14:02:38
22.01.2018
22.01.2018
-> Pavel P@nkáč 22.01.18 13:57:28: to mi takhle jednou v dobrejch -20 chytla stará dodávka na 2 válce. Až po nějakejch 5 minutách na 3 a zas až za chvíli na 4. Ten černej poprašek na panensky bílém sněhu před bytovkou nezapomenu
13:57:28
22.01.2018
22.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983: to ne ale nejde to na všechny válce pár vteřín většinou + kouřové efekty teda
12:18:12
22.01.2018
22.01.2018
-> Pavel P@nkáč 22.01.18 10:59:52: Ale zatřepe se to, že by tě to hodilo na bok.
10:59:52
22.01.2018
22.01.2018
-> Nwkt: -> palinator: podle me i tdi nejsou funkční žhavky ani potřeba dokud teče nafta a baterka otočí tak to čapne
10:55:26
22.01.2018
22.01.2018
-> Jarda - zrušená registrace 22.01.18 10:35:57: Stačí abys měl funkční aspoň dvě žhavičky a chytne to
10:41:38
22.01.2018
22.01.2018
-> Jarda:
Když jdou žhavky tak chytne i vylítaná hujda. Chce to zkusit -15°C bez žhavení, to je správnej benchmark na diesela.
10:37:26
22.01.2018
22.01.2018
-> Jarda - zrušená registrace 22.01.18 10:14:21: výrobce nedovolí brousit prostě se dá nová klika nebo polomotor
10:35:57
22.01.2018
22.01.2018
Jinak dnes -12C a ja mel problem nastartovat feldu, njn otocil jsem klickem, kdyz to bylo prepnute na LPG, myslel jsem, ze uz vybiju baterku a octavka chytla na jedno zatoceni, to jsem teda necekal...
-> suri 22.01.18 10:24:52: nj, kdyz to je zarucni oprava, tak to je jina...
10:24:52
22.01.2018
22.01.2018
-> Jarda: teraz to má 60tis km , dve výmeny oleja... načo výbrus , dá sa nový kus -> Milan 136: ani ja ale počul som už o tom aj o viacerých kusoch aj 2,0TDI
10:15:48
22.01.2018
22.01.2018
-> suri 22.01.18 07:19:21: jeste ne. Jen jsem se hrozil, kdyz jsem to videl v TK
10:14:21
22.01.2018
22.01.2018
-> suri 22.01.18 09:16:44: 30 tis. km na longlife? Brutus teda... Asi
stale stejnej olej na ktery se to zajizdelo
Todle musi byt i na prebrus kliky, ne? :/
07:19:21
22.01.2018
22.01.2018
-> Milan 136: mali ste už vybehané nejaký nový CR ?
mám tu CXXB ,raz na tom v 30tis km menili gufero na remenici kľuky , potom sme menili raz my , prišlo to zase tečúce , po rozobratí gufero vychodené do jednej strany , kľukovka má poriadnu radiálnu vôľu v ložisku , po rozobratí zistené zodraté ložiská na kľuke
17:09:02
21.01.2018
21.01.2018
-> Nwkt 21.01.18 17:01:49: no a nenajdes to? to by bylo super..., ikdyz bych k tomu musel udelat poradnou kontrolku, aby s tim pritelkyne nejezdila trvale :)
17:01:57
21.01.2018
21.01.2018
-> Jarda - zrušená registrace 20.01.18 22:11:34: ja nevim no uvidime... včera mi přestal fungovat spínač LP stahovačky jako jestli je tohle normální? :-D
17:01:49
21.01.2018
21.01.2018
-> Jarda: Když už jseš takovej kutil, není lepší si udělat haldex na spínač? Někde jsem na to viděl návod kdysi
16:59:16
21.01.2018
21.01.2018
tak preci mechanika je mechanika, dnes jsem zkousel docela extremni kopecek feldou, a zustal jsem pod nim, na druhou stranu to taky neslo, tak jsem feldu vytahnul nahoru nivou...
zkusil jsem v tom kopecku s nivou zastavit, bez mezinapravove uzaverky se rozjet nechtela, zaradil jsem uzaverku a s nejakejma hrabackama jsem se rozjel a vyjel jsem to, tak rikam, vyzkousim jeste octavu, plynulou jizdou jsem ten kopecek normalne vyjel, ale jakmile jsem v nem zastavil, tak uz jsem se nerozjel.... problem vidim v tom, ze ceka s pripojenim zadku na proklouznuti, ikdyz nepatrne predniho kola a to uz je pozde, kdezto niva zabere okamzite vsemi koly a ten zadni torsen je preci asi lepsi, nez u octavy predni EDS, nekde v inzeratu jsem videl samosvor kalmar na O 4x4 za 22tis. kc, tak pritelkyne hned rikala, ze ho chce, nejake zkusenosti?
14:04:04
21.01.2018
21.01.2018
Pavell
-> palinator: správná volba
Mám stejnou sadu připravenou na novou sezonu.
14:02:54
21.01.2018
21.01.2018
-> palinator: nechcem sklamať ale jazdné vlastnosti sériovej O1 čo 16ky nemala skoro nikdy sa nezlepšia , skôr naopak
tu je zase snehu kopec , ja na R15 nedám dopustiť , v polaris 3 ... na Superba by som obul detto
13:50:39
21.01.2018
21.01.2018
-> Jirik_Tuňák1983 21.01.18 12:51:33: totok presne plati aj pre zapad slovenska -> Jarda: mam alu uz nejaku zimu a stale su cajk , neoxiduju
12:51:33
21.01.2018
21.01.2018
-> palinator 21.01.18 12:15:54: Asi tak. Ono je to ale pro některé řidiče teoretiky stejně celkem jedno, lidi kvůli tomu, že je u nás sníh tři dny v roce, neumí stejně v zimních podmínkách jezdit. Z pěti lidí se tři táhnou jak med, jeden jede jako kráva a poslední si rozbije hubu.
12:30:32
21.01.2018
21.01.2018
A nebo to vyřešim takhle a budu doufat že jsou rovný.
auto.bazos.cz/inzerat/... /Alu-Spider-5x100-16.php
12:15:54
21.01.2018
21.01.2018
-> suri:
Protože u nás je sníh tak 5 dní v roce a zbytek se jezdí sucho/mokro. A ty plavavý 195/65 nejsou uplně můj šálek kávy.
12:13:04
21.01.2018
21.01.2018
-> palinator: a to vadí na zimu? resp načo na O1 väčšie kola?
12:08:40
21.01.2018
21.01.2018
-> suri:
Koukal, ale jsou to jen 15" a u nás na e-shopu je ani nemaj.
12:05:39
21.01.2018
21.01.2018
-> palinator: kukal si tie Rapidy?
no ja nemám rád tie disky kde nepasujú pôvodné skrutky kvôli sedlu , to je vždy chaos čo tam patrí , v 90% tie neorigo šroby majú také svojské stúpanie závitu že pokazíš závit v náboji
11:58:08
21.01.2018
21.01.2018
-> suri:
Toto jsou ale RE takže potřebujou středící kroužky. A co je se šroubama?
11:33:10
21.01.2018
21.01.2018
-> suri: tak podľa etky má aj OI ET38 , potom by to bola jasná voľba a lacnejšia
11:30:56
21.01.2018
21.01.2018
-> palinator: koľko máš mať ET ? eshop.skoda-auto.sk/eshop
/.../252
teraz sú tam výpredaje , nejaké rapid disky som videl v super cenách
tie TD Dezenty majú výhodu v tom že budú na pôvodné skrutky a bez strediacich krúžkov
11:29:19
21.01.2018
21.01.2018
-> Jarda/felda 21.01.18 11:10:15: s ruznymi emulatory pry jde dat podtlakove LPG i treba do te E4
-> palinator 21.01.18 11:24:00: pekne... jsem zvedav, jak teda budou odolne, ja jezdil na litakach jen 2 zimy a olezly teda pekne na felde jsem ted jezdil v lete na predku letni na litakach a vzadu zimni na plechach, no zastavili me 2x a rozmer rafku nezkoumali, jednou teda mel nejakou poznamku, ale zamluvil jsem to
11:24:00
21.01.2018
21.01.2018
Vybral jsem nějaký kola na zimníky, někdo něco k tomu?
www.ipneu.cz/alu-kolo/dez ent-re-6_5x16-5x100-et38-6 0_1mm?utm_source...
11:10:15
21.01.2018
21.01.2018
-> Jarda - zrušená registrace 20.01.18 22:11:34: kvuli kontrolce se dává "emulátor vstřiků" takže kontrolka svítit nemusí když se to udělá správně
11:00:22
21.01.2018
21.01.2018
kdyz se tady resi ta dalka, tak se chci zeptat, octavka je zasejfovana a pujde k tomu dodelat nejaka univerzalni dalka s alarmem (jen na ty dva ovladaci kabliky zamceno/odemceno)? fabii jsem kdysi odsejfoval a tady bych to precijen delal nerad...
Pak jeste, co sem uplne nepatri, u feldy mam od zacatku problemy s origo alarmem, jen tak si sam zacne houkat a dela to naprosto nahodne, UZ cidlo nema... zkousel jsem vse odpojit z te jednotky v motoraku, nechal jsem mu jen napajeni a central asi a po aktivaci stejne zacal houkat :(, tak to zamykam jen klickem, central funguje normalne, presne si nevzpominam typ, ale neco italskeho
08:16:55
21.01.2018
21.01.2018
Fávo forever
-> Athlonek: Ti nevím,z toho co jsem četl já, tak všichni psali, že se musí měnit komfotka. Nehledě na to, že tu mám dálku jak 433, tak 434. Obě funknčí a zkoušel jsem je zpárovat s autem. 433 se chytla ihned a 434 vyhodila chybu do paměti závad. Osobně jsem spokojen s vajíčkem 433mhz
23:12:57
20.01.2018
20.01.2018
Athlonek
-> Fávo forever: Co jsem se dočet na fóru, tak 433 MHz stejně jede na frekvenci 433,9 Mhz a na 2,5g jde třítlačítkovej vystřelovák a funguje i tlačítko otevírání kufru. Tak snad je to pravda.
22:57:25
20.01.2018
20.01.2018
Athlonek
-> Fávo forever: Tam to také snad nějak šlo. 1MHz sem 1MHz tam.
22:53:42
20.01.2018
20.01.2018
Fávo forever
-> Athlonek: Jenže v autě je 433. Takže tak.
22:51:11
20.01.2018
20.01.2018
Athlonek
-> Fávo forever: Jo
22:44:50
20.01.2018
20.01.2018
Fávo forever
-> Athlonek: Ale až na 434Mhz ne?
22:22:49
20.01.2018
20.01.2018
Athlonek
-> Fávo forever: Dvoutlačítkovej vystřelovák funguje na 2,5g.
22:11:34
20.01.2018
20.01.2018
-> Alenka 20.01.18 13:53:53: aha, tak stejne nic nezjistim....
-> Tomaso435 20.01.18 14:00:39: no ta zavada je jen, ze to odpoji vstriky, takze bych radeji vyhodil tu kontrolku - diodu :), nez tam davat sekvencku, ktera je nakladna na servis a cenove relaci 25tis. kc se bude srat, ja mam docela dobrou zkusenost prave s polskym bingo lambda a stryc kolenovrt ekolog v polu taky :), BRC ne vzdy je tak uplne super a vic to s nim zere, nez s lovato, lovteck je jeste horsi a dobrou zkusenost nemam s elpigaz a AG, primazavani u fabie fakt vubec nepotrebujes, nemam to ani u 1.6 a po 50tis. km absolutne no problem, ani naznak ale semtam to poradne prozenu na benzin
No byl by to hodne dlouhej seznam a ne na vse si vzpomenu, ale ze zacatku (najeto 68tis. km) to bylo snad kazdy tyden neco - ruzna cidla - vzdy to domu nejak docukalo, termostaty 3, nez jsem tam dal favo, vodni pumpa, tesneni pod hlavou (z vyroby male presahy), zadni prasata, ale to i u feldy favo je klasika, nekolikrat obe lambdy a to sekvencni lpg ag taky delalo jen problemy, debilni tam jsou predni loziska s nabojem a taky jsem je delal nekolikrat, zadni jsem delal jedno a pohoda, maxgear tam drzi, zato predni meyle, to odchazelo po 15tis. km i precizne nalisovane, nikdy to poradne netopilo, zapalovaci lista s dvojcivkou a nejak tam potom zadna nechtela fungovat, parkrat to kvuli vazne zavade v zapalovani zablokovalo RJ, no bylo toho urcite vic, ale denicek jsem tomu nevedl :)
18:38:42
20.01.2018
20.01.2018
Fávo forever
-> saskyn2: Nevadí
18:30:00
20.01.2018
20.01.2018
-> Fávo forever: Hele tak sory, já už je asi vyprodal, nenašel jsem.
17:59:49
20.01.2018
20.01.2018
-> Nwkt 20.01.18 15:59:32: právě jsem si na Tebe vzpomněl, když jsem to viděl
16:36:44
20.01.2018
20.01.2018
Fávo forever
-> Nwkt: Ani ne, je to jen klíč, zámek dveří a spínačka. Dálka nefunkční, to bych musel měnit komfortku. Takhle jsem jen vzal sadu zámků z anglické a zprovoznil jsem původní dálku co v autě ležela.
-> saskyn2: 433 na dvě baterky
16:05:09
20.01.2018
20.01.2018
-> Fávo forever 20.01.18 13:09:31: To máš 433mhz nebo 434? Asi tu něco mám, ceny 300 jetou, 500 novou. Origo.
15:59:32
20.01.2018
20.01.2018
-> Milan 136: Jo jinak mě se to otvírá stejně, nějak jsem se u toho nesmál
15:30:22
20.01.2018
20.01.2018
