19366 příspěvků (zobrazeno 11501 až 11550) od 04.01.2015 do 05.03.2025, založil/a LuMi
10.03.2019
-> suri 10.03.19 20:16:33: hmotnost ani moc nieje dolezita.. Auto na obrazku dostalo ranu do dvier od fabie...s fabci vybehol motor aj s prevodovkou...spolujazdec v pohode...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od SO545 vložen 10.03.2019 20:37:26
20:28:50
10.03.2019
-> Nwkt: Oni jsou ti němci precizní, jenom někdy omylem zavedou plyn do sprchy, holt síla zvyku3 3
20:24:26
10.03.2019
-> saskyn2: igelit je levnější 3 3 3
20:20:04
10.03.2019
-> Nwkt: Protože podřadná rasa3
20:16:33
10.03.2019
-> SO545: zaujímavé je aj zrovnanie hmotností dverí OI OII a OIII
20:08:54
10.03.2019
-> Nwkt 10.03.19 20:04:05: to aj mna zaujimalo...ale co mam rad z dvier 01 su vystuze.
Tu rurku odskrutkujes a mas pajser ako hrom... podvazoval som s nou 2ton frezku a ani sa to nehlo...
Nieco podobne ma aj Suzuki ale to je oproti O1 blato.
Kto ma moznost vrelo odporucam vymontovat a pouzivat. Je to lahke a kurva silne...jeden koniec je plochy...idealne naradie do dielne1
20:07:48
10.03.2019
10.03.2019
Já spíš nechápu proč to neměla O1, když G4 a všechny jeho deriváty jo
19:13:42
10.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983: Nový vynález to určitě není, u koncernu to měl Passat B5 v roce 1996. Audiny možná ještě dřív.
17:34:50
10.03.2019
-> suri 10.03.19 15:04:56: Cromaňonec má toto, na foto bez jednotek. Na Volvu jsou dveře v kuse, místo tohoto plechu je tam pár takových profilovaných krytů, které nejsou celoplošně.
O těch rozebíratelných dveřích už jsem slyšel.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 10.03.2019 17:34:50
17:18:09
10.03.2019
-> Milan 136 10.03.19 17:12:22: nova Toyota Hilux ci ako sa to vola to ma rovnako... Na rozborku nadherne auto.
Japoncici to nehrotia. Staci skrutkovac , 7,8,10 kluc a rozoberies cele auto...az na tie plastove nity ktore neskutocne zeru nerves...
17:12:22
10.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983 10.03.19 16:53:30: Mě teď docela fascinovalo na FB na ahifi,kfe tlumili dveře na Suzuki S cross a tam pod tapecem prachsprostej igelit nalepenej lepidlem jak na stodvacítce.
17:03:34
10.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983: v ŠA má takúto dieru hlavne FI a OII
VW mávajú zase namontovateľné vonkajšie plechy dverí , divoké riešenie , celkovo zbytočné
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 17:03:34
16:53:30
10.03.2019
-> suri 10.03.19 15:05:38: Jak dlouho přibližně používají automobilky tento typ dvouopláštění dvěří? Já to viděl poprvé až u jednoho ze svých aut, ale ten model se začal vyrábět v roce 2005. Takže to asi úplně nový vynález nebude, ale minimálně je to zajímavé.
15:09:17
10.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:09:17
15:08:30
10.03.2019
-> castrol: keď zhodíš sťahovačku áno
luxusný prípravok na feldu
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:08:30
15:07:06
10.03.2019
-> suri: Volga
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:07:06
15:06:50
10.03.2019
-> suri 10.03.19 15:04:56: a hlavne toho miesta tam a ziadna prepazka
15:06:35
10.03.2019
-> suri: nemohol som si odpustiť bez vosku :D
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:06:35
15:05:38
10.03.2019
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:05:38
15:04:56
10.03.2019
výmena dverí , obmedzovačov - to je jazda keď sa dajú otvoriť dvere a nepadajú , oprava zámku
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 10.03.2019 15:04:56
09:44:15
08.03.2019
-> Milan 136: mne sa to už všetko pletie či sa dá alebo nedá , pozriem a vidím nie ... ja som vyberal aj na 5q a nevytieklo nič
09:32:44
08.03.2019
-> Shader 08.03.19 08:04:22: kup 3
-> suri 08.03.19 08:20:42: na 6q se žádný čep nevydává ne? To je jen u 5q
09:13:32
08.03.2019
-> Jarda/felda: to tečie na všetkých , to by som svoju Octaviu naplnil tak litrom oleja keby idem cez kontrolný ... a postup je aj ten že sa to má prebehnúť na zdviháku ...
Osobne vypustím a zmeriam koľko som vypustil a naplním viz predošlý príspevok vrchom ...
08:49:14
08.03.2019
-> Shader 08.03.19 08:04:22: mam v passatu asi 2.4l při výměně jsem nalil 2 a už to teklo kontrolním šroubem ven 4
08:20:42
08.03.2019
-> Shader: záleží ako si to postavíš a nakloníš , prípadne či vyberieš aj čap čo drží vidličky na kraji , sem tam niečo vytečie ... 2,3-2,5 tam dávam normálne , aj tak väšina rieši tak že si dvaja kúpia 5L a takto to rozdelia ... ničomu to neublíži
08:04:22
08.03.2019
Shader
Ješťe bych měl dotaz k tomu převodovému oleji. V převodovce by mělo být 2,3l oleje. Kolik reálně půjde vypustit toho oleje? Jde o to, zda koupit 3litry s tim, že mi pak zustane téměř celá litrovka, nebo teoreticky by stačily dva litry?
18:45:42
07.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.03.19 18:26:54: pokud si pamatuji, myslím že 12
18:26:54
07.03.2019
-> Milan 136 07.03.19 17:44:16: Jasný, ještě tam píše VIN a kolik případně to sání stojí.
17:44:16
07.03.2019
-> Tuner#2: zvenku na tom neuvidí nic, jak tam píše. Proto píšu endoskop. Nebo by to musel vyndat ven.
11:58:03
07.03.2019
-> vhml: Hmm, tak mi to dělá 900NG. Nejdřív jsem podezříval těsnění pod hlavou, ale s tím bych asi nenajel 10 tisíc. Vždycky když mě hlídání hladiny moc prudí tak to doleju a po pár stovkách km je to stejné. Ale jak říkáš,zůstane to kus pod minimem a dál se to prakticky nehejbe.
07:40:49
07.03.2019
-> Tuner#2: Hlava , egr , sanie - ako Milan , pár saní sa vymenilo a bol pokoj , po demontáži bola v nich chladiaca ...
22:19:09
06.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.03.19 21:11:54: to jsem přímo v tom dotazu nikde neviděl. A ne, nemyslím chladič egr, i když tam to může být také. Myslím sací potrubí
nahradni-dily.partes.cz/c s/19267120-sani-skoda-octa via-iii-5e0-2-0-tdi-crm-11 0-kw-04l129766aj.html
21:43:22
06.03.2019
-> Syny 06.03.19 21:37:26: to dela i felda se spatnym vickem4
21:37:26
06.03.2019
-> Tuner#2: Me po koupi auta taky ubejvala voda. Z MAX zmizela za par dni na MIN. Vymenil jsem vicko expanzky a do ted bez problemu...
21:32:23
06.03.2019
Mě to třeba dělá Sharan celkem běžně. Můžu dolejvat jak chci a do tejdne je hladina kousek pod minimem odkud se už nikdy nehne.
21:11:54
06.03.2019
-> Milan 136 06.03.19 21:02:48: Píše RS TDI v nadpisu. Díky za tip.
21:02:48
06.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.03.19 20:35:47: Nikde nevidím, jakej motor. Pokud TDI a nikde to určitě neteče, tak bych se podíval endoskopem do sání na mezichladič, jestli jsou tam po natlakování kapky.
20:59:36
06.03.2019
-> Jumbo: Spíš chčije vodní pumpa 3
20:51:21
06.03.2019
Jumbo
-> Tuner#2: Tak jestli natlakovali za studena, může být problém s únikem po zahřátí... Nejde nějaký fígl, jako barvivo, co ukáže jestli to teče ven, nebo dovnitř do motoru?
20:35:47
06.03.2019
To asi není normální?
www.autohificlub.cz/forum /.../0
Má někdo tip po čem jít?
16:37:54
06.03.2019
Shader
-> saskyn2: To bylo jen pro úplnost! 3
07:32:55
06.03.2019
olej aj tak nezachráni vymlátený obal a ložisko na 6
22:37:00
05.03.2019
-> Shader: Hele já nejsem úplnej dement, chápu že myslíš převodovku, já taky3
21:21:53
05.03.2019
Shader
-> saskyn2: Zapomněl jsem tam napsat převodového 3 . Motorový jo, ale převodový jsem ještě neměnil.
21:18:22
05.03.2019
Markéta má ted 320 a nepřipadá mi že by něco řadilo špatně3 3 Ale už se na něj chystám, na podzim to nevyšlo, tak ted na jaře až to budu přezouvat tak ho pro jistotu vyměním.
Je to v pohodě, nic na tom není, nejsou potřeba ani žádný přípravky.
20:48:39
05.03.2019
Shader
-> saskyn2: Že je to cca maximální počet ujetých km, při kterých olej ještě funguje, samozřejmě v závislosti na stylu jízdy a charakteru tras. Bavíme se samozřejmě o převodovém oleji.
Ještě se zeptám, jak náročná je výměna převodového oleje u OII?
upraveno 1x, naposled 05.03.2019 21:21:00
20:44:53
05.03.2019
-> saskyn2 05.03.19 20:40:13: nez zacne degradovat4
20:40:13
05.03.2019
-> Shader 05.03.19 19:47:57: Co znamená max nájezd 120t?
