Jaký vůz??
3718 příspěvků (zobrazeno 3101 až 3150) od 02.07.2010 do 27.09.2026, založil/a mafes
09.05.2016
Já bych hlavně s nějakým velkolepým rozebíráním brzdil, aby pak nedrnčelo půl auta. Dnes je všechno nacvakaný, šroubků se už používá nemnoho. Hlavně různé příchytky, např. čalounění stojí většinou docela měšec. Kolega měnil teď u řidiče a nebýt levnější specializované prodejny, tak nic moc a na zahr. značky jsou ještě dražší.
20:50:29
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 20:37:03: palivový filter je pri nádrži a je tam 6Q0201051J - 4BARY , iný tam ani neexistoval , jedine 6,6Bar na FSI motory , demontáž vzhľadom na skrehnuté poistky je niekedy dosť zložitá
BGU je starší motor , inak to bude rovnaké , zaujal ma ten chladič oleja pretože servisujem kopec BSE a skoro na každej pri demontáži filtra sa povolí aj tá stredná skrutka , a žiadna práve chladič nemá ani nemala ...
lišty na prístrojovke - ľavá - zatlač na stred vypínača svetiel a zároveň tlač a pootoč doprava , potom pôjde vytiahnuť von a lišta je len nacvaknutá , tá krátka je len nacvaknutá stačí vypáčiť , dlhá spolujazdcova je priskrutkovaná zospodu 4x Torx 20 , musíš dať dole kastlík 6x torx 20 a uvidíš to ... lišty na dverách sú natavené a demontovať idú len odvrtaním/odtavením , treba dať pozor pri demontáži madla sťahovania okien - páčiť vpredu a vyháknuť ho inak sa zlomí jazýček , a treba dávať pozor vpredu pod zrkadlom sú príchytky ktorých držiaky sa lámu skoro vždy - treba tam páčiť úplne tesne pod ňu a treba na to teplo...
inak nejaké lišty , aj tapacíre tu mám , ak ti niečo treba ozvi sa , 30 idem do ČR ..
a mám tu aj sadu na montáž MDI - interface , aj s prepojovacimi kablami na USB a mini USB , existuje tam aj kabel na jack a IPOD ... niekomu do FL kto má swinga prípadne nepoužíva karty by sa to mohlo hodiť , nové , asi to nepoužijem
20:37:03
09.05.2016
Ještě pár dotazů.
Kde to má palivový filtr? Prý dle VIN nejde určit jaký to má a chce to donést starý.
Jak sundat ty stříbrné lišty z přístrojové desky a dveří? Dveře asi rozeberu celé tapecy, ale nevím jak na tu přístrojovku.
20:17:19
09.05.2016
-> darklord: to aj ta posrana fela je na tom podvozkovo lepsie
20:11:06
09.05.2016
-> suri 09.05.16 18:26:50: Schne to právě rychle, na omak do dvou hodin cca. úplné vytvrdnutí jako každá barva do druhého dne. Co jsem koukal na štítek na rozvodech, tak tam je BGU. Jaký je v tom vůbec rozdíl a co je lepší?
18:27:23
09.05.2016
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 17:52:32: a koľko to schne ? chcem to natierať u kolegu na zdviháku tak nech sa pripravím -> darklord 09.05.16 16:46:51: neviem či je to moderné , má to už pár rokov a soľ tomu nerobí dobre , aj moja felda má krajšie nápravy ako toto no , hold od zvarov to celkom solídne koroduje , ale ono sa to vždy ustáli na podobnom stave ako je na foto a viac to nepokračuje ... keby mám čas tak to vyberiem a dám opieskovať a do laku , možno niekedy ak bude treba niečo meniť ... skôr ma mrzí že som to neponatieral všetko ked to bolo nové , známy takto vyvoskoval octaviu //bežným dutinákom/ nastriekal všetky spoje a zvary a má to všetko pekné po umytí
18:02:42
09.05.2016
-> Tuner#2:
Však proto to píšu.4
17:52:32
09.05.2016
-> suri 09.05.16 07:48:45: Ja to namicham v pomeru a neredim. Zpracovani idealne do pul hodiny, radeji namichat 2* nez vse najednou, pak je znat, ze to uz houstne.
-> palinator 09.05.16 17:33:19: Neni, motor je celohlinik a krasne cisty.
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 09.05.2016 17:52:32
17:33:19
09.05.2016
-> saskyn2 09.05.16 13:45:03:
Tak ohnilej motor, to určitě nebude případ T2. 1
-> darklord:
Je spodok a spodok. Je rozdíl ohnilá nápravnice a ohnilá podlaha až do koberce. 3
17:12:41
09.05.2016
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 16:43:15: Tak kola budu stejně měnit. Jsou na tom zimní 16" a budu dávat letní 17", když nemusím mít strach, že mi je žena odře, když má teď svoje .....
Stejně mám v plánu z toho schodit zástěrky, tak bych to mohl vzít při jednom ....
16:46:51
09.05.2016
-> suri 09.05.16 07:48:45: to tieto moderne kramy fakt takto bezostysne hniju? ved v takomto stave nemam spodok auta ani na tej mojej 20 rocnej haraburde co ma na krku cez pol mega... v podobnom stave som videl len novu kiu ceed po dvoch zimach, ale mal som za to ze to je korejska specialita.
16:43:15
09.05.2016
-> M@rtin 09.05.16 16:38:36: Když máš sundaný kola a torxy nejsou moc zrezlý, tak do 2min. je venku. 4 U jednoho jsem měl hlavu už dost napadenou a i po vyčištění tam torx nešel, tak to bylo hraní na delší dobu, ale povolil jsem.
16:38:36
09.05.2016
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 09.05.16 16:28:08: No omrknu to, jak je složitý sundat ty plastový podběhy a vyčistím to .....47
16:31:42
09.05.2016
-> Tuner#2: Nedal jsi mezi TP a žádost Božku? 1
16:28:08
09.05.2016
-> vhml 09.05.16 07:06:17: Tak tohle taky stálo nějaký peníz a pokud vyčištění toho hnoje pod podběhama pomůže v tom, že dalších 10 let to nebude nějak extra hnít, tak se to vyplatí. Jinak se tomu dá servis a bude se jezdit, spotřebák má sloužit, proto neuvažuju ani o 16" kolech...
-> M@rtin 09.05.16 07:10:58: Určitě to za to stojí i vzadu byl bordel...
-> radekp 09.05.16 07:54:26: 5m a na výjezd mám takové špalíky seřízlé pod úhlem pod každé kolo zvlášť. Parkuje tam jen Žlutka, takže to není problém. Časem tam bude kanálek a navazovat zámkovka.
-> Nwkt 09.05.16 13:05:36: Kdepak, mám si zavolat v pátek, ale nevidí to růžově...
-> suri 09.05.16 07:48:45: 138tkm 4 je to kus od kusu a záleží kde to jezdí.
14:40:02
09.05.2016
-> suri 09.05.16 13:59:04: Já mám samé dobré zdroje 3 Samo to bylo i s pumpou 1 Vím že ofiko cena je asi 13000kč 3 Akorát zákazníkům to stejně kupuju ofiko, protože na tomhle je na kladce rok 2013. Znáš to, když jim to řeknu že je to z roku 2013 tak každej bude divně koukat proč mu chci dát něco starýho, a když to tam namontuju a neřeknu tak zase budu za kokota až to jednou bude někdo znovu měnit a bude to vypadat jak když jsem tam nechal ty starý a nic nevyměnil. To naše není dovoz, teda vlastně částečně je, po prvním majiteli, ale jako nové to kupoval v Belgii.
13:59:04
09.05.2016
-> saskyn2 09.05.16 13:48:49: tie rozvody budú z dobrého zdroja keď ofiko cena je niekde inde
no nápravy kus od kusu , väčšinou dovozy sú ok
13:52:22
09.05.2016
Ale zase už to vypadá jako hezký auto a né jako hromada bláta
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od saskyn2 vložen 09.05.2016 13:52:22
13:48:49
09.05.2016
Já se v tom taky včera hrabal. Nejdřív umejvačka a pak rozvody. To byla zase neděle, 2500kč za rozvody v pytli a půl neděle strávený pod autem:(
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od saskyn2 vložen 09.05.2016 13:48:49
13:45:03
09.05.2016
-> suri 09.05.16 07:48:45: Ono to je kus od kusu, na té naší jsou nápravy jak nové a to přitom to má najeto 300. Přitom motor je ohnilej jak kráva.
13:05:36
09.05.2016
-> Tuner#2: Už se v tom vrtá 3 to dopadne blbě 3 co papíry, už máš?
07:54:26
09.05.2016
radekp
-> Tuner#2: trochu OT, ale jak široká máš vrata? A když chceš vjet/vyjet tak podkládáš fošny?
07:48:45
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.05.16 22:06:31: koľko to má najeto ? mám to podobne pohnité a to má 62tkm len , kúpil som epoxidový základ , ako to zriediť s tužidlom a koľko to schne ?
07:33:13
09.05.2016
-> vhml: 3
07:10:58
09.05.2016
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.05.16 22:05:03: No pěkný ..... to bych měl taky sundat a podívat se .....
07:06:17
09.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.05.16 22:06:31: hlavně že jses v dobách provozování schnilýho Favorita posmíval, že pečujeme o spotřebáky 3 3 3
upraveno 1x, naposled 09.05.2016 07:06:34
22:38:01
08.05.2016
-> Tuner#2: ja ji mam jeste horsi a nejak jsem se asi rozhodl, ze na to seru. Nejak napatlat kam se dostanu se mi nechce a aby se mi to libilo, tak bych to musel komplet vyndat, rozebrat, opiskovat, nakomaxitovat atd. A to uz to muzu dat rovnou novy...
22:35:22
08.05.2016
-> Milan 136 08.05.16 22:32:18: Jop, šedá kamená to myslím někde bylo (mám všechny papíry na úřadě a do garáže se mě už nechce). S tužkou moc dobré zkušenosti nemám, nechám si raději namíchat.
Ještě co říkáš na tu zadní nápravu? Co půjde, tak odrbat a natřít?
22:32:58
08.05.2016
-> MerHanz 08.05.16 22:22:33: Já taky netvrdím, že to je něco neobvyklého 4
22:32:18
08.05.2016
-> Tuner#2: barva bude bud 9154 seda satin nebo 9151 seda stone. V oku to nemam. Bude to na stitku na prednim podbehu a na papirovym stitku v servisce a v kufru.
Jinak se da koupit ve skodovce opravna tuzka, pripadne sprej...
-> Milan 136 05.05.16 20:06:41: jeste k tomu Supu.
Je v tom Canton a za celou cestu jsem ten zvuk nenaladil tak, aby mi to bylo prijemny. Za sebe muzu rict, ze zlata moje Octavia co se audia tyka
22:22:33
08.05.2016
MerHanz
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.05.16 22:05:03: tohle je běžný snad u každýho auta a ano nikdo to nečistí stejně jako nikdo v servise ani nečistí a nemaže vodící čepy na brzdičích pokud se malinko hejbou, při výměne desek. Prostě si to vyčistíš a máš 5-10 let klid 4
22:07:37
08.05.2016
A ještě jeden dotaz, jaké kódové označení má tahle barva? Potřebuju drobet namíchat.
22:06:31
08.05.2016
A teď je otázka co se zadkem. Ramena jsou celkem OK, ale ta nápravnice není nic moc. Je to olezlé dost, ale ne všude se dá dostat a rozebírat to fakt nebudu 1
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 08.05.2016 22:06:31
22:05:03
08.05.2016
Tady to bylo na lopatku bordelu na každé straně. Úplně něchovaný prach, takže není divu, že to tam časem hnije když to nikdo nečistí...
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 08.05.2016 22:05:03
upraveno 1x, naposled 08.05.2016 22:05:21
22:04:11
08.05.2016
Jak po nájezdů čorkařů3
22:04:02
08.05.2016
Předek je celkem OK, natřu jen spodní ramena a misku pružiny na tlumiči.
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 08.05.2016 22:04:02
22:02:46
08.05.2016
Tak jsem to dnes rozbil 1
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 08.05.2016 22:02:46
23:27:34
06.05.2016
-> vhml: Manželky Aero je na 5W30 na stejné cifře (320 tisíc), kamarádovo má dalších cca 150 tisíc navrch... přesně ten zlý oturbený malolitrážní čtyřhrnek kde se dle všeobecně sdílené představy měla tahle "voda" v motoru pomalu vařit a nejpozději po konci záruky od výrobce by s motorem měl být konec 4
upraveno 1x, naposled 06.05.2016 23:28:00
16:11:26
06.05.2016
-> Jirik_Tuňák1983 06.05.16 10:43:41: A to ještě od města v tom směru už má každý nasazeno a předjíždí, takže to chce fakt hlídat a mnohdy raději počkat.
11:10:27
06.05.2016
MATTESS
-> Jirik_Tuňák1983 06.05.16 10:43:41: teď je tam zvýšený provoz díky opravám na dálnici. Jinak to tak hrozný není
10:46:14
06.05.2016
-> dragon_cb_cz 05.05.16 23:40:53: můj Sharan byl do 240t. provozovanej na předepsaných 5W-30. Teď leju 5W-50 ( na zimu to asi zvážím a dám 5W-40 ) a má to 320t.
10:43:41
06.05.2016
-> Tuner#2: Jinak se u vás na tu hlavní pěkně blbě vyjíždí, když jezdí v protisměru auta. 3
23:40:53
05.05.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.05.16 16:30:59: 5W30 se do spousty benzínovejch motorů leje už víc jak 20 let a spousta těch motorů do kterejch se začal před 20ti a více lety lejt žije dodnes a zcela zvesela...
22:36:07
05.05.2016
Neupřesnils, cos tenkrát myslel. Skutečně nevim, jestli šlo o narážku na cenu nebo na to, že se jednalo se vší pravděpodobností o Castrol. Se mnou se asi nemá cenu bavit o ničem, protože je se mnou vždycky všechno špatně. Tim to nemínim dál rozebírat.
E: navíc jsem v tom příspěvku proti kterýmu se ohrazuješ nepsal nic o tom, že přechod z 5W30 na 5W40 je špatně... ty kdybys fungoval na kardanech místo hardyspojek, to by byla lahoda, jak dokážeš překrucovat. 3
upraveno 1x, naposled 05.05.2016 22:38:08
20:28:05
05.05.2016
-> Jirik_Tuňák1983: to je vul
20:25:24
05.05.2016
MATTESS
-> Milan 136 05.05.16 20:06:41: a to bych se taky na to podíval 1
20:19:29
05.05.2016
-> Milan 136 05.05.16 20:06:41: Proč má ta Laguna na boku Superb, když Lagunu každej pozná? 3
20:06:41
05.05.2016
-> Jirik_Tuňák1983: nebyl. Ja byl ve zPlzni timhle1
zvětšit Jaký vůz?? - obrázek od Milan 136 vložen 05.05.2016 20:06:41
19:34:43
05.05.2016
-> Milan 136 05.05.16 19:18:02: Tak byl jsi to ty v těch Rokycánech?
