18987 příspěvků (zobrazeno 5501 až 5550) od 04.01.2015 do 11.02.2025, založil/a LuMi
05.01.2021
-> Jarda: Tak jim řekni, že takovým vrakem prostě jezdit nebudeš, jezdi svým a dávej jim cesťáky. A když se jim to nebude líbit, tak je konečně pošli do prdele.
08:48:56
05.01.2021
-> palinator 05.01.21 07:15:57: no jezdi..., ale hydra mlatej slusne, az to dojezdi, tak asi dostanu f1 sdi
Az bude mrznout a budu nekde na hotelu, tak zavolam odtah, kdyz to tak chteji...
Automechanik rikal, ze kdyz by se rozsoupl, tak bude nahrazen nekym, kdo to bude delat levneji :), ze si to mam objednat externe na stredisko a to mam uz zakazany :/.
07:15:57
05.01.2021
-> Jarda:
Tak to už je to auto úplně mrtvý když bez žhavek při teplotě nad nulou nenastartuje napoprvý.
06:46:06
05.01.2021
Tak jsem na paty pokus nastartoval skuzebni o1 a pekne jsem zakouril vrata :) zhavicka neni funkcni ani jedna, misto oleje vazelina, to se asi uz jen doliva a nemeni. Kdyz to rikam automechanikovi, tak mi rekl, co bych po tom chtel, kdyz uz tomu je 11let, tak mu rikam no dat zhavicky a vymenit olej... Hledal zaznam, ze za poslednich 50tis. km se do toho nalilo 13l oleje, takze vymenu za novej si nezduvodni :/ a dal ni do ruky litrovku oleje a rika, ted uz 14 :/. Demence fakt.
23:26:41
04.01.2021
Dotaz na znaly... Dneska jsem se svezl kousek Kamiqem. To fakt ma ten motor tak zajimavej zvuk (rekneme od 4tis.), nebo to ma soundmodul? Nejak jsem nestihnul vysledovat. Jel jsem s tim asi 15km v courackach...
20:46:32
04.01.2021
růža
Hele, strejda Vaculík udělal video na Octavii 4
Martin Vaculík: Toto je ta správná specifikace nové Octavie!
upraveno 1x, naposled 04.01.2021 20:46:48
09:34:43
04.01.2021
-> suri 04.01.21 08:28:44: jj, to jso ty mk1 :) ty jsme meli 2x, pak byly jeste mk2
Ale koukam, ze uz nejsou uplne kompletni... Zkusim se s nim domluvit, postou to posilat je naprd a mam to trochu z ruky... Kdyby tam byla nejaka sluzebka.
upraveno 1x, naposled 04.01.2021 09:52:02
08:28:44
04.01.2021
-> Jarda: na bazosi sú šišky , ja som včera objednal snehuliaky
08:24:51
04.01.2021
08:21:51
04.01.2021
-> Jarda: zožeň nejaké vianočné ozdoby
08:21:34
04.01.2021
-> suri 04.01.21 08:00:10: jasne, super, tak se nekdy stavim, az to pujde... Kdyby jsi chtel neco privezt..., jen ta blba viroza ted :(
08:00:10
04.01.2021
-> Jarda: ak chceš tak niekde to je , ešte som to nedal preč a je tam viacero NT manžiet vonkajších
upraveno 1x, naposled 04.01.2021 08:00:24
07:56:43
04.01.2021
-> suri 04.01.21 07:18:33: ja ze zajimavych felda tlacitek mam jen klimove na diaviu, ikdyz vsechny 3 felda klimy mam fabricke
Mit ostrik svetel na tlacitko je rozumne, sakrys dalsi namet na spotrebaka :)
upraveno 1x, naposled 04.01.2021 07:58:17
07:18:33
04.01.2021
-> Jarda: to bolo len nejak do 95 a neviem ani ako to fungovalo , malo to riadiacu jednotku a tlačítko ...reálne som to nikdy nevidel len som niekde splašil tie vypínače
takisto mám tlačítka na samostatné ostrekovače svetiel , a taký ten s dvojklaksonom
00:29:52
04.01.2021
-> StepaNoFUN 03.01.21 18:58:04: jj ma, ale jen v operaku, v sedaku ne
-> suri 03.01.21 19:06:21: je zajimave, ze predface felda mela jednostupnovy vyhrev, jak lada :), to co mam v te 2000 felde je jako origo v moji octe - 5 stupnovy
19:06:21
03.01.2021
-> Jarda: neskumal som to , origo toto boli len tlačítka , ako fungovali netuším
18:58:04
03.01.2021
-> Jarda: To má nějaký teplotní čidlo?
18:52:54
03.01.2021
-> suri 03.01.21 18:47:24: hezke, tak tydle vypinace jsem nikdy nevidel, jen tata o tom mluvil, ze si to da do feldy, ze na to jsou 2 volne pozice, je zajimave u toho keetecu, ze odber je stejny na 2 i na 1, neni to spis teplota pri ktere se to vypne, ze na 2 to bude udrzovat vyssi teplotu?
18:47:24
03.01.2021
-> Jarda: vypínač čo je v keetecu som mal pod sedačkou zapnutý na dvojku a spínal som to cez origo vypínače na starý typ , pôvodne teda to bolo tlačítko ale dal som tam spodok z vypínača svetiel ... zapol si , vyhrialo , vypol , fungovalo to super
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 03.01.2021 18:47:24
18:44:39
03.01.2021
-> suri 03.01.21 18:41:11: jj, ovladaci rele jsem dal taky pod sedacky, kde jsi mel ten vypinac/prepinac?
18:41:11
03.01.2021
-> Jarda: nie je tam ani extra hrubý kábel ...ja som to vo Felde dal tak že celé ovládacie relé aj prepínač som nechal pod sedačkou , a ku sedačky išli 2,5 káble od relé - L P strana vlastné relé aj poistka , a ovládané origo vypínačmi ... potom ma napadlo že v sedačke je nejaký tenký 1-1,5 kábel a vlastne moja dimenzácia bola zbytočná , iba čo to zavadzalo plastom
18:33:36
03.01.2021
-> suri 03.01.21 18:23:43: jj, meril jsem to a obe naplno maji okolo jen 8A, tak nechapu tu 30A pojistku, jestli mi teda ten merak od vietnamcu meri dobre, zkusim to jeste voltcravtem, ten meri celkem presne
18:23:43
03.01.2021
-> Jarda: či tam nie su volne + na poistku ako má OII , vyber poistkovku a pozri či nie je nejaké živé plus osadené
16:19:51
03.01.2021
-> suri 02.01.21 12:27:35: myslis na primo? 2 sedacky to uz bude slusnej odber, pojistka je 30A, no schvalne to zmerim... tim bych asi zivil max civku rele, ale treba tam je neco pripravene
Montaz se mi povedla, teda u jedne musim jeste dole rozebrat operak, protoze jsem zbytecne vycvakl a pak nevratil drat, co je u ovladani tuhosti operaku.
12:27:35
02.01.2021
-> Jarda: v poistkovke by nejaké voľné plusy mohli byť , teoreticky aj 15ka
neviem v OI som sa dávno nehrabal
12:27:34
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 12:15:20: jsou tam přívody pod M6 matky, kontakt si vybereš který potřebuješ 4
12:21:55
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 11:55:55: Od baterky nic netahej. Normálně to zapoj do pojistkové skříně vevnitř. O1 nemá žádný ebox.
Případně je tam možnost dát oko pod M6 šroub.
Máš tam i kostřící bod.
12:15:20
02.01.2021
-> suri 02.01.21 12:11:43: pod pristrojovkou zadna vhodna svorka? Tak mrknu na zapojeni eboxu, abych neco nepretizil...
12:11:43
02.01.2021
-> Milan 136: on má nejaké KEETECY , tam je + na poistku normálne, ja by som ju umiestnil na správne miesto v boxe
upraveno 1x, naposled 02.01.2021 12:12:01
12:10:13
02.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 02.01.21 11:48:54: u sve octy jsen takto zapojil po oprave zapojil sedak, ale vydrzel, hned jsem si vsiml, ze nejak moc hreje, az potom jsem se podival do schema, ze ma byt v serii s operadlem :))) ten keetec ma operak a sedak zvlast...
-> SO545 02.01.21 09:17:02: diky
upraveno 1x, naposled 02.01.2021 12:12:19
11:55:55
02.01.2021
-> Milan 136 02.01.21 11:06:09: Davam ketec4
No ja jen nechtel tahat kablik s pojistkou od baterky, kdyz u octy bude jiste spousta moznosti...
Ale tady koukam uz lepe nic neresit no :/.
upraveno 2x, naposled 02.01.2021 12:11:43
11:48:54
02.01.2021
Heh, to jsem si vzpomnel na kamose, kterej dodelaval vyhrev zrcatek u Fabie I. Zapojil to nejak divne a kdyz jsou zrcatka zamlzena, mokra nebo zaledovatela, tak jakmile se pusti vyhrev, ze zrcatek se do 5 sekund zakouri a jsou dokonale sucha :-D
upraveno 1x, naposled 02.01.2021 11:49:18
11:06:09
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 05:08:40: Nejlépe bych to připojil podle schémat?
Ty to chceš zase prasit tak, aby se to přehrálo a ideálně spálilo?
09:17:02
02.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 02.01.21 05:08:40: v pohode to odstrojis ako klasicke bez bagov.
05:08:40
02.01.2021
chci udelat vyhrev sedacek u naftove, rozdelam je normalne nebo se mam bat pytlu? kam nejlip to pripojit, jsou to dva draty - ovladaci plus po klicku a pak silovy plus, kostru doufam nekde najdu :)
09:28:01
01.01.2021
-> saskyn2 01.01.21 00:41:19: i 5.5 má clonku, ale pomalou 8 a ty d2s výbojky se taky startujou dlouho 8
02:58:17
01.01.2021
-> suri: a to sú tam D1S Nightbreaker
02:56:56
01.01.2021
-> Milan 136: takto no
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 01.01.2021 02:56:56
00:41:19
01.01.2021
-> Syny: Protože B6 je stará šlupka, ale zase ještě ne vetroš, takže má clonku, zatím co B5.5 je historie z minulého tisíciletí a tyhle věci neumí.
00:34:33
01.01.2021
-> Syny 01.01.21 00:32:02: to klidně může, je to poplatný době vzniku 4
00:32:02
01.01.2021
-> Jarda/felda 01.01.21 00:14:19: Tak treba B6 ma bixenon a blika tema bixenonama v pohode.
00:14:19
01.01.2021
-> Syny 31.12.20 23:24:51: je třeba žárovka protože přepínání xenonu je pomalý právě kvuli té světelné houkačce 4 na všechno jsou normy 4
mam to tak v b5,5 passatu
23:45:47
31.12.2020
-> StepaNoFUN: tak O2 ani ne, to spíš ta F2 předface a bihalogen bylo fakt špatný, přitom s normálníma základníma světlama to svítilo dobře
23:35:15
31.12.2020
-> saskyn2 31.12.20 23:28:13: a to felda byla oproti favu ve svetlech krok zpatky... Ale o tom vypalovani parabol jsem u oct II slysel. Tam bylo dodelani dennich nutnost.
23:33:15
31.12.2020
-> Syny 31.12.20 23:24:51: já mám na B6 ty bixenony relativně nový, takže to svítí pěkně, ale vím když jedu nějakým autem co je má 15 let starý tak od toho hovno vidím. U tý O2 je jediný mínus že ty dálky bohužel nejsou natáčecí, na to si člověk rychle zvykne, jinak bych proti tomu neměl křivého slova. Nicméně full led jsou zase jinej level3
23:29:16
31.12.2020
-> Milan 136: ja aj hej , ak neberiem farbu svetla a natáčanie samozrejme ... BI v SII boli teda o niečom inom ...
23:28:13
31.12.2020
-> Milan 136: ono záleží na tom co mají ty světla za sebou, ty čočky všeobecně trpěj na vypalování. Největší peklo to bylo v předfl F2 bihalogen to vymyslel fakt kokot, to nesvítilo ani jako nový, jak mám srandu z exotů co se zasekli v minulém tisíciletí, tak zrovna tohle je jedna z mála věcí kde má i veterán typu felicie navrch8
23:24:51
31.12.2020
-> Jarda/felda 31.12.20 23:07:58: Tak kdyz to je bixenon, tak to je pro potkavaci i dalky, tam neni potreba parabola a dalsi dalka pres halogen. Nebo to tak nejaky auto snad ma?
-> saskyn2: -> suri: Tyjo tak to jsme vubec nevedel, ze takova kombinace je. To se mi docela libi. Prave ze ty bixenony na B6 mi uplne nesedly, ale tahle varianta zni dobre :)
23:15:55
31.12.2020
-> suri 31.12.20 23:09:51: S tím srovnáním s žárovkami teda nemohu souhlasit.
23:13:56
31.12.2020
-> Syny 31.12.20 23:01:31: fl O2 má natáčecí xenon, dálka je halogen. Výbojka je d1s jako u B6, ale tam je clonka na dálku takže to je bi. Ale upřímně zlatej xenon v o2fl, oproti bixenonu v B6 to svítí líp, protože máš 2x55w navíc, navíc ta dálka netrpí vypalováním čočky.
