18949 příspěvků (zobrazeno 12301 až 12350) od 04.01.2015 do 15.01.2025, založil/a LuMi
16.11.2018
-> suri: v okoli poznam len jednu co mala menenu strechu
10:43:52
16.11.2018
-> minno 16.11.18 10:20:02: -> suri: moje novy auto by si taky zaslouzilo poradnou renovaci, ale jsem rozhodnut to najare povarit sam... no potahne se to urcite az do leta 4
Menili jste uz spodek blatniku? na naftove jsem to odrezil a zakytoval dirky a uz to leze... d46-a.sdn.szn.cz/d_46/... /3lIB9yq.jpeg?fl=exf|res.. .
upraveno 1x, naposled 16.11.2018 10:49:46
10:20:02
16.11.2018
-> suri 16.11.18 06:46:44: blázon :)) ale fandím
10:06:52
16.11.2018
-> suri:
To budeš dávat do Boleslavi na svařovnu? 47
08:59:41
16.11.2018
-> Milan 136: mám na to ľudí , a nemám na výber , urobiť len ten koniec a spraviť aby tá strecha nebola zvlnená nie je reálne , ak sa to urobí z gitu tak to bude na chvílui -> Jarda: epoxy 2K , teroson tmel , vnútri vosk , bude to robené bodovačkou , nie co2
08:51:08
16.11.2018
-> suri 16.11.18 06:46:44: ty se toho teda nebojis
08:13:15
16.11.2018
-> suri 16.11.18 06:46:44: jak to budes jeste osetrovat, ani nevim jestli ma smysl na forezu dat neco zinkovyho? tam jde o galvanicky spojeni...
Jinak jsem si vcera v sedacce vymenil molitan a ted sedim hrozne vysoko a ja rad na zemi, ale zas to sedeni na zeleze me uz nebavilo, vyhrev funguje, jak jsem to tam rval, tak jsem mel strach, abych jej neposkodil.
06:46:44
16.11.2018
-> suri 14.11.18 13:06:44: neviem koľko Felicií malo niekedy menenú strechu , a nemá dieru na anténu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 16.11.2018 06:46:44
21:15:32
15.11.2018
-> Milan 136: však je to jedno , to len pre pocit
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 15.11.2018 21:15:32
21:09:59
15.11.2018
-> suri 15.11.18 21:06:31: 10 tak si ho holt zase koupim v druhosce
21:06:31
15.11.2018
-> Milan 136: už zas mann
21:03:01
15.11.2018
-> suri 15.11.18 20:56:51: co ty olejove na PD? Stale Purflux, jak jsi psal?
20:56:51
15.11.2018
-> Milan 136: jednu dobu aj mann
20:33:08
15.11.2018
Kocvin
-> Milan 136: Moc takhle nových, aby měly ještě původní vzducháče, mi tady nejezdilo.. 3 Proto ten údiv.. Radši ani neuvedli Made in Poland..
20:29:02
15.11.2018
-> Kocvin 15.11.18 20:26:42: vzduchace do OII jsou Filtrony snad od zacatku4
20:26:42
15.11.2018
Kocvin
Filtron v prvovýrobě bych teda nečekal... 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Kocvin vložen 15.11.2018 20:26:42
21:28:39
14.11.2018
-> venni 14.11.18 21:00:25: tak, to by bylo super... hlavne aby slo zakladni nastaveni, me se taky tvari, ze je ok, ale na podelnym zrychleni mi nejde zakladni nastaveni, pricny jo
Ja mam asi jednu z prvnich FL, ale v tom roce jsem nekde cetl, ze se to menilo.
21:00:25
14.11.2018
venni
-> Jarda - zrušená registrace 14.11.18 18:37:23: zrovna mam jednu octu s ESP na dílně na rozebrání a ESP fungovalo,nevim kolik tam teda bylo typů snímačů,ale když vzpomenu tak vyfotim a bude k mání za 1tkč.
19:24:42
14.11.2018
-> Milan 136 14.11.18 19:01:27: tim, ze jsem to odpojil?9 nebo ze se mi to pripojuje?, na octavia 4x4 ctu, ze to dela hodne lidem casto, ale nikdo nevi co s tim :/
nekdo mi tvrdil, ze haldexspojku v zime citil, kdyz tomu daval v kopcich, ale to se mi jeste nestalo
Mam v zasobe jeste jednu napravu dyztak, ale ta ma asi neco s difem, jsou u ni vymenena obe loziska v kolech, ale asi hucel dif - kdyz s nim tocim, tak je citit takove zadrhavani, ale spojka by mela byt dobra a mohl bych si z ni zkusit dat jednotku haldexu, jak se to bude chovat.
Ty jsi se s tim nikdy nesetkal? Sixta mi rikal, at to dam do autorizaku, ze tam to museji vyresit a ze se ho na todle pta tydne nekolik lidi a ze jim neumi poradit.
Ted asi po 30tis.km vymenim olej v haldexu, jsem zvedav, jak bude vypadat... ale ty rany pri razeni to delalo asi mesic po koupi, pak prestalo a ted zas dela vic jak mesic a jediny co haprovalo bylo to ESP, tak logicky si to s tim spojuji... taky jsem jednou videl, jak mi z motoraku vybehla kuna, ale to uz par mesicu je
Asi bych se mel chovat jako vetsina - jezdi to, jezdi, tak nic neresit... :))) ale to ja tak nejak nedokazu. :)
upraveno 3x, naposled 14.11.2018 20:09:09
19:01:27
14.11.2018
14.11.2018
-> castrol: a to má na to vplyv?
18:37:23
14.11.2018
Tak tyden jezdim s odpojenym cerpadlem haldexu a spotreba je uplne stejna, ruseni radia obcas take, trochu se to meni pole otacek motoru, a jinak to jede uplne stejne, ESP mi zas normalne funguje - chvili jsem jezdil s vypnutym. Kdyz tomu slapnu, tak jsem prijemne ten zadek citil, ted samo ne...
Jedine, co prestalo jsou ty tlumene rany zezadu pri razeni (to taky nedelalo pokazde, ale podle stylu razeni).
Nesetkal se nekdo u O1 1.8T, jaka elektrika (asi okolo motoru) by mohla delat to ruseni radia, uz kdyz jsem to koupil, tak jsem tam zkusil pripojit subwoofer a delalo to podobne ruseni, ale samotne radio to nerusilo, tak jsem vinu kladl odruseni toho subu.
Jsem zvedav, az vymenim ten snimac ESP, ale 4k se mi za nej davat nechce.
upraveno 1x, naposled 14.11.2018 18:38:41
17:33:32
14.11.2018
-> Jirik_Tuňák1983: 3
15:26:43
14.11.2018
-> castrol 14.11.18 15:24:47: Asi 2x pršelo a je to potřeba udělat znovu. 3
15:24:47
14.11.2018
-> suri: a nebola ta kasna nedavno striekana ?
13:58:12
14.11.2018
-> Jirik_Tuňák1983: brouk korozník -> Jarda: strecha ide nová , aj ten zvyšok dorobiť bude zábava , toto miesto je KO asi na každej , jeden puchyr som mal pred rokom aj ja , toto už je len výsledok -> minno: za lepší cenu , nechceš kúpiť ? tiež je to na F
13:55:09
14.11.2018
-> suri 14.11.18 13:05:25: to se pak prodá :)
13:29:13
14.11.2018
-> suri 14.11.18 13:06:44: v tomdle miste mam na cervene taky nejakou bublinku :/ ale do tohodle bych se nepustil, ja bych svarenim tu strechu hrozne pokroutil7
13:22:35
14.11.2018
-> suri 14.11.18 13:05:25: To je od zubu času? 3
13:06:44
14.11.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.11.2018 13:06:44
13:06:32
14.11.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.11.2018 13:06:32
13:05:25
14.11.2018
načase to poslať preč
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 14.11.2018 13:05:25
15:20:56
13.11.2018
-> Milan 136: dám ti vedieť keď to vyberiem ale nemyslím že by to bolo niekedy von , už len podľa vzhľadu ...
12:35:29
13.11.2018
-> suri 13.11.18 12:33:12: tak to vydrzely dost
12:33:12
13.11.2018
-> Milan 136: má to od 0km do 352000km kompletnú historiu vrátane výmeny žiarovky , doliatie oleja a podobne tak snáď jo , keby to niekto aj menil tak jedine v garáži čo sa mi celkom nezdá
11:34:22
13.11.2018
-> Jarda - zrušená registrace 13.11.18 10:27:22: výška záběru u kapalinový o ničem nesvědčí 4
11:19:26
13.11.2018
-> suri 13.11.18 11:01:29: urcite jsou ty spojky puvodni?
11:01:29
13.11.2018
-> Milan 136: vidíš , a táto má 357 000km , bez poruchy -> Jarda: toto ešte nie je overené , musím to čeknúť či to budem meniť
10:27:22
13.11.2018
-> Milan 136 13.11.18 10:20:52: no ja se spokojim s manual 6q, jsem rozhodnut to vymenit pri spojce, ale ona mozna jeste neco vydrzi, po vymene spojkove kapaliny zabira presne uprostred
10:27:11
13.11.2018
-> Milan 136: To je ten co zarezne, když nejezdí? 3
10:20:52
13.11.2018
-> Jarda - zrušená registrace 13.11.18 08:31:14: tohle ale nema s klasickym automatem nic spolecneho. Ale tenhle suchej 7Q zadna slava
09:39:32
13.11.2018
-> Jarda: No, repas hydromenice kolikrat vyjde levneji nez nova dvouhmota...
08:31:14
13.11.2018
-> suri: jeste, ze nemam automat, ikdyz nedavno jsem jednoho jeepa malem koupil :) vsem, co takhle sleduju na terennich autech odchazi nejakej hydromenic7
07:43:23
13.11.2018
13.11.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 13.11.2018 07:43:13
07:43:02
13.11.2018
13.11.2018
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 13.11.2018 07:42:52
07:42:41
13.11.2018
-> Milan 136: našiel som to TPI , takže načítať odisom a špekulovať , škoda že na tie manžety nie je vidno nejak rozumne kedže budú stlačené , či to meniť alebo nie a rovno olej v mechatronike ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 13.11.2018 07:42:41
16:28:42
12.11.2018
-> Jirik_Tuňák1983: je to dvojhmota som zistil
15:57:01
12.11.2018
-> suri 12.11.18 14:31:12: Pevný setrvačník? To jsem nikdy nepochopil, co na tom kusu materiálu stojí takové peníze.
