su vsetky 6 stupnove manualy rovnake pre hyundai i30sw/kia ceed sw , alebo maju ine prevodove pomery podla motorizacie? kde to zistim? na strankach predajcov sa neviem dopatrat ku kodom motoru a prevodoky..
Rozhodujem sa medzi kupou hyundai i30 sw, kia ceed sw (alebo octavka).Motor 1.5 DPI je so 6-stupnovym manualom, pri 130km/h toci okolo 3600 zevraj je to moc hlucne.Preto vyberam z 1.0/1.4 Tgdi s manualom, no ak dostanem rovnaku prevodovku tak si asi prilis nepomozem.
Hyundai
411 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.12.2014 do 11.01.2025, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
20:44:40
03.01.2025
03.01.2025
-> Milan 136 28.12.24 13:19:55: To nechceš ani ty nový eMacany a eQ6, do kterých dělá SW Cariad viz. jejich únik dat teď mashable.com/article/volk
swagen-ev-data-leak
13:19:55
28.12.2024
28.12.2024
-> palinator 28.12.24 12:33:29: Tak třeba Taycan nevypadá zle. A e-tron GT taky ujde.
12:55:14
28.12.2024
28.12.2024
-> palinator 28.12.24 12:33:29: Je, ale většinou ta nejdražší luxusní.
12:33:29
28.12.2024
28.12.2024
Ono celkově moc hezkejch EV není...
21:14:57
22.12.2024
22.12.2024
-> Syny 21.12.24 19:24:39: proporcne des....dizajner musi mat iny matros.
22:45:50
21.12.2024
21.12.2024
ajok
-> Syny 21.12.24 19:24:39: trochu sverazne, ale jsou i osklivejsi
22:44:27
21.12.2024
21.12.2024
gim
-> Syny: škoda, že se nedrželi konceptu, ten byl pecka. Tohle je jak parodie na panameru.
19:24:39
21.12.2024
21.12.2024
12.12.2024
12.12.2024
-> ajok 12.12.24 10:37:22: nezájem trvá vždy jen do příjezdu čoi.
10:37:22
12.12.2024
12.12.2024
ajok
-> Tomaso435 12.12.24 06:25:24: jj, starline mely vzdy prave 3r, ja si kolikrat priplatim, kdyz je delsi zaruka nebo me to presvedci ke koupi, ale jednou jsem koupil vahu hitachi, na krabicce 5 year warranty a odesla tesne pred 2 roky, reklamoval jsem ji a prodejce, ze ho vubec nezajima, co je napsane na krabicce, ze mela zaruku 2 roky a ze jsem to stihl jen tak tak... pritom na eshopu se tenkrat temi 5 lety chlubil, to jeste aby si clovek ukladal screeny
06:25:24
12.12.2024
12.12.2024
-> ajok 12.12.24 02:40:52: t9 je slušný ne? Na to ze v novém supu zdechla po ani je roce a půl.....
Nejlepší baterky sou ty co maj 3 roky záruku. Z pravidla stihne chcípnout před koncem. A když ne, drží dál.
02:40:52
12.12.2024
12.12.2024
ajok
tak mi vcera uz octa neotocila starterem, baterku 60Ah jsem dal na chytrou nabijecku a kapacitu ma uz jen 20Ah :/ starline, necelych 7 let stara, kupoval jsem ji tenkrat hned po koupi auta, tak premyslim jestli ji dojezdit ve fabii a do octy dat tu z fabie 2 roky starou, ale v te mam jen 45Ah nebo koupit novou
V Kelly ted maji todle www.autokelly.cz/Product/ .../12840654?path=39849... nejake zkusenosti? dekuji
18:57:16
11.12.2024
11.12.2024
-> Jakub05 11.12.24 13:56:45: U motorky bezna vec.
13:56:45
11.12.2024
11.12.2024
Jakub05
-> David29 10.12.24 11:48:18: OIII 2014 má ještě hloupé dobíjení bez SS. Ale tohle se mi stalo s motorkou. Nastartoval jsem normálně v garáži, vyjel ven, umyl a už ani ťuk, teda jen ťukalo startovací relé.
11:48:18
10.12.2024
10.12.2024
David29
Kamarád nedávno s Olll (takže taky chytrý dobíjení) dojel bez problémů na pumpu, tam to chcípnul... A už neodjel
Auto úplně mrtvý a baterka měla asi 10,5V - prostě se zhroutil článek
11:24:51
10.12.2024
10.12.2024
Jakub05
-> jans 10.12.24 10:02:18: Nedávno jsem taky měnil origo (po 10 letech, bez inteligentního nabíjení), sice na oktávce, ale symptomy by mohly být podobné. Nejdřív při startu začaly podivně poblikávat kontrolky, jednoty měly nízké napětí a byly z toho divoké. S příchodem zimy pak začala hůř a pomaleji startovat, tak jsem do zapalovače vrazil měřák napětí a při žhavení to spadlo na 9v. Dál testovat už jsem neměl odvahu a koupil novou
10:02:18
10.12.2024
10.12.2024
jans
-> David29 10.12.24 09:24:39: hin sa hukáže
09:24:39
10.12.2024
10.12.2024
David29
Uvidím, jestli pomůže došťouchnout baterku, nebo budu muset koupit novou.
První mráz a budeš to vědět hned
09:04:40
10.12.2024
10.12.2024
jans
-> palinator 10.12.24 07:56:13: Inteligentní dobíjení to má. Taky jsem si uvědomil, že poslední měsíc to chytlo asi dvakrát až na druhý pokus. Nepřikládal jsem tomu důležitost. Uvidím, jestli pomůže došťouchnout baterku, nebo budu muset koupit novou.
08:18:12
10.12.2024
10.12.2024
ajok
Ac tuto znacku moc nemusim, pridam taky jeden poznatek, kolega me premluvil, abych mu udelal dutiny na jeho I10. Docela me prekvapila stavba karoserie, zadne silene dutiny jako u VW, ale takove jednoduche nosniky pod celym autem az dozadu trochu podobne nive. Prahy ani nebylo potreba strikat, tam bylo dost vosku jeste z vyroby, ale prave ty nosniky pod podlahou v nekterych mistech byly uz hodne chycene, tam to vubec neosetrili jako dutinu :/. Proste jako vse dnes - z venku stale pekny a pak se to cloveku rozpadne pod zadkem...
07:56:13
10.12.2024
10.12.2024
-> jans:
Pokud to má inteligentní nabíjení, tak je to napětí úplně v pořádku. Musí to na to startovat normálně bez velkých poklesů napětí. V opačném případě je skutečně na pochodu..
07:43:21
10.12.2024
10.12.2024
jans
-> MVM 10.12.24 07:19:12: Jojo, na kolik klesne napětí po nabití a studeném startu, vyzkouším zítra.
Též ji budu občas dobíjet.
07:19:12
10.12.2024
10.12.2024
MVM
-> jans 10.12.24 07:11:36: Baterka ztrácí kapacitu každá to je vlastnost. A neni moc vypovídající na kolik voltů se nabije. Ale spíš je zajímavější když ji do plna nabiješ, tak na kolik klesne napětí během nasledujiciho studenýho startu. ( taková simulace měření napětí pod zátěží). Určitě neuškodí občasné dobijeni nabíječkou.
07:11:36
10.12.2024
10.12.2024
jans
Koukám poslední příspěvek z kraje roku, tak to oživím
Zrovna včera pět let od registrace vozu (i30, '19). Auto jezdí téměř denně, na baterku jsem nikdy nesáhl. Poslední 2 týdny mi po nastartování integrovaný MP3 přehrávač naběhl do výchozího stavu, nepamatoval si posledně přehrávanou skladbu. Dnes jsem změřil napětí baterky po jízdě do práce (10 km) a je 12,3 V. Dal jsem baterku na nabíječku, ale asi je na odchodu, co?
07:07:58
23.01.2024
23.01.2024
Borderer
A co vlastně takový Volvo, který je dělaný na to, že je v klikové skříni podtlak? Jakmile se ucpe PCV a vzduch se tlačí z motoru ven, tak to auto neumí fungovat v oblasti volnoběhu a nízkých otáček. Tím nemyslím, že to má Hyundai stejně, spíš takovej nadhoz.
15:51:39
22.01.2024
22.01.2024
Sita
-> MVM: diky, neco takovyho (dratenka, labyrint) si vybavuju ze jsem tam nekde potkal, tak aspon vim k cemu to tam je...
15:44:45
22.01.2024
22.01.2024
MVM
-> Sita 22.01.24 15:37:39: Nešlo to jenom u starejch motorů náklaďáky,traktory atd. Pokud to chceš pouštět do sáni, musi tam byt vřazen odlučovač oleje,dratěnka labyrint.. Resp.ty motory pokud těsní kroužky tak nemají důvod nejak extrémně dýchat do kliky..
15:37:39
22.01.2024
22.01.2024
Sita
-> MVM: ja vim, ze je to komurkac, ale chtel jsem tim rict, ze smes taky neni vstrikovana do sani. Takze to odvetrani klikovky u techhle starych dieselu neslo do sani? Bavim se konkretne treba o tomhle 2.4D v Transporteru T4...
15:31:28
22.01.2024
22.01.2024
MVM
-> Sita 22.01.24 15:01:39: Tak tahle fotka je spíše z komurkovyho dieselu. Jinak ty opravdu stary diesely právě nesmí být odvětráváný do sani ale šlo to neekologicky ven. Protože by se mohlo stát že se motor rozběhne samovolně do otáček , když by nasál olejovou mlhu do sáni. A tim se neregulovaně přetočí až se rozletí.
15:01:39
22.01.2024
22.01.2024
Sita
Jakto, ze tenhle primovstrikovej problem se resi az posledni dobou v souvislosti s benzinama? Vzdyt deasely (stary urcite, novy CR neznam), jsou svym zpusobem prece taky primovstriky ne? Treba tady hlava z 2.4D:
EDIT: Takze jestli muzu, tak bych Bukajovo dotaz jestli odklonit odvetrani klikovky mimo sani ma smysl i u techto motoru?
14:40:08
22.01.2024
22.01.2024
-> Bukaj 22.01.24 14:10:28: Hele jak jsem mel S40, tak taky zralo oil a nepomohlo odvetrani karteru ven... a navic jako bonus to smrdelo v kabine hrozne
Na spotrebuju oilu je nejdulezitejsi vymenit pistni krouzky.
Focus mi taky zral olej jak svin. Mozna i litr na 100 km a jak jsem vymenil krouzky, tak pohoda... Petrolej do valcu mi osobne nepomohl, ale nerikam, ze to musi tak byt vzdy.
14:14:00
22.01.2024
22.01.2024
tunerlada
-> Bukaj: z tohoto musíš ideálně tu hlavu shodit pryč, udělat komplet a doufat že bude spodek dobrý, zkontroluj taky katalyzátor, ten se taky často na tomhle autě / motoru drolí. Jestli to bouchlo v těchhle kilometrech.. to vydrželo dost. Běžně tohle vidíme daleko dříve ( rekord máme okolo snad 30 tis km - ježděno pouze krátké trasy a bum ). Jinak je tam řetěz, motor musí ven nebo podložit to skrz boční víko jak píše 11mAjA11
14:10:28
22.01.2024
22.01.2024
-> dragon_cb_cz: Marně přemýšlím, kde má ten motor váhu vzduchu, ale asi bude ve filtrboxu (ten jsem nerozebíral).
Právě, že v případě horší těsnosti spalovacího prostoru u více jetých motorů (nemyslím teď ventily, ale pístní kroužky a vodítka ventilů) je zvýšená spotřeba oleje způsobena právě přetlakem v klikové skříni a následným nasáváním olejové mlhy do sání - což zvyšuje spotřebu oleje a navíc zanáší spalovací prostor karbonem, což zase způsobí horší těsnost... takže spirála, vedoucí k výsledku viz níže (uakarbonované ventily, zalepené pístní kroužky a spotřeba litr oleje na 1000 km.
Kdyby ten olej netahalo sání, kde je podtlak, tak by
a) klesla spotřeba oleje
b) snížilo se zanášení klapky, sání a spalovacího prostoru
Nebo?
Nebo?
13:40:26
22.01.2024
22.01.2024
-> Bukaj: Nevím jestli bys si tím otevřením trochu nerozhašil řízení motoru - protože vzduch protékající mimo váhu a tak. Ale jen teoretizuju - ze stejného důvodu u T7 motorů v Saabech už nemůže být dump valve do atmosféry, ale je zpátky před váhu myslím.
13:31:16
22.01.2024
22.01.2024
Jinak ještě taková úvaha:
Co jsem si tak načetl, tak u přímovstřikových benziňáků tohle není nic ojedinělého, že na ventilech ulpívá olejová mlha ze sání (odvětrání klikové skříně) a tím, že se neoplachuje benzinem, se na ventily napeče...
...předpokládám, že tyto neduhy jsou způsobené honbou za co nejnižšími měrnými emisemi (Euro X)...
...nebylo by fajn udělat - jako za dob ulítaných zadomotorových škodovek - odvětrání klikové skříně do atmosféry namísto do sání?
Sání u tohoto motoru bylo "plné oleje", i když jinak čisté. Z víka vaček vedou dvě hadice odvětrání - jedna má vyústění před škrticí klapku (do hadice mezi filtrboxem a klapkou) a druhá přímo do sacího potrubí. Je žádoucí olejová mlha v sání - například kvůli mazání ventilů - nebo je to jen a pouze kvůli "ekologii" (jak ekologické je po 100 tisících měnit motor nebo auto, to je jiná pohádka)...?
Co si o tom myslíte?
13:17:53
22.01.2024
22.01.2024
-> 11mAjA11: -> Jakub M.:
No, často jezdí krátké trasy ("... 2 km s dětmi do školy, ale nejsou to jediný cesty. Žena s tím jezdí po klientech, jezdíme s tím všude včetně několika 1000 km na dovolenejch. Ale nějakou tu krátkou cestu to dá skoro každej den.").
Auto mají od nova, zatím to až na běžné spotřební věci (brzdy, filtry, kapaliny, vloni jsem mu měnil nějakej čep, tyčky stabilizátoru atd.) nic moc nechtělo, teď nedávno nechával dělat spojku a pořídil nový gumy, takto se mu auto odvděčilo...
V plánu mám zatím (až mi bude dobře - posledních pár dní jsem zase nějakej chcíplej) nahrubo očistit karbon z ventilů, shodit výfukové parohy, zkouknout ventily a katík a po hrubé očistě (pokud neobjevím nějakou větší závadu typu chybějící ventil) zkusit trochu protáhnout na dálnici, jestli si třeba ventily nesednou a pak případně ten petrolej do válců a výměna oleje.
Pokud bych na tom měl rozebírat motor, tak bych to nechal na léto - nemám dílnu a dělat to u kamaráda v bytovém domě v podzemní garáži raději nebudu.
08:06:39
22.01.2024
22.01.2024
11mAjA11
Hyundai nemá kód motoru GDI, to je jen označení motoru, že se jedná o primovstrikovy benzín bez turba.
Nicméně takto zakarbonovane ventily jsou známkou sporive jízdy.
Pístní kroužky je možno uvolnit (pokusit se o to) , spustit písty do střední polohy ve válcich a zalít je zhora petrolejem a nechat to protéct - klidně několikrát.
Hlavu vyfoukat skořápkami (jezdí mobilní čističi) , funguje to spolehlivě. Případně pokud to auto chce dále užívat, sundat hlavu a nechat udělat GO (kontrola vodítek taky nebude úplně od věci). Při tom se ohleda stav válců, případně přepistuje/prekrouzkuje.
Bez demontáže bočního víka rozvodů hlavu nesundáš.
Bude tam řetěz.
Pošli mi VIN podívám se do historie vozu. A případně pošlu Shop manuál jak na to (aspoň pro představu co a jak je třeba sundat).
Pro jistotu bych se podíval jestli se nesype KAT..
Bude tam řetěz.
02:32:56
22.01.2024
22.01.2024
Jakub M.
-> Bukaj:
Asi tomu kamarád málo dával .. pořádně se to pak nenadechne a benzín - aspoň nějakej .. se při sání nedostane na ventily (aspoň tam).. a nebo krátký trasy .. a ty obvyklý řečičky..
Mrkni se jak vypadá PCV a odlučovač oleje .. reálně by do sání toho oleje moc jít nemělo. Opět dám k dobru zkušenost od modrobílých vrtulek .. motor n53 - přímý vstřik .. objevuje se stejný problém.. příčina není ani tak ve stylu jízdy, ale právě v tom PCV.. experti dávají aftermarket a ty svým nastavením neodpovídají specifikaci - tlak v klikové skříni je špatný (jiná pružina na ventilu) a současně to hůře odlučuje olej (konstrukce cyklonového odlučovače je "vylevňená") .. tzn. sype to tam více oleje než by mělo ... Pak šílená kvalita spojů - kde se běžně dělají levný formy na plasty s dělícími rovinami na plochách pro okroužky (samo o sobě to asi není průšvih .. ale uřídit tam požadavek na drsnost povrchu je větší sranda) .. řadí se to k příčinám proč třeba po opravě a vyčištění se bude scénář opakovat ...
01:35:42
22.01.2024
22.01.2024
-> saskyn2: Tak z talířků ventilů ten karbon ošťourám i bez demontáže hlavy, ale z drážek pístních kroužků jinak, než rozebráním motoru těžko.
Tohle je zajímavé ale ne moc veselé čtení na dlouhé zimní večery (možná tak třetina příspěvků je tam relevantních - asi jako na Virtu ) :
www.hyundaiclub.net/viewt opic.php?t=31714&am...
00:43:55
22.01.2024
22.01.2024
-> Bukaj: Existuje na to pískovačka na drcený ořechový skořápky. To ten karbon dokáže krásně vyčistit bez sundání hlavy. Když se ti náhodou dostane trochu do válců, tak to shoří a prd se stane.
Ale základní předpoklad je to řešit dokavad nejsou ventily ko no
00:23:17
22.01.2024
22.01.2024
...moc mi to nešlo vyfotit, ale všechny sací ventily vypadají takto:
00:22:02
22.01.2024
22.01.2024
Tak pro změnu něco k tématu:
Kamarád má (cca 9 let staré) Hyundai I30 s motorem 1,6 (kód GDI), najeto necelých 200 tisíc a teď mu to začalo občas jet na tři válce. Půjčil jsem mu o víkendu diagnostiku (neměl jsem čas, jen jsem jel kolem) a zjistil, že mu to vyhazuje chybu "vynechávání druhého válce", která setrvává i při záměně svíček a zapalovacích cívek...
...dneska večer jsem se u něj stavil na to mrknout a druhý válec téměř bez komprese
Shodil jsem tedy sání a zhrozil se, jak vypadají sací ventily - v takovémto stavu jsem ventily ještě neviděl na žádné škodovce, natož moderním voze - celý talířek pokryt několikamilimetrovou vrstvou karbonu
(Koho z konstruktérů přímovstřikového motoru napadlo odvětrávat olejové páry do sání, když ventily nejsou omývané benzínem?)
Na sundavání výfukového potrubí a kontroly výfukových ventilů nebyl ani čas ani prostor, ale předpokládám, že při takovémto množství karbonu na sacích bude na tom 2. válci půlka výfukového ventilu odpařená...
Teď co s tím?
Je to běžná závada u takto mladého vozu s nevelkým nájezdem?
Předpokládám, že kdybych chtěl karbon odstranit bez demontáže hlavy (za předpokladu, že výfukové ventily budou vcelku), tak se mi to úplně nepodaří, takže hlava dolů...
Koukal jsem, že držák motoru ke karoserii je na "prsou", která jsou částečně přišroubována k hlavě - půjde hlava demontovat bez sundavání prsou, nebo je to na rozborku komplet "traktoru"?
Teď co s tím?
09:33:33
23.12.2023
23.12.2023
-> saskyn2: Nevím, předvčírem jsem měnil olej a kompresor zespodu celej zelenej od toho barviva. Moc jsem to nezkoumal (celkem lilo), ale myslím, že buď ze spoje obalu toho kompresoru, nebo kolem nějakého (vypouštěcího?) šroubu na zadní straně kompresoru...
23:52:01
22.12.2023
22.12.2023
-> Bukaj: Jak teče? Jako kolem řemenice? Dobrá jdu sehnat faráře co mi posvětí bombu s r134a
23:33:46
22.12.2023
22.12.2023
-> saskyn2 22.12.23 21:53:59: Když zmiňuješ tu klimu - tak někdy na jaře si to u Volva zopákneme
Teče kompresor
Teče kompresor
22:08:13
22.12.2023
22.12.2023
22.12.2023
22.12.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já jo, jen občas sem nějakej stálej zákoš vnutí jiný auto na který se nechám zlomit, ale naštěstí úplně vyjimečně, minulý týden Astru na výfuk a někdy 14 dní zpět Sprintera na desky a brzdič. Ale žádný složitý akce, nemám na to ani diagnostiku. A vlastně klimu, tu plním samozřejmě na všem...
