04:27:13
25.06.2024
25.06.2024
-> ajok 25.06.24 03:24:31: gumička okolo čerpadýlka
03:24:31
25.06.2024
25.06.2024
ajok
nevite kde a proc muze tyct ostrikovac u octy? pres cerpadylko? ja doliju a klidne to mesic drzi a najednou prijdu k autu, pod autem louze a pul nadrzky pryc neudelalo mi to poprve...
19:08:44
24.06.2024
24.06.2024
MVM
-> Milan 136 24.06.24 07:56:54: V roce 2003 když jsem začínal ve Škodovce tuto diagnostiku "vaginu" mohli pouzivat a obsluhovat jen lepší stáří mechanici. Ten zbytek používal ATAL
18:34:44
24.06.2024
24.06.2024
Petrson
-> Milan 136 22.06.24 15:59:04: ju to jsme měli v 2007kdyz jsem se učil
09:52:35
24.06.2024
24.06.2024
-> Jirik_Tuňák1983 24.06.24 09:17:48: ale na tyhle starý pekla to funguje okamžitě bez přihlašování
09:17:48
24.06.2024
24.06.2024
-> Milan 136 24.06.24 07:56:54: Vypadá to, že to běží ještě na propanbutan.
07:56:54
24.06.2024
24.06.2024
-> CHIP 24.06.24 06:37:51: VAG 1552
07:21:37
24.06.2024
24.06.2024
-> CHIP: Dobova diagnostika.
06:37:51
24.06.2024
24.06.2024
CHIP
-> Milan 136: Co to proboha je ?
12:39:29
21.06.2024
21.06.2024
CHIP
-> venni: Ok .. díky ..
12:06:42
21.06.2024
21.06.2024
venni
-> CHIP 21.06.24 11:25:23: ten ventil by měl být ve filtru jak u PD tak CR.Leč oba dva filtry jsou odlišné...už jsem se s tím taky setkal...že to nedrží tlak.
11:25:23
21.06.2024
21.06.2024
CHIP
-> saskyn2: Nemám teď u sebe techničák. Ale dle mě je to CR.
Řeknu to mechanikovi .. že je ventil v tělese filtru. Nezdálo se, že by se s podobnou závadou setkal.
11:06:23
21.06.2024
21.06.2024
-> CHIP: a co to je teda za motor? Cr? Ventil je v tělese filtru
10:48:38
21.06.2024
21.06.2024
CHIP
-> palinator: Takže tam není ventil .. ale pumpa funguje jako ventil ?
10:22:39
21.06.2024
21.06.2024
-> CHIP:
Nepadá nafta? Že by to podavačka nestihla natlačit...
08:00:56
21.06.2024
21.06.2024
CHIP
-> Pavel P@nkáč: Není to PD. Dělá to jen při odstavení minimálně na den. Při použití během jednoho dne to startuje na drb.
07:47:16
21.06.2024
21.06.2024
-> CHIP: A to je PD? dělá to teplé / studené?
06:54:41
21.06.2024
21.06.2024
CHIP
Mám takovej dotaz. Někdy se mi stane že u Octavky 2 2.0 tdi musím při startu točit motorem třeba 2 vteřiny než to chytne. Prostě fakt to točí jak stodvacítka a nic až po chvilce to normálně chytne. Mě napadlo, jestli tam není nějakej zpětnej ventil, kterej drží tlak paliva a že prostě už není tak ok a chvíli trvá, než čerpadlo udělá tlak paliva. Je to možný nebo su úplně vedle ?
23:35:19
18.06.2024
18.06.2024
-> ajok 18.06.24 21:12:50: A to jsi tam šel něco vybírat nebo provokovat?
21:12:50
18.06.2024
18.06.2024
ajok
-> Sita 18.06.24 11:29:49: tak ten jeden se prave po asi 40tis.km vytrhl a druhej drzel dal... ale mas pravdu, prodejce vychvali to, ceho se chce zbavit
Jednou jsme se s pritelkyni stavili v AAA a zacal nam nabizet takovyho hroznyho renaulta bouranyho min. na 3 rohy a kdyz jsem mu rekl, ze jsem si zrovna udelal spojku na octe 4x4, tak to vzdal :)
11:29:49
18.06.2024
18.06.2024
Sita
-> ajok: to mas z toho ze se s prodejcema bavis :D ja si naklikam v eshopu zbozi, vyzvednu, namontuju a normalne to funguje :D Mimochodem do zadni napravy jsem daval plny lemforder a normalne to drzi, uz 40tkm...
07:41:56
18.06.2024
18.06.2024
ajok
-> vhml 18.06.24 07:26:04: já je kupoval kdysi, no... tenkrát mi prodejce říkal, že jedině ty, že na cervenejch to bude plavat Asi si dám pod nohy polstarek :)
Jinak už se mi nedělá skoro bordel na magnetu uhlovyho převodu, vždy jak je příležitost, tak tu trosku oleje upustim a dávám do toho šroubů s magnetem přísadu LM
Ono s těma polyuretan je to taky loterie, na nivé mám červený a drží neskutečně, tvrdost akorát, na druhou nivu jsem koupil taky červený a jsou mnohem měkčí, mám strach, že se hned rozzvejknou :/ na tlumících jsem měl žlutý a byly tvrdý tak akorát a rozzvejkaly se, ale to bylo asi tím, že to chodilo na doraz.
07:26:04
18.06.2024
18.06.2024
-> ajok 18.06.24 05:30:19: to je taky nápad tam dát nejtvrdší žlutý
05:30:19
18.06.2024
18.06.2024
ajok
-> Jarda/felda 17.06.24 11:27:46: tak jeste vetsi zmatek, jak rika kolega, todle by japonec nikdy n eudelal...
Jinak mam konecne po klepani a zvejkani, uz lupou jen vzadu lesjofors a uz mam asi pro letosek zas octavky dost. S tema zlutejma polyuretanama jsem to teda taky podelal, plnej lemforder byl proti tomu fakt komfort www.polyuretanove-silentb loky.cz/clanky/7-tvrdost-s ilentbloku ze ja nedal jen toho lemfordera zas, co se mi vytrhl nebo ty origo deleny. Ted ty vibrace do noh, to nevim jak preziju Chorvatsko, no kamos me premluvil, at je tam dam, kdyz jsem je kdysi koupil... Pry chces kvalitu nebo to porad menit, tak mam kostitras
11:27:46
17.06.2024
17.06.2024
-> ajok 17.06.24 01:26:54: mají, lišili se 2/3 konektory
01:26:54
17.06.2024
17.06.2024
ajok
-> Pavel P@nkáč 16.06.24 10:30:14: tadle by mela byt z neceho starsiho, takze to by nemelo hrozit, jen jsem nekde na passat foru nasel, ze maji jine konektory pro 2 a 4 okna, tak doufam, ze to neni pravda
10:30:14
16.06.2024
16.06.2024
-> ajok: počet těch el. oken se dá ve vagu nastavit tuším.....ale jsou tam asi jiné komplikace, Saskyn to tu psal...(el. otvírání kufru apod.)
10:17:49
16.06.2024
16.06.2024
ajok
-> Jarda/felda 15.06.24 23:17:39: jj a muzu dat do auta s jen prednima el. oknama z auta, co melo 4 el. okna, bude to psat nanejvys jen nejakou zavadu, ze nefunguji zadni okna nebo to vubec nejde? diky
23:17:39
15.06.2024
15.06.2024
-> ajok 15.06.24 08:46:04: naopak, verze SW se zohlednovala v koncovým písmenu pokud se bavíme o tom jak je to z výroby- samozřejmě se potom už dá nahrát ledasco
08:46:04
15.06.2024
15.06.2024
ajok
snad je to jasne... nebo hovorim jak tatar?
Zdravím, takže jakou sháníte?
---------- Původní e-mail ----------
Od: Bazos.cz
Datum: 15.06.2024 08:09:44
Předmět: Bazos.cz - odpoved na inzerat 184369216 - Komfortni jednotka Octavia 1
Dobry den, ja potrebuji comfortku na O1 3.gen na DO a pouze predni el. okna. Podle cisla je 3. gen jen ta posledni na foto , nejvic zaprasena 1C0, jinak podle kodu clovek nic nepozna, zalezi jakej tam je nahranej soft a to se v kodu nezohlednovalo. Dekuji
Od: Bazos.cz
01:22:37
15.06.2024
15.06.2024
ajok
-> palinator 14.06.24 09:13:21: a jeste to ovesit solarama, celou karoserii a kdyz to stoji, tak solary vytahnout i pres skla...
09:13:21
14.06.2024
14.06.2024
-> ajok:
Rekuperací se hybridy dávno dobíjejí, dokonce se rekuperací dobíjejí nějakou dobu už i čistý spalováky přes chytrý dobíjení.
A přes odpadní teplo těžko nějakou použitelnou energii získáš - termočlánky fakt nedají potřebný výkon a nějaký tepelný stroj z odpadního tepla je iluzorní - kdyby něco takového fungovalo, dávno by se to používalo. Chlazení motoru je dost nízkopotenciálový a výměníky na výfuku, kde nějakou vyšší teplotu při zátěži dokážeš udělat, si moc nedovedu představit, vzhledem k omezení výkonu.
Nakonec, u hybridu ti odpadní teplo asi jen tak tak bude stačit na zimní vytápění.
21:09:13
13.06.2024
13.06.2024
ajok
-> palinator 13.06.24 13:53:59: vsak to tak myslim odpadni teplo, rekuprace...
13:53:59
13.06.2024
13.06.2024
-> ajok 11.06.24 03:37:58:
A jakými prostředky bys tu baterii chtěl dobíjet než těmi, co tam už jsou?
13:52:36
13.06.2024
13.06.2024
-> minno 10.06.24 07:53:13:
Masážní sedačky (jestli teda mluvíme o tomtéž), má kdeco.. i našich S3 nebo kámošovo Mondeo.
10:33:47
11.06.2024
11.06.2024
ajok
-> Jarda/felda 11.06.24 08:38:05: já mám asi smůlu na zmetky, mě se vytrhl plnej lemforder, ale když jsem na nivé dokázal na zadní nápravě zničít gumového silent za 1000km a polyuretany se mi zničit nepovedlo...
08:38:05
11.06.2024
11.06.2024
-> ajok 11.06.24 03:37:58: polyuretanu jsem se kdysy bál tak jsem dával raději plný Febi a proti originál žvejkačkám to bylo sakra znát
03:37:58
11.06.2024
11.06.2024
ajok
-> minno 10.06.24 07:53:13: tech zmetku je dost, na MTX mi taky kdysi po 15tis.km odesel origo DAS druhy je po 75tis.km stale OK, ta origo kost se 175tis.km je OK logicky ridicova a druha mela vulicku, asi 3x mensi, nez tadle ridicova meyle HD. Dnes menit neco preventivne nebo v paru je holej nesmysl. Silenty tam mam - to zas nedat v paru by byla blbost (ikdyz na nive uz mam vpredu vpravo gumu a vlevo polyuretan :)), jo dobryho lemfordera na P strane mi bylo lito..., jsem zvedav na tvrdost, kamos rikal, ze se mi s tim budou pekne rezat zatacky...
-> palinator 09.06.24 23:18:34: to jsem si rikal, ze by bylo dobre u hybrida, pri jizde na fosil vyuzit vsechny prostredky k dobijeni baterie
Stejne me dostava ekologie ve Francii, kde hybrida vyrobeneho v roce 2024 stavi na uroven vozu euro 1 z r.1997 predelaneho na LPG :), cista elektrika a vodik uz je teda o level vys (nejvys). No a skokove Euro 0 na LPG staveji na uroven cudici naftove avie euro 0 - to clovek nepochopi, takze s rapidem se tam uz moc do mest nepodivam, zato se starou nivou mohu vesele skoro vsude.
07:53:13
10.06.2024
10.06.2024
-> palinator 09.06.24 23:18:34: Mňa na tom aute najviac zaujali relaxačné sedačky -> ajok 09.06.24 22:57:21: Je to boj.
23:18:34
09.06.2024
09.06.2024
-> minno:
Digi zrkadlá mě nijak neimponujou, spíš ten pohon. Prý to dokonce umí pracovat i s odpadním teplem baterií a pohonu, přes jednotku s tepelným čerpadlem. To je asi celkem úspora energie.
eGolf odpadní teplo z motoru a měniče pouští do chladiče a zároveň má zapnutý přímotop na topení.
22:57:21
09.06.2024
09.06.2024
ajok
Tak zjisteno, zvejkal silent ramene lemforder a tukala kost meyle HD (na druhe strane oboje OK) a zas mohu napsat do podelali, ze mi spadla matice cepu ramene do napravnice :/, todle se mi nikdy nestavalo, nevim jestli se mi ji podari vyndat a pak nejak pridrzet na dratku treba, to je tak, kdyz se clovek zacne vrtat v autech, kde nema 230V :/, tak se to sere naschval, nejradeji bych ji bodnul.
Silent dam nakonec polyuretan, kost nevim jestli zas meyle HD nebo radeji zkusit lemforder, meyle HD silenty stabiku jsou netknute po cca 50 tis.km, s tema jsem zezacatku taky bojoval.
Nebo jestli ji najdu, muzu dat zas jednu origo kost, 175tis.km a byla bez vule, druha mela vulicku a ja je tenkrat vymenil obe, meyle HD pry maji vydrzet vic, nez origo, tak proc nedala ani pulku...
Aha je pravá a levá, tak uvidíme, zatím mi ještě neodešel žádnej čep lemforder, tak dyztak koupím tu, ale na té meyle HD jsou perfektní prachovky, tak HD asi bude zas lepší guma, nakonec aby to ještě člověk kombinoval, lemforder zas guma naprd :/
13:25:55
09.06.2024
09.06.2024
-> palinator: Designovo sa mi to práveže páči. Technologicky áno. To u nás má aj "digi" zrkadlá (kamery).
09:58:10
09.06.2024
09.06.2024
-> minno 07.06.24 17:02:24:
Tohle auto je designově dost šílený (bohužel jako většina EV), ale technologicky je to neskutečná pecka a prý se s tím dá parádně kravit. Jen zadní gumy že mají jiný názor.
19:19:05
07.06.2024
07.06.2024
-> Jirik_Tuňák1983 07.06.24 18:14:49: Áno, to súhlasím, ale je to taký dosť nezvyk u AL disku.
18:51:59
07.06.2024
07.06.2024
-> Milan 136: ten pedál dobře brzdí až tak od půlky dolů jinak první půlka je taková vlažná odpor pedálu je strasnej čajíček...
Na vývěvě byl vyvyklany ten vyustek, to se dalo nové, brzdí to i jede líp, pedál se uz ani snad nepropada az na podlahu, ale pořád je tam nastup pořádnýho brzdného účinku az pri stlačení pedálu na podlahu a první půlka je nic moc. Jako když mi u fava podfukoval posilovač. Když to porovnám, tak Felda brzdí líp....
A když při vypnutý motoru šlápnu na pedál Tak v podstatě s ním nehnu ani kousek a už to klade brutální odpor jakmile nastartuji propadám se s pedálem až na podlahu
Ještě jsem si vzpomněl když zvýším otáčky plynovým pedálem a druhou nohou jdu na brzdu tak otáčky spadnou
Ještě me napadá,. když stojím, jesi si ta abs jednotka prostě jen neubere tlak Páč auto stojí a nejsou rozdíly v otáčkách kola tím není důvod tlačit.
18:35:13
07.06.2024
07.06.2024
-> Tomaso435 07.06.24 18:21:31: Jak mrtvý? Jakože krátký a jinak to brzdí normálně?
18:21:31
07.06.2024
07.06.2024
Pánové, O1 a mrtvý chod pedálu brzd...
Předpokládám že lze seřídit posilovač, resp jeho trn který tlačí na brzdový válec.... Otázka je... Jak? :-)
Díky
Díky
18:14:49
07.06.2024
07.06.2024
-> minno 07.06.24 17:02:24: No, k tomu Hundaji to aspoň patří, pasuje.
17:02:24
07.06.2024
07.06.2024
-> ajok 06.06.24 22:33:20: Nie, čurabocanie je iný zvuk a ide akoby od karosérie / skla. S horným uložením asi nesúvisí.
Tebe neviem poradiť.
-> Syny 06.06.24 22:44:00: Každý deň chodím okolo jedného Hyundai IONIQ 6 a má takéto krásne plné AL disky
-> palinator 07.06.24 00:09:02: E: je to trochu jako doba Š120GLS s "aerodynamickými kryty kol".To aj mňa vždy napadne
