VW Passat
2400 příspěvků (zobrazeno 1651 až 1700) od 08.04.2014 do 04.07.2026, založil/a Syny
07.03.2018
-> saskyn2: kedysi sme sa bavili o hliníkových otočiach a ramenách na 3C v peknom stave, vedeli by sme niečo , resp. ako to sem dopraviť ?
07:23:59
07.03.2018
-> Nwkt: si menil kvôli svetielkam stropnicu? ja ich mám práve v Octavii a v Superbe LaK mám dvojité clony bez svetielok a samozrejme každý má potrebu to okomentovať , hlavne už len preto že som to dorábal do Octavie a je to super vec ...
rozmýšlam že to dorobím aj sem a zahodím tie dvojité clony do prdele , akurát mám pocit že na dvojité clony je aj iná stropnica okolo clon
22:16:25
06.03.2018
-> saskyn2: aha blbě pochopil sem, projet sem byl nezabralo...
22:08:24
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Ne, tak jsem to nemyslel, myslel jsem to normálně složit, projet 100m, pak zmáčknout tlačítko, jestli se nechytne. Pak popřp. udělat to základní nastavení.
22:03:38
06.03.2018
-> saskyn2: při tom nastavovaní při posledním kroku testu brzdičů by se měli třikrát ztahnout a roztahnout ale nic nedělají ani když se jim pomuže zmacknutím tlačítkem na tvou radu...brzdič zkusím tj jasný
21:54:13
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: No počkej, píšeš že to nic nedělá a pak že v provozu to jedno kolo jede. To se vylučuje ne?3 Zkus jinej motorek, to bude nejjednodušší.
21:43:17
06.03.2018
-> saskyn2: zejtra ti to natočím na video a poslu whatsapem třeba sem guma a něco mačkám špatně - to je mě podobný3
21:41:14
06.03.2018
-> saskyn2: nic ani to zdravý kolo v tom testu
jinak normalně v provozu jen to jedno zdravý kolo se zabrzdí odbrzdí..
21:32:22
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Nic nedělá, nebo se zatahuje jen to zdravý kolo?
21:22:40
06.03.2018
-> saskyn2: nic to nedělá ani na místě když mačkám tlačítko ani když jezdím dopředu dozadu, tlačítko jen bliká s vykřičníkem na palubce...8
21:14:42
06.03.2018
-> saskyn2: Jinak jednu stropnici bez dír tady mam3 -> saskyn2 06.03.18 20:07:14:
21:13:43
06.03.2018
-> Nwkt: Já to nemyslel špatně, náhodou to vypadá dobře. Hele nějaký socky měly bez díry, zrovna nedávno jsem jí prodával, ale že bych se na to nevysral, kdo neví že to tam je navíc, tak to ani nepozná.
21:09:27
06.03.2018
-> saskyn2 06.03.18 21:06:18: ale sežeň Stropnici bez díry :(
21:07:12
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Popojet a zmáčknout tlačítko
21:06:18
06.03.2018
-> Nwkt 06.03.18 20:52:06: Krávo, to je tuning, dvoje světla, to je skoro jak když jsem přestavěl 120 na gls3 3
21:02:09
06.03.2018
-> saskyn2: ok tak ja tam jestě jednou dojdu ale už mě to fakt sere3 člověk nemá klid ani večer:)
20:52:06
06.03.2018
-> saskyn2:
zvětšit VW Passat - obrázek od Nwkt vložen 06.03.2018 20:52:06
20:48:17
06.03.2018
-> Nwkt: jj viděl4
20:46:25
06.03.2018
-> saskyn2: Mnnt, něco ti nafotím 3 Co jsem včera čistil jsi viděl ne 1
upraveno 1x, naposled 06.03.2018 20:46:52
20:42:03
06.03.2018
-> StepaNoFUN: Takhle má právě dvojitý clony. Tj jiná kabeláž.
20:41:29
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Zkus mechanicky přímo tlačítkem
20:38:40
06.03.2018
-> Nwkt 06.03.18 20:05:28: ja pravě když dělám ten poslední krok - test brzdičů tak se mě třikrát nezajedou jak by měli, při prvních krokách to samo vrčí jen z prava...
20:32:06
06.03.2018
-> saskyn2: Tomáš má komplet instalaci ze stropnice i s těma plastama doma. Z tý zničený jsem to před likvidací sundaval.
20:28:19
06.03.2018
-> StepaNoFUN: Ok, dík. Já to ze sedana vyndaval jednou v životě a to už neměl interier.
20:27:29
06.03.2018
-> Nwkt 06.03.18 20:09:43: No volal že mu dovnitř prý smrdí klimatizace3 Pak to prý smrdělo čím dál víc a pak začalo hořet. Nejhorší že to odvezl nejdřív někam do servisu kde mu zaizolovali drátky a všechny odštípali. Včetně těch plochejch co jsou součástí stropnice, to bych se z toho zesral. A pak to přiveze ke mně. Prý se bál aby mu to znovu nechytlo tak to dal někde po cestě, kdyby rovnou dojel tak jsem s tím měl půlku práce.
20:20:19
06.03.2018
-> saskyn2: Řidičova sedačka ven, spolujezdcova správně napolohovat (už si nepamatuju ale asi co nejvíc dozadu a pak sklopit) a pak to tam s mírným odporem nějak projde. :-D
20:17:51
06.03.2018
Kocvin
-> Nwkt 06.03.18 20:13:19: Tak všechny možná ne, každopádně ten co potřeboval -> Pavel P@nkáč: tam je určitě..
20:16:14
06.03.2018
Nejhorší je že má v prdeli kabeláž od deštáku, od zrcátka, kostru od okna. Taky to teda mohlo chytit od okna, protože mu ho prý nedávno měnili
upraveno 1x, naposled 06.03.2018 20:16:30
20:15:07
06.03.2018
No já to zkusím nějak opravit bez vyndání asi.
20:14:30
06.03.2018
-> Nwkt: Plastový díly mám z nějaký kombikový co používám pod sebe když dělám něco venku. 3
20:13:19
06.03.2018
-> Kocvin 06.03.18 20:10:02: Na B6 tam všechny určitě nejsou
20:12:45
06.03.2018
-> saskyn2: Vyndal řidičovo sedačku a pak jí vytáhneš zadníma dveřma. Možná tu ty plastový díly mám z tý starý
20:12:33
06.03.2018
-> Nwkt: JJ, právě má.
20:11:29
06.03.2018
-> Nwkt: Jinak jak si nakonec vyndal ze sedanu stropnici? Jako měnit jí nebudu, protože nemam jinou, navíc tahle má dvojitý clony. Ale docela přemýjšlím že bych jí celou vyndal abych jí nějak poopravil a vyměnil ten plast držák.
20:10:31
06.03.2018
-> saskyn2: Má tam dvojitý clonky? 1
20:10:02
06.03.2018
Kocvin
-> Pavel P@nkáč: Všechny postupy jsou přece ve VIS..
Je mi někdo schopen a ochoten ověřit dostupnost snímače polohy plynu na B5 ? 0 281 002 339
Moc díky..
20:09:43
06.03.2018
-> saskyn2: Tvl 9 9 9 co s tím udělal vemeno? 3
20:07:14
06.03.2018
20:05:29
06.03.2018
20:05:28
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč:
Electro-Mechanical Parking Brakes (EPB): How to do rear brakes
20:02:33
06.03.2018
-> saskyn2: No to nafoť, protože nechápu jak to může vyhořet 3 3 3
jak jsem dělal teď ty skyline a ops, tak ten kluk přijel že dostal ledku a nesvítí mu (dal jí obráceně), ale při vyndání lapičky jí totálně domrvil, že nešla dát zpět 3 3 3
20:00:29
06.03.2018
-> Nwkt: Nejlepší je, že když mu napíšeš že opravuješ na počkání, tak vydedukuje že to je nějaká blbost, to mě rozsekalo3 3 A nebo to měl čínským motorkem co tam nacpal. Já už na ty číny začínám být alergický, jednak mi to kazí kšeft 3 a druhak nechápu že si to někdo může na svoje auto nacpat. Ted tady mám na opravu vyhořelou stropnici od ledek z číny. Ti to snad dojdu nafotit aby ses pobavil3 3
19:59:57
06.03.2018
06.03.2018
-> Nwkt: takže to mam přehodit jo3
19:57:18
06.03.2018
-> Nwkt: Přesně. Ten to podle mě neuměl nastavit.-> Pavel P@nkáč: Kdyžtak nwkt má celý brzdy ze svýho, vid3
19:56:44
06.03.2018
-> Pavel P@nkáč: úplně stejnej problém jako máš ty, přehodil motorky, udělal základní nastavení, přehodil je zpět, udělal základní nastavení a najednou to šlo ...
19:54:53
06.03.2018
19:53:21
06.03.2018
-> saskyn2: jen motorek, ja stejne nějak tuším že to tím nebude no uvidíme zítra...
19:52:35
06.03.2018
-> saskyn2: To je jak ten na VW clubu, taky to prohodil a nějak zprovoznil ... spíš ale tipuju, že neuměl udělat základní nastavení
