19744 příspěvků (zobrazeno 7501 až 7550) od 04.01.2015 do 12.08.2025, založil/a LuMi
09.10.2020
10:43:47
09.10.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 10:43:47
10:43:32
09.10.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 10:43:32
10:43:14
09.10.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 10:43:14
10:43:02
09.10.2020
-> suri:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 09.10.2020 10:43:02
12:20:02
05.10.2020
-> saskyn2: a do doby dvoch mesiacov dozadu sa tam lialo čo ? G13 ..takže to tam kľudne lej
poviem ti otvorene , poznám autá čo majú 210tis interval rozvodu a chladiacu krásnu čistú a žiadny problém , a poznám autá ktoré majú 50tis , maglajz a zapchatý radiator ...
snažia sa tvrdiť že je to tým že tá kvapalina degraduje v intercooleri , čo je hovadina najväčšia pretože už som mal aj nové 2,0TSI ktoré nič také nemá , po 30tis km zapchaté kúrenie a tečúci termostat a kopa hnedých sračiek namiesto chladiacej ... a viem o viacerých takýchto prípadoch ...hold šmejd chladiaca
11:12:16
05.10.2020
-> suri: to jo ale když mám doma sud g13? Zkoušet na zákazníkach to uplně nechci. Nebo to bylo jen do výroby?
10:36:22
05.10.2020
-> saskyn2: ako jak spoznáš ? pláva v tom hnedý maglajz a nekúri to ...
10:25:04
05.10.2020
-> Milan 136: -> suri: dotaz. Jak poznám tu vadnou g13 co se měnila v servisech?
08:45:15
05.10.2020
-> venni: A jses si tim olejem jistej?3
20:44:58
04.10.2020
venni
-> StepaNoFUN 22.09.20 19:23:44: když to v šéfovo kodiaku přestávalo reagovat v cca 30tis km tak jsem zavolal u nás v KT do sevisu že to chci vyměnit a udělat prohlídku.Řekli že za cca 14 dní...povídám no to ne! Za 5 min volali zpět že tlačítko je skladem a přijedem za hodinu.Odpoledne bylo vyměněno a nic se neplatilo (teda olej jo :D) takže za mě u Vás velmi špatný přístup servisu.
14:07:43
04.10.2020
-> Shader 04.10.20 13:06:52: na youtube je spusta navodov ako sa to robit nema...alebo ako sa to sice zrobit da ale dostat po rukach si majster zasluzi aj tak.
13:06:52
04.10.2020
Shader
Včera jsem narazil na video od tvůrce "bez komprese", kde pán "mechanik" nastavuje vstřiky a úhel natočení vaček na 2.0TDi/PD/125kW. Podle komentářů u videa a toho co jsem si zjistil na netu, to pán "mechanik" dělal úplně špatně 3 . Jak se seřizují ty rozvody u 2.0TDi/PD/125kW? Obě vačky se musí pootočit o stejný úhel?
18:59:18
30.09.2020
-> PavelZ4 30.09.20 18:54:54: Takže těsnit by měly snad dobře.
18:54:54
30.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136: Vstřiky myslím BOSCH a kupovalo se k tomu ještě něco originál. S novýma vstřikama to ale nějakou dobu jezdilo. Původní vstřiky mám doma.
18:51:46
30.09.2020
-> PavelZ4 30.09.20 18:45:31: Ty vstřiky byly origo se správně nasazeným teflonovým těsnícím kroužkem?
18:45:31
30.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136: Vířivé klapky v pořádku, pohybují se lehce, rozpadlé nejsou. Možná ještě, ty vstřiky se měnily ještě předtím, než začala tato závada. Po výskytu závady se měnily svíčky + cívky a zdvihátko pumpy. Vstřiky jsou ale nové, žádný repas nebo podobně.
12:11:09
30.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 19:56:23: Jak vypadají ty vířivé klapky v sání ? Pohybují se dobře? Není to rozpadlý jako sw stává na tsi?
08:28:37
30.09.2020
po precteni mnoha internetu jsem usoudil, ze k tomu 6q nepotrebuji cele poloosy, ale mely by stacit jen vnitrni klouby autodilos.cz/autodily/... /kloub-sada?productId=... mam pravdu? a zvolit lobro nebo spidan? cena je obdobna, meyle je levnejsi, ale tomu uz asi neverim
takze bez pulky kardanu jsem na 20 tis.kc s celkem kvalitou, kulisu a tahla mohu pouzit nebo taky budu muset menit?
upraveno 1x, naposled 30.09.2020 08:33:34
07:52:14
30.09.2020
-> Jarda:
"Pani Jirásková, no vy máte oči jako rys! Taky jste si toho všimla?" 3
upraveno 1x, naposled 30.09.2020 08:03:39
20:17:01
29.09.2020
-> Milan 136 29.09.20 20:08:38: to mi rikat nemusis, kdyz jedno je nafta a druhe benzin
20:08:38
29.09.2020
-> Jarda - zrušená registrace 29.09.20 20:07:29: PD a TFSI je něco trochu jiného.
20:07:29
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 19:56:23: divne, co ty konektory?, ale zas ze by to nekdy nedelalo a nekdy delalo najednou vic valcu, u PD nam zlobil konektor na vstriku, ale to byl jen jeden valec
19:56:23
29.09.2020
PavelZ4
-> Jarda: Tankuje se jen Verva 100. S hlavou nejspíše nic děláno nebylo.
Vynechávání ale nedělá vždy, dnes jsem s tím jel a nedělalo to (jel jsem jen pár km).
19:44:50
29.09.2020
-> suri 29.09.20 19:35:14: taky jsem cumel
-> PavelZ4: nezkousel jsi 100 benzin? hlava byla delana?
19:35:14
29.09.2020
-> PavelZ4: dosť vysoké hodnoty na tento motor
19:19:48
29.09.2020
PavelZ4
-> Jarda/felda: Tlaky měřil autorizák.
18:33:33
29.09.2020
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 16:47:06: zkusili jste nalít trochu oleje a měřit tlaky potom ?
16:47:06
29.09.2020
PavelZ4
-> suri: Tlaky válců: 1 - 14.1, 2 - 15.1, 3 - 14.0 a 4 - 15.2.
Najeto 205 000 km.
15:44:38
29.09.2020
-> suri: o spojce mi nemluv, 500km dedkostylem a nervy, jestli vyjedu kopec, ale jsem doma, presednu do feldy 1.3mpi a octu rozhodim na jare, jestli se toho doziju...
15:33:04
29.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136: Kanály byly trošku špinavé, vyčistily se.
15:27:30
29.09.2020
-> suri 29.09.20 15:26:04: Už to čtu. Ten příspěvek jsem přehlédnul.
Tak to muselo být sání dole.
15:26:04
29.09.2020
-> Milan 136: píše že dali vstreky nové = pre mňa aj čisté kanále
15:25:45
29.09.2020
-> PavelZ4: to malo byť ako prvý úkon
15:25:41
29.09.2020
Kolik to má najeto? Aby opravdu nebyly totálně zarostlé sací kanály v hlavě. A to samé vstřiky od karbonu.
15:15:06
29.09.2020
PavelZ4
-> suri: Tlaky nevím zda měřily v autorizáku. Zjistím a dám vědět, popřípadě změříme.
14:55:47
29.09.2020
-> PavelZ4: spojka je vtip , reakcia na to že to môže byť hocičo ...
tie kompresné tlaky niekto meral ?
14:49:35
29.09.2020
PavelZ4
-> suri: Vstřiky jsou nové, nový je PCV ventil, ventil na odvětrávání + nějaké další věci (dohledal bych).
Spojka můze mít vliv na zapalování? Je už asi horší.
Na diagnostice se v aktuálních datech ukazuje vynechání zapalování podle válců, kdy nejvíc je u 4, u 3 méně, u 2 ještě méně a u 1 myslím skoro vůbec. Cívky byly různě prohozeny.
14:31:23
29.09.2020
-> PavelZ4: alebo spojka ...
zmeral by som na začiatok tlaky , ak sú ok a boli nové sviečky aj cievky tak by som zhodil sanie , skontroloval zakarbonovanie kanálov a samotných vstrekovačov a samotné vstreky dal vyčistiť a otestovať , nestojí to svet ... posledný derivát BWA čo som to mal mal 3x KO vstrek , nechytil sa ani po vyčistení v ultrazvuku ...
13:34:09
29.09.2020
PavelZ4
-> suri: Auto bylo v aut. servise, kde nic nenašli, řekli možná vysokotlaké palivové čerpadlo.
upraveno 1x, naposled 29.09.2020 13:34:34
13:21:09
29.09.2020
-> PavelZ4: vynechanie zapaľovania môže byť čokolvek , začni zmeraním tlakov , potom vstreky na analýzu a dekarbon , + vyčistenie sacích kanálov
12:53:31
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 12:37:17: to delaji civky, ale uz to musi delat fakt hodne, aby to napsalo... jestli jsou ok, tak kabelaz, konektory....
12:37:17
29.09.2020
PavelZ4
-> Milan 136 29.09.20 12:23:49: Diagnostika píše vynechání zapalování. Zdvihátko vyměněno za nové, staré bylo v pořádku. Hlučnější to je pokud to vynechává, ale to je právě tím, že to vynechává.
12:23:49
29.09.2020
-> PavelZ4 29.09.20 12:17:51: První krok je diagnostika.
Není to hlučný? Stává se, že se prodře zdvihátko čerpadla a vačka.
12:17:51
29.09.2020
PavelZ4
Zdravím, zkusím se zeptat, zda by někdo neporadil. Jde o Octavii 2 RS 2.0 TFSI BWA, začalo vynechávat zapalování, od volnoběžných otáček do cca. 3000 ot. Vyměnily se svíčky a zkusily se nové cívky zapalování, problém přetrvává. Může být špatné vysokotlaké čerpadlo paliva? Nebo nějaký jiný nápad? Děkuji moc.
10:43:35
29.09.2020
Tak razeni zpatecky zacalo jit pres zuby, to je divne, ne? To je opak nebo uz mam tak rozsmelcovanou lamelu, ze to nejak unasi?
Dalsi divna vec, ze chvili chodilo dobre razeni 2 a 3 a ted to zas jde blbe, jeste hur, nez driv.
upraveno 1x, naposled 29.09.2020 10:46:36
21:45:57
28.09.2020
-> Nwkt 28.09.20 19:30:59: aha, ten LUK je OK?, protoze sachs performance je skoro 30k
19:30:59
28.09.2020
-> Jarda: setrvák bude jinej
06:46:56
28.09.2020
tak mi zacala klouzat spojka, no vydrzela cca dvojnasobek, nez jsem ji daval pri koupi, tak ted sehnat benzinovej 6q 4x4 z tejdle platformy v dobrym stavu, k tomu poloosy a pulku kardanu...
spojku jestgli tuto? autodilos.cz/autodily/... /sada-spojky?productId=... nebo dvouhmotu mam asi OK, tak jestli je stejna pro 5q i 6q, tak by stacilo toto autodilos.cz/autodily/... /sada-spojky?productId=... ale zas chci aby to auto jeste alespon 200tis.km najelo, kdyz se nestane nejaka mimoradna udalost teda
upraveno 2x, naposled 28.09.2020 07:15:08
