20:44:15
12.03.2018
12.03.2018
-> StepaNoFUN: Na starších to nešlo, pak to šlo a teď na trojkách nevím ...
20:38:04
12.03.2018
12.03.2018
-> bouchy 12.03.18 19:19:15: samozrejme, ze sviti. I u halegenu
20:30:26
12.03.2018
12.03.2018
bouchy
-> StepaNoFUN: Taky si myslim, že jen přenastavením napětí aku nebo vyndáním kablíku, co to měří už to nejde a hned se to začne jebat. Krabky např. www.carelectronic-webshop
.de/en/.../a-23
www.cars-equipment.com/ww w/.../start-stop-system-de activation-interface-for
ale jen pokud to někdo vyzkoušel. Nechci požár kvůli kravině, která stejně vznikla někde v Číně a dost možná není pořádně ozkoušená.
20:17:33
12.03.2018
12.03.2018
-> saskyn2: Jde to jednoduše softwarově? Kdyžtak se o tom zkus prosím trošku rozepsat. Minimálně 3 kolegové v práci by to ocenili (2x OIII Scout, 1x SupIII). Nedávno jsem někde zahlídnul krabičku, která se zapojí do původního konektoru a po zapnutí zapalování ten SS ihned vypne. A jde pri stisknutí tlačítka při zapnutí zapalování deaktivovat, aby se to chovalo jako když tam krabička není... Ale jestli se nepletu tak 2tis./kus a nějak se mi nedaří dohledat autora...
19:48:12
12.03.2018
12.03.2018
-> bouchy: SS v gw adaptace mez napětí stop-start změnit na 12V
19:19:15
12.03.2018
12.03.2018
bouchy
Měl pravdu, -> Milan 136 04.07.17 07:53:27: aspoň u LED tam něco svítí. Jo btw, výšku rantlu si přeměřím sám
Btw jak pořešit druhou zadní mlhovku a deleci S/S systému (aka jde to ještě přes diag nebo musim shánět destičku, která převrátí chování tlačítka: teď-stiskem vypni, pak-stiskem zapni nebo na to vubec nešahej
)?11:52:32
11.03.2018
11.03.2018
-> saskyn2: stačilo nastaviť dorazy okien vzadu
19:56:25
10.03.2018
10.03.2018
-> saskyn2: nemám vcds , nič mrknem to zitra , díky
19:47:49
10.03.2018
10.03.2018
19:37:35
10.03.2018
10.03.2018
-> saskyn2: predface mal niekedy sklopné zrkadlá ? podľa návodu to musí ísť na kľúč , niekde je zrada ... na octavii mi to behá roky
19:36:48
10.03.2018
10.03.2018
-> suri:
19:34:44
10.03.2018
10.03.2018
-> suri: 3C je holt už stará vrána
Předface O2 to podle mě taky neumí ne? Jen fl.
Předface O2 to podle mě taky neumí ne? Jen fl.19:25:19
10.03.2018
10.03.2018
-> saskyn2: to kvôli kessy? octavia mi to vie normálne
19:20:45
10.03.2018
10.03.2018
-> suri: Musíš to mít nastavené v přizpůsobení dveřních jednotek. Ted jsem kvůli tomu dával z B7
18:50:17
10.03.2018
10.03.2018
-> Milan 136: kde hľadať chybu keď to na kľúč nesklápa zrkadlá ? po zapnutí zapaľovania ovládačom sklápanie funguje , kľúčom vôbec , skúsil som aj odškrtnúť aj zaškrtnúť v maxidote a bez zmeny ... niečo sa mi marí že nejaký flash bol ale je to už dávno
17:27:54
10.03.2018
10.03.2018
-> Milan 136 10.03.18 16:01:53: tak ono to nicemu nevadi, premyslim, jestli je jen nepodlozit, ikdyz ted mi je nekdo obe nabizel za 500kc
16:01:53
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
09:32:54
10.03.2018
10.03.2018
-> Jarda: A když jsem Ti to rikal, tak jsi neveril...
09:31:27
10.03.2018
10.03.2018
-> StepaNoFUN 10.03.18 09:25:30: no vypadalo to tak :) ale kdyz jsem je porovnal s tema na benzinove, tak jsou no :/
09:25:30
10.03.2018
10.03.2018
-> Jarda: zatím nevim. Možná jo...
Netvrdil jsi náhodou, že ty pružiny určíte popraskany nejsou? :-D
08:27:52
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
-> StepaNoFUN 10.03.18 07:03:17: pekne, jen ta cena uz min :) budes je davat?
na celej podvozek nivy me vysly na 2300,- a v rusku se daji sehnat i za polovic, ale je to neznicitelne, mam na nich pres 50tis. km a gumove SB vydrzely klidne 5tis. km i min (do albanie jsem si jich s sebou tenkrat vezl pytel :) a menil jsem min. 5x za cestu nektere, jen na prednich ramenech se mi nejak polyuretany oddeluji od kovu, ale ani to nicemu nevadi, vule tam neni...
Ono zalezi take, jak jsou vyrabeny, jestli 3D tiskem, tak je to drahe no :(.
Kdyz bych delal tu zadni napravu, tak bych sel do tehle sadicky teda: www.piston.cz/strongflex/ .../strongflex-octavia-i-9 6-04-4x4-1275?product_id.. .
Ja mam zadni napravu peknou, neorezlou, ale SB styrele - proste zub casu, to ta nafta 2004 ma napravu o hodne vic orezlou a SB tak v podobnem stavu pri dvojnasobku km
Ale ja mam pekne pruziny i tlumice, to u naftove tlumice jeste nejak funguji - krytky se uz rozpadaji a pruziny maji praskle zaverne zavity.
07:03:17
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
prodavaji se tu nekde polyuretany?
a ma smysl todle litinovy rameno strikat jako dutinu? uz jsem ho videl kruple...
20:32:28
09.03.2018
09.03.2018
venni
-> darklord: no :D tenhle týden jsem dával 2x na oct a 1x na fab,takže tak :)
20:16:47
09.03.2018
09.03.2018
-> venni: celne okno je aj tak na vyhodenie...
19:05:38
09.03.2018
09.03.2018
venni
-> vhml 09.03.18 19:02:36: netušim,zkusim.
19:02:36
09.03.2018
09.03.2018
-> venni 09.03.18 18:27:06: to bude beztak zasejfovany ne?
19:01:35
09.03.2018
09.03.2018
venni
-> darklord: tak přeci jen nejsme v kraji,kde octa po fl chodí každý den :D a vzhledem k tomu,že je docela kloudná tak do rozbití okna se mi uplně nechce.Ráno holt připravim drát a pujdu na to.
18:48:09
09.03.2018
09.03.2018
el.tomas
-> Milan 136: A měl bys někdy na opravu/výměnu čas? Úplně se mi to nechce dávat do rukou jen tak někomu a rád bych někomu, komu věřím. Výlet do ČB není problém
Auto má elektrické otevírání kufru a je problém s otevíráním/zavíráním + nesvítí/svítí lampičky na víku. Na opravu si netroufám, oproti Feldě nebo Oct 1 už je Sup náchylnější auto
18:47:02
09.03.2018
09.03.2018
-> venni: tak ked sa to ma likvidovat tak proste praskni tehlu do okna a mas kluce nazad nie? Aspon nezohnes, nedodrbes dvere ak ich chces predavat
18:43:53
09.03.2018
09.03.2018
-> el.tomas 09.03.18 18:38:28: nene, twindoor a opravárenský flexi svazek. Na combi jedině opravit, nebo vyměnit svazek do 5.dveří
18:38:28
09.03.2018
09.03.2018
el.tomas
-> Milan 136 08.03.18 19:40:35: To je Sup II combi? Přelámané kabely v průchodce? To je nějaká opravná sada? Také mě to trápí... Dík za info
18:33:58
09.03.2018
09.03.2018
venni
-> darklord: ? :D
18:29:45
09.03.2018
09.03.2018
-> venni: do likvidace? tehlu nemas?
18:27:06
09.03.2018
09.03.2018
venni
Dnes jsem přivezl do likvidace oktu.Mam jí ještě na platě.Vyzkoušim okna,centrál,klimatronic.
..vylejzam,klíč v zapalování...odcházim a slyším cvak... :D to by mě jeblo...nějaká jiná rada než dřevěný klín a minimálně 6tku drát na zatáhnutí otvírací páčky?? :D
12:33:53
09.03.2018
09.03.2018
-> Jarda: Nikdo to je origo budík Golf 4. Podklady jsou hnus, měl jsem to taky a ty ikony jsou vidět
11:06:01
09.03.2018
09.03.2018
-> Nwkt 09.03.18 10:43:57: to nevypada zle, jen palivomer a teplomer bych nechal puvodni a kdo to dela? tydle jsou trochu jiny, ja mam takovydle: www.sbazar.cz/dilyvysocin
a/.../16694518-budiky-skod
a-octavia-18-t-110kw
Napadla me i vymena jen podkladu www.aluramecky.cz/e-shop/ .../02-240-7000-id:5760.es hop ale vubec se mi tam nelibi, jak jsou videt ty kontrolky a tezko rict, jak rovnomerne maji udelane podsviceni
Na maxidot a diag. modul asi kaslu, zkusim 2din radio z chiny s androidem, mam chinskej mobil a docela spokojenost...
10:43:57
09.03.2018
09.03.2018
-> Jarda: Sportchrom by nestačil?
10:39:11
09.03.2018
09.03.2018
skoda, ze tam nejdou dat dvojkove RS budiky
auto.bazos.cz/inzerat/... /budiky-Octavia-2-rs-angli cke.php
20:41:28
08.03.2018
08.03.2018
-> Milan 136: díky moc , za tie prachy som čakal väčší zázrak
19:40:35
08.03.2018
08.03.2018
-> suri:
19:40:22
08.03.2018
08.03.2018
-> suri:
19:39:38
08.03.2018
08.03.2018
-> suri:
19:39:14
08.03.2018
08.03.2018
-> suri:
18:22:09
08.03.2018
08.03.2018
-> Nwkt 08.03.18 18:21:25: njn a znas nekoho takoveho?
18:21:25
08.03.2018
08.03.2018
-> Jarda: Akorát to já neumím, to umí jenom pár lidí v čr
18:19:23
08.03.2018
08.03.2018
-> Nwkt 08.03.18 11:24:25: kdyby to slo, tak by to bylo super...
11:41:54
08.03.2018
08.03.2018
bouchy
-> Jarda: Jo, čerpadlo. Mně vrčí teda dvakrát, jednou při otevření ř. dveří a pak s klíčkem na I. Teď v mrazech se mu moc nechtělo
