Čím prosím nahrazujete nalepovací těsnění panelu dveří (stahovačka, řj, repro...)? Konkrétně Passat B5, je to ale hádám fuk napříč modely? Dá se sehnat v metráži?
Děkuju :)
VW Passat
22:40:25
16.05.2017
16.05.2017
krtik
20:32:41
14.05.2017
14.05.2017
-> LuMi: V tý komfortce jsou relátka. Často to trpí na studeňáky. Rozeber jí, jde to lehce a proletuj kontakty na všech relé - celkem jsou asi 3
20:12:36
14.05.2017
14.05.2017
LuMi
-> Pavel P..: Ok vyzkoušim,díky za radu..
20:05:07
14.05.2017
14.05.2017
-> LuMi: zkus ještě vytahat a prostříkat svorkovnice co jsou pod plastem na A sloupku pod palubkou..... měl jsem to taky zoxidovaný a nefungovala mi taky vnitřní lampička a autoradio a občas blbnul central.
20:04:12
14.05.2017
14.05.2017
LuMi
-> havlik: Jo jo při všech dveřích to dělá
19:45:03
14.05.2017
14.05.2017
-> LuMi 14.05.17 19:14:35: jednotka nikdy neodejde komplet, vždycky jenom nějaká část třeba lampičky, jedny dveře nebudou zamykat a podobně
19:37:40
14.05.2017
14.05.2017
-> LuMi: Děla to při všech dveřích? Mě to dělalo jen u ridicovych dveří a byl to nějaký mikrospinac v zámku dveří
19:14:35
14.05.2017
14.05.2017
LuMi
-> krtik: Jo jo kontroloval,pomáhal mi s tim ještě známej autoelektrikář a vše je ok,prej to vypadá že odešla ta jednotka,ale pokud se nepletu tak ta jednotka je společná i třeba pro centrál takže pokud by odešla,tak by nefungoval ani centrál ne?
19:06:12
14.05.2017
14.05.2017
krtik
-> LuMi 14.05.17 19:00:06: Krom drátů, kontroloval jsi i kontakty? Kontrolovat ideálně s kontaktolem po ruce
.19:00:06
14.05.2017
14.05.2017
LuMi
Chlapy mam problem u Passata B5,přestalo mi fungovat vnitřní osvětlení,vim že Passat má jednotku pod nohama řidiče a tam se dostává voda a dráty uhnijou,to jsem kontroloval a dráty jsou ok,nevíte někdo kde by jestě mohl být problem?
22:40:01
02.05.2017
02.05.2017
Spíš nekvalitně opravený po pokusu o odcizení a někdo tam nechal načatej ořech ve spínačce.
21:35:56
02.05.2017
02.05.2017
-> radekp: Může to bejt pojistka, kostra, propálenej svazek, vadná nějaká jednotka ... možností je spousta
21:34:55
02.05.2017
02.05.2017
radekp
-> Milan 136: -> Nwkt: Díky, přes den jsem slyšel jak mluví s mechanikem, tak pak dám vědět, co to bylo, pokud to zjistí.
Každopádně bych taky začal diagnostikou.
18:42:23
02.05.2017
02.05.2017
-> radekp: neco kolem spinacky
12:54:34
02.05.2017
02.05.2017
-> radekp: Pojistky, diagnostika?
12:06:10
02.05.2017
02.05.2017
radekp
Passat to není, je to kolegův Touran, 1,9 TDI. Nešel otevřít dálkáčem, jenom klíčkem, po otevření dveří se rozsvítily všechny kontrolky. Motor šel nastartovat, ale po vytažení klíčku šel dál. Chcípnuto na 6ku, odpojena baterka, poté stejná situace s motorem.
Nesetkali jste se s podobnou závadou?
08:53:36
02.05.2017
02.05.2017
-> Nwkt 02.05.17 08:49:51: Ale to je super, že? Přestěhuješ se, postavíš, vybavení nakoupíš a pak ti to v jednom krátkém časovém období pochcípá.
08:49:51
02.05.2017
02.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983: Však jo, řízená životnost. Tipuju tak do měsíce po skončení záruky
23:01:09
01.05.2017
01.05.2017
-> palinator 01.05.17 22:47:03: Nám ne, ale známejm to padá jak na běžícím pásu. Nejlepší byl jeden z nich. Mikrovlnka, lednice, pračka, televize. Vše popadalo po sobě s odstupem týdne až měsíce. Vše nakoupeno nové téměř s časovým překrytím.
22:47:03
01.05.2017
01.05.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
Copak? Tatramatka začala zlobit?
22:11:54
28.04.2017
28.04.2017
-> Milan 136 28.04.17 22:10:44: Už je to jak s těma pračkama a lednicema.
22:10:44
28.04.2017
28.04.2017
-> Milan 136: tak
22:08:21
28.04.2017
28.04.2017
-> Milan 136 28.04.17 22:05:38: Zkráceně řečeno, před cestou na jednání to nasere.
22:05:38
28.04.2017
28.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: volici paka, mechatrononika, sw...
21:44:26
28.04.2017
28.04.2017
-> Milan 136 28.04.17 21:27:17: Já vím, pipíčku, ale třeba ze zkušenosti. Jen mne to zajímá, co se třeba může pokazit napříč výrobci.
21:27:17
28.04.2017
28.04.2017
-> Jirik_Tuňák1983: nejsme vedmy. To muze byt veci
21:16:29
28.04.2017
28.04.2017
Jenom ze zvědavosti co se mohlo udát. Nový Passat 2017 kombi s 2.0 Tdi a DSG. Dnes prý bylo i nějaké skákání a pak to šlo čím dál hůře nastartovat. Jel s tím přímo do servisu a pak jsem s ním už nemluvil, ale říkal, že to šlo nakonec nastartovat jen s voličem v manuálním režimu, na Pčku to nešlo pak vůbec. Může to být SW, mechanická závada a nebo jen nějaký snímač polohy voliče?
09:18:59
01.04.2017
01.04.2017
krtik
-> Jarda/felda 31.03.17 10:11:08: ok, kouknu, děkuju :)
10:11:08
31.03.2017
31.03.2017
-> krtik 28.03.17 16:53:31: zkus inzerci na vw clubu tam se nabízí dost věcí
08:27:51
31.03.2017
31.03.2017
krtik
18:11:18
28.03.2017
28.03.2017
-> krtik: Zeptej se Saskyna
16:53:31
28.03.2017
28.03.2017
krtik
Máte doma někdo prosím zadní nárazník na Passata B5 '97?
A aby to nebylo tak jednoduchý, tak prosím, zda by jste někdo našli v barvě: tmavě zelená pastelová - číslo odstínu je: L7 - zelená.
Děkuju :).
Děkuju :).
22:55:13
26.02.2017
26.02.2017
LuMi
-> Jarda/felda: -> saskyn2: Zítra vyzkoušim u přivřených dveří a uvidim.
22:21:53
26.02.2017
26.02.2017
jj, chce to zkoušet u přivřených
22:04:29
26.02.2017
26.02.2017
-> LuMi 26.02.17 21:29:42: taky sem se setkal s tim že při plně otevřených dveřích bez vůle, ale při skoro zavřených už vůle byla
21:29:42
26.02.2017
26.02.2017
LuMi
-> saskyn2: Co sem zkoušel tak právě pant vůli nemá,zkoušel sem otevřený dveře trochu přizvedávat a jsou bez vůle,nebo to aspon neni poznat že by tam nějaká vůle byla,no zkusim si s tim ještě pohrát,prej je to docela pakárna ty dveře vyštelovat.
20:48:12
26.02.2017
26.02.2017
-> LuMi: A kde si to povoloval, na autě nebo na dveřích? Většinou to bývá u aut s najetým půlmilionem po městě, pak se vyšoupe spodní pant a má vůli
20:22:58
26.02.2017
26.02.2017
LuMi
-> saskyn2: Zkoušel jsem panty vyštelovat ale pomohlo to jen trochu,pořád se dveře zavíraj hůř než třeba spolujezdcovo,možná to dělám špatně,nevim,zatim jsem s pantama na žádným autě problem neměl,až ted na Passatu.
19:30:40
26.02.2017
26.02.2017
-> LuMi: N B6 jsem je dával vejš, povolením horního pantu. Což mi prozradil -> saskyn2:
19:23:36
26.02.2017
26.02.2017
-> LuMi: S pantama se dá hnout.
19:18:42
26.02.2017
26.02.2017
LuMi
-> Jawák2: Ne ne zvednout se nedají,jsou pevné,ale seštelovat taky nejdou,to už jsem zkoušel a pořád se zavírají špatně.
19:15:41
26.02.2017
26.02.2017
Jawák2
-> LuMi: Keď máš otvorené dvere, dajú sa dvihnuť smerom nahor ? Teraz neviem ako je to tam riešené, ale myslím že budú vybité pánty
19:13:09
26.02.2017
26.02.2017
LuMi
Čau neřešil jste někdo problem z řidičovo dveřma u Passata b5?Jsou křivý a špatně se dovíraj,naráží do zámku.Dá se to nějak opravit nebo jak se to řeší?Zatim sem to nikdy řešit nemusel tak nemam žádnou zkušenost zda se dají panty nějak vyladit nebo ne.Díky za rady
18:12:19
11.02.2017
11.02.2017
krtik
-> Milan 136 11.02.17 18:07:16: Tohle je kdesi z netu, nevím, zda to je ten stejnej brzdič. Ale tam se už nemá co víc pokazit, ne?
18:07:16
11.02.2017
11.02.2017
-> krtik: ty jo tak u tohohle starýho si jistej nejsem
17:32:48
11.02.2017
11.02.2017
krtik
-> Milan 136 11.02.17 17:23:55: Konkrétně i na tomto ročníku?
Toto tam je jak? v tomto případě jsou tam dva kroužky? a ten venkovní pouze jistí nedostatky vnitřního? jako u OII?
www.keithbloom.com/passat _world/.../reassembly_10.j pg
www.keithbloom.com/passat _world/.../reassembly_11.j pg
17:23:55
11.02.2017
11.02.2017
-> krtik: po sundání páky a prachovky na tebe vykoukne jen pouzdro. Těsnení je uvnitř, přístupný po vyjmutí mechanismu ruční brzdy
16:38:15
11.02.2017
11.02.2017
krtik
Prosím o radu ohledně zadních brzdových třmenů, Passat B5 rok '98, ale už s písmenem "X".
Na autě rychlo vytekla brzdovka. Problém v těsnění - opraveno za pár minut (nedělal jsme já).
Bohužel nevím kde byl problém a proto mám otázku: Je u těchto třmenů O-kroužek na ose páky ruční brzdy vyměnitelní z venku? resp. pouze odšroubovat matku, sundat páku ruční brzdy na brzdiči, sundat prachovku a pak už vyloupnu a zase nasadím nový kroužek?
Dle internetu je to na třmenech tohoto typu na VW častá závada, ale co jsem koukal, tak třmeny se vevnitř liší. Bohužel jsem neměl žádný rozdělaný, proto se tak hloupě ptám. Tento konkrétní třmen je ale repasovaný výměnný díl TRW (tuším), půl roku na autě.
Pokud ne tohle, tak co je vyměněné za chvíli je těsnění v přípoji brzdové hadice na třmen. Ale že by zničeho nic úplně vypovědělo nebo se něco pokazilo v tomto spoji?
Děkuju za poznatky.
Děkuju za poznatky.
21:30:48
17.08.2016
17.08.2016
krtik
-> Jarda/felda 17.08.16 20:37:29: Za tak levno? Čekal jsem víc. Asi 6-8tis.Kč bych tipoval za neorigo.
-> Eidy: První jsem chtěl zkusit virt, to je tak nějak ,,v rodině"
Ale dík za poznatek, jeden vrakáč mám na paměti :).
.Ale dík za poznatek, jeden vrakáč mám na paměti :).
21:25:39
17.08.2016
17.08.2016
-> krtik: Co nějakej vrakáč? Když to bude zbořený znoku nebo na zadek, tak bude cajk všechno co potřebuješ.
