18965 příspěvků (zobrazeno 4151 až 4200) od 04.01.2015 do 06.02.2025, založil/a LuMi
20.06.2021
-> SO545 20.06.21 07:25:48: s octou ja spis ani ne, to spis pritelkyne s naftovou
Nevis ta vule na dvouhmote - mezi setrvakama radialne, zadnej bordel to nedelalo.... Diky
07:25:48
20.06.2021
-> Jarda - zrušená registrace 19.06.21 22:34:48: ma skoro presne 100korun.4
Ak to chces hrotit tak na to syto pod filtrom natiahni staru silonku....ta pozbiera vacsi bordel a hmyz.
Ak jazdis po asfalte tak by som to vobec neriesil....ale to ty obcas uhnes s cesty ze ?
Radsej ho 2x vymen a si natom istom...skoro.
22:34:48
19.06.2021
ma nejakej smysl ten predfiltr? autodilos.cz/autodily/... /motor?brand=purf...
15:44:58
18.06.2021
-> Milan 136 18.06.21 13:45:51: jj, lamela na sracku
Dvouhmota ma mit radialni vuli? Cca 5mm
Diky. Vidim to vse poprve :)
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 18.06.2021 15:44:58
15:10:34
18.06.2021
-> Jarda - zrušená registrace 17.06.21 21:13:21: to tak chybí schválně, bude to tak i u nového
13:45:51
18.06.2021
-> Jarda - zrušená registrace 17.06.21 21:13:21: Ten přítlačák tak má být.
Pokud tam najdeš nejde originální číslo a logo VW, tak je origo. Na neorigo to samozřejmě není.
21:13:21
17.06.2021
nakonec jsem ji teda vyrval ven... ty pruziny tam maji takto chybet? pritlacak je luk, je to origo nebo to uz nekdo daval?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 17.06.2021 21:13:21
10:22:16
17.06.2021
Tak to teda pulite nebo ne? A to nestaci jen ty 4 srouby, ale jeste odmontovat ridice prirubu poloosy? Diky.
21:37:13
16.06.2021
Audi TT Quatro, 2001 Transmission Clutch Flywheel Remove, & Tips
tady prevodovku rozpulil, nechal tam uhlovej prevod... kamos tvrdi, ze musi jit cela ven, ja uz mam vymontovane uplne vse a dostat ven ji nemuzu7
davam tomu tak jeste tak 5 dni pokusu a pak ji asi rozpulim taky, za mesic to musi jet a dojet alespon do albanie, recka...
edit
a tady to taky rozpulil
www.vwvortex.com/threads/ transmission-removal-clutc h-replacement-diy-quick-ve rsion.4045505
upraveno 2x, naposled 16.06.2021 22:16:36
05:07:58
15.06.2021
-> Milan 136 14.06.21 10:41:30: a co to je za znacku ATE nebo TRW? nebo musim do autorizaku, jeste jsem zjistil nic moc manzetu vnitrni pravou na poloose - tam mam poloosu trubkovou.
Spidan je jeste dnes kvalita? autodilos.cz/autodily/... /sada-mechu-hnaci-hridel-3 619007 diky
Natanatovano.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 15.06.2021 05:07:58
upraveno 1x, naposled 15.06.2021 05:29:03
10:41:30
14.06.2021
14.06.2021
Co dat za znacku prednich brzd hadicek na o1 1.8t 4x4? Obe mam nalomene pod tim ochrannym plastovym krytem a pritom trubky mam jak nove... ( ty hadicky jsou docela dlouhe)
autodilos.cz/autodily/... /brzdova-hadice-2430750 bude todle kvalita? Nerad bych je zase za par let menil. Diky.
upraveno 2x, naposled 14.06.2021 09:57:03
06:47:26
29.05.2021
-> Milan 136 24.05.21 23:08:26: tak to byla nejaka trubka, prev musela ven a bylo to za 4k, odtahl to do servisu v Jihlave pritelkyne otec, dnes se mozna dozvim vic....
23:08:26
24.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 24.05.21 15:52:07: Teoreticky ano. Ale bez rozebrání a fyzické kontroly nemáš jistotu asi nikdy.
20:22:27
24.05.2021
-> StepaNoFUN 24.05.21 20:09:34: jj a myslis, ze by se to takto mohlo projevit? celou dobu se vyslapavani spojky projevovalo stejne (mirne vibrace a hluk, ktery pozoroval jen ridic), ale poslednich cca 10 tis.km byla pri pousteni spojky citit vule
20:09:34
24.05.2021
-> Jarda: Je možný, že jsem to říkal, ale to je tak 5 let, takže už si pamatuju howno.
15:52:07
24.05.2021
-> Milan 136 24.05.21 10:06:01: myslis, ze by to mohla byt i spojka?
Ale kdysi po koupi s tim jel Stepanofun a rikal, ze to je prave to lozisko hridele.
upraveno 1x, naposled 24.05.2021 18:32:48
10:42:44
24.05.2021
-> Milan 136 24.05.21 10:06:01: jo, neco takovyho... Nebo to udusi prevodovka, nevim, to nepoznam, ale kdyz poustim spojku a nebezi motor, tak se to chova normalne - z kopecka se plynule rozjede, jakmile bezi motor, tak se to uplne sekne a motor zadusi
9
Co to delalo, byla citit nejaka vulicka pri razeni, ale mensi, nez jsem zvyklej treba u nivy.
upraveno 1x, naposled 24.05.2021 13:15:02
10:06:01
24.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 24.05.21 06:48:58: Jak jako seknout? Jako že to pak samo rychle pustí spojku?
06:48:58
24.05.2021
-> Milan 136 23.05.21 17:33:49: s tim 6q mas zkusenost?, muze se to tak seknout, ze clovek lehounce pousti spojku a auto se zadusi?
Do sve ovce byl 6q muj sen, ale uz si to zacinam rozmlouvat, ikdyz kdyz by se prevlozkovala, ale jeste to lozisko s prasetem v jednom8
23:24:16
23.05.2021
-> Milan 136:
Já taky nikde nepíšu že je to běžný a normální. Jen jsem z toho auta takovej smutnej. I když není moje.
Já k tomu přijdu vždycky jen z doslechu, že za jízdy museli vracet pedál zpátky, že zůstal v půlce viset. Dneska jsem to jebnul na diagnostiku a hlásilo to závadu potenciometru klapky teplýho vzduchu - zkrat na kostru - sporadická. Po smazání závady to začlo zase regulovat. Nechápu. Na starým Climatronicu když jsem měl v závadách sporadickej defekt klapky na ofuky tak to furt regulovalo.
Jinak motorová jednotka závad jak nasráno. 2 se týkaly výpadků zážehu (to by mě taky zajímalo čim teda je) a další 2 už nedokážu popsat, musel bych otevřít log. Jedna byla ještě snímač natočení volantu. Ale kdoví co tam zůstalo po tom, když se dělala oprava po sražený srně.
19:54:42
23.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:50:22: Možná to bylo tím, že jsi jel okolo, jinak by najely další desítky let bez závady. 38
18:02:09
23.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:50:22: Hele nevím, mě to zatím nějaké nestandardní překvapení nepřichystalo. Tohle je tam už od koupě a jestli budu muset na 19 let starým autě muset vyměnit spojkový válec? No tak budiž. Nejdřív to zkusím odvzdušnit a když to nepomůže, tak se holt ta spojka udělá no...
17:33:49
23.05.2021
-> palinator: běžný a normální to rozhodně není
17:26:09
23.05.2021
Dodis136
-> Cumper 23.05.21 13:28:36: keby sme vedeli citat, chytry pan, ja som tuto debatu nezacal, a -> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 13:06:01: plieskajte sa po jatroch avsak o tom "zasirani" by som tiez radsej mlcal, vid neuveritelne nerealisticke historky ktore sa nikdy nestali. Naozaj je mi ta luto, to nie je nic spatne, no dalej radesj bodka.
16:33:47
23.05.2021
Tak a mame po 6q v naftove, kdyz se clovek ani netozjede, pujde to lozisko jeste prevlozkovat a dela to i nekdo jinej, nez sixta?
Diky.
-> Cumper 23.05.21 13:28:36: 157
upraveno 2x, naposled 23.05.2021 17:02:03
13:28:36
23.05.2021
Cumper
-> Dodis136: Díky za důležité příspěvky do tématu ohledně oktávek, fakt nevím co bysme si tu bez nich počali 9 Jste chytrý pán
13:06:01
23.05.2021
-> Dodis136 23.05.21 12:41:33: proc to tu zasiras?3 3 3 to uz je diagnoza a ja jestli neco mam, tak to jsou mirne priznaky bipolarni poruchy, to jen tak na rovinu a umim s tim bojovat, ze se doktorka az divi, ale hodne mi pomahaji auta a hlavne cestovani, no zase jsem rekl pravdu a to se delat nema, ze?
12:41:33
23.05.2021
Dodis136
-> Jarda: je mi ta uprimne luto.
12:15:31
23.05.2021
12:14:21
23.05.2021
Dodis136
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 12:12:17: absolutne neviem co sa snazis tymto prispevkom povedat...
12:12:17
23.05.2021
-> Dodis136 23.05.21 12:07:42: zato na tvou lecbu by pomohla jedine baseballka3 3 3 jsem velmi mirumilovnej clovek, ale...
skoda-virt.cz/cz/.../1186 1-blue-sky-1-6-glx?x=1& ;of...
ty kasparovici
12:07:42
23.05.2021
Dodis136
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 12:01:42: neutocim na ziadneho (Ivana poznam len Gasparovica) a poviem len tolko ze schizofrenia aj paranoia sa da liecit, treba len vyhladat pomoc odbornikov...
12:01:42
23.05.2021
-> Dodis136 23.05.21 11:52:02: a proc utocis trebas i na Ivana, neni v tom trochu neco jineho, treba zavist, ze cloveka neco bavi3 aneb kdo se boji, sere v sini, je vas tu takovych dost4
11:52:02
23.05.2021
Dodis136
-> Jarda - zrušená registrace 23.05.21 11:44:20: hen to je to o com tu premyslame uz kolko rokov... preco toto vsetko, tie rozpravky a nezmyselne vybajene picoviny...
11:50:22
23.05.2021
-> dragon_cb_cz 22.05.21 22:11:05: o saabu bych i uvazoval, ale o alfe nikdy, jedine bych se hodne prastil do hlavy, zrovna jedna vcera vyvarena u Liberce a za ni druha, tak nevim, jestli ko obe nebo ji prijel na pomoc, ale obe mely otevrene kapoty9
11:44:20
23.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983 23.05.21 11:24:03: a ja jako jo???
k cemu by mi to bylo, ach jo
upraveno 1x, naposled 23.05.2021 11:45:28
11:24:03
23.05.2021
-> saskyn2 23.05.21 10:32:24: Ale palinator není Jarda. Ten asi nemá důvod přikrášlovat. 47
10:32:24
23.05.2021
-> palinator: Hele nevim, tohle je spíš otázka na kluky z autorizáku jestli je to běžný, já dělám spíš starší vrány a tam je celkem běžný že v nádobce je šlichta co vypadá jak vyjetej motorovej olej3 Jen je mi divný že by se po 30t opakovala stejná závada, jezdí sem dvě O3 taxi mají nahrkáno 300-350 po Praze a spojku mají původní, ale je fakt že to je nafta, tak to bude taky něco jinýho.
09:53:39
23.05.2021
-> saskyn2 22.05.21 21:34:49:
Starej díl jsem dostal, byl na přítlačáku prasklej ten ocelovej kroužek. A předpokládám, že ji měnili, když to dělal bratranec přes koleno. 4
A myslíš, že brzdovka odjebe první spojkovej válec asi po 5 letech?
A jestli si dobře pamatuju, tak se nějak zkoušelo jestli je to spojkou nebo spojkovým válcem.
E: dokonce tu starou spojku mám pořád tady tak můžeme pokoumat jestli je to fakt zlomený a nebo vzaný štípačkama. 3
upraveno 1x, naposled 23.05.2021 09:54:35
09:29:23
23.05.2021
-> Jarda - zrušená registrace 21.05.21 20:30:56: tak jsem si pujcil a na aute jsou nejaky jemnejsi... wageny zasrany, urezu to a dam tam normalni srouby1
09:27:49
23.05.2021
-> palinator 22.05.21 19:42:39: zkus u sebe, me to driv chodilo4
22:15:03
22.05.2021
-> dragon_cb_cz: hele po 30tkm stejná závada? Vůbec bych se nedivil kdyby mu jí jen napočítali a neměnili...
22:11:05
22.05.2021
-> saskyn2: To mě teď asi čeká na Alfě, musím ten pedál doslova drtit do podlahy, abych dal zpátečku čistě. A když trochu vytočím dvojku (řekněme 5-6 tisíc), tak tam pak ta trojka jde dost neochotně.
Zajímavý je, že se to začne víc projevovat po ohřátí - jednak tam ty kvalty začnou hůř jít a zároveň se na spojkovým pedálu objeví "mrtvej chod", kde to jde lehce (ale ne do prázdna, jen relativně lehce) a pak najednou skokově těžce. Za studena tam ten lehkej krok není. By mě zajímalo, jestli to je nějakej vzduch v systému, nebo ta lehká část připadá prostě na vůli mezi ložiskem a přítlačákem - ale tam by mě pak zase překvapovala ta teplotní závislost.
21:34:49
22.05.2021
-> palinator: hele a seš si jistej spojkou? O3 je teda relativně nova ale co jinak řeším na starsich autech nejčastější bývá to že nikdo nikdy neměnil brzdovku a je tam neskutečný chliv který odjebe spojkovy válec...
21:14:53
22.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Tohle má 100 tkm a spojka byla kvůli stejnýmu problému asi před 30 tkm už jednou dělaná.
A já jsem nasranej že jí musim dělat kvůli čipmánkovi ve 175. 8 3
20:20:03
22.05.2021
-> palinator 22.05.21 19:44:29: To je v pohodě, táta dělal spojku a ložiska v převodovce v nějakých 80 000 km u P207. Dneska se to tak dělá. 7
19:44:29
22.05.2021
Jinak na našich OIII další 2 závady.
Opět se stalo že spojka zůstala v půli chodu viset, což byla předvěst pozdější závady v podobě vadnýho přítlačáku...
...a na pravý straně Climatronic topí i když nemá.
Zatím jsem se na to nedíval, ale ta spojka je k nasrání.
19:42:39
22.05.2021
-> Jarda:
To jsem ani nevěděl že tim jde otevřít celý auto.
