Predator3D
-> Tuner#2: dotáhnout dešťák, vyměnit vypínač, vyměnit Gateway, vyměnit rádio, vyměnit BSG a budeš z toho mít vládu 1
samozřejmě nahodit RS interiér a nárazníky
upraveno 1x, naposled 16.05.2016 07:57:13
06:14:09
16.05.2016
-> saskyn2 15.05.16 23:41:22: Ani jedno to nemá. 4
23:41:22
15.05.2016
-> Tuner#2: Pípání pásu ani dojezdy oken nemají s BSG nic společného. Pokud nemáš dešták a polohu auto na spínači světel, tak pro tebe ta 23bytová nic víc asi umět nebude.
21:39:51
15.05.2016
Dneska tu byl Wéna (Predator3D) a mám auto komplet přeprogramovaný. Pípání pásů odstraněno, denní svícení je na ručku, takže po otočení klíčku to nezačne hned svítit a bude tak v zimě dostatek energie na start. Když rupne žárovka v hlavním světle, tak se na té straně nouzově rozsvítí mlhovka a jako bonus nemusím držet zamčení když chci aby okna vyjeli až nahoru. Stačí první tři sekundy a pak už to dojede samo. Více asi netřeba, takže jednotku -> saskyn2: nepotřebuji pokud nebude umět něco zásadně více. Díky za nabídku.
21:37:36
15.05.2016
-> Nwkt 15.05.16 21:22:07: njn, ani na volbu 6V se nechtěla chytit. Tak ji stacilo pobídnout startovacima kabelama a pak uz běžela.
21:37:04
15.05.2016
-> M@rtin 15.05.16 15:30:26: já když 2 týdny nedobiju nebo neprojedu fabii - neodjedu... a to tam mám 75Ah baterku ... to fávo vydrží celou zimu v garáži pak příjdu napumpuju udělám drnc a jedu...
21:22:07
15.05.2016
-> vhml: Jo to je u tý nabíječky blbý, že nezačne nabíjet 8
19:44:59
15.05.2016
M@rtin
-> vhml 15.05.16 18:35:11: Tak mě nikde nic nesvitilo47
18:35:11
15.05.2016
-> M@rtin 15.05.16 15:30:26: já měl teď na Mazdě po dvou měsících na zvedáku krásných 2,5 Voltu :-) Zůstalo svítit světlíčko v kufru. Aneb když musíš i nabíječku startovat kabelama aby pochopila že chci 12V 3
15:30:26
15.05.2016
M@rtin
Já mojí O2 po 75 dnech odstavení nenastartoval. Baterka 9,8V. Po dobití v pohodě startuje. Tohle bych ale typoval na zesilovače. Ty si vyply něco můžou vzít. Zkusím to změřit.
Přežil jsem to na letní 17", kde jsem po dvou letech skladování našel jeden poškrábanej. Ale co je nejhorší tak jsou šílený rány od přední nápravy při přejezdu větších děr. Retardér bez problému, ale takový kostky pod městem hrůza. A pak objevena další koroze. Tentokrát přední blatníky
14:59:27
15.05.2016
-> saskyn2: A nebo taky vydrží 10 let (před rokem jsem prodával auto s devítiletou Vartou a pokud vím, jezdí dodnes)... zrovna u baterek bych fakt nedělal závěry... jinak ale preferenci origo dílů chápu, pokud to není spotřebák typu kotouče, kde je spousta příležitostí to ozkoušet a případnej omyl nestojí moc. Je to prostě sázka na jistotu, když mám auto který "musí jezdit", tak si radši za ten klid duše připlatím...
10:46:01
15.05.2016
-> Milan 136 15.05.16 08:52:25: tiež ma to napadlo , prinajhoršom stena dole
10:24:05
15.05.2016
Automobilka si většinou kvalitu dílu ohlídá. A to že to je dodavatel do prvovýroby neznamená vůbec nic- viz. baterie, origo vydrží 10 let a varta zdechne 10 dní po konci dvouleté záruky3
To samé třeba to SKF kde s origo ložisky nebyl nikdy problém, zatím co pumpy vyrobené někde v PRC začnou téct max do půl roka...
09:12:22
15.05.2016
-> Tuner#2: Mě takhle slzel asi přes rok a půl na Toledu. Pak tedy na jaře povolil úplně
08:52:25
15.05.2016
-> tunerlada: kdyz jsou ty dily vyzkouseny a nesrovnatelne kvalitnejsi nez aftermarket, nevidim duvod to tam nedat...
-> suri: no snad by to melo jit bez sundavani steny. Nafta ma vyhodu v tom, ze chladice drzi ve stene za IC a vodni je zezadu na IC na 4 torxech.
Na benzinu jsem ho asi jeste nemenil jak je jich malo
23:38:12
14.05.2016
Karel.
-> Tuner#2: pokud se dostaneš na takovýhle ceny, tak to chápu. Ale i my jako autoservis nemáme větší slevu než 15%, takže pokud máš větší tak to bych taky pak asi neřešil.
23:33:26
14.05.2016
-> Karel. 14.05.16 23:29:39: Tak když máš origo díl za cenu co běžný smrtelník druhošku, tak to neřešíš 4
23:29:39
14.05.2016
Karel.
-> tunerlada: souhlas, jen se směju tomu, že nic než original se tu nepřipouští, při tom je spousta kvalitních značek (za přijatelnější ceny), které dodávají do prvovýroby, ale každýho věc co si koupí4
23:12:58
14.05.2016
tunerlada
-> Karel. 14.05.16 18:46:40: taky mi to na virtu v poslední době příjde že tento názor se stává pravidlem 3 ale když si někdo rád připlatí za odznáček na krabičce tak proč ne :)
22:28:08
14.05.2016
Karel.
-> suri: 3 3 3 3
22:24:45
14.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.05.16 22:24:07: k tomu sa radšej nejdem vyjadrovať :-D
22:24:07
14.05.2016
-> suri 14.05.16 22:21:46: Super, koupit asi origo co?
22:21:46
14.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.05.16 22:17:44: mal by sa dať vybrať normálne odzadu , dá sa aj na dieslaku tak tu to bude pohoda , musíš zhodiť hadice , saharu , a hore sú dve skrutky čo držia silentbloky chladiča , dole je len zasunutý
22:17:44
14.05.2016
-> suri 14.05.16 22:06:51: Moc se mě nechce, ale zase když už... Co to obnáší, klima chladič zústane na místě nebo jsou spojený? Jaký koupit?
22:06:51
14.05.2016
