-> Jirik_Tuňák1983:
To je jako když tady byla obchodní manažerka jedné firmy (mimochodem moc milá paní) a měla problémy u služebního Passata s ránama z aut. převodovky při řazení. Taky to připojovali na diag. a že jim to nic nenašlo a chtěli jí to dát zpátky.
Nechala to tam, dali jí náhradní vozidlo, mimochodem na letních gumách 16. prosince, přestože jim mezi řečí zmínila, že jede Pacov a další lokality na Vysočině.
Když to pak zjistila, volala jim tam naštvaná, že si okamžitě jede pro svoje auto. Jak dořešili tu převodovku nevím, ale asi za 14 dní jí volali, jestli je všechno v pořádku.
Jednou se budou přes diagnostiku měnit i hlavy a spojky.
-> M@rtin: To se mi nechce moc věřit, tohle to vyhodí, když se pokusíš o start s vybitou baterkou, 98% chyb bylo o podpětí
-> Milan 136 17.01.17 21:54:51: Tak ráno už to nedělalo nic co jsem popisoval, v servisu to připojili na diagnostiku, tam nic nebylo. Prej mohla, po tom co to vyvezli z jejich dílny, někde v palubce zkondenzovat vlhkost, která se pak dostala do elektroniky. Přes noc to stálo na mraze venku, tak uvidíme co to bude dělat dál
-> Milan 136: Uvidíme co mi zítra sdělí ...
-> M@rtin 17.01.17 20:05:20: buď dobíjí málo, nebo moc no. Ochrany v těch řj to pak odpojí a chová se to jak popisuješ
-> Nwkt 17.01.17 20:19:38: Asi tak nějak. Od května to auto má z 99procent jen jednoho řidiče a co jsem se dostal skoro k 120tkm, tak takovýhle problémy
Asi se blíží čas rozpadu
-> M@rtin: tam to zase vodsírá koroze, tak vono je to jedno ze kterýho konce to ochází :D
-> M@rtin 17.01.17 20:05:20: páteční kus před celozávodní dovolenou?
-> Tomaso435: Na svý žádný takovýhle problémy nemám, tak nevím
-> M@rtin: jesi se ty problémy stupňujou s generacema, nechci vidět jak dopadnou čtyřkový okty
-> Milan 136: Poprvé to stálo v listopadu v Autonově v Brně, kde vyměnili čerpadlo, do měsíce se ztrácení kapaliny objevilo znova, to jsem nahlásil ve firmě, ať to nechají spravit v rámci servisu na 120tkm (to taky nemusel servisu nikdo říct) a minulej tejden jsem to s tím dobíjením nechal stát v Mostě v Autoplus a tam našli prasklinu na termostatu a "opravili" to dobíjení.
Jestli to nedává moc a elektronika se pak nevypne, nevím ...
-> M@rtin: tek se jim asi něco nepovedlo ohledně altíku. Nechtělo by to změnit servis, jak to tu tak čtu?
Už mě ten služebák fakt nebaví .... dneska vyzvednut ze servisu, zítra ho tam vezu znova
Na odbočce do Litvínova na čtyřproudovce v Mostě v cca 80km/h začlo auto pípat pro závadu brzd, zdechla celá palubka a přestal jít posilovač řízení. Po zastavení vše fungovalo. Cestou na hotel to udělalo ještě 3x.
Měnili termostat pro únik chladící kapaliny, a opravovali alternátor a regulátor pro svítící kontrolku dobíjení
já to mám na passatu z výroby a teplej vzduch z topení mi jde už cca po kilometru když je venku kolem nuly... je to hodně znát
Když výhřev funguje, tak je to fakt strašně znát. Osobně to mám dodělaný a zatím pouze na ruční ovládání. Ale asi to tak nechám, můžu si vyhřívat kdy chci.
-> Nwkt: nepamatuju si to přesně a v DP co mám k dispozici to není. Musel bych se podívat na dílně....
-> StepaNoFUN: Není to +4? Nicméně tam je ještě kopa dalších podmínek a reálný spuštění mi přišlo skoro nemožný
-> Jarda/felda: To víš... Ve španělsku je pořád teplo, tak proč by tam dávali ohřev. :-D
-> 11mAjA11: Záleží jak s tím jezdíš, mě na rotačce začalo padat do nouzek kolem 200 tis
Moje turbo na Alhambře AFN z roku 1999 a s počítadlem na 265tkm (ale tak si myslím že kilečko dole) je furt původní a nikdo ho z auta nevytahoval na rozhýbání.
Oproti tomu můžu porovnat Golf IV ALH (už s novějším turbem) ten měl naběháno dle počítadla 350tkm (minimálně s kilem smotaným) a taky do něj nikdo nelezl a fungovalo bezvadně bez spotřeby oleje či s nějakým zadrháváním..
Je to kus od kusu jak se k tomu člověk chová..
Obtok na 1Ztku vydržel 360tkm (ale dostávalo to kartáč jako prase - kolotočářská kára rozuměj jako provozovatelů pouťových atrakcí, kočovalo to evropou hodně).
A to přihřívání do chladičovky třebas Toleda ročníky 97/98 měly (Motory AFN) i starší 66kw (AHU, 1Z)..
Záleželo na verzi..
Záleželo na verzi..
-> Nwkt:
Ne, ještě to píšu.
AFN timhle vybavený nebylo, jako kdečim...
Vodní pumpa mimo rozvody, bez chcípací klapky, bez žhavek do vody, hranatá Pierburg váha, filtrbox rozměr Felicie, olejová patrona dole (napíču), plechová vana, předvstřik jde ladit za běhu, starý osmilopatkový VNT15 turbo (zajímalo by mě srovnání životnosti s GT1749V), takový LiteTDI.
Ne, ještě to píšu.
-> Nwkt: Ty stejně fungujou až pod -5°C
-> palinator: Máš žhavičky na vodu?
-> StepaNoFUN:
Já Toledo bez žhavek do vody ohřeju po 10 km na provozní teplotu. Je fakt, že do tý doby většinou netopim, protože to stejně nemá smysl (asi taky díky zasranýmu radiátoru, protože vůz není vybaven pylovým filtrem), vyjedu hned (nechám namazat a jedu), nestartuju před škrábáním, protože nemůžu v mrazu zatahovat ručku (asi budu měnit lanovody (resp. LZ) podruhý za 2 roky).
Pravda, přijde mi že to auto žere víc než by mělo (a tím i víc hřeje), nejspíš vlivem větších jízdních odporů, než u Octy.
-> U-Geen: Tady se větrák spustí až při určitý teplotě (přesně nevím, ale kolem 40°C na vodě - mohl bych to přesně zkouknout na diagnostice, ale zatím na to nebyla nálada, ani čas). To že to pak požere hlavně radiátor je daný. Bude mít někde kolem 10kW, tudíž motor ohřívá pouze zpátečka (alespoň u webasta je to okruh topení -> radiátor -> motor ->topení).
-> StepaNoFUN: jj ma papirovejch 2kW na 38stC to z +/- 0 hralo asi 30 minut... pak uz to leze pomalu, asi to odebira radiator topeni
-> Jirik_Tuňák1983: Bez Webasta jsem na provozní teplotě cca po 12-15km. S tím, že to nastartuju, oškrábu okna, popojedu, naložím prcka (celkově 10-15minut běhu na volnoběh - spotřeba na vlonoběh je 1-1,6l/hod)...
-> U-Geen: Webasto má 5kW. Předehřev z elektriky nemůže technologicky mít víc jak 3650W (230V/16A - nikdo z výrobců si nedovolí udělat to větší, protože by to nešlo napájet z normální zásuvky). To Tvoje má předpokládám 2-2,5kW...
-> StepaNoFUN 15.01.17 16:05:01: I tak ale vypadají ta časová rozmezí celkem děsivě. Za jak dlouho a po kolika km se dostaneš na stejné hodnoty bez webasta?
-> StepaNoFUN: to je pekny... ten 230V predehrev je vyrazne slabsi
-> palinator: Měsíčně netuším... Nejezdím s tím denně a nějak ani nemám chuť to počítat. Každopádně 0,5l na hodinu, za čtvrt hodiny je v autě pěkně, motor ohřátej na 50°C, okna rozmrazený. Za 45minut je tam sauna, auto bez sněhu a ledu a motor na 70°C. Ohřátý na provozní teplotu je to se zapnutým topením 15minut před jízdou cca za 2km...
-> StepaNoFUN:
Na kolik tě to Webasto měsíčně vyjde?
Já jsem dneska do octávky nacpal komplet repasovanej startér (z origo Bosch dílů), trochu přidal startovací dávku a konečně to teplý startuje jak bych si představoval. Vzhledem k tomu, že to teď (vzhledem k webastu) startuje skoro pořád docela teplý, tak mě to dloouhý motání startérem nejak štvalo...
Přesunuto z tématu Co jste dnes udělali......
-> saskyn2 14.01.17 19:07:55: Rs ale tá farebná kombinácia aj s alcantarou sa mi páči , aj tie dverné tapecy aj lišty ..
ak tu máme nejakého moderátora , presunťe to vedľa do témy Octavia
-> Milan 136 14.01.17 18:50:28: Pekné dynamicy nieto vôbec , všetko zodraté a polámané bagy ,pár som ich videl a chceli za to strašné prachy . Za tento nový interiér by som vedel adekvátne zaplatiť , alebo za dobrý stav , inak nie ...
dali by sa použiť dynamic a na to dať ušiť do MB poťahy , to by bolo možno niekde okolo 600eur za poťahy akurát neviem či to tak chcem , jedny od nich mám teraz v aute -kraje classic a stredy elegance a nie som celkom spokojný s celkovým dolícovaním a neodstávaním látky , origo je origo
-> suri: To je podle mě klasické RS, akorát červená nit a tmavej semiš místo šedýho. To se mi líbí víc z trojky, předky jdou prý prohodit a zadky přečalounit...
-> suri 14.01.17 18:44:56: to je paráda. Si sežeň jakýkoliv dynamic sedadla a objednej si z etky ty potahy. To bude tak za kilo na celý auto
-> saskyn2 14.01.17 18:19:09: tyto , videl som raz , všetko D ročníky vraj
-> suri: Ty karbonový byly ve starejch předface ne? A pak zase u posledních face piáno dekor. Red edition vůbec neznám, a jestli myslíš tohle, tak to jsem taky nikdy na vlastní oči neviděl
-> saskyn2 14.01.17 17:56:03: ročníkovo je to 11/11 samozrejme MR-C
skôr by to chcelo zohnať sedačky aj interiér z RS Red edition ktorých bolo len pár , mal pekné sedačky a také karbonové lišty interiéru ...
-> Nwkt: Ty máš poloauto
hele nevim kde to má sedan, ale kombik má proto zesílený ty boční úchyty a je to tak i v manuálu.
-> Luky: Já právě vydědil sedačku která to má, tak jsem se zajímal o to, aby nám to šlo do aut, resp. aby to šlo hlavně mladý do auta, aby nejezdila mojím
-> saskyn2: Já nic takovýho nemám
-> saskyn2: to mě napadlo ale na žádný sedačce to nemáme. V autech jo
-> Luky: Horní pás od dětský sedačky
-> suri: No protože máš nějakou 2012+, buchty mr2011 to neměl, proto nadávám že v MB byly o 7 let zabržděný, když VW to zavedlo v Passatu od roku 2005
-> saskyn2 14.01.17 17:46:07: TT ma zmiatlo , Top Tether :D to mám v Tourke v základe :D
-> saskyn2: co se do nich chytá?
-> suri: úchyty v opěradlech
