Hyundai
410 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 21.12.2014 do 03.01.2025, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
19.08.2021
11mAjA11
Brzda lže...jen aby si někdo nedělal iluze..1
Leda by to bylo napičovany..což se taky stává..
upraveno 1x, naposled 19.08.2021 08:32:55
07:42:43
19.08.2021
michael
Nedávno jsem se svezl I30 N a musím říci, že těch 280 koní je tam fakt cítit a na brzdě to má prý 300 koní. Zvuk to ma jak nějaké AMG. Jízdně je to hodně zábavné, už se nedivím, že to ve všech testech chválí.
zvětšit Hyundai - obrázek od michael vložen 19.08.2021 07:42:43
07:26:50
19.08.2021
11mAjA11
A ony v městském provozu skutečně nevydrží...
1
upraveno 1x, naposled 19.08.2021 07:27:21
07:09:48
19.08.2021
To je kvůli tomu aby ty spojky skutečně nevydržely. 3
21:26:11
18.08.2021
-> 11mAjA11: Díky za reakci :-) No dobře, zkusím, ale právě jsem to nechtěl moc honit, aby to muselo řadit razantně... Jezdím převážně dálnice. Jinak teda denně dojíždím po Jižní spojce do práce a ta bejvá přicpaná, ale snažím se buď zastavit a stát a nebo pořád pomalu jet, abych se právě nemusel rozjíždět...
Zajímavé je, že při pohybu v koloně, když dojde skoro k zastavení, tak se to rozjíždí na dvojku z toho pomalého pohybu. Na jedničku to nikdy nepodřadí (jen při úplném zastavení), ale to je asi normální?
VIN pošlu do SZ :-)
21:16:30
18.08.2021
11mAjA11
Převodovka se adaptuje podle stylu jízdy uživatele.
Čili šlapej tomu víc přes kickdown "switch" a naučíš ju řadit bez psích kusů.
Pokud se to nezlepší tak zajeď do servisu at vymažou adaptace a udělají základní nastavení clutch actuatorů.
U nového auta vždycky pomohlo.
Pošli mi do SZ VINko podívám se jestli na to není nějaký update SW, dneska sem tvořil nějaký dokument k i30 FL pro 7DCT.
Jo a nemáš automat, je to dvojspojka suchá, pokud to bude jezdit camracky s rozjezdama tak to může brzo zakukat, začne to cukat jako první, to poznáš...1
upraveno 1x, naposled 18.08.2021 21:17:30
19:46:07
18.08.2021
Vidlák dostal nový auto a neví, jak ho ovládat... Radši se zeptám, než abych rovnou volal do servisu:
i30 1,6 CRDi DCT (automat), najeto 3300 km
Když jedu po dálnici 130 a chci trochu zrychlit, abych například nezavřel někoho, kdo jede v pravym a bude potřebovat předjet kamion, tak přidám plyn - takovým stylem, že to není tolik, aby převodovka podřadila na šestku, ale zase dost na to, aby auto citelně zrychlilo... Všiml jsem si, že velmi často při onom sešlápnutí plynu trochu vyletí otáčky motoru (cca o 300 - 500), ale auto nezrychlí - ani se nehne rychloměr. Toto trvá třeba 0,5 - 1 s, pak se otáčky vrátí zpět a auto citelně zrychlí a pak už zrychluje normálně dokud se víc drží plyn. Na displeji pořád svítí D7. Nevím, jestli je to normální nebo zda se jedná o závadu, kdy při záběru motoru proklouzne spojka. Říkal jsem si, jestli třeba převodovka při tom přidání plynu nemyslí na podřazení, trochu nepovolí spojku očekávajíc podřazení, ale pak se na to podřazení vysere a nechá tam 7?
Video zde:
18. srpna 2021
upraveno 2x, naposled 18.08.2021 19:48:49
09:26:49
06.07.2021
11mAjA11
Napiš sem VIN pocmucham co na to byly za akce a svolavacky a pohledam jestli kolem toho bagu není nějaký záznam. Třeba něco najdu.
06:52:38
06.07.2021
11mAjA11
Bohužel na Korejce z turecké produkce toho opravdu moc nefunguje..delfín nebo KTS, případně Hella Glutamát.
1
22:57:03
05.07.2021
-> darklord: napichnut hyondé nie je problem, to je otazka par minut, ale vyvoj kotucobrzdy sa zastavil v slepej ulicke. Je tam viac problemov a nedokonalosti ako by som chcel a vobec na to nezostava cas.
22:53:58
05.07.2021
-> MOLSO 05.07.21 18:49:41: aby som ta nevzal za slovo, zena potrebuje trenovat karovanie takze ked nezozeniem program na internetoch, prideme na navstevu 40 dufam ze kotucbrzda je ready 47
18:49:41
05.07.2021
-> darklord: ak by si siel okolo zastav sa kludne 4 nie je problém napichnut
18:27:56
05.07.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: popravde nechcem s tymto sracom nikoho obtazovat, a hlavne dovolenku brat kvoli navsteve servisu... Zatial som si poradil vzdy so vsetkym, a dufam ze mi proste len chyba spravny software. VAG, BMW, Toyota, FORD, OPEL zatial nebol problem.
18:22:11
05.07.2021
-> darklord: Nemas nekoho s Delfinou v dosahu? Na tyhle stary jebky by tam mohlo neco byt...
18:14:41
05.07.2021
Nemate niekto napad na software, umoznujuci na tychto korejskych sracoch vycitat okrem motora aj ostatne jednotky? Ide mi primarne o airbag kedze svieti kontrola a reset nepomaha, ale bohvie co vsetko sa tu este vie bavit s pocitacom. H i20 2010 1.4 CRDi. Manzelka dostala darom, a na mne je sa postarat. Dneska som vyhodil original 10 rocny kabinovy filter a zrazu je opraveny ventilator "to uz nefunguje asi od novoti". Ale ten airbag by som chcel nech je v poriadku, predsalen zena za volantom s 0 skusenostami.
ScanXL, Scanmaster ELM, OBD auto doctor - vsetko vyskusane, ale bavi sa len s motorom. Ziadnu inu ECU nenajde.
Kable mam poruke ELM327 1.4b alebo MiniVCI J2534, oboje USB. ...a kupovat nejaku dalsiu diagnosticku haraburdu ala cinske delphi pre toto auto zvlast sa mi uplne nechce...
upraveno 1x, naposled 05.07.2021 18:15:24
00:30:40
01.02.2015
Tak na výměně jsem neshledal nic co by překvapilo, akorát původnímu filtru se moc nechtělo ven. Samozřejmě šli i s olejem kam patří - na recyklaci. 4 Vzduch nic složitého, olej, nic složitého, výměna nic složitého. 4 Nic se nemuselo sundávat, odkrytovat, složitě řešit...
zvětšit Hyundai - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 01.02.2015 00:30:40
upraveno 2x, naposled 01.02.2015 00:34:03
00:26:24
01.02.2015
-> darklord: No nemyslim si, ze posledne auto v rytme doby bola 1000MB, Favorit tiez nebolo na svoju dobu zle auto a ani hodnotenie na zapade nemalo zle... Dobre uznavam tvoje argumenty o tom, ze co akoze Skodovka za tie roky dokazala? A co ste dokazali vyrobit za tu dobu na Slovensku? 3 Inako velmi ma dokazu pobavit Slovaci zijuci v Cechach, vystudovani na Ceskych skolach za peniaze Ceskych danovych poplatcov ale majuci problem zo vsetkym co je v Cechach alebo z Ciech... 3
upraveno 1x, naposled 01.02.2015 00:27:44
19:05:41
30.01.2015
-> darklord: Myslím, že srovnávat Hyundai a Škodovku z nějakého "historického" pohledu je nesmysl, protože to z nějakých 80% nemá nic společného s těma fabrikama nebo jejich technikou. Nechci si tu hrát na nějaký kdyby a dělat predikce kde mohla či nemohla škodovka být kdyby tu nevládl 41 let bolševik, ale asi se shodneme, že o dost dál než je dnes...
Jedna věc je nekritický obdiv ke škodovce, který je samozřejmě nesmyslný, ale přijde mi, že ty to zbytečně překlápíš do opačného extrému. Za mě osobně, O1 sice není nejpohodlnější, nejdynamičtější ani nejprostornější auto, ale ta moje si svých 323 tisíc zatím odkroutila bez jediné vážné poruchy, krom pár drobností pouze pravidelný předepsaný servis a nic víc a doufám že minimálně na těch 400 to spolu dotáhneme. Určitě to z ní nedělá nejlepší auto na světě, ale podle mě to teda špatný výsledek není...
17:34:29
30.01.2015
-> darklord 29.01.15 10:52:12: amen! lepšie by som to sám nenapísal .. zdieľam aj tvoj postoj k rakovinárom tdi 1
15:56:53
29.01.2015
-> Jirik_Tuňák1983:
A vrh kamenem je lepší než vrh šavlí.1
13:54:47
29.01.2015
-> minno 29.01.15 12:26:02: Se nesměj ty buřiči. 3 Posmívání se je horší než vrh kamenem. 3
13:28:29
29.01.2015
Sejki - zrušená registrace
-> Syny: ja si delam srandu, ja se priznam ze Hyundai proste nemusim a muzou za to tv reklamy :)
12:56:29
29.01.2015
29.01.2015
-> Jirik_Tuňák1983: 3
12:23:03
29.01.2015
-> Čokin 29.01.15 12:10:59: Chodíš okolo a koukáš přes plot? 3
12:10:59
29.01.2015
Čokin
-> Jirik_Tuňák1983: Nemel ale okolo aut a hlavne servisu se dost pohybuju a to me staci........
12:06:52
29.01.2015
Tak stejne za to muze Syny, ja sem o skodovce totiz vubec nemluvil 3
11:48:00
29.01.2015
radekp
-> darklord: Jestli Tě spíš nesere, že není Slovenské1
11:35:26
29.01.2015
-> Sejki - zrušená registrace 29.01.15 10:57:17: urazil neurazil, až doby než se začala vyrábět novodobá oktávka to byla pravda...
11:33:06
29.01.2015
-> Čokin 29.01.15 11:16:58: Asi jsi žádného neměl. 50
11:16:58
29.01.2015
Čokin
-> Sejki: Asi mel skodovku a nebyl s ni spokojeny.....nevim. Ja napr. Nereknu hezkeho slava na Kiu a francouze taky nemusim hlavne tedy renaulty.
11:03:15
29.01.2015
-> Čokin: ja zas nevim proc bych skodovku nemohl chvalit a nevim proc k ni ma Darklord takovou nenavist...
10:59:58
29.01.2015
Čokin
-> darklord: Tak ja budu vzdy zastancem nemeckych aut a koncernu a nedam na to dopustit at uz design materialy a kvalit...toto hold neco stoji a jestli vw doji skodovku nebo naopak tam jeste sype prachy .... tezko rict. Ja skodovku nemam, mam Seat Alhambra a nemenil bych za zadne jine auto, ale to je tim, ze splnuje moje potreby.
10:57:17
29.01.2015
-> darklord: "Posledne auto ktore vyrobili na sudobej urovni bola 1000MB, odvtedy to stalo za hovno." ted si tu asi urazil dost lidi 3
10:56:17
29.01.2015
-> Sejki: to je uplne jedno kto za to moze. Je to proste tak. Skodovka uz neexistuje.
10:54:52
29.01.2015
-> darklord: tak snad si nemyslis ze si za to muze sama skodovka...
10:52:12
29.01.2015
-> Sejki: tak inak, skodovka je tu vyse 100 rokov a kam to dotiahli? Nikam, musel ich kupit VW. Hyundai motors zalozili niekde na konci 60 rokov a kde su dnes? Nevidim jediny dovod ospevovat skodovku. Posledne auto ktore vyrobili na sudobej urovni bola 1000MB, odvtedy to stalo za hovno. VW era uz neni skodovka.
-> Čokin: ja to chapem, niekto chce nove, nechce za to vyhodit nezmysel ako u skodovky, a po troch rokoch to aj tak pojde z domu. To je jednoducha matematika. Netvrdim ze by som si to kupil, ale uz raz by mal narod cesky pochopit ze skrz znacku skodovky si z nich robi VW dojne kravicky 41
10:46:51
29.01.2015
Čokin
-> darklord: Ja zase nechapu lidi co si koupi Hujdu..... to je auto pro lidi co to koupi nove a po 3 letech to jde do pryc.......jinak to postrada smysl.
10:44:18
29.01.2015
-> darklord: ja myslim to co dokazal v minulosti, ty vítězství když to jeste byla skoda, ja bych si dneska taky uz skodovku nekoupil, mam OI 1.9tdi 81kw a tim to konci... ale nechapu proc se do skodovky sere nejakej hnujdaj...
10:41:21
29.01.2015
-> Sejki: akoze vyrabaju auta. OK, tak si zisti co vsetko vyraba hyundai, kde vsade to vyraba a kolko ma v porovnani so skodovkou pocty zamestnancov a vyrobne kapacity. (A nemusel ho kupit ziadny VW aby sa dostal z agonie a nezavrel vsetky zavody) Auto by som si od nich nekupil (ale to ani od skodovky) akurat nechapem tuto cesku zadubenost pri vsetkom co sa tyka skoda auto.
10:35:58
29.01.2015
MATTESS
-> U-Geen 29.01.15 10:23:46: co kombi, víc než jen kombi! 1
10:35:05
29.01.2015
-> darklord: zajdi si do muzea, treba ti to osvezi pamet...
10:29:03
29.01.2015
-> Sejki: Tak ja Hjundééé neobhajuju, to jsou auta ktery vubec neresim a nikdy ani resit nebudu :) A jelikoz nemam ani televizi a na netu mam ADBlock, tak me netrapi ani nejaky jejich reklamy - nevim ani jaky maj. Posledni co jsem videl byla "Sedum" a to jen kvuli Rathovi :)
10:29:02
29.01.2015
-> Sejki: co ako mala skodovka dokazat? 9
10:27:06
29.01.2015
-> Syny: Fajn, ale postavit si tu fabriku a tvrdit ze to je cesky auto a posmivat se skodovce, to je na presdrzku, co hnujdaj kdy dokazal to co dokazala skodovka?
10:24:53
29.01.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.12.14 22:04:20: zeptej se v Běšinech Romana, jak to měli s prodejem Hjueándeájů ve vztahu k podmínkám od výrobce. Divím se, že je ještě někdo ochoten to prodávat...
10:23:46
29.01.2015
-> Sejki: tak me spis prekvapuje ze iX20 je najednou kombik :))
10:23:15
29.01.2015
-> Syny: 47
10:22:25
29.01.2015
-> Sejki: Tak ono je to stejne cesky auto jako Skodovka :)
10:14:12
29.01.2015
Ja bych si hnujdaje nekoupil uz jen kvuli tem trapnejm reklamam... to co si dovolujou je vrchol drzosti... prej cesky auto....
