-> minno 07.07.24 06:24:02: To si nemyslim. Ty 1,5 TSI nebudou mit viceprvek zadna, dle me.
-> saskyn2: jj a ak som sa správne dočítal, tak aj inú zadnú nápravu.
-> Syny 06.07.24 13:56:06: Jo přípravek je asi za 100k nebo kolik. Ale pokud to člověk stejně servisuje v autorizáku, tak v ceně těch rozvodů nebude rozdíl, to je mínus jedině pro někoho kdo to dělá mimo autorizák, nebo se v tom hrabe sám. Jinak to je fajn motorizace
-> minno: nezapomeň taky že ty silnější motorizace se liší i tím že mají větší brzdy, můžou mít víc na tažný a většinou bývají i líp vybavený.
A neviete niekto, či sa u Golfa VII 1.4/1.5 TSI 6q manuál nelíši nejako zásadne aj sprevodovanie u slabšej a silnejšej verzie (92/96 kW a 110 kW)?
-> Syny: Vďaka za postrehy. Áno, manuál by som bral aj ja.
-> Syny 06.07.24 14:47:41: Oni mají slušnou jen na dálnici. Jak se motají po klientech ve městě, tak je to docela bída. To je pak 8 - 9 a v 2.0 TSi v Superbu má spotřebu 10,4. Opět spadne až na dálnici. Jinak město a okolí takhle.
-> Jirik_Tuňák1983 06.07.24 14:25:13: Jo, tiche to je. Po nastartovani (v Karoqu) jsem se musel podivat na otackomer, jestli to fakt bezi
To se zas s naftou neda srovnat. Nicmene jednou jsem jel s tou slabsi 96kW verzi v Leonu a tam to ve 120 bylo nahlas strasne. Takze ono zalezi taky v jakem aute ten motor je, no.
Spotreba (v Karoqu) cca o 1,5 litru vyssi nez u meho auta. Takze u G7 bych tipl, ze to bude tak o litr vyssi nez u 110kW nafty.
-> Syny 06.07.24 13:56:06: Já s tím jezdím rád. Je to tiché a celkem to i jede. Jen u nás to nafasovali obchoďáci, kterým se moc nelíbí malá nádrž a vyšší spotřeba než u TDI.
-> minno 03.07.24 13:28:25: 1,5 TSI by mel byt dobry motor. Taky jsem na nej zjistoval info. Radeji bych k tomu volil manual, jelikoz DSG se k tomu dava suchy. Delaj se dve vykonovy varianty (alespon tedy jen o dvou vim) - 110kW a 96kW. Se 110kW jsem obcas jezdil a nebylo to spatny. Sice vykonove silnejsi nez muj Golf, ale dynamiku ma ten muj naftovej Golf urcite lepsi. Obcas se mi pri prerazeni stavalo, ze mi vyletely otacky po vyslapnuti spojky. Chvili jsem myslel, ze jsem proste jen lama, ale udajne to ma kvuli ekologoii nejak brzdenej pokles otacek pri prerazovani, takze kdyz jsem s tim jel tak jak jsem zvyklej s Golfem, tak se mi to stavalo. Je to asi o zvyku. Ma to odpojovani valcu, ale to predpokladam vis. A asi na to budou drazsi rozvody - Saskyn tu psal neco o drahem pripravku, ktery maj vetsinou jen autorizaky.
Buu
1,5 tsi + M6 v G-VII je OK pohon? Či má to nejaké závažné faily? Prípadne načo si dať pozor, alebo akú verziu uprednostniť?
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 08.04.24 11:35:47: to je cabro? jeste 2 valce a uz to bude celej motor, jak rikal deda :), no on nadaval, ze si na duchod poridil 105 s pulmotorem, nevim co by rikal na dnesni 3 valce...
Jinak legislativa - snad to pujde normalne prihlasit, kdyz to je legalne udelany v EU.
-> Pavel P@nkáč: to uvidim
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tak to je super. A jde to v ČR vubec vyřešit? přestavby z DE či jiných EU zemí jsou....
-> Pavel P@nkáč: vrčí, jezdí, vše funguje, tento týden si jede ještě pro novou střechu. Legislativu řesim
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: dobry a vrčí či už jezdí? legislativně to budeš řešit?
-> Milan 136:
-> Milan 136:
-> Milan 136:
-> Pavel P@nkáč: ale zas to mas pekny, cert vem klepani :)
-> Syny: jestli se to klepalo jen v tahu a do zatacek to prestalo,tak to poloosy budou. Ja jsem je na sluzebaku nechal vymenit a nejak si nemuzu zvyknout,ze to nedela. :-D
Ale proc by se to zmenilo po montazi jinejch kol netusim.
-> Pavel P@nkáč: A já už málem měnil poloosy
Ale stejně je mi to divný. Že by obě sady byly blbě vyvážený, tomu bych věřil, ale že by se to projevovalo u obou sad naprosto stejně, to je mi divný. Navíc při tahu to klepalo volantem docela dost, při vyřazení to naopak ustalo. Čekal bych, že nevývažek na kolech bude cejtit bez ohledu na to, jestli je motor v tahu nebo není, ale bude to vyložene záležet jen na rychlosti.
-> Syny: zaleží jak se to prostě vše sejde, vyčištěné plochy dosedací atd. někdy sem potočil kolo o jednu díru na šroub a bylo po klepání, u a7 stím zápasím pořád ale tam mám velké 20ky kola a ještě podložky, to se s každým přehozením kol klepe bud vice nebo méně :/
Tak nevim jestli to je náhoda nebo nějakej haluz, ale minulej tejden jsem přezul auto na ty nově vyvážený letňáky (kterým jsem sundal před vyvažováním všecka závaží) a od té doby ať jedu jak jedu, tak se volant nezaklepe ani trochu. Nechápu. Po opravě auta mi vyvážili tuhle letní sadu (ale stylem jako jsem tu psal - závaží na 3 místech, kombinace staré a nové atd.). Volant se kolem 120 km/h klepal, do té rychlosti vůbec a kolem 140 to zas mizelo. Když jsem přidal plyn, tak to bylo cejtit víc, když jsem naopak vyřadil, tak to víceméně přestalo. Když jsem auto přezul na zimáky (taky nově vyvážený, ale stylem "někde závaží odlepim, někde naopak dolepim), tak klepání volantu bylo bezezměny a i ve stejné rychlosti. No a teď už to nedělá... Tak já nevím
-> ajok:
Já jsem fotograf..
Já jsem fotograf..
-> ajok: ano, strielal autom
-> palinator 21.03.24 11:19:46: ty jsi myslivec?
-> palinator: pecka
, asi jsi nemel zapnutej reproduktor pro simulaci hluku motoru, tak te neslysel
-> palinator 11.03.24 09:49:00: To áno, ale aspoň na novom disku by to mohli dodržiavať
Ale podľa mňa ventil na to aj tak nebude mať veľký vplyv, lebo v mieste ventilu je zas o to ľahší disk - diera na ventil.
-> minno 10.03.24 20:14:44:
Ano, protože guma sice může bejt správně otečkovaná na nevývažek, ale starší kolo je stejně různě šišatý, tak je to o náhodě, jestli se ty nevývažky odečtou a nebo naopak přičtou. Ale hezky to vypadá
-> saskyn2 10.03.24 20:00:11: Horší jsou kola, která jsou hezky lakovaná jen z pohledové strany a zevnitř jen poprášená. Přes to stačí přejet a jsi na hliníku. Jak tohle přežije několik zim, to je mi záhadou.
-> Milan 136 10.03.24 20:16:43: mám to ve vrtačce takže otáček spíš málo. Ale většinou to teda beru spíš hranou kotoučku, protože v ploše mi přijde že to nebere vůbec. A pak ta hrana kolikrát projede skrz lepidlo a nechá stopu na laku.
-> ajok: Žlutá značka označuje nejlehčí místo pneumatiky - tedy by měla přijít tam, kde je ventilek. Ale záleží na disku, jak je vyvážený sám o sobě a taky na použitém ventilku. V praxi to má význam možná u nějakých ultralehkých disků a při používání těžších ventilů (se snímačem tlaku apod.)...
-> vhml 10.03.24 19:53:11: Nemáš moc otáček, nebo netlačíš na to moc? Já to většinou spíš šolíchám na malý otáčky a pěkně to odlepuje. Když kolikrát vidím některýho z kolegů, jak na to tlačí, pomalu kouř... Ten kotouč pak vypadá.
Nedávno jsem měnil lepený těsnění na dveřích na Kodiaqu. Moc hezká práce. Sundat dveře, na kozu a pak kolem dokola gumovat tu oboustranku.
Jinak používáme kotouče Würth a máme na to pneumatickou mašinu.
-> ajok 10.03.24 20:00:09: k ventilku se dava zluta nebo cervena znacka nebo naprotiMne bolo vždy povedané, že tie značky sú k ničomu a tak nasadia pneu vždy náhodne a len ak to na vyvažovačke výjde príliš blbo, tak pneu pootočia.
-> vhml: Já mám kulatý a asi se mi nikdy nestalo, že by to vzalo lak. Ale dělám s tím jen sobě a mám všechny kola fabricky lakovaný.
kdyz jdu menit gumy, tak vse sloupu, jinak by mi to kamos nalepil ke stavajicim a pouzivam benzin, lih a nekdy treba drivko ud nanuku a nehty :) k ventilku se dava zluta nebo cervena znacka nebo naproti? on to vzdycky nevi, tak to na jenom kole vyzkousi a uz to nepredelava, kdyz se nepovede
ted budu obouvat nejaky gumy, tak abych byl informovan :)
-> venni 10.03.24 19:50:30: já s tím dělám nerad. Protože kolikrát se mi stalo, že je vidět na laku, že se to tam čistilo, prostě to bere moc. A taky mám kulatej, v satu jsem to kupoval.
-> vhml 10.03.24 19:48:38: klasickej kulatej,u pěkných kol to s lakem neudělá vůbec nic.U kol,kterým se lak loupe to nepoužívám
A když jsme u těch mašin,do dnes jsem nerozdejchal,že jsem se nechal ukecat od majitele jednoho pneuservisu a objednal mašinu bez pneumatickýho upínání.Dlouho jsem na stroji s pneu upínáním dělal a super.Ten blbec mi tehdá řekl,to se bude akorád kazit,vem tu upínací ručně,2x zatočíš a je utaženo.... blbec....
A pouzivate kotoucky kulaty, nebo takovy ty zubaty? A nestane se vam obcas ze to veme i trochu lak?
Taky všechny pěkný disky gumuju kotoučkem i přes to,že kurevsky ubejvá a stojí docela dost.Jinak od tý doby co mam mašinu s laserem,je lepení závaží rychlá zaležitost.
-> Milan 136 10.03.24 16:10:18: Aspoň budem vedieť nabudúce povedať.
-> Syny 10.03.24 19:06:46: Je to tak, no.
-> Milan 136: Kdybys nebyl tak daleko, tak to vsecko vozim k tobe. Sehnat nekoho kdo to dela poradne, to je fakt tezky... A o gumovani lepidla si muzu nechat zdat :)
-> Syny 08.03.24 22:19:14: To je fakt divný, že dostal na vyvážení čistý kola. Místo toho, aby byl rád, tak ještě kecy?
Co to je dementy tohle?
Jak už jsem tu psal mnohokrát. Lepit nový ke starýmu je prostě stejná prasárna, jako nechat při výměně oleje část starého.
Nehledě na to, že ty starý závaží jsou z 99 % olezlý a stačí o ně brnknut nehtem a jdou do pryč.
U mě je samozřejmost starý sundat, vygumovat lepidlo a lepí nový. Na světlý kola stříbrný, na tmavý černý. A na jedno místo, ne na 3.
-> minno 09.03.24 13:08:10: Tohle je dobrá prasárna. Měl to sundat a kus posunout, jak je tu již zmíněno.
-> vhml 10.03.24 14:27:18: To je vůbec nejlepší
-> StepaNoFUN 09.03.24 12:17:41: to samozrejme vim, ale vetsinou mistni vidlaci privezou na podzim kola, co jeste nestihli od jara ani umejt, vsude napecenej prach, rozezrany fleky od soli co tam kvasi cely leto. U takovejch nemas chut to delat hezky.
