19729 příspěvků (zobrazeno 19251 až 19300) od 04.01.2015 do 07.08.2025, založil/a LuMi
11.01.2017
-> Kocvin: nez se s tim srat pres pruzinu,tak povoluju rameno a vyhodim tu pruzinu ven. Je to jeden sroub. Pak je tam pristup krasnej
17:41:06
11.01.2017
Kocvin
Pánové jakou máte fintu na výměnu zadních tlumičů u dvojkové octy? Já šroub povoluji kloubkem, přes pružinu v tom by ani problém nebyl. Spíš by mě zajímalo, jak řešíte vyosení dosedací plochy pro spodní uložení tlumiče. Kdy je u nového tlumiče spodní uložení dost tuhé. Já to řešil montáží horního uložení až po chycení šroubu ve spodním uložení, aby sel tlumič naklonit více k podběhu, ale stejně s tím byla celkem dupačka.. To se při výměně tlumičů mají sundavat spodní ramena, nebo jaký je správný technologický postup?
20:45:42
07.01.2017
Konečne normálne počasie .
Hlásim že EDS funguje podľa predstáv , ESP+DSR tiež ale bez toho by som sa zaobišiel ,a Polarisky na výbornú
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 07.01.2017 20:45:42
19:08:19
03.01.2017
-> Chali 02.01.17 21:52:11: te cocky jsem si uz vsimnul, ale nevedel jsem, ze to je mlha, to mi na mlhovku prijde dost vysoko9
10:30:51
03.01.2017
Doyle
-> Chali: díky, tak podle spínače máme jen zadní mlhu, ale na krytku kouknu pro jistotu 4
22:24:43
02.01.2017
-> Gabro11: myslim, ze urcite ne.
U feldy jde na aute vymenit jen ta guma. Lozisko asi ne ne?
22:11:30
02.01.2017
OJOUCH
-> Gabro11: ja bych rekl ze to nepujde pokud ano bude to pakarna pak dej vedet!
21:53:29
02.01.2017
Chali
-> Doyle: tohle je spínač pro přední mlhovky
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Chali vložen 02.01.2017 21:53:29
21:52:11
02.01.2017
Chali
-> Doyle: Spínač pro přední mlhovky je jinej než bez nich.Světla poznáš podle toho že ty z mlhovkou mají čočku,na fotce vlevo u blikače,bez mlhovky je místo ní jen krytka.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Chali vložen 02.01.2017 21:52:11
21:43:11
02.01.2017
Gabro11
-> šadesa: ahoj diky za odezvu, no ja budu mit i vytazena ramena, takze tam bude urcity prostor pro manipulaci s tlumicem nahoru/dolu, jde mi o to, ze tlumic se tvari v tehlici pekne "zarostly", nevim, jak by sel z tehlice ven a nechce se mi odpojovat poloosu, rizeni, brzdy a tak dal, navic to znamena zas dalsi novy srouby atd., tak si rikam, jestli by to neslo zjednodusit jak na Felde, kde to slo na aute v pohode :)
21:41:41
02.01.2017
Doyle
-> Milan 136: je to asi ostuda, ale čtu to prvně že se dávali mlhovky do hlavních světlometů.
Jak to tedy poznám? Kontrolka se spínačem pro ně existuje nebo se to spíná zároveň se zadní?
21:34:24
02.01.2017
šadesa
-> Gabro11 02.01.17 21:12:26: no pokud to sundáš rameno ze spodního čepu tak jo ale je to dost na nic lepší vyndat celý
21:12:26
02.01.2017
Gabro11
Ahoj a dobry vecer,
lze na O1 vymenit lozisko horniho ulozeni prednich tlumicu + gumove ulozeni bez demontaze tlumice z auta uplne ven? U Felicie jsem to tak zvladal vymenit ale u Octavie nemam zkusenost. Stahovaky pruzin mam... Dekuji.
00:10:48
31.12.2016
-> StepaNoFUN 30.12.16 08:25:02: hmm, aha, diky, to jsem necekal, ze haldex funguje jen dopredu... to urco predelej :)))), to je jinej 6q nez v O2 4x4? protoze to mame v praci s 500tis. km a problem s tim nebyl
njn, tak asi budu vybirat spis podle stavu...
09:24:11
30.12.2016
-> Nwkt: Tak ono by mělo stačit dovyzt k Sixtovi a nechat tam dát novější čerpadlo a snad jednotku...
09:22:51
30.12.2016
-> Milan 136: Ale my právě máme elektrický jak kufr, tak nádrž. A jako nějakej Bastl to fakt nevypadá. Ale je to auto z myslím z rakouska, nebo Německa.
09:04:43
30.12.2016
-> Pavel P@nkáč: to je ale daný výbavou, mít je to mohlo
-> StepaNoFUN 30.12.16 01:40:49: páč u toura myslím v roce 06 přesunuli servomotor na víko kufru. Už tam není táhlo od kliky, ale jen mikrospínač
09:01:30
30.12.2016
-> StepaNoFUN: 3 3 3
08:41:51
30.12.2016
Vojťas
-> Nwkt: jo nech toho, nebo se toho chytne 3
08:32:59
30.12.2016
-> Nwkt: nech toho...
08:28:39
30.12.2016
-> StepaNoFUN: Mám pro tebe další výzvu, dodělat novej haldex 3 3 3
08:25:02
30.12.2016
-> Jarda: mám papírové a haldexem starou, jinak je to facelift.
Jinak předface - starej čumák, interiér, Haldex 1.gen (funguje jen dopředu), 5kvalt, rotačka AGR.
Poface do MR 2002 vše stejně, jen jinej interiér, pořád EDS, navíc CAN elektrika.
Od MR 2003 seroucí se 6ti kvalt (vymačkáva se obal), PDcko, ASR (ESP), ale Haldex 2gen, kterej funguje i dozadu...
07:49:14
30.12.2016
sep
OI Tour měla přední mlhy za příplatek 3000.-)
06:35:40
30.12.2016
-> StepaNoFUN: Ty mas tu 4x4 vlastne face lift nebo puvodni, ja o O1 4x4 tdi docela uvazuju, ale prave nevim jestli face lift nebo puvodni, pro a proti pro me:
starsi
minusem je, ze to jsou asi ve vetsine pripadu 5q, plusem, ze maji samotne EDS, jsou E2
facelift
skoro vse, co jsem videl byly 6q, E3, hezci intros, naprd, ze ma asi vetsinou ASR(ESP)
jinak klima mi staci manualni a rad bych vyhrivane sedacky
na co si dat jinak pozor? s naftakama zkusenost vubec nemam, jen s nima mam najezdeno paqr desitek tisic v praci, spis teda v te drivejsi a ted neco v O2
a potom u pohonu kol?, prijde mi, ze kolegovi u scouta huci zadni diferak... a haldex, poznam neco - stav...
Mooc diky
ono je to vzdycky tak, ze s jidlem roste chut, u nivy mi prijde, ze mam maly kola a kdyz dam vetsi, tak to uz nebudou davat poloosy... a EDS felda, sice jsem predevcirem vyjel kopec, ktery O2 RS nedala, ale to popotlaceni zadni napravou me laka...1
upraveno 2x, naposled 30.12.2016 06:54:13
01:40:49
30.12.2016
-> Doyle: Jak bylo napsáno - u O1 jsou mlhovky v předních světlech - ty čočky.
To že Tour tam má z 99% chromovaný krytky je věc druhá... U Tour byla příplatková výbava asi i ten nápis na zadních dveřích.
Dneska jsme se o tom dohadovali s kamarádem. Například my máme Toura s elektrickým odskokem víčka nádrže, parkovacíma senzorama a s climatronicem. Ale jen 2ma oknama v elektrice. A on se strašně divil, že tam jsou senzory a elektrická nádrž, že když to chtěl (kupoval novou), tak to nešlo... Asi ta naše to měla jako součást nějakýho paketu, nebo to bylo rok od roku jiný...
22:41:22
29.12.2016
-> Milan 136: jsou ale tour tam ma většinou jen atrapu...
22:34:21
29.12.2016
-> Doyle: proc by je nemely mit? Jsou v hlavnich svetlech4
22:33:02
29.12.2016
Doyle
Byl nějaký důvod proč se na jedničkovou octávku nedávaly přední mlhovky? Nebo aspoň jsem žádné origo zatím neviděl. Táta si koupil jetou tour 2011 a nějak jsem na to narazil. Není to důležité, jen mě to zajíma proč je feldy měly, pak nic a až OII.
18:34:39
27.12.2016
tých Deimosov sa nikdy nezbavím aneb nové pneu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.12.2016 18:34:39
18:31:03
27.12.2016
podbehy som strekol origo základom a ubs , na jar to omrknem a zavoskujem
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.12.2016 18:31:03
18:29:55
27.12.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.12.16 18:15:37: nezabráni , ja si len doplňam veci čo 2004-5 mala a ostatné nie, napríklad osvetlený zapalovač
vaňu som už nestihol , to streknem na jar ubskom , a ešte mi treba trošku dutiny a vzadu okolo nádrže a trubiek , mám tu aj super vosk Teroson 210tak uvidíme
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.12.2016 18:29:55
18:15:37
27.12.2016
-> suri 27.12.16 17:55:07: To tam mam origo, to necenu zabrani? Zespoda uz byla vana taky chycena. Ne tolik jako jsi dal na fotkach, ale byla. Aby taky ne, kdyz to sotva proslo kolem plnice :-(
17:55:07
27.12.2016
27.12.2016
-> TTomas 26.12.16 21:22:55: tolik práce a taková blbost
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 27.12.2016 17:54:40
21:25:11
26.12.2016
-> TTomas 26.12.16 21:22:55: je to pekná blbosť a ja som to videl len na fotke a myslel som že je to taký veľký kus popod plast hrany kufra a nakoniec sú to dva lepiace polystyrény .. našiel som to v piatok v ETKE po niekoľkých pokusoch a objednal , zajtra uvidíme ...
21:22:55
26.12.2016
TTomas
-> suri: Jo já je tam mám4
21:20:44
26.12.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.12.16 21:16:57: málo brzdí , zrejme aj to celkove bude zahrdzavené a zadreté
toto sú ešte fajn brzdy tieto toľko nehrdzaveli ...
dlhšiu dobu som zháňal dva polystyrény okolo rezervy čo malo údajne pár kusov 2004 ,zajtra ak sa podarí by mali prísť a skúsim to nahodiť ...
21:16:57
26.12.2016
-> suri 26.12.16 20:28:36: Málo brzdí
-> suri 26.12.16 20:29:09: Tohle je ovšem mazec, taky nechápu ten stav?
-> suri 26.12.16 20:32:32: Tohle je normal, měl jsem to na 2005 snad ještě horší a nevěřím, že někdo kdo parkuje venku 2004 to má bez špetky rzi.
21:00:59
26.12.2016
-> Chali: smejes sa tu sam 1
20:58:24
26.12.2016
Chali
-> castrol: dobrej vtip 3 3 3
20:57:34
26.12.2016
-> castrol 26.12.16 20:46:23: nápravy určite , ale chvalabohu toto ešte sú ojedinelé prípady ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 26.12.2016 20:57:34
20:46:23
26.12.2016
-> suri: 20r. stara fela je v lepsiom stave
20:41:29
26.12.2016
-> TTomas 26.12.16 20:39:27: takýchto pár spodkov sem chodí a neviem kde to stojí , či v rybníku alebo kde ...
20:39:27
26.12.2016
TTomas
-> suri: To fakt nechápu. Mam 2004, jezdím na hory, parkuju na trávě a koroze žádná!
20:33:41
26.12.2016
26.12.2016
26.12.2016
-> MOLSO 26.12.16 20:29:39: Môže to byť hocičo ak sa nestaráš no ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 26.12.2016 20:31:22
20:29:53
26.12.2016
26.12.2016
-> suri: noa ? su to predsa "držáky" 47
20:29:29
26.12.2016
