-> saskyn2 07.04.18 00:14:08: tak super u te dalnice to bude OK
-> StepaNoFUN 07.04.18 00:15:58: jj, diky
00:15:58
07.04.2018
07.04.2018
-> Jarda: Na naftě je příprava určitě. Svazek se zeptám za kolik udělá. Kdyžtak jde koupit na ob-autodíly...
00:14:08
07.04.2018
07.04.2018
-> Jarda: Jo, to není problém, někdy 20.4 pojedu do Brna, tak pokud zas přijedeš jako minule tak ti to vezmu. Nebo můžu poslat, jak chceš.
00:08:01
07.04.2018
07.04.2018
-> StepaNoFUN 06.04.18 23:52:00: jj, diky, ja mam motor ARX, packu a svazek, no jestli mi to Jirka proda... pripravu jsem jeste nezjistil brala by to dyztak i pritelkyne do te naftove, tam podle Nwkt bude priprava urcite
23:52:00
06.04.2018
06.04.2018
-> Jarda - zrušená registrace 06.04.18 09:10:16: Asi by to i šlo. Zkusím se zeptat. Svazek a páčku máš? Co že je to přesně za motor (kód) příprava do torpéda je?
-> Milan 136: Jojo. Tahal si svorkovnici dolů. Pak to tam nacvaknul a vrátil zpátky na místo... Takže "jenom" plasty kolem pojistkovky, shodit volant, plastykolem volantu a ve finále napájet jeden drát v pojistkovce. Pak mi bylo řečeno - Nakóduj si to a jeď to projet. Je to tak, tak a tak... Dělal jsem to tenkrát ještě přes V.A.G. 1552 :-) Sice jsem měl už v tý době k dispozci novej VAG(VCDS), ale tohle bylo nejblíž po ruce a bylo to nejrychlejší...
21:53:40
06.04.2018
06.04.2018
takto tam mam to vetrani, ale jde to jen na prevodovku... myslite, ze staci?
09:10:16
06.04.2018
06.04.2018
-> StepaNoFUN 05.04.18 14:46:21: a nedomluvil bys mi u neho montaz? :)
08:27:03
06.04.2018
06.04.2018
Dotazek - plech pro 4x4 ma mit nejake otvory na chlazeni prevodu vzduchem? Naftova nema zadny otvor (mel jsem zato, ze to je origo pro spatne cesty) a ja, co jsem vcera montoval na benzinovou, tak ma otvor na chlazeni prevodovky, ale na chlazeni rozvodovky kardanu ne :(. A vzhledem ke stavu oleje v rozvodovce bych rekl, ze tam je prave nejvic potreba, i na netu jsem se to nekde docetl. Nejsou nekde rozmery, kde to presne vyrezat, aby to fungovalo nejlip? Dekuji.
Jako na kratky cesty z toho strach nemam, ale kdyz pojedu nekolik set km v kuse...
07:25:00
06.04.2018
06.04.2018
-> Milan 136: uvidíme no , dúfam že ma to zajtra niekde nenechá -> saskyn2: fungovať to bude určite , otázka je či to spoznáš , prečítaj si na manne čo o tom píšu , aj by som kúpil Mann , origo tiež bude len on a ešte k tomu domuchlaný v sáčku
23:44:36
05.04.2018
05.04.2018
-> suri: Je ten antialergenní fak tak znát? Jako dávat za něj 600 se mi moc nechce když mě uhlíkový origo vyjde na 150, ale říkal jsem si že ted když máme malou tak bych to chtěl prubnout.
22:36:46
05.04.2018
05.04.2018
-> suri: vim, ze tam je
22:30:55
05.04.2018
05.04.2018
-> Milan 136: v ETKE je , alebo Mann , ja som vymenil aj v OCT aj v Superbe a ešte mám 10 uhlíkových , to ma prežije
22:28:39
05.04.2018
05.04.2018
-> suri: mam tam ted obyc uhlikovej, ale asi ho dam. Ale skladem ho nemame
22:13:15
05.04.2018
05.04.2018
-> Milan 136: ja som včera vytrhol prilepené torpédo pri výmene peľového filtru ktorý som nevymenil , chlap mi doprial ten nový žltý antibakteriálny , v návode je všade O1 ale je proste vysoký , nevôjdu do rámiku tie tri výstupky a ani ho nezacvaknem ... a dnes ma kolega straší že ani uhlíkové 1J0 tam extra dobre nejdú . Inak ty si do svojho nedal ten antibakteriálny filter ?
18:23:46
05.04.2018
05.04.2018
-> Nwkt 05.04.18 17:46:07:
Jsou daleko horsi operace na tech strojich, nez tohle.
A nejdou udelat jinak. Tohle je pohoda.
A kdyz vezmu v potaz, jestli mam stahovat raminka zarezly na kuzelu, pak rvat ven torpedo, tahla steracu...
Nejaky riziko se sklem muze byt, torpeda byvaji dolamany, ten profil pod sklem taky...
Na to se ani nevy...
A je to zevnitr i rychlejsi
17:46:07
05.04.2018
05.04.2018
-> Milan 136: Tys měl bejt gynekolog
17:15:32
05.04.2018
05.04.2018
-> Nwkt: jo. Vycvaknu nahoru svorkovnici se samicema, vetsinou dve nebo mozna i tri, abych se dostal na ten spravny. Ten pak odjistim a vytahnu si ho dolu a pak uz to je pohoda
15:16:49
05.04.2018
05.04.2018
-> Milan 136: -> StepaNoFUN: narvat tam ruku, tak s ni jen vse olamu a nic nenamontuju :))) ja nedokazal nalejt u feldy s klimou olej nahonem tacha, tak jsem ho lil po radnym nakloneni auta spinacem couvacek :)
15:05:41
05.04.2018
05.04.2018
-> Milan 136: To se tam dostaneš, že odpojíš horní konektor a odjistíš spodní (vnitřní)?
15:03:42
05.04.2018
05.04.2018
-> StepaNoFUN 05.04.18 14:46:21: presne tak to delam ja. Uplne v klidu zevnitr, srat na torpeda a sterace
14:54:19
05.04.2018
05.04.2018
-> StepaNoFUN: To s mojí velikostí ruky nelze
14:46:21
05.04.2018
05.04.2018
-> Nwkt: Znám člověka, co to montuje bez vyndavání toho torpéda - z interiéru. Jak tam tu ruku na 4x zlomí nevím, ale jde to zapojit bez rozdělávání. Za 20 minut neměl co dělat. :-O
10:28:25
05.04.2018
05.04.2018
Jeste se chci zeptat, jak jsrm psal vedle v 4x4 zadek, ze mi nejde zakladni nastaveni toho cidla podelneho zrychleni, je tam misto 2,5 cca 1,2 muze to mit na neco vliv? Treba i na pripojovani toho zadku? Dekuji.
-> Nwkt 05.04.18 10:26:32: no ten taky kamarad u fabky pri vymene predniho skla pekne olamal
Jinak ja si pri nejhorsim dam to cerpadlo haldexu na vypinac, jen pri hrabani predku to pak napsalo mechanickou chybu haldex a potom nejde 4x4 dokud to nesmaznu...
10:26:32
05.04.2018
05.04.2018
-> Jarda: No jenom, to je pro mě na tom ten největší oser blog.ijacek007.cz/Blog/in
stalace-tempomatu-skoda-oc
tavie
10:23:40
05.04.2018
05.04.2018
-> Nwkt 05.04.18 09:55:13: tezko rict, zas je to 2001, ale zase elegance, mam proti naftove trebas navic svetylka nad zadnima madlama :), takze sendat jen plast pod steracem a uvidim to?
09:55:13
05.04.2018
05.04.2018
-> Jarda: Může a nemusí být, ale s elektronickým plynem by už měla být
09:52:34
05.04.2018
05.04.2018
-> Nwkt 05.04.18 09:40:46: aha a u benzinove to tak nedelali?, tak jestli to dobre chapu, tak k naftove potrebuji jen cast te kabelaze a k benzinove celou?
09:40:46
05.04.2018
05.04.2018
-> Jarda: Všechny nafty mají kabeláž pod stěrače. Pak natáhneš jenom od páčky pod stěrače a nakóduješ
08:59:12
05.04.2018
05.04.2018
-> saskyn2 05.04.18 08:36:57: Ok Jirko, beru... nepojedes treba na ty Besiny?
-> Nwkt 05.04.18 08:30:46: pritelkyne by to taky uvitala do nafty, jak nejrychleji zjistim, jestli tam je kabelaz?
-> havlik 05.04.18 08:36:06: ale na rovinkach by nemuselo... uvidim
08:42:48
05.04.2018
05.04.2018
-> vhml: Páčka je stejná, ale kabeláž by sis musel upravit z té benzínové oktávkové.
08:38:41
05.04.2018
05.04.2018
-> saskyn2 05.04.18 08:36:57: nemáš do fabie? Ne že bych to potřeboval, ale kromě xenonu je to asi jediný co to auto nemá :-)
08:36:57
05.04.2018
05.04.2018
-> Jarda: Mám páčku i kabeláž, vše nové origo 700
08:36:39
05.04.2018
05.04.2018
-> Nwkt 05.04.18 08:30:23: jasně že to jde, však to mám v autě, ale není to jen o tom koupit páčku :-)
-> Jarda - zrušená registrace 05.04.18 08:26:57: jo, nejstarší E3 , mechanická klapka, jedna lambda, bez variabilního časování.
08:36:38
05.04.2018
05.04.2018
-> Nwkt: já měl tempomat na AGU takže by to mělo jít taky.
08:36:21
05.04.2018
05.04.2018
-> Nwkt 05.04.18 08:30:46: Ok, se psem nepojedete? :) nebo na Besinach... Tam to vidim zlutym rapidem, vcera jsem zjistilbze mam plesnivej interier :(((
08:36:06
05.04.2018
05.04.2018
-> Jarda - zrušená registrace 05.04.18 08:18:34: na tempomat to žere víc no
08:30:46
05.04.2018
05.04.2018
-> Jarda: Kup páčku, prodám ti benzínovou kabeláž tempomatu
08:30:23
05.04.2018
05.04.2018
-> vhml: Mělo by to jít i na mechanickou, ale je to větší oser a musí to umět jednotka
08:26:57
05.04.2018
05.04.2018
-> vhml 05.04.18 08:23:08: mam elektronickou
A Ty mas taky E3? Koukal jsem, ze vpodstate stejnej motor, co mam ja byl i E4
08:23:08
05.04.2018
05.04.2018
-> Jarda - zrušená registrace 05.04.18 08:18:34: u tempomatu pozor, jestli vůbec máš elektronickou klapku. Já mám mechanickou , k tomu je tempomat řešen nějakým šíleným podtlakovým systémem co tahá přímo za pedál a dávno to už nefunguje :-)
08:18:34
05.04.2018
05.04.2018
Tak mam najeto s 1.8t 6tis. km, vim nic moc za 2 mesice, ale za dalsi 2 mesice budu mit zaplaceny LPG :). Muzu rict, ze nejvic me na tom aute bavi motor, podvozek neni uplne spatnej, ale brzdy jsrm myslel, jak jsou super a ted vidim, ze s tim to ubrzdit pri trochu ostrejsi jizde neni uplne snadne, tak uvazuji o tech z RS a prejit na 16ky. Jak tu porad nekdo vychvaluje komfort a hani feldu, no ja z te octavky jsrm teda rozlamanej vic. No a zjistil jsrm, ze potrebuju tempomat, protoze me boli noha od toho lechtani plynu, vsechny svoje auta beru u krku a tady jezdim trochu na spotrebu, no taky s tim jezdim za stejne penize, jako s feldou.
No a vlastne nezvedl by mi tempomat spotrebu? Musim zjistit, jestli tam mam kabelaz, ale spis myslim, ze ne... No a demontaze volantu se bojim jako cert krize, jednou jsem ten navijak bagu znicil u feldy, nedal jsem to presne doprostred a pri plnym rejdu jsem ho utrhl :/.
12:17:32
29.03.2018
29.03.2018
-> Jarda/felda:
Polodot se dá sehnat v origu. Jeden ze školy to taky potřebuje do Tourana.
11:13:18
29.03.2018
29.03.2018
-> palinator 29.03.18 08:22:44: sakra tohle mě ted taky čeká u polodotu, nějak mi mizí zatim jn okaje když je teplo
10:01:03
29.03.2018
29.03.2018
-> palinator: Já už ty budíky nevedu
09:09:45
29.03.2018
29.03.2018
-> Nwkt:
Já bych se chtěl dozvědět hlavně něco od těch, kdo už to nějakej ten rok zkoušej.
08:27:06
29.03.2018
29.03.2018
-> palinator: Mnoooo nevím, jako zkusit to můžeš. Max to za rok bude stejný jako teď
08:22:44
29.03.2018
29.03.2018
Ad. displej Maxidotu. Prodejci se mi dušujou, že ta Čína funguje. 4 roky jí prodávaj a prý zatím bez reklamace. Je prý vylepšená verze kde je lepší kontrast (neprosvítá světlo displejem). Tak nevim. Origo se mi nedaří sehnat.
22:42:00
26.03.2018
26.03.2018
-> Jarda: Něco jako větrák, téměř by to nemělo být slyšet, jak píše Milan.
18:54:54
26.03.2018
26.03.2018
-> Milan 136 26.03.18 18:41:41: aha diky, tak me hodne huci a piska, je sance ze se mi ji podari opravit nebo mam schanet jinou?
18:41:41
26.03.2018
26.03.2018
-> Jarda - zrušená registrace 26.03.18 18:30:33: téměř žádnej
