19740 příspěvků (zobrazeno 2401 až 2450) od 04.01.2015 do 12.08.2025, založil/a LuMi
09.10.2023
-> charon 09.10.23 07:28:09: skromně bych tipnul že bude zasraný sání pokud ještě není zaslepený egr 4
10:08:55
09.10.2023
-> saskyn2 09.10.23 09:12:06: tady je jen oxydační kat ten nemá vliv na množství kouře- pokud se nepřicpe a na měření se nezačne profukovat 3 3 3
09:12:06
09.10.2023
-> charon 09.10.23 07:28:09: Servisákovi si to měl dát hned a prošlo by to3Jak to je zapsaný v systému, tak se pod to nikdo jinej nepodepíše, nejlepší je, když někdo neprojede, a zákoš to servisákovi jakože zapomene říct - asi si myslí že se na to nepřijde kokot3 Takže jedině to asi opravit, ale spíš počítej, že tam už nebude kat/bude špatný čerpadlo/vstřiky všechno pěkně mastný opravy. Možná bych fo fakt zkusil s nějakou chemií vyjezdit nádrž, pořádně tomu dávat za uši a pak další pokus...
upraveno 1x, naposled 09.10.2023 16:27:47
08:11:57
09.10.2023
-> charon 09.10.23 07:28:09: obtoky se nezanáší 4
07:36:54
09.10.2023
-> charon 09.10.23 07:28:09: A u vás je manželka ten člen rodiny, který o tom rozhoduje? 3
07:28:09
09.10.2023
charon
Kolegové, prisím o radu:
Octa1 1.9 TDi 66kW z roku 2000, motor AGR. Opět neprojito emisemi, vysoká kouřivat. během deseti pokudů na emisích pokles z 2,1 na 1,27 (limit je tuším 0,9 a rozptyl měření max 20%). Na STK mi techik poradil čistící chemii od STP, tu jsem tak zkuil nalejt a uvidíme. Je ptravda, že s autem se jezdí celkem krátké trasy a menželka si nedá vysvětlit, že by to chtělo benzíňák.
Včera jsem koukal na stav regulace resp. ovládání wastegate.
Pokud se zapřu šroubovákem o matku nastavení zdvihu (dékly tyčky), tak s tim hnu. Rukou na volno je o fous, ale je tam blbej přístup a já mám celkem velký hnáty. Jak moc lehce/težko má ovládání regulace jít?Má smysl se to pokoušet nějak rozjebat? Má smysl měnit samotný ovládání, resp. je potřeba nastavit něco jihé než dělku zdvihu podle toho co tam je? nebo se na to mam vybodnou a dát to nějakýmu servisákovi?
upraveno 1x, naposled 09.10.2023 07:29:14
11:22:36
02.10.2023
msar
foto: www.rajce.idnes.cz/sedlam /.../b5-5
k vidění v HK, v případě zájmu napíšu podrobnosti
11:06:41
02.10.2023
-> Jarda/felda:
Jenže proč se s tim srát, když je všude tři prdele aut s tažným?
-> Pavel P..: -> msar:
Předám info, díky za nabídky.
upraveno 1x, naposled 02.10.2023 11:06:52
20:46:18
29.09.2023
Taky bych tu měl mýho passata... neni to žádná leštěnka ale je spolehlivej a má tažný... 1,9TDi 81kW1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavel P.. vložen 29.09.2023 20:46:18
18:43:03
29.09.2023
msar
>palinator Jaký má na to rozpočet? Passata b5.5 1.9tdi 96kw (kombi s tažným) nechce?
18:13:38
29.09.2023
-> palinator 29.09.23 13:57:07: tažný je ten nejmenší problém za pár drobných 3 3 3
15:28:15
29.09.2023
29.09.2023
-> vhml:
Jako že se to turbo přetočilo jo?
14:56:17
29.09.2023
-> palinator 29.09.23 13:57:07: jo. Jezdi to normalne, jen to hulí a jak dela v risi, tak to radsi odstavil nez se tam dohadovat. Spadla hadice od intercooleru a jak to bylo roztoceny tak se trochu mazlo
upraveno 1x, naposled 29.09.2023 14:58:08
13:57:07
29.09.2023
-> Jarda/felda:
Ta podpírá strop a nemá tažné. 3
-> vhml:
A s padlým turbem to ujede 250 km sem bez toho aniž by to nešlo vypnout? 3
13:26:02
29.09.2023
-> palinator 29.09.23 11:45:44: soused prodává. Schnily to neni, jen tomu padlo turbo. Asi klidne pujde s cenou i niz at uz to jde z baraku. Na stavbu idealka a vzdycky si toho hledel protoze jezdil dalky auto.bazos.cz/inzerat/... /skoda-octavia-combi-19tdi -66kw-alh.php
upraveno 2x, naposled 29.09.2023 13:30:16
13:19:35
29.09.2023
-> palinator 29.09.23 11:45:44: mu prodej tu svojí, stejně se ti na ní práší v garáži 3 3
11:45:44
29.09.2023
Neví někdo o nějaký Ovci konby s tažným (nebo něco podobnýho koncertovýho)? Kolega shání na stavbu, takže ať to není žádná krasavice. Jen to nemusí bejt shnilý na kaši a bylo by fajn, kdyby to prošlo STK.
14:44:55
28.09.2023
ajok
-> palinator 28.09.23 13:27:45: na ladaforu psali, že moduly odcházejí kvůli elektrodové vzdálenosti, jak se to snaží natáhnout jiskru, já používám LPG brisky a vzdálenost přes 1 mm nemám..
Ale odcházely i s NGK a naposled jsem tam měl LPG Bosch, které se teda neosvedcily
13:27:45
28.09.2023
-> ajok:
A neodchází to kvůli svíčkám?
07:10:48
28.09.2023
ajok
Tak hlasim na 1.8T za 95tis.km 6.civku :) a to mi tam 2 stary tesly CL5 jeste od predchoziho majitele drzi, takze menim ty druhy dve, vcera mi odesta nova tesla CL5, proto jsem ji kupoval, ze ty dve jsou stale funkcni a vypadala jinak, asi moc pres 10tis.km nedala, 2 kusy uz jsem vyreklamoval - magnetti marelli a NGK, tak doufam, ze vyreklamuji i tuto.
Ty dve CL5 stare jsem presunul na 3.a 4. valec a drzi i tam.
Ted chci dat vse z TSi, nekdo na to na 3D tiskne i adaptere, nevite ktere by byly nejlepsi?
Dekuji.
ty adaptery auto.bazos.cz/inzerat/... /adaptery-na-18t-na-tfsi-c ivky.php
nemit tam ty dva drzaky, tak uz bych tech civek spotreboval asi 12 :)))
edit: koukam, ze dala lehce pres 15tis.km a v zaruce jeste je...
upraveno 2x, naposled 28.09.2023 07:16:36
09:11:03
27.09.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.09.23 22:55:03: Je otázka, kolik termostatů a vim já čeho ještě ten Kaďáq má a jak moc by se ti je chtělo vyndavat...
07:32:46
27.09.2023
26.09.2023
-> Bukaj 26.09.23 22:51:30: Ok. Zítra se stav. Kolegové mají dva proplachy1
23:03:55
26.09.2023
-> Bukaj: Ja se dycky bal to hrotit necim silnym no. Jako moh sem mit od taty D5 (kyselina nejaka), odvapnovac na konvektomaty, ale to sem se bal no 3
23:02:38
26.09.2023
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak. Jen ocet je jen 3% roztok kyseliny octové a navíc smrdí. Tu citronovku si namícháš dle potřeby...1
22:55:03
26.09.2023
-> Bukaj: Nebo vocet no. Vzdycky jsem to prolejval hadici z vodovodu (na nizkej tlak) a s vybranym termostatem. Idealne zvlast chlazeni motoru a zvlast topeni. Menit smer proudeni vody, aby se usazeniny rozhejbaly...
22:51:30
26.09.2023
Můj postup proplachu je o chlup levnější - potřebuju na to pytlík kyseliny citronové za dvacku a 5-10 litrů destilky na finální proplach...3
Zejtra to asi budu dělat na Volvu - sice jsem už před nedávnem vyčistil expanzku, ale teď jsem pořídil novej chladič (původní lehce sákl v pertlu a nedalo mi to) a tak to propláchnu pořádně...5
21:38:24
26.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983 26.09.23 21:22:18: To je rez na dně. Jako ve stoletých rozvodech vody. A ten smrad 78
21:22:18
26.09.2023
-> saskyn2 26.09.23 14:16:11: To asi nebudou lekníny, že? 8
19:45:00
26.09.2023
To je fakt strašný. Zlatej žlutej Džondýří CoolGard. Dokonce se da koupit uz normalne dneska. Vymenny interval 6 let...
www.autodily-pema.cz/chla dici-kapalina-john-deere-c ool-gard-ii-5l
19:42:34
26.09.2023
-> Syny 26.09.23 19:20:04: Všechny určitě ne. Hlavně se to děje až na EA 288 a rozhodně ne na všech. Spousta aut má najeto 300 a vodu čistou a jiné má 60 a rez.
-> saskyn2 26.09.23 18:46:47: Pokud tam dáš chemii, pak vodu a pošleš to pryč, tak ano3
Ale takový postup není moc správný. Na těch mých fotkách je to všechno byla destilka.
19:20:58
26.09.2023
-> Syny: Víceméně všechny, pokud to už nenechali vyměnit
19:20:04
26.09.2023
-> Nwkt: A tendle stav na fotkách je náhoda nebo to dřív nebo později čeká všecky ty novodobý auta co maj G13?
19:16:26
26.09.2023
-> Syny: Dělá se výplach a mění se to za G12 Evo
19:12:55
26.09.2023
A dá se tomu nějak zabránit nebo předejít? To se týká tedy jen té G13? Tu je možné případně vyměnit za G12 nebo tak něco? Docela nerad bych tohle u případného budoucího auta řešil 8 Tim spíš když vidím ty sumy co tady za to lítaj 9
18:46:47
26.09.2023
-> Milan 136: No cena byla bez nádobky, radiátoru, čistě za proplach. Aha, já myslel že to je levnější právě. A teda to že tam je po proplachu takovejhle humus je normální? Já myslel že ta chemie je právě aby se to odstranilo, ne aby tam toho 80% zůstalo3
Jinak se omlouvám nedělalo to Porsche kam jsem ho s tím posílal, ale v Kunraticích. Naštěstí, alespon nejsem za blbce kam jsem ho to poslal.
18:08:36
26.09.2023
-> saskyn2 26.09.23 14:14:13: Vůbec o tom nechci hodně dlouho slyšet. Za 9? 3 Neblázni. Za to pořídíš tak tu chemii, radiátor s těsněním a nádobku.
Pak k tomu potřebuješ hromadu destilky a chladící na finální proplach.
Myslím, že do 20 se to už dávno nevejde. S výměnou nádobky a radiátoru spíš 25-30.
Záleží, kolikrát to opakuješ.
Já to dělal nedávno na Superbu skoro 2 dny 30
Příšerný. Ještě teď slyším ten motor v otáčkách. Cyklů vypuštění a naplnění jsem dělal celem 2069
A dělal jsem to tak dlouho, dokud jsem z toho nevypustil čistou vodu. Pak jednou chladící a pak na čisto chladící.
Janak ano, s čistou vodou to vaří hned. Pokaždé otvírání nádobky na několikrát s vyflusaným litrem ven.
A pak ti tam napíšou do postupu, že to máš zkontrolovat endoskopem a v případě nánosu měnit. Asi motor a vše kolem 3
Ten humus, co tam máš na fotkách jsem měl tak v půlce akce.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 26.09.2023 18:08:36
16:29:41
26.09.2023
-> Jirik_Tuňák1983: rok a tři čtvrte
16:21:59
26.09.2023
-> saskyn2 26.09.23 16:20:02: Twl, taky si dává brýle opačně jako náš malej. 3 Vidím dudána, to bude ještě hodně maličká, že?
16:20:02
26.09.2023
Mám na to odborný dozor3 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 26.09.2023 16:20:02
16:16:22
26.09.2023
Nový a starý radiator. Ještě že se mi je tenkrát podařilo nakoupit za pár korun tak to mám alespoň slušně placený. Jinak auto je 20183
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 26.09.2023 16:16:22
16:14:30
26.09.2023
Jako chápu že chemie není všemocná. Ale tohle je fakt propláchneme úplně k hovnu. Začínám ho podezrivat jestli nekecá a nedělal to sám doma3 taková krásná voda z toho tekla
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 26.09.2023 16:14:30
16:09:31
26.09.2023
-> saskyn2 26.09.23 15:39:26: motul dělá flaštičku chemie na proplach stojí asi tři stovky 4
15:53:26
26.09.2023
-> saskyn2 26.09.23 15:39:26: "To víte pane, to máte spoustu litrů speciálního dihydrogen monoxidu - značkovýho, od PVK, to bude drahý!" 3
15:39:26
26.09.2023
Jsem akorát nasranej. Dělám přesně to co jsem nechtěl vyplachuju to hadici. Jde z toho hafo bordelu, to jsem mohl udělat rovnou a těch 20t mohl dát me3
15:22:46
26.09.2023
U 120 mám kapalinu čistou.. 3
15:01:27
26.09.2023
-> saskyn2 26.09.23 14:16:41: Husty, tohle bych cekal u S120 a ne u novyho auta 3
14:22:52
26.09.2023
-> Syny 26.09.23 14:20:28: Z důvodu ekologie-G13, můžeš k tomu pak celý auto sešrotovat, ale bude to ekologicky3 3
-> dragon_cb_cz 26.09.23 14:21:40: hele tak ona ta chemie do toho je drahá jak svině, to by věděl spíš Milan, ale ta cena mi taky přišla úlet.
upraveno 1x, naposled 26.09.2023 14:24:19
14:21:40
26.09.2023
-> saskyn2 26.09.23 14:14:13: Za dvacku, to proplachovali svecenou vodou ne?
