Sharan, Alhambra, Galaxy
-> palinator: Mogul Extrem PD 5W40
-> Čokin:
Co je v tom za oil?
Co je v tom za oil?
-> Karel.: Já si taky myslím, že v origo to určitě stejné není ty kryty.
-> Čokin: Přesně viz Milan, pokud ti tam něco vyteče tak papá turbo.
-> Peca: jsem si toho nevšiml promiň, ale I.a II. generace určitě nemá stejnej kryt, mrknu zítra v práci do etky, ale určitě dle mě nemá.
-> Čokin: zkus někde dole u cooleru odpojit hadici, kolik vyteče oleje
-> Peca: Je možný, že to mají nějak univerzálně, přeci jen to tam drží na 4 šroubech, taky ho mám už pěkně doprasený, ale zatím na to kašlu.
Jinak pánové papá mě to olej tak 1 litr na 2000km . Je to turbo nebo je zrada ještě jinde, motor je trochu potečený pod olejovým filtrem. Motor 1,9 tdi 85kW nalítáno 230 000km.
-> Karel.: Jo, ta spodni vana mi chybi, na II. generaci. A prodejce uvadi, ze pasuje jeden stejny na obe generace. Coz resim, nez to objednam, jestli to muze byt opravdu shodne.
-> Peca: jak všechny? máš jeden hlavní přece, kterej vypadá jak "vanička".
-> Karel.: Nejak podstatne? Rek bych ze ty kastle jsou hodne podobny... Me chybi jakejkoliv a muzu mit za dobry peniz jen jednickovy. Treba na Aukru maji jeden kryt pro modely 05.1995-04.2006
-> Peca: kryt pod motor je nafta x benzín stejná, ale I. a II. generace se liší
Liší se plastový kryt motoru (zespodu) na naftak nebo benzin, a I. nebo II. generace?
-> darklord: Já mezi nima chodil. Ale půlkama jsem střihal desítku drát. A krokodýla jsem viděl, jak se pohnul :-D
Jsem rád, že téma Sharan, Alhambra, Galaxy umožnilo dát prostor všem, co mají potřebu se jakkoliv i mimo téma vyjádřit
Předpokládám, že s uchycením rámu asi zkušenosti nemáte
-> Nwkt:
Myslíš tu masku chladice z vybavy Ghia, která je chromova uz z vyroby?
Nebo listu alá Sharan na narazniku, co se davalo na VW? (viz následující obrázek)
-> Jirik_Tuňák1983: Jedno uteklo a stojí mi před domem
-> Peca 27.05.15 12:15:13: Chromový pásky byly v akci?
-> Jirik_Tuňák1983:
goo.gl/emRj8f tu aj s predmetnym plotom
-> darklord 27.05.15 13:44:41: To ale nejsou krávy.
-> Jirik_Tuňák1983: zrovna kusok od Ziliny viem kde sa motaju po luke, ale nebolo mi vsecko jedno ked som ich videl pri ceste len za takych chabym drevenym oplotenim
-> Peca 27.05.15 12:15:13: Viděl jsi u nás někdy tohle zvíře mimo ZOO?
-> Karel.: V Lipůvce pan Filla, ten mi menil posledne LEDky. Ja jen, jestli je to treba obecne vlastnost starsich displeju, nebo vadny kus.
-> Peca: Musím říct, že nelíbí. Prostě to dostalo "špatnej" nádech
Špatnej DOT, pomalu ti přestává fungovat, je o tom někde něco napsaný. Vím, že nějakej borec to snad i opravuje, ale musel bych se podívat, nepamatuju si kde to bylo.
Už je tam!
Jen to uchycení pod nárazník bylo porod. Uvítám foto, popis jestli někdo máte rám, tak jak jste udělali chycení horních dvou úchytů. Mě rozumný návod výrobce neposlal, tak by mě to vážně zajímalo.
Co může způsobit to, že když mi auto vyhřeje slunko nebo dýl svítí na DOT displej, tak ten nejpve začně tmavnout a vynechavá pixely, a potom ztmavne uplně a je téměř nečitelný?
Po vychlazení interiéru, při špatném počasí, večer, v zimě - vše naprosto ok, displej šlape. Je to opravitelná věc nebo výměna nutná?
-> Peca: nevim koukni uvidiš, ja myslím že leva
-> Pavel P@nkáč: Prava pruchodka, ze?
-> Peca: nema, koukni do pruchodky el. svazku 5 dveří bude tam zlomenej drát a možna ne jeden
Dotaz: ma to originalni treti brzdove svetlo nekde svoji pojistku zvlast?
-> Čokin: hele abych se přiznal vystřelovakum moc nerozumím, ja mam nakoupene obyč klíče bez dalky s čipama a necham si ho vždycky vybrousit a nastavim si imo když někde chybí druhý klíč, jako druhý nahradní k autu stačí, a vyjde mě to na 400kč, podle mě by měli jít všechny klíče s DO naprogramovat k autu jen musí mít správný druh čipu, na to je tabulka kteru nemužu ted najit
-> Čokin: musí být se vším koukni na to čislo co maš
autoklicecz.cz/produkt/.. ./1379-vystrelovaci-klic-1 j0-959-753-n
-> Pavel P@nkáč: Co z toho objednat? Nevím co je to ten transponder (předpokládám, že je to čip k imobilizéru), ale ten nevyřezávaný klíč ho v sobě nemá, aspoň tak to tam píšou.
www.mtaplus.cz/151-auto-k lice-seat?n=50&i...
-> Čokin: koupit komplet klíč, za 100kč nechat vybrousit, a zajet nekam kdo ma commander tam ti to nakoduje není to žadná věda...
-> Čokin: Frekvenci neřeš. Záleží to na komfortce. I 434 může fungovat na 433 a naopak
-> Nwkt: Tak jsem to rozpulil ...... čísla tam jsou jen jsem nenašel, žádný s takovým označením, ale frekvence souhlasí, dneska se zkusím zastavit v Říčanech našel jsem tam tuhle firmu:
autoklicecz.cz/kategorie/ 234-seat
-> Nwkt 04.02.15 21:12:57: pin by měl jít vyčíst i s kkl stačí program K+can commander 1.2 - novější verze s kkl nejedou
dálku dokoduješ v klidu
-> Čokin: musíš ho rozpůlit i559.photobucket.com/albu
ms/.../PART.jpg
-> Nwkt: Kde to mám zjistit?
Hoši a poraďte mi, kde koupit vyhřívanou trysku ostřikovače čelního skla. Pozor není to ta na kapotu, ale taková, co je v torpédu zacvaknutá.
-> Čokin 04.02.15 20:55:47: Tenhle klíč má jaký číslo dílu?
-> Čokin: Naklonujou ti to v každým slušnějším zámečnictví. Ale já bych šel radši cestou kabelu, novýho čipu a překódování klíčů. Udělá to každej co má kkl kabel ... za předpokladu že máš PIN k budíkům
-> Nwkt: Našel jsem tohle, ale nikde už nevidím kde pak nechat nastavit imobilizér:
www.auto-klic.cz/nahradni -tlaitka-a-planety?page=sh op....
-> Nwkt: A kde se to dá naklonovat? Předpokládám, že v nějaké autorizáku, ale tam za klíček a práci si řeknou tak 5000,-
-> Čokin: Jde i naklonovat, ale v případě ztráty klíče bych přepároval auto s novýma klíčema. Aby ti pak nezmizlo auto
Pánové dotaz, nějak jsem vytratil jeden klíček od auta, klasický koncernový vystřelovák z roku 2001 a dál (viz. foto). Chci udělat stejný nový, jde to někde koupit a nastavit imobilizer podle druhého klíčku nebo budou chtít i auto?
-> Nwkt: tak ono zase tolik funkci navic to asi nema, ne? Jenom ty kontrolky co jsou tam ted nadtim, by byly na displeji... Leda s tim sparovat radio a navigaci, ale to uz je zase jinej financni level, treba nekdy priste. Ja jsem spokojenej
-> Peca: Slabý, měls dát maxík
Konecne se zadarilo, navic ukazuji i dojezd, coz mi u puvodnich budiku chybelo.
Foceno kalkulackou, v realu to Galaxyho pekne ozivilo.
-> Karel.: Ok dám to kámošovi mechanikovi dělala teď komplet auto ještě vám sem dlužím tu fakturu
