19:18:44
03.12.2018
03.12.2018
-> Milan 136: ani nie 230000km , ale zase ber to tak že keď tam nie je tak sa nezadrie a nedokurví hriadeľku :D nuž no nedarilo sa im asi ... horšie je že tá spotreba oleja čo je bude zrejme cez turbo , skúsim 5w50 keďže to dosť na oleji topí a uvidíme či sa niečo zmení , pri montáži turbo vôľu nemalo
19:15:01
03.12.2018
03.12.2018
-> suri 03.12.18 18:38:28: tam nebylo lozisko v klice od vymeny motoru?
19:33:48
02.12.2018
02.12.2018
Fávo forever
-> Jarda: -> Pavel P@nkáč: Protože jsem díky nedbalosti toho přede mnou musel sundat hlavu. Leží mi tu 96kw PD turbo, koupil bych sprinty 764, předělal na VNT .. Krom trysek a prvního dílu výfuku bych měl mít vše "dostupné", jde mi jen o jednotku.
Tu mohu vzít z 66 ALH asi včetně elektriky motoru.
Měl jsem AHF s 96kw pd turbem a docela mi chybí jak jela. Tak když už je 4x4 v garáži..
18:47:55
02.12.2018
02.12.2018
-> Pavel P@nkáč 02.12.18 18:41:52: rotacka 66 -> 81 kW?
sice jde chipnout 66, ale 81, zas pujde vic, ne?
Bych se klidne ptal na ARX -> APX, ale tam pry jsou lepsi dily, jako kovane pisty atd. takze bych to resil zamenou celeho agregatu...
18:41:52
02.12.2018
02.12.2018
-> Fávo forever: a k cemu to bude jako dobrý? komplikovat si zivot?
17:51:55
02.12.2018
02.12.2018
Fávo forever
Hraju si s myšlenkami..
4x4 AGR, jde vyměnit řídící jednotku motoru AGR za kus z AHF? (nevím jak sedí piny)
Že by pak stačilo dodat podtlakové příslučenství, VNT turbo, mazání turba a první díl výfuku.
Nechat ji pak nahrát soft a jezdit.
Jde mi hlavně o samotnou záměnu jednotek AGR za AHF. Zda se nemusí měnit svazek el. motoru.
23:36:41
01.12.2018
01.12.2018
-> Milan 136: Nj vlastně jsem to poplet s podvolantovkou. Páčka musí být G pak funguje na oba typy podvolantovky.
20:46:50
01.12.2018
01.12.2018
-> saskyn2 01.12.18 20:34:12: vsak tam jde ta se sipkama bez problemu, dle etky je ofiko vynahradovana. Problem je naopak, kdyz das na starou packu novou podvolantovku, ktera ma jen jeden vystup na kostru. Tam pak musis spojit ty dva zluty dtaty v pacce
20:34:12
01.12.2018
01.12.2018
-> Milan 136: No na 2006 jo, ale lidi maj tendenci kupovat z 2008 protože líp vypadá. Je to sice o přepojení jednoho drátku, ale proč si s tím dělat starosti navíc.
19:06:47
01.12.2018
01.12.2018
-> saskyn2: na 2006? Tam je jen jedna
18:23:15
01.12.2018
01.12.2018
-> m8rinek: úskalí že jsou dva typy páčky
17:54:30
01.12.2018
01.12.2018
Jakou aftermarketovou tempomati packu koupit na o2 rs 2006? Je tam krom nakodovani nějaké úskalí? Kablik by údajně měl být nataženy. Diky
11:38:01
01.12.2018
01.12.2018
-> Milan 136: JJ, taky volant s páčkama nechávám, ale nic to nemění na tom že to dělal fakt debil, stačilo by za kastlíkem udělat šroubovatelný víko. Jo tak jestli je to origo s vybroušeným číslem tak je to super, místo 7000 za litřík:)
11:02:55
01.12.2018
01.12.2018
-> saskyn2 01.12.18 10:55:38: vypadal jako origo, jen mel vytaveny origo cislo. Na F2 je to opruz, ale za ta leta uz to mam nejety a nevyndavam palubovku uplne ven. Je to za chvili hotovy.
10:55:38
01.12.2018
01.12.2018
-> Milan 136 01.12.18 10:42:57: Jj vim. Ventilátor pro klimazron stojí litr. Ale kvalitu nevím nakonec jsem dával z vrakáče nechtěl jsem to zkoušet zrovna na f2 kterou vymýšlel asi ten samý debil co š120 teda aspoň co se týká přístupu k vetraku
10:44:56
01.12.2018
01.12.2018
-> Milan 136: myslím že ich skôr neberú firmy kde beriem ja -> saskyn2: ja ti verím , ja tieto origo hliníky mám doma na dve nápravy , pochybujem že to do smrti miniem ... maržu majú fajn , origo to stojí 70eur kus , passat aj viac ...
10:42:57
01.12.2018
01.12.2018
-> suri 01.12.18 10:39:21: delaji snad vsechno. Nedavno jsem od nich montoval ventilator topeni do Fabie
10:42:44
01.12.2018
01.12.2018
-> suri: Já ti to nafotim, je tam normálně origo číslo a vybroušený znak
10:39:21
01.12.2018
01.12.2018
-> saskyn2: tohto výrobcu som tu nevidel nikdy
10:38:20
01.12.2018
01.12.2018
-> suri: Ten druhej je oktávka, jsem si to neuvědomil a pak odkaz opravil.
10:15:30
01.12.2018
01.12.2018
-> saskyn2: nj to je passat . cena luxus ja tam lisujem tie 1k0 origo
10:11:37
01.12.2018
01.12.2018
23:39:41
30.11.2018
30.11.2018
-> saskyn2: máš na ne odkaz?
19:26:19
30.11.2018
30.11.2018
-> Shader 30.11.18 17:43:36: porovnává tlak s atmosférickým
17:43:36
30.11.2018
30.11.2018
Shader
-> saskyn2: Aha, ok. Celkem mě to zarazilo.
17:36:38
30.11.2018
30.11.2018
-> Shader: To je v pořádku, CRka to tak mají.
17:35:59
30.11.2018
30.11.2018
-> suri: JJ já bych jiný nedal, ale borec si přinesl svoje. Přišlo mi že to nemá ani jednu stranu vybranou na lisování, taky se hned urval, takže jel pro originály. Zadní bud lisuju origo, nebo super jsou borsehung i s hliníkem, stojej pomalu jak samotný a má to jen vybroušený znaky vw.
17:34:23
30.11.2018
30.11.2018
Shader
Zdravím... dneska byl u mě kolega na výměnu oleje s OII, r.v. 12 a všiml jsem si jedné věci. Snímač diferenčního tlaku na DPFku... má připojenou jen jednu hadičku a druhá visí volně. To je originál nebo je něco špatně? Na mé OII r.v. 06 jsou na filtr připojeny obě hadičky.
16:33:55
30.11.2018
30.11.2018
-> saskyn2: tie len origo
16:08:19
30.11.2018
30.11.2018
-> saskyn2 30.11.18 15:29:33: u sb me taky prislo, ze jak jsem to rameno vyvesil, tak guma sla do bila, uvidime co to vydrzi...l
15:29:33
30.11.2018
30.11.2018
Lemforder je vcelku kvalitní značka, ale jak na co, třeba sb ramene 1K0 jsou férová čína.
13:33:50
30.11.2018
30.11.2018
-> suri 30.11.18 07:12:39: Lemforder jsem dal tycky rizeni, vc cepu... ale zas takova super kvalita to nebude, kdyz jsem jeden na nive znicil za 30tis. km, na druhou stranu, ciste na silnici by dal mozna 300tis.km :)
-> Bukaj 30.11.18 07:07:07: verim, u feldy to taky tak nejak bylo, ale felda servisku jsrm uz dlouho nemel v ruce, jsem zvedav az da predpis Jarda/felda
-> Bukaj 30.11.18 07:13:08: vcera jsem vyndaval karbec ze zlutyho rapida a malem mi odpadly prsty
11:24:10
30.11.2018
30.11.2018
-> Bukaj: Hmmm... nemám
07:13:08
30.11.2018
30.11.2018
-> dragon_cb_cz 29.11.18 19:23:07: No, klidně, když na to budeš mít nějakej suchej čistej teplej plac...
07:12:39
30.11.2018
30.11.2018
-> Jarda: dal by som Lemforder , to bude v 99% rovné originálu , má to normálne matky a aspoň to nejako vyzerá
07:07:07
30.11.2018
30.11.2018
-> Jarda - zrušená registrace 29.11.18 19:33:40: Hm, zajímavé. Ale u 1,8 20V z roku 97 to bylo předepsáno fakt tak, jak jsem psal já i Suri.-> suri 29.11.18 07:51:39:
Jak to bylo později, jestli třeba z předposranosti nevydali zpětně nějaký předpis, to netuším...
07:02:34
30.11.2018
30.11.2018
-> vhml 29.11.18 07:12:56: No, vím, že 1,8 20V neměla předepsanou výměnu, jen po nějakém čase kontrolu. A vzhledem k tomu, že 1,8T je stejnej motor (se stejným rozvodem), tak bych očekával totéž...
05:12:12
30.11.2018
30.11.2018
-> Jožynek 29.11.18 21:35:17: vzhlefem k tomu, ze mi na felde cepy ramen trw vydrzely 15tis.km, tak na octu jsem dal meyle HD, pisi, ze lepsi, nez OE - no o neco vetsi jsou, tak se uvidi...
21:35:17
29.11.2018
29.11.2018
Jožynek
TA smetnix poletí tam kde mal byť od výroby, teda do smetia a hádam bude pri Bilsteine na nejaký čas pokoj....má niekdo skúsenosti ohĺadom čapov atď od TRW? Svojho času sa to predávalo ako náhrada za origo diely, ako sú na tom dnes?
20:29:00
29.11.2018
29.11.2018
-> Jarda - zrušená registrace 29.11.18 19:06:29: do servisky k feldě můžu kouknout
20:23:55
29.11.2018
29.11.2018
-> Jarda: Nejdriv o vikendu, celovku mi omylem nedavno odvezl kamarad a vubec, ono to neutece...
19:33:40
29.11.2018
29.11.2018
-> dragon_cb_cz: je predepsany pouze remen a u nafty remen a kladka, -> Bukaj 29.11.18 07:01:09: predepsana je pro vsechny 1.8, jestli to dobre chapu, viz.-> Jarda - zrušená registrace 29.11.18 19:06:29:
p.s. Vitku nekoukal jsi nahodou na ten remen? - jen odcvaknes ty dva plisky, ale ten kryt je teda hrozna hrachovina
19:23:07
29.11.2018
29.11.2018
-> Bukaj 29.11.18 07:01:09: Leda bys měl chuť si rovnou střihnout i tu výměnu - vrchol mojí péče byla ta výměna stahovačky a to že jsem segře řekl, ať poprosí tátu, aby jí dofoukal kola a vynadal jí ať si to kouká alespoň vyluxovat V rozvodech se fakt hrabat nehodlám, nad rámec toho, že jí případně nasměruju do servisu...
19:06:29
29.11.2018
29.11.2018
serviska 2002, tak felda uz tam nebude, jen oct a fab
12:49:18
29.11.2018
29.11.2018
-> Jarda/felda 29.11.18 09:03:19: a pri kolika to bylo? Ing.Janda (cimbu) tusim u 1.6 aee pise pri 30tis.km napnout a pri 60tis.km vymenit, v servisce ale nic takoveho neni, ja je napl ve 45tis.km a uz jsem byl presne na max. na tom excentru, dal jsem nic neresil a mam ted lehce pres 100tis.km
cimbu.cz/index.php?page=e cu&a... oprava 1.6 motoru 75-130 tis.kc :))
09:03:19
29.11.2018
29.11.2018
-> Jarda - zrušená registrace 29.11.18 08:25:50: kamarádovi se taky potkala 1.6 felda a to měl překročeno o kousek 1-3 tisíce
08:47:50
29.11.2018
29.11.2018
-> Jarda: ale to nie sú také bežné autá
