18685 příspěvků (zobrazeno 751 až 800) od 04.01.2015 do 15.11.2024, založil/a LuMi
22.01.2024
Doufám, že toho, co vymyslel ten "pogumovaný" povrch madel na O2 předface a jiných autech koncernu někdo adekvátně potrestal 30
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 22.01.2024 18:57:03
12:33:10
21.01.2024
ajok
-> saskyn2 21.01.24 11:08:07: tak s lanovodem rukou jde hybat, ale zas uplne lehce ne... ty gumky jak kdy, jednou mi naboptnaly prachovky na trmenech u feldy, no nejakou ATE vazelinu mam
11:08:07
21.01.2024
No oni hlavně tyhle gumový věci mají moc rády různý vazelíny a jiný ropný produkty3 Spíš dej nějakou co je určená přímo na pohyblivý čepy brzd, ale jak píše Milan, bývá spíš zahnilá ta hřídel v hliníku, pokud teda máš fakt nový kvalitní třmen tak to teda nebude tvůj problém a může být třeba i zahnilý lanovod. Však to lehce poznáš když ho z brzdiče odpojíš.
10:59:14
21.01.2024
ajok
-> Milan 136 21.01.24 10:17:46: tak ja ten trmen daval v lete, tak mozna jsem to podelal, ze jsem to blbe seridil na lanovodech, v lete to tam pod naplnim nejakou molykou vazelinou
10:17:46
21.01.2024
-> saskyn2 21.01.24 09:56:19: Bez vyčištění pod tou prachovkou určitě ne.
10:08:09
21.01.2024
ajok
-> saskyn2 21.01.24 09:56:19: musi to vydrzet do ctvrtka, stejne to, jak jsem to namaloval4 3
jen aby urednik nekoukal na foto z emisi, tam to auto vypada o mnoho hur.... jen vytekajici vosk z dutin jsem neodstranoval, at je na stk videt, ze je o to pecovano :)
upraveno 1x, naposled 21.01.2024 10:12:51
09:56:19
21.01.2024
-> ajok: Oprava WDčkem nebude na dlouho3
03:05:23
21.01.2024
ajok
-> Jarda/felda 19.01.24 20:48:15: druha strana najednou zacala viset, ikdyz jsem s ni nic nedelal a ona tam ta pruzinka chybi9
-> 11mAjA11 20.01.24 07:06:00: jo, prolil jsem obe strany WDckem a uz to chodi
jeste jsem dal novej snimac ABS, jak to menim casto, tak uz to jde pekne vyndavat 1
edit: tak u octy (kotouce) se vlastne rucka uz neserizuje, jak u bubnu, nastavi se jen jednou a kdyz by bylo potreba, tak paky zustavaji vaznout?
upraveno 2x, naposled 21.01.2024 09:34:43
07:06:00
20.01.2024
11mAjA11
Zahnita hridelka pod gumovou manžetkou.
20:48:15
19.01.2024
-> ajok 19.01.24 19:10:06: ta pružina je jen "bonus" páka se má vracet i bez ní 4
20:26:08
19.01.2024
ajok
-> Milan 136 19.01.24 20:10:29: tezko rict jak k tomu doslo..., ale nekde na netu jsem nasel, ze lidi davaji ty pruziny z O2, ze jsou silnejsi
No a taky jestli ta, co uz tam je, jestli uz nebude unavena.
upraveno 1x, naposled 19.01.2024 20:28:04
20:10:29
19.01.2024
-> ajok 19.01.24 19:10:06: Tak tam máš pod pákou na hřídeli asi nějakej bordel. Ty pružiny v odkazu jsou nějaký noname, ne? To asi nebude o moc lepší.
19:10:06
19.01.2024
ajok
-> Jarda/felda 19.01.24 15:17:23: tak to normalne jde prstem vratit, lanko chodi, ale ta pruzina je na to asi slaba :/ to jsem menil trmen a tam jsem s tim nepohnul ani klestema
15:17:23
19.01.2024
-> ajok 19.01.24 13:49:40: ano pedál brzdí 4
13:49:40
19.01.2024
ajok
Dotazek, když se to nevrací, tak to pedál funguje a postupně přestane fungovat ručka?
09:38:36
19.01.2024
ajok
autodilos.cz/autodily/... /opravna-sada-paka-rucni-b rzdy-trmen-kotoucove-brzdy -496744519 jsou to silnější pružiny? Děkuji, ale stejně to už asi do STK nestihnu :/
16:22:48
17.01.2024
ajok
-> Pavel P@nkáč 17.01.24 13:25:50: jj, ale prave ty seat mam o 1mm utopeny7 podle vyrazenyho ET - maji 43 a v TP mam 42
13:25:50
17.01.2024
-> ajok: ale když rozměry a et bude stejné jako v tp tak problem neni
11:37:36
17.01.2024
ajok
-> charon 17.01.24 10:22:11: vzhledem k tomu , že je na nich znak Seat, tak asi pozná, že nejsou origo škoda :) na těch druhých, co origo jsou mám ale znak VW1
10:22:11
17.01.2024
charon
-> ajok 16.01.24 09:05:03: Neorigo pro oktávku - jezdí jich tolik, že to technik na STK pozní okem, že nejsou origo a má jít hledat když se mu chce.
08:03:40
17.01.2024
-> Bukaj 17.01.24 00:41:46:
Přesně... OIII, auto krásný, ale záslepku nikdo nikdy nesundal a dopadlo to speciální improvizací... 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 17.01.2024 08:03:40
03:01:48
17.01.2024
ajok
Kdyz resite to tazne... ja jsem k moji O1 nedostal k taznemu klic od zamku, abych ho mohl demontovat, tak mam stale nasazeny hak - nikdy, ani pri policejnich kontrolach jsem s tim problem zatim nemel a je to i dobra ochrana zadku, uz do neho parkrat nekdo tuknul a vzdy to odnesla jen krytka koule.
Necha se ten zamek koupit? a pujde vlastne nejak rozumne odvrtat, abych neposkodil neco? Dekuji.
Jeste se chci zeptat na material tazneho, jestli to je nejaka krumpacovina nebo jestli to muze byt i neco zuslechteneho, protoze bych to rad dal do zarovyho zinku - loupou se mi z toho platy komaxu s korozi, aby se to nezihlo. Hak bych samo do zinku nedaval, ten by se mohl pak pekne natahnout...
upraveno 1x, naposled 17.01.2024 04:08:42
00:41:46
17.01.2024
-> Milan 136 16.01.24 19:05:27: Jo, pokud se někdo o auta zajímá a nějak to udržuje, tak asi jo, ale třeba na kolegově OIII, když byla 3 roky stará a nikdo nikdy nenasadil kouli, tak plastovou krytku jsem musel odsekat po kouskách a pak si skoro hodinu hrát s pilníkama, aby tam koule šla vůbec nasadit a nakonec ještě nešel strčit klíček do zámečku...
Já bych odnímatelnou kouli na auto nechtěl. Pevné tažné mi už třikrát zachránilo zadek (minimalizovalo škody při nárazu zezadu) u škodovky (2x u Å a jednou u 130LPG) a nedávno i u Volva. S těmi sundavacími jsem už u kamarádů několikrát řešil, že buď nejde koule sundat, nebo nejde nandat. Ještě jakž takž to fungovalo u favorita, ale ty moderní "tool-free" keply se zámečkem jsou pro zlost...
21:00:02
16.01.2024
-> čert: Netahám za autem přívěs nějak často, takže vůli tam nemám absolutně žádnou, ale mechanismus už jsem musel rozhýbávat a pořádně namazat. Při zastrčení tažného se nechtělo zacvaknout a nedrželo tam. Nicméně po promazání už to běhá krásně jak má. Při sundání to chce určitě používat tu krytku, aby do šachty nešel bordel. Ideální je asi to el. sklopné tažné, ale to se na Octavie tuším ani nedělá. Nebál bych se toho, ale šel bych jednoznačne po lepších značkách včetně origo elektriky. Já tam mám Westfalii od výroby.
19:05:27
16.01.2024
-> čert 16.01.24 19:00:01: Nikdy jsem neřešil problém na tomhle systému. Samozřejmě je základ to udržovat v čistotě, namazané.
19:00:01
16.01.2024
čert
Ještě bych zeptal k tažnému zařízení. To origo odnímatelné - je ten mechanismus spolehlivý? Nedochází časem k vůlím v tom upínacím mechanismu? Jestli vzít raději tu pevnou variantu.
09:05:03
16.01.2024
ajok
-> charon 16.01.24 06:32:10: já mám origo, ale Seat a letní skoda
06:32:10
16.01.2024
charon
-> ajok: V pricipu je jedno jestli o 1 mm nebo o 1,5 cm. On viděl neorigo kola a asi měl potřebu moralizovat. Ale pravdu měl, ty kola na autě schválený nejsou
03:12:21
16.01.2024
ajok
www.obautodily.cz/skoda-o ctavia-chladicova-stena-sk -foreza-575cz3181
nejde koupit jen ten spodek ty chladicovky? uplne ten spodni plech by stacil, pritelkyne to ma sr.... tak jsem zvedav, jestli ji za takovou blbost ted vyhodi z STK
17:50:06
15.01.2024
ajok
-> růža 15.01.24 17:34:21: 3 tak to bude on...
-> charon 15.01.24 06:34:11: Ja mam na zimakach taky neodpovidajici ET a to o cely 1 mm1
upraveno 1x, naposled 16.01.2024 01:52:11
17:34:21
15.01.2024
růža
-> ajok 14.01.24 21:00:53: Teď se přiznám, že nevím, která to byla. Kouknu do papírů. Ve Veselí to většinou jde, pokud člověk nenarazí na tlustého Pepu. To se možná přihodilo i tobě. Ten člověk, beze srandy, vyhodil z technický i sám sebe. Jinak popravdě nevím, kdo tomu šéfuje. Nikdy jsem tam vyloženě na vedoucího asi nekápl.
06:34:11
15.01.2024
charon
-> ajok: Ono je to hlavně o lidech. Do Veselí jsem jezdil a v pohodě. Většinou jezdim do HB buď ke Hyundayi nebo do Baštínova. V Baštínově dycky byl v klidu úplně se všim a teď naposledy z Octou když jsem byl na opravné STK krz emise, tak mě technit těžce prudil na kola - rep že maj jiný ET než z výroby ... Asi se špatně vyspal ...
21:00:53
14.01.2024
ajok
-> růža 14.01.24 08:58:02: tak v Chrudimi jsou STK 2, na jedne dela technika kamosuv stryc a na tu ja nejezdim, ikdyz se me jednou ten jeho stryc zeptal proc :) no jednou jim to tam i zavreli, byl jsem tam kdysi s dedovou 105, STK tenkrat stala 180,-kc a bylo mi vycteno, ze se alespon kilco nechava v TP, pry pro priste... tak uz jsem tam nejel a dlouho jsem jezdil jen do Hlinska
Ve Veseli jsem byl asi jen 2x nebo 3x a uz nikdy vice, kdyz dokazou vyhazovat za veci, ktere jsou na aute z vyroby, jen proto, ze to neznaji. Byl tam takovej kluk silnej vysmatej a ptal se mam ho vhodit za todle a za todle? a ten sef uplne mimo, mel jsem na telefonu cloveka v metalexu a on, ze me vyhodi, ze ho nazor vyrobce nezajima, pak se hrozne divil, ze to mam v TP s razitkem a overoval si na urade, jestli mi to tam zapsali, jestli jsem si to do TP nenapsal sam :)
10:07:17
14.01.2024
-> MOLSO 14.01.24 09:48:16: Moc hezký. Takhle u nás kdysi skončil nějakej ital na dovolené 3 vačka daleko horší a ve zdvihátku díra. Potřeboval nutně jet, tak mu tam kolega dal nějaký jetý z ponku a jel. Dostal informaci, že si to má nechat pořádně opravit. Ale podle mě to tak dojezdil3
09:49:10
14.01.2024
A vačka samozrejme tiež ko...
Motor má aktuálne 392 000km, nálepka v motorovom priestore bola z roku 2006, kedy to malo odjazdených 160 000 km 40
Agr je držák 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od MOLSO vložen 14.01.2024 09:49:10
upraveno 2x, naposled 14.01.2024 09:53:15
09:48:16
14.01.2024
Tak konečne sa dostalo aj na sestrinu octaviu 40 Motor dosť cvakal odkedy sa auto kúpilo (3-4 roky)..... Pred pár dňami začala hučať vodna pumpa a už sa to fakt muselo spraviť 47
Po demontáži dekla na mňa vykuklo zdvihátko 40
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od MOLSO vložen 14.01.2024 09:48:16
08:58:02
14.01.2024
růža
-> ajok: Hlinsko prý pořád dobrý. Měla tam jet na podzim moje B5. Ale nakonec, z organizačních důvodů se dělala technická v Chrudimi a taky v pohodě.
23:48:55
13.01.2024
ajok
-> růža 13.01.24 23:42:04: zkusil bych radeji Hlinsko, ikdyz tam jsem uz taky dlouho nebyl, ale urco tam byli vic vpoho4
23:42:04
13.01.2024
růža
-> ajok: JJ 3 Naposled to bylo ve Veselí (jel mi tam s tím kámoš teda 40), ale to si myslím, že džuzna ve výfuku ještě nebyla. Nebo jsem ji tenkrát ještě nepostřehnul ( STK se dělala v srpnu 22).
23:22:15
13.01.2024
ajok
-> růža 13.01.24 23:06:07: a to jezdis na STK do N.Veseli?1
23:06:07
13.01.2024
růža
-> ajok: To se naštěstí nezdá. Problém je spíš ve specifickém tvaru toho výfuku. Takže jakákoliv záplata bude jak pěst na oko.
21:10:20
13.01.2024
ajok
-> růža 13.01.24 20:53:43: z boku dira neni problem, horsi, kdyz by byl vevnitr vysypanej...
20:53:43
13.01.2024
růža
-> saskyn2 13.01.24 20:16:10: Jo, což je super, když máš díru z boku na tlumiči 8 3 Budu muset projevit hodně kreativity, aby to vypadalo.
20:40:29
13.01.2024
ajok
-> saskyn2 13.01.24 20:16:10: na fabku jsem koupil ve vyprodeji za 875,- origo stredovej
20:16:10
13.01.2024
-> ajok: Jo koukam že na oktávku to není tak drahý asi 6300. Na pašíka stojí právě asi 25.
20:16:10
13.01.2024
-> saskyn2 13.01.24 20:04:13: Druhošku určitě ne. Origo bude tak za 10.
20:09:36
13.01.2024
ajok
-> saskyn2 13.01.24 20:04:13: tak Milan pochybuju, ze by dal druhosku4 jinak mas pravdu s tou zivotnosti... a origo fakt stoji tolik?
20:04:13
13.01.2024
-> Milan 136: Jo protože když koupíš druhošku, tak to vydrží mín jak tenhle když povaříš trubku. A origo tě vyjde jak auto.
18:21:25
13.01.2024
-> saskyn2 13.01.24 17:57:39: Jojo. Ale sere mě to1
Musím to prohlédnout, jak vypadá zbytek. Ta trubka je nic moc. Když to budu vařit, tak pořádně. Kus zkrátit tu trubku, pořádně to očistit atd. Novej se mi moc kupovat nechce.
17:57:39
13.01.2024
-> Milan 136 13.01.24 17:54:05: Však to je klasika3 Obrousit, dovnitř vajgl trubky vhodného rozměru a za půl hodiny odjezd3
