10:29:49
21.08.2024
21.08.2024
COL
-> minno: asi bych sel cestou toho, co tam patri. Jako ta low kamera, pokud je mi znamo, s autem nijak nemluvi (nema jak), jen vysila, kdyz se aktivuje. Navic signal vysila ve formatu, kteremu to auto "rozumi". Otazka proste jen, zda v tom infotainmentu je veskery potrebny HW.... a to ja nevim.
06:28:26
21.08.2024
21.08.2024
-> COL: V škodovke som mal kameru pripojenú k autorádiu JVC a pri vypnutej kamere bola tiež len čierna obrazovka, nepamätám sa, že by tam bolo poznať nejaký šum.
Otázka skôr, akú kameru kúpiť. Predávajú sa kamery k "originál jednotkám":
www.autonavi.cz/parkovaci -kamery-k-originalnim-jedn otkam/parkovaci-kamera-low -line-pro-vw-golf-7
A potom kamery k neoriginálnym rádiám, napr:
www.autodielygafa.sk/prod ucts/oem-parkovacia-kamera -bc-vw-golf7-1908670
Aký v nich bude rozdiel? Že by len v konektoroch?
00:12:56
21.08.2024
21.08.2024
COL
-> minno: Hmm, to by bylo vic povzbuzujici... Furt tam totiz musi byt ten HW, co ten analogovej signal zdigitalizuje.... A je otazka, zda to radio jeho nepritomnost vubec pozna.
23:12:56
20.08.2024
20.08.2024
-> COL: Šum som tam nevidel.
10:18:25
20.08.2024
20.08.2024
-> Milan 136: Poslal som v ss. Dík.
10:06:25
20.08.2024
20.08.2024
-> minno: Pošli vin. Zkusím se podívat, co k tomu říkají naše systémy.
10:00:46
20.08.2024
20.08.2024
-> COL: Dokonca pri režime s kamerou sa dá prepínat zobrazenie ako s kamerou, tak aj bez kamery, čo by bolo super.
Aj nastavenie farieb a jasu kamery tam je, tak ja pevne verím, že to pôjde domontovať a zapojiť :-)
09:37:14
20.08.2024
20.08.2024
-> Shatter 20.08.24 07:31:54: Tak aspoň to tu žije
09:36:41
20.08.2024
20.08.2024
Čiže by to snáď mohlo fungovať, i keď oficiálne to infotainment vraj "nepodporuje".
09:35:12
20.08.2024
20.08.2024
-> COL: S vypnutou kamerou v diagnostike je zobrazenie pri spiatočke takéto:
09:32:53
20.08.2024
20.08.2024
-> COL: Dobrý nápad. Pokusne som kameru v diagnostike zapol a po zaradení R sa zobrazenie na displeji zmenilo na "správne" (akurát nemá video signál, tak je čierna obrazovka):
08:31:48
20.08.2024
20.08.2024
COL
-> minno: Hmm to vypadá, že do toho ZR to leze jiným konektorem než jsem si myslel... Ještě to můžeš zkusit nakodovat experimentalne bez kamery. S low kamerou, alespon s tou, co znam, se nijak nekomunikuje, tak to by to pro tento ucel nemuselo vyzadovat jeji pritomnost.
07:31:54
20.08.2024
20.08.2024
Shatter
-> minno: Máš tu taký drive, že z toho je namôjveru pomaly volkswagen virt
07:16:58
20.08.2024
20.08.2024
-> COL 19.08.24 23:57:05: Mne stačí tá "low" verzia kamery so statickými trajektóriami. Popravde o high verzii s dynamickými trajektóriami som sa včera dozvedel prvý raz
Pozri toto video (od 12:30). Takto si predstavujem zapojenie:
Akurát by som potreboval potvrdiť od skúsených, či to pôjde rovnako aj v mojom infotainmente.
06:59:20
20.08.2024
20.08.2024
-> Syny 19.08.24 23:25:14: Nad RZ som mal kamerku v škodovke. V lete v daždi nebol problém s čistotou. Horšie by to bolo asi v zime v soli, toho bordelu na auto je vtedy viac.
Leon to bude mať možno vhodne aerodynamicky prúdnicovo ošéfované, že sa prúdy špiny budú kamere vyhýbať
23:57:05
19.08.2024
19.08.2024
COL
No, ten ZR potřebuje mít vstup na video z kamery (lezlo to tam přes fakru - edit: do ZR/radia to ale muze lezt i pres quadlock), bez toho to nepůjde. Vlastní ABTcko je už napájeny lvds signálem a tyhle kamery budou mít ještě kompozitní výstup, takže to nijak super jednoduše udelat nejde... Přičemž low kamera byla primitivní a vysílala i bez CANu, což by pro dostavbu mohla být výhoda, ale zas ti to nevykresli trajektorii.
Nicméně vzhledem k tomu že zobrazování na tehle ABT je celkem hratelna záležitost, by mohl mít číňan něco po ruce, něco, co při zařazení zpatecky preplacne ten obrazový signál z infotainmentu.
23:25:14
19.08.2024
19.08.2024
-> minno: Podle mě to půjde. Šlo by to bývalo i do mého Golfa k rádiu co jsem tam měl, takže nevěřím tomu, že by to u tebe nešlo... Nicméně jsou tady určitě povolanější jména, co to potvrdí nebo vyvrátí Ve znaku je dobrá, nebude zasviněná. Já ji mám nad RZ a dokonce bez ostřiku, takže očekávám, že po jízdě v dešti nebo nedejbože sněhu budu vidět leda ..... - víme co.
23:01:55
19.08.2024
19.08.2024
Chcel by som si domontovať cúvaciu kameru (keď som ju už mal aj v škodovke).
Podľa návodu na tomto webe ( www.autonavi.cz/parkovaci -kamery-k-originalnim-jedn otkam/parkovaci-kamera-low -line-pro-vw-golf-7 ) mi ale vyšlo, že môj infotainment nepodporuje pripojenie kamery (KA0 – bez podpory kamery).
Znamená to, že neexistuje žiadna možnosť to tam pripojiť, alebo to znamená len, že na to nie je príprava, ale zapojením správnych pinov do jednotky to tam zapojiť je možné?
Infotainment je tam Discovery Media 2, číslo dielu 3Q0035819C , je to G VII 2018.
Podľa videí na YT som videl, že to zapájali aj do starších systémov.
22:49:50
19.08.2024
19.08.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Ja som spokojný.
20:09:44
19.08.2024
19.08.2024
-> minno 19.08.24 17:34:04: Stejně je to příjemná změna, takhle v něčem novém, že? Taky se mi pak nechce přesedat do starého.
17:34:04
19.08.2024
19.08.2024
-> Milan 136 19.08.24 17:00:07: Protočení ručiček som skúšal, ale vypol som to, zdá sa mi to byť blbosť, neničí to zbytočne motorčeky v budíkoch?
Položku dotankovať som si už zapol.
Dačo praktické by nebolo? Kontrolka brzdových svetiel by sa hodila, pri adaptívnom tempomate neviem kedy to pribrzďuje a kedy len uberá plyn
Pípak otvorených dverí pri zapnutom zapaľovaní nejde vypnúť?
Alebo zapnúť nejaké kontrolky, ktoré sú štandardne vypnuté.
17:00:07
19.08.2024
19.08.2024
-> minno 19.08.24 11:50:07: Protočení ručiček po startu, stopky, pokožku dotankovat atd.
16:11:33
19.08.2024
19.08.2024
-> Jirik_Tuňák1983: prečo ťa to zaujíma ??
11:50:07
19.08.2024
19.08.2024
-> Nwkt 18.08.24 15:09:51: So svetlami nič netreba, ale toto ma zaujalo:
"různý věci přidat do budíků a další kravinky"
Čo napríklad?
Čo napríklad?
10:12:54
19.08.2024
19.08.2024
-> castrol 18.08.24 17:58:58: Hele, ty srandisto. Už jsi najel letos aspoň 200 km?
17:58:58
18.08.2024
18.08.2024
-> minno:
15:09:51
18.08.2024
18.08.2024
-> minno: Záleží co, třeba se světlama uděláš cokoli, zadní obrysovky k denní, světelnou hokačku přes mlhovky, comming home přes mlhovky, zamknutí auta s nastartovaným motorem - kessy, různý věci přidat do budíků a další kravinky dle jednotek v autě
12:53:57
18.08.2024
18.08.2024
-> minno 18.08.24 12:46:46: Ty první. Čekám až mi zatuhne lepidlo, tak mám chvilku čas.
12:46:46
18.08.2024
18.08.2024
-> Jirik_Tuňák1983: Daj si facku.
11:09:16
18.08.2024
18.08.2024
-> minno 18.08.24 10:15:00: Mrkni na Rychle a zběsile 1. Tam měli přídavných budíků plné sloupky.
10:15:00
18.08.2024
18.08.2024
-> COL: To isto nie.
10:10:42
18.08.2024
18.08.2024
COL
-> minno: Prostor pro pridavny/alternativní budíky... Jako na skoduli
10:05:55
18.08.2024
18.08.2024
-> Nwkt: A nejaké iné vychytávky na tento systém vieš?
09:59:26
18.08.2024
18.08.2024
-> minno: Bohuzel stejné
21:15:31
15.08.2024
15.08.2024
-> Nwkt: Aha. A reálnu teplotu chladiacej kvapaliny by aspoň šlo nakódiť?
16:25:05
15.08.2024
15.08.2024
-> minno: Na 6 golfu a b7 passatu to jde úpravou SW budíků. Na tvým MQB to zatím nikdo neudělal pokud vím
10:30:20
10.08.2024
10.08.2024
-> Milan 136: Čítal som, že sa to dá, ale postup som nenašiel.
-> Syny: Dík, napísal som Nwkt.
09:51:57
10.08.2024
10.08.2024
-> Milan 136 10.08.24 09:46:25: U myho Golfa to Nwkt umel. Ukazovalo to pak olej od 0°C.
09:46:25
10.08.2024
10.08.2024
-> minno 09.08.24 22:00:13: To asi nebude tak jednoduché, jestli to vůbec půjde. Nwkt by mohl vědět.
22:00:13
09.08.2024
09.08.2024
Nemáte niekto návod (postup krokov), ako cez diagnostiku zapnúť, aby teplotu oleja zobrazovalo už od 0, a nie až od 50°C?
Nepodarilo sa mi vygoogliť.
11:38:59
08.08.2024
08.08.2024
-> minno:
Lej tam to co tam bylo, zjisti jestli to nebere olej a podle toho dělej nějaký další rozhodnutí ne?
Stejně - takový péče a hovno z toho, výsledek bude stejnej.
11:35:56
08.08.2024
08.08.2024
No ste mi teda pomohli Vo výsledku aj tak neviem, čo tam liať.
07:58:55
08.08.2024
08.08.2024
-> minno 07.08.24 21:47:58:
Vidíš, na CHPA je i 5W40 málo.
I když teď už to aspoň nebere litr na 3000 km, jako když to bylo nový s 5W30.
06:54:31
08.08.2024
08.08.2024
-> minno 07.08.24 21:50:01: Na Volvo mám předpis z fabriky 0W-30 a ten motor historicky vychází taky z pravěku. A stejně ho tam už roky nedávám.
21:57:10
07.08.2024
07.08.2024
-> minno: Aby to nebylo jak v predminuly praci, kdyz jsme jeli se sefem jeho baworakem a ja mu rikal at vypne stop start, ze me to sere. Tak rikal proc, ze ten motor je na to uzpusobenej protoze ma vetsi baterku
21:50:01
07.08.2024
07.08.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 07.08.24 21:47:32: Podľa Vaculíkovho testu sa tých dnešných vodičiek netreba obávať, motory sú na to stavané
21:47:58
07.08.2024
07.08.2024
-> Milan 136: Nebude 5w40 na ten motor moc "hustý"? Nechcel by som ho hneď odrovnať
Inak nechápem celkom (nedáva mi logiku), prečo od výmenného intervalu sa má akože líšiť aj viskozita oleja. Aký to má súvis?
21:47:32
07.08.2024
07.08.2024
-> Syny: Jo no, ale mozna to jsou moje predpotopni predsudky
