skoda.virt.cz odkaz
07:55:00
16.06.2023
16.06.2023
-> U-Geen 16.06.23 07:48:08: to je stejný jako ten enyaq. Pak prostě k tomu dozapneš ten adapťák a už na žádný pedály cestou nešlapeš
07:48:08
16.06.2023
16.06.2023
-> palinator: tak to uz mi prijde trochu jako opruz :-)
07:46:20
16.06.2023
16.06.2023
-> U-Geen:
Éčko zase samo brzdí před vesnicema, prudkejma zatáčkama a rychlostním omezení.. a to nemusí bejt zaplej tempomat. Je docela otravné držet nohu opřenou o plyn, aby to nebrzdilo... na druhou stranu, nějakou činnost to pak ušetří.
07:28:55
16.06.2023
16.06.2023
-> StepaNoFUN: tak mozna to ma Ford nejaky rozbity, ale u me pripadna prava noha nahrazuje nutnost hrat na tempomat jako na piano (vypinat/znovu zapinat pri dojeti auta, kdyz nejde predjet apod.)... akorat mi chvilku trvalo se s tim szit.
07:04:33
16.06.2023
16.06.2023
-> StepaNoFUN 15.06.23 22:24:50: hele při Běšinech jsem jezdil Enyaqem a po předchozím člověku byl adapťák nastavenej na minimální vzdálenost a to mi teda vůbec nebylo přijemný jak to suveréně jelo nalepený na auto před sebou. Naštěstí jsem pak našel správnej čudlík jak to prodloužit.
07:00:57
16.06.2023
16.06.2023
-> U-Geen: Proto si zapinam tempomat, abych tu pravou nohu nemusel pouzivat. Nebo jen vyjmecne a tady bych ji potreboval furt.
06:33:43
16.06.2023
16.06.2023
-> Syny 15.06.23 22:04:36:
Kdybys s tempomatem neukazujícím rychlost začal, tak tě to srát nebude. Moje Ovce neukazuje ani, že je zaplej.
Prostě se člověk naučí používat tlačítka RES a SET.
23:21:52
15.06.2023
15.06.2023
-> StepaNoFUN: a prava noha by ti upadla, kdybys ji pouzival (v kombinaci s tempomatem)? :)
22:25:36
15.06.2023
15.06.2023
15.06.2023
15.06.2023
Jsem vcera vezl do prace novyho transita s adaptabilnim tempomatem... Za mne je to zlo a nedivim se uz, ze se lidi radej do levyho asi 2km pred autem.
I na nejmensi vzdalenost to bere asi trojnasobek toho, kdy bych ja reagoval a sundaval nohu z plynu. Tady to rovnou brzdi.
22:04:36
15.06.2023
15.06.2023
-> Milan 136 15.06.23 19:16:47: Tyjo, tempomat na O2 před FL, kterej neukazoval na maxidotu rychlost jsem měl v minulej práci u služebáku a to jsem myslel, že z toho chcípnu. Bez toho ukazatele co dal Milan bych ten tempomat snad nechtěl vůbec Naštěstí mě u Golfa po dodělání tempomatu ten maxidot nastavenou rychlost ukazuje...
22:01:00
15.06.2023
15.06.2023
-> Milan 136 15.06.23 18:56:13: To budu muset udělat asi já, protože posledně co jsem tažný používal, jsem s tou zásuvkou už skoro nehnul
20:04:01
15.06.2023
15.06.2023
-> Milan 136 15.06.23 18:57:17: tomu sa hovoti cisty cit pre detail...a ze kokotov je.
JA som mal dnes ineho...na Rline Tiguana si namontoval pevne tazne....a vraj ked uz je u nas tak nech mu poriesime cuvacie senzory.....ze som dobrak a nemal som este za den dobry skutok...tak som mu to tazne vyvesil...a co myslis....mel to tam
Pici ked si kupujem auto za skoro 50....tak to posrane tazne za 1000 uz doplatim....ale nie jebnem tam najhnusnejsie a najlacnejsie cudo.
19:58:11
15.06.2023
15.06.2023
-> Milan 136 15.06.23 19:16:47: jakože ukazuje nastavenou rychlost? To mi docela sere, protože u služební trojky vidím co mám nastaveno a při přeřazení se to nevypíná.
19:32:30
15.06.2023
15.06.2023
19:16:47
15.06.2023
15.06.2023
-> vhml 15.06.23 19:06:29: Já mám ještě tuhle vychytávku na tempomat. Ale musí to podporovat jednotka motoru. Většinou to nejde.
19:06:29
15.06.2023
15.06.2023
-> Milan 136 15.06.23 18:54:54: hlavne ze jsem montoval tempomat a nepodíval se
Jinak diky Saskynovi za páčky, uz to jezdi
18:56:13
15.06.2023
15.06.2023
Kdyby někdo nevěděl, jak se dá vyřešit zarezlej kloub zásuvky
18:54:54
15.06.2023
15.06.2023
-> vhml 15.06.23 09:46:45: Jakej tam máš ten sw?
09:46:45
15.06.2023
15.06.2023
-> Syny 14.06.23 22:14:15: já to pochopil tak, že tam vleze sůl a teplo od žárovky ji dost pomáhá. Ovce má světlíčka našroubovaný.
Takže ty ledky teda zase zahodím a vrátím žárovky?
22:24:26
14.06.2023
14.06.2023
-> Milan 136: Jakože výrobní hovadina?
22:16:35
14.06.2023
14.06.2023
-> Syny 14.06.23 22:14:15: Kolem rz to hnije kvůli elektrolytické korozi.
22:14:15
14.06.2023
14.06.2023
-> vhml 14.06.23 21:22:23: To hnije kolem toho osvětlení kvůli teplu z žárovek? Mam to kolem toho shnily samozřejmě taky a mam tam žárovky, ale spíš jsem to přisuzoval tomu debilnímu zacvakávání světýlek, který orve lakovanou hranu plechu a pak to tam hnije. Mam to i kolem spínače otevírání kufru a ten nehřeje Stejnej systém zacvakávání jako u 3. brzdovýho, kde to hnije taky (a to je LEDkový)...
22:08:16
14.06.2023
14.06.2023
-> Milan 136 14.06.23 22:06:12: Byte 17 bit 7 jsem zaškrtnul, ale jaký mám SW netuším z hlavy
22:06:12
14.06.2023
14.06.2023
-> vhml 14.06.23 21:22:23: Jde to jen od SW BCM 650 a výš. Byte 17 bit 7.
Pokud máš nižší sw, tak třeba Ferda ve Strakonicích.
21:22:23
14.06.2023
14.06.2023
Jde nějak vypnout hlídání osvětlení SPZ? Dal jsem tam nějaký aliexpress ledky, aby nevyhnívali dveře od tepla. Psali tam, že jsou CAN bus friendly, následně jsem se to pokusil ještě odkódovat podle nějakýho tipu na octaviaclubu a na přístrojovce to řve furt.
23:15:10
13.06.2023
13.06.2023
venni
-> vhml 13.06.23 19:56:12: já si beztak myslim,že o tom potrubí co vim...tak tam bude ještě,až pujdu do důchodu
19:56:12
13.06.2023
13.06.2023
Kdyby nekdo vedel o vyfukovem potrubi z OHV octavie tak koupim. Lisi se od Fabie i Felicie.
17:08:17
13.06.2023
13.06.2023
13.06.2023
13.06.2023
-> saskyn2 13.06.23 14:48:27: jj vím. Protože kámoš tu někde vyškrábnul MF volant ze Supa protože dával z trojky, ale bez jednotky mi to není nic platný
14:53:36
13.06.2023
13.06.2023
Petrson
-> Borderer 13.06.23 12:44:23: tato je Ambition.-> michael 13.06.23 12:29:07: aha a bylo v tom aspoň 50 kW nebo ta slabší verze?
14:48:27
13.06.2023
13.06.2023
-> vhml 12.06.23 18:46:53: tady máš přehled jednotek, ta tvoje umí tempomat wiki.ross-tech.com/wiki/.
../Steering_Wheel_Control_
Module_Versions
14:05:17
13.06.2023
13.06.2023
Borderer
-> michael: Aha, respektive to byla jediná Octavie, kterou sem viděl s věcmi jako kastlík místo autorádia atd.
13:44:21
13.06.2023
13.06.2023
michael
-> Borderer: Tak z výbavou to nic společného nemělo, protože tato motorizace vycházela z klasického LX.
12:44:23
13.06.2023
13.06.2023
Borderer
-> michael: Jedné tady byla založena karta, ale po řadě hejtu ze strany /řekněme/ konzervativnější části uživatelů, byla bohužel smazána. Bylo až podivující, jak mohli Octu očesat až na kost.
12:29:07
13.06.2023
13.06.2023
michael
-> Petrson: 1.4 55kw těch bylo hodně, ale 1.4 MPI tak těch bylo málo.
11:14:01
13.06.2023
13.06.2023
-> Petrson 13.06.23 08:58:40: to má ještě pořád relativně dost ventilů
11:04:23
13.06.2023
13.06.2023
-> Petrson:
Kámoš ji má... v konby
08:22:50
13.06.2023
13.06.2023
-> saskyn2 12.06.23 22:29:15: dám vědět odpoledne, zkusím zajet pro tu loketku a doptám se jestli tam nemaj tempomat, ať nemusím otravovat tebe s posíláním.
22:32:36
12.06.2023
12.06.2023
Ten koberec je na bordel v pohodě, ale peklo je když tam jezdi pes. U passatu se dá hadr chytit pod bok opěrky ale u O2 ne a z toho koberce to nejde vyluxovat, jedině válečkem z ikei, už jsem přemýšlel že místo toho dám plastovy
22:29:15
12.06.2023
12.06.2023
-> vhml 12.06.23 18:46:53: jo to je valeo, kdy budeš chtít tak páčky litr ty horni to jsou
20:12:57
12.06.2023
12.06.2023
-> Milan 136: Pekny, ja to mam v aute plastovy. Jsem ani nevedel, ze nekde je koberec. V bejvalej firme jsem po B6 nafasoval O2 pred FL, ta loketku mela, ale koberec na boku si teda vubec nevybavuju.
E: A ty ochranny listy prahu taky super. To by se mi taky libilo - hlavne vzadu :)
20:06:46
12.06.2023
12.06.2023
-> Milan 136: protože v tom nejezdí ženská...
19:53:44
12.06.2023
12.06.2023
-> vhml 12.06.23 18:36:47: Na to se žádnej bordel nechytá
19:50:12
12.06.2023
12.06.2023
-> vhml 12.06.23 19:47:49: Jasně. Mám ji vysunutou nadoraz.
19:47:49
12.06.2023
12.06.2023
Ja uz ten rozdil vidím. Konstrukce toho jumbo boxu je stejna, ale samotna loketka ma jinej tvar na konci.
To jde taky soupat dopredu jako v O3?
19:31:45
12.06.2023
12.06.2023
-> vhml 12.06.23 19:27:50: Jako určitě tam půjde. Ale ty jsi podle mě velkej dost a nebudeš mít sedačku moc vysoko. Na druhou stranu je to o kousek na tu výšku.
To by snad nemělo být na škodu.
