Jaký vůz??
22:06:29
14.05.2016
14.05.2016
-> Karel. 14.05.16 18:46:40: všetko nie , záleží na prioritách a skúsenostiach -> Tuner#2 - zrušená registrace 14.05.16 22:04:17: dal by som novú G13 Velvana/origo
22:05:26
14.05.2016
14.05.2016
A tohle jsem dnes objevil :-/
byla tam i kapička, ale pod autem za celých 10 dni nic není. Je to jen tenhle roh, druhá strana vypadá OK.
Dát raději nový chladič a nebo to ještě nějaký pátek vydrží? Pokud nový, tak jaký?
22:04:17
14.05.2016
14.05.2016
-> suri 14.05.16 14:10:29: Doufám že ne, je to vše origo, tak snad SKF nezklame. Svíčky jsou NGK Japan.
Ještě dotaz, když se bude vypouštět chladící kapalina, tak co tam dát? Na nádobce je leden 2015 na -25°C fixem, ale otázka je zda dávali novou a nebo jen měřili hustotu.
18:48:02
14.05.2016
14.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> suri: ok, nebudu se s tebou hadat... ja si budu dal davat ty svoje kovove lopatky...
18:46:40
14.05.2016
14.05.2016
Karel.
-> suri: vsechno co neni original je blbost ze?
18:37:37
14.05.2016
14.05.2016
-> Sejki - zrušená registrace 14.05.16 18:31:24: ja som na koncerne videl pretočenú plastovú vrtuľku pár krát , a boli to staré 1,6 55kw 8V a staré 1,4 , ktoré mali 300tkm , pôvodnú pumpu a boli ktovie koľkokrát uvarené pre termostat .. inak nikdy , nevidel som jediný common rail kde je interval rozvodu 210tkm že by sa bol pretočil , ani žiadnu inú origo pumpu ... nevidím výhodu v ťažkých liatinový lopatkách , navyše väčšinou tvaru takého ako keby som to odlieval doma sám ,a k tomu plnej remenice na strane rozvodu...
18:31:24
14.05.2016
14.05.2016
-> suri: kdyz myslis... kdybych je nemenil tak ti snad i uverim...
18:26:29
14.05.2016
14.05.2016
-> Sejki - zrušená registrace 14.05.16 14:42:03: to je citát zo sveta motorov ? je to blbosť ...
14:42:03
14.05.2016
14.05.2016
-> suri: neni to jen z me hlavy, navic prasklych lopatek a nasledne protaceni a nechlazeni jsem uz par videl a menil... Treba skf dela jen plastove a pry drzi a nejsou problemy, ale nevim no. Precejen verim kovu.
,,Vodní čerpadla montovaná v prvovýrobě pak mají plastová oběžná kola. Plast věkem a střídáním teplot stárne. Stává se, že se plastové oběžné kolo na hřídeli protočí. Následkem může být přehřátí motoru, protože utlumené ručičky přístrojového panelu reagují tak pomalu, že než dle panelu zjistíte, že je teplota motoru v nepořádku, může být pozdě. ... v případě vodní pumpy dejte důraz na kovové oběžné kolo. Ano, zde překvapivě platí, že druhovýroba dokáže nabídnout odolnější než automobilka při montáži.,,
14:10:29
14.05.2016
14.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.05.16 10:24:18: Je to originál tak s tým nebude problém ....-> Sejki - zrušená registrace 14.05.16 11:24:46: Laický dotaz , aký význam majú plechové lopatky ? nevidel som ešte pretočené plastové na originálnej pumpe ktorá bola menená v intervale rozvodu , nehovoriac o tom že pumpy s kovovými lopatkami sú ťažšie , nemajú ani odlahčenú remenicu a celková kvalita stojí za prd ...a sviečky vidím na fotke japonce , takže nakoniec 101000033AA ?
11:24:46
14.05.2016
14.05.2016
-> Tuner#2: U rozvodu bych se toho nebal, za ty leta jsem dal na auta spoustu znacek a nikdy nebyl zadny problem. Vodni pumpu vybiram tak aby byly lopatky kovove. Plastove se muzou zacit protacet na hridelce, pak asi vis co nasleduje...
11:20:44
14.05.2016
14.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.05.16 10:24:18: hele na Mazdě mám SKF Made in Vietnam :-D Holt to mají asi blíž :-D
10:24:18
14.05.2016
14.05.2016
Vcerejsi nakup. Pobavilo me, ze jeden remen je Germany, druhy Japan. Co me zarazilo je napinaci kladka. Ta je SKF France, ale tak treba i na Zlutce mam France loziska a drzi. Snad to nebude takovy pruser jako jste psali o vodni pumpe.
21:13:04
10.05.2016
10.05.2016
-> Jirik_Tuňák1983:
LOL
LOL
19:28:03
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 18:43:25: Škoda, že si to kucí musí vždycky přepočítat do západní měny.
18:43:25
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.05.16 16:28:23: 30.5 idem do prahy a potom mám asi tri dni voľna na táranie sa , ak chceš odletujem tie lišty zabalím a pošlem ...-> Nwkt 10.05.16 17:01:37: čo tak pozerám okolo 150eur je rozumná suma , stálo to teda nejakých 189eur bez DPH a bez káblov
17:08:38
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2: Dopravit z Prahy bych neviděl jako takový problém, pokud na to nepospícháš
17:01:37
10.05.2016
10.05.2016
-> suri: Si řekni kolik chceš, kdyžtak taky SZ
16:28:23
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 16:22:16: A to jedeš v týdnu a nebo víkend? Já jsem časově úplně zabitej
Klidně SZ před tím než pojedeš.
Klidně SZ před tím než pojedeš.16:22:16
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.05.16 16:17:52: ako po Prahu nie je problém vôbec a možno pôjdem aj smerom k vám ale to som si nie istý ... je to škoda zahodiť lebo som s toho použil len jedno čalúnenie pod šoféra a zavadzia to
16:17:52
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 08:35:00: NJ ale jak to dostat do Rokycan
To raději očistím ty svoje, kdy mě to bude stát jen tu námahu, ale díky za nabídku, vážím si toho.
-> MATTESS 10.05.16 10:58:56: Ale prd, jen podběhy a světla a zadní tapec na 5. vratech a ... raději nic
To raději očistím ty svoje, kdy mě to bude stát jen tu námahu, ale díky za nabídku, vážím si toho.-> MATTESS 10.05.16 10:58:56: Ale prd, jen podběhy a světla a zadní tapec na 5. vratech a ... raději nic
10:58:56
10.05.2016
10.05.2016
MATTESS
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.05.16 22:02:46: vždyť to máš rozebraný skoro víc jak já když jsem čistil Rapida. A to jsem byl blázen
10:45:06
10.05.2016
10.05.2016
-> saskyn2 10.05.16 10:10:07: to bude stejné všetko
10:36:51
10.05.2016
10.05.2016
-> saskyn2: Hele drobnej upgrade
www.bronken.de/usb-mod
www.bronken.de/usb-mod10:12:15
10.05.2016
10.05.2016
-> suri: Ještě tu pak mám toto-iPod adapter , ale to je mi úplně k ničemu protože žádný iSráč nemám.
10:10:07
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 09:58:35: No raději zruším Markétě AUX než moje monitory v opěrkách...tak interface je asi v tom. Akorát jak říkám, co jsem kdy viděl tak škodovky mají to MDI rozhraní. Tj. do něj se pak dá kablík na jehož druhém konci je USB, kdyžto u tohoto je už přímo konektor pro USB.
09:58:35
10.05.2016
10.05.2016
-> saskyn2 10.05.16 09:57:39: jj buď MDI alebo AUX , je to na stejnom konektore ... podla mna je to to isté , tú interface jednotku 5N0 píše ku všetkému , aj Rapid to má len je to potom prepojené priamo na usb vstup
09:57:39
10.05.2016
10.05.2016
-> suri 10.05.16 09:47:23: Já tomu hovno rozumím, ale toto má konektor přímo na USB, kdyžto MDI má jiný konektor do kterého se pak dá propojovací kablík s konektorem pro USB ne? Alespon si to myslím. Ještě by mě zajímalo jak je to na rádiu, tam abych měl volný stekr tak bych musel asi zrušit origo AUX že?
09:47:23
10.05.2016
10.05.2016
-> saskyn2 10.05.16 09:44:36: toto je tiež len interface a zároveň prepojené na priamy výstup na USB nie ?
09:44:36
10.05.2016
10.05.2016
-> Nwkt: Když by si to od Suriho koupil tak ti to teoreticky můžu vyměnit za origo Pasatácký i s kastlíkem. Já bych to asi dával do Oktávky, protože v Passsatu mám v kastlíku DVD přehrávač pro zadní monitory v opěrkách. Tudíž tam nemám místo a mám i obsazený štekr v navi. Ale teda já asi nemám MDI ale přímo USB
08:52:08
10.05.2016
10.05.2016
-> Nwkt 10.05.16 08:47:14: otázka je koľko zaň dáš :D
08:47:14
10.05.2016
10.05.2016
-> suri: promysli :) v passatu je naštěstí schovanej
08:37:37
10.05.2016
10.05.2016
Kocvin
-> Milan 136: Škoda že nejsou v 5x100
08:35:00
10.05.2016
10.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 21:56:35: ak chceš tak tapecy so striebornými lištami mám , dá sa to odtaviť a naspäť naletovať prípadne priskrutkovať drobnými skrutkami ... -> Milan 136 09.05.16 22:15:26: ja tak špekulujem R16 Crateris/Sirius , otázka je čo to spraví s dynamikou a pohodlím , som celkom nerozhodný ... -> Nwkt 09.05.16 21:41:35: no môžeme sa dohodnúť , ja sa na neho asi vykašlem , treba rezať do kaslíka a USB ani Ipod nemám , stačí mi SD karta , musím to premyslieť
07:06:04
10.05.2016
10.05.2016
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 22:17:05: Tak tak na léto minimálně 16" s 205/55
22:51:37
09.05.2016
09.05.2016
-> Pavel P..: et 20 by uz piskovalo prahy...
22:49:00
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: taky bych tu měl sadu nových podobných 16tek.. mě na passatu nesedí kvůli ET, jsou jetý 100km, ale nevim jestli by na octávce to ET 20 taky nebylo moc vylezlý....a nechám je levnějc než v tom inzerátu.
22:17:56
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: tomu možná někdo pomohl nějakou chemíí. Jako jdou sundat. Pak tam zpět nějak upevnit. Skládal jsem koženej tapec asi ze 4 dalších
www.google.cz/search?q=%C 4%8Dal...
22:17:05
09.05.2016
09.05.2016
A nedají pokoj s těma 16tkama dokud je nekoupím
22:15:26
09.05.2016
09.05.2016
www.sbazar.cz/almite/.../
16269395-prodam-sadu-alu-k
ol-dezent-tf-65x16
celkem pěkný kola za dobrou cenu
22:12:41
09.05.2016
09.05.2016
-> Milan 136 09.05.16 22:10:08: Můj rok je ten co se loupe a jsou odřený. Jde to ale ve finále škrabat nehtem, stejně tak i taková pologuma z madel. Soused má o rok mlasdší a madla má vroubkované a nic se mu neloupe. Chtěl jsem to očistit na základ, kde je pěkný šedivý plast a lépe by se to dělalo sundané.
22:10:57
09.05.2016
09.05.2016
-> Milan 136: Loupou se mu
22:10:08
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: co vymějšlíš s těma lištama?
22:00:22
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: Nebo se zkus poptat po lidech co rozebírají ty testovačky
auto.bazos.cz/inzerat/... /Skoda-Octavia-2-2004-2008 -autodily.php
21:58:32
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2: Vem to i se sedačkama
/OCTAVIA-II-RS-sada-sedace
k--vyplne-dveri.php
k--vyplne-dveri.php21:56:35
09.05.2016
09.05.2016
-> suri 09.05.16 20:50:29: Super, díky za rady s těma dveřma jsi mě nepotěšil, zkusím ten "lak" umejt z lišt teda rovnou na dveřích. Oblepím to dokola a snad to půjde.
21:41:35
09.05.2016
09.05.2016
-> suri 09.05.16 20:50:29: O to MDI bych měl zájem
21:28:40
09.05.2016
09.05.2016
-> Jirik_Tuňák1983 09.05.16 21:16:13: Octavia moc plastových príchytiek nemá , len na A stlpikoch kde sú prakticky večné aj po 20tej demontáži , prípadne na tapacíroch kde sú od faceliftu večné tiež ... vždy sa okolo toho strašilo tak tu mám desiatky rôznych príchytiek , pri najbližšom rozoberaní ktoré bude azda posledné ich všetky vymením nech sa toho trošku pozbavujem
21:16:13
09.05.2016
09.05.2016
-> suri 09.05.16 21:09:48: Plastovou příchytku, kterou vycvakneš a nacvakneš tak, aby byla tišší alespoň do prvního propadlého kanálu než předtím jsem ještě neviděl. Ale uznávám, že může záležet na konstrukci paciček.
21:09:48
09.05.2016
09.05.2016
-> Jirik_Tuňák1983 09.05.16 21:07:42: Tam nemá čo drnčať , práve naopak , rozobraté a zložené sú ešte tichšie ,teda ak to nepolámeš všetko ... Octavia má ešte skrutiek kopec, plechové príchytky na lištách , bežné spotrebné veci , tam je to v pohode ...
