20264 příspěvků (zobrazeno 17651 až 17700) od 04.01.2015 do 17.05.2026, založil/a LuMi
20.11.2017
MVM
-> palinator: Napětí 14,4V (nebo 2,4V na článek) by se nikdy nemělo překračovat. Je to hranice plynování.. 4
21:25:10
20.11.2017
-> Pavell:
Dovolím si nesouhlasit. Pokud je na olověný baterce 14,5 V, znamená to buď, že je baterka už v pokročilé fázi nabití a stačí tudíž pro dosažení tohoto napětí už jen malý proud a nebo že alternátor pere do baterky poměrně značný proud, který dokáže na svorkách 14,5 V vytvořit. 14,5 V už fakt není na Pb šestičlánek málo. Kdybychom se bavili o nějakých napětích 13-13,5 V, tam je ta charakteristika asi kdovíjaká a kdoví, jaké napětí odpovídá jakému proudu.
Zkusim někde sehnat nějaký VA charakteristiky.
20:32:08
20.11.2017
Pavell
-> charon: a to že to dává 14,5 V nic neznamená.Takže bych se spíš zaměřil na správnou funkci dobíjecího proudu alternátoru. Zkus dát pouze jinou baterku, pokud to zas bude takhle padat tak altík ven a na opravu s ním.4
20:22:47
20.11.2017
Pavell
-> Nwkt 20.11.17 08:43:37: Ano, 0.10mm.
-> charon: Tímhle stylem jezdíme celý roky a baterka to dává v pohodě.
Kupoval jsem asi snad 3 roky zpět taky Vartu - už nevím jakou, ale tu drahou a zatím vše OK. Naopak mám špatné zkušenosti se zmiňovanou Banerkou3
15:22:29
20.11.2017
charon
-> palinator: Mám to v planu, až přijedu dom, tak na to připojit měřák a chvíli pojezdit. Jestli mi teda dostanou kabely. Jinak bude jízda s hodne zastavkama. Jako na altiku je vse puvodní a auto ma nahrkano cca 280 000, takze uz by mel nárok na to, aby chtěl repas.
14:29:30
20.11.2017
-> charon:
Jinak ten altík radši změř několikrát. Taky jsem myslel, že dobíjí v pohodě, jenže on dobíjel chvíli, pak ne, pak zase jo - nakonec šla pryč jak baterka tak altík.4
14:26:07
20.11.2017
-> Nwkt 20.11.17 10:36:38:
Nevim jestli je proud altíku tak kritickej pro dobíjení, samozřejmě pokud není na palubě odběr jak prase. Důležitější je podle mě kvalita a kapacita baterky. Ve Swiftu je Silver 52 Ah, alternátor to má jak z kola, jezdí to trasy většinou 3 km ráno a 3 km odpoledne a dobíjí se to v pohodě. Je to už druhá Silver, jednu mám ještě ve škodovce už snad 9. rokem, ale tam je provoz jen veteránskej, takže to je samozřejmě něco jinýho.
Naposled jsem ale do spotřebáka kupoval Exide Premium tak jsem zvědav co vydrží.
13:28:05
20.11.2017
-> minno 20.11.17 10:56:51: varta obecne, pak jeste silver... Varty mi vzdy odrsly do 3 let :/ banerka 7 let, ruzne noname- vse nad 6 let, jen ta varta mi nikdy nevydrzela, jeden clanek ztratil kapacitu, zacal se prebijet, az se rozsypal... Vzdy u zanovni varty
12:11:26
20.11.2017
charon
Já s Vartou Black mám taky špatnou zkušenost, ale to je ta nejlevnější řada, kdysi jsem ji koupil z nouze, protože jsem daleko od baráku vytřískal baterku kvůli špatnýmu relé benzínovýho čerpadla. Vydržela přesně rok a dva měsíce.
Elektromobil ženský nekoupím, protože tomu nevěřím a nemám na něj a ona hlavně potřebuje auto, kam se rozumně vleze s děckem, kočárkem, tchýní a nákupem. I když už jsem jí navrhoval vyměnit naftu za benzíňák. Jinak po tom nabití bylo 2x startování + následná jízda cca 12 km. Jinak auto stálo. A do garáže ho dát nemůžu, protože tam není místo a jak vyklidím krámy, tak tam půjde Favorit na opravu. Takže garáž až příští rok.
upraveno 1x, naposled 20.11.2017 12:12:51
10:56:51
20.11.2017
-> Jarda - zrušená registrace 20.11.17 10:45:55: Máš s Vartou takúto zlú skúsenosť u viacerých kusov, alebo len jedna? Blue aj Silver? Ja práveže zas len Vartu a OK :)
10:53:38
20.11.2017
-> charon 20.11.17 08:19:22: Vartu Silver mám v škodovke 6 rokov a stále OK.
Týždeň státia je dosť dlhá doba, to vie baterku už celkom pekne vybiť (hlavne teraz v zime), ak už aj pred odstavením auta bola trochu slabšia (že si ju nabíjal je síce pekné, ale ak žena potom x-krát štartovala na krátkych trasách?), tak sa nie je čomu čudovať.
Zmeraj si odber auta pri vypnutom zapaľovaní.
Takto podobne sa používa auto rodičov (nákupy a často krátke jazdy po meste - 2 km, občas trasy max. 15-30 km, potom zas auto stojí 3-4 dni), kúpil som malú solárnu nabíjačku do zapaľovača, vždy doma pri zaparkovaní ju dám na palubku, občas baterku zmeriam a stále drží cca 12,55 V, ten solár pri stání aspoň kompenzuje ten odber na prázdno + niečo málo na dobitie.
upraveno 1x, naposled 20.11.2017 10:54:31
10:45:55
20.11.2017
-> charon 20.11.17 08:19:22: cokoliv jineho, nez vartu, ta vydrzi leda zaruku, baner treba4 a je fakt, ze na kratkych trasach se to tezko staci dobit, kor v zime...
10:36:38
20.11.2017
-> Bukaj: Nemyslím. Jezdím takhle taky a vždycky v pohodě. Akorát u rotačky jsem měl 120A altík a v Passatu 180A
10:27:12
20.11.2017
-> charon: Tohle není baterkou, ale stylem používání. Kup ženě elektromobil, nebo maloobjemový benziňák 4
Tohle jsi asi nechtěl slyšet, ale fyziku neočůráš1
08:43:37
20.11.2017
-> Pavell: Dávals podložky?
08:19:22
20.11.2017
charon
Sokolíci, jakou byste mi doporučili baterku do jedničkove octy TDi 66 kw (rok 2000)? Teď je tam Varta Silver Dynamic, dva a půl roku a je kaput, po tejdnu stání to sotva otočí motorem (na svorkách 11,5 V a to jsem jí tejden předtím nabíjel). Je pravda, že s tim teď jezdí zejména ženská s malou, krátké trasy (do 12 ti km) a často startuje (nákupy a doktoři). Altík jsem měřil a dává 14,5 V, takže dobíjet by to snad mělo době.
upraveno 1x, naposled 20.11.2017 08:19:41
22:56:31
19.11.2017
Pavell
-> palinator: Mě to dřív dělalo taky jen občas, treba 2x do roka. Ale teď to začalo už dost poškubávat a hlavně padat do nouzaku. Jezdí s tim teď hlavně manželka, takže nějaký protahávání se nekonalo. Jen já občas a to už teď nazabralo.
Nicméně opravu a úpravu si to už žádalo. Teď to jede fakt hezky až jsem byl překvapený. Rovnou jsem čistil sání a EGR. Tak snad to dalších cca 200tis. vydrží1
upraveno 2x, naposled 19.11.2017 22:57:35
21:29:55
19.11.2017
-> Pavell:
Já nějakou dobu od koupi měl taky občas váznoucí lopatky, ale nějak se to časem samo opravilo. A to tomu dám čočku jen občas, jinak úsporná jízda. Asi se to turbo začíná nějak natahovat a za chvíli poletí. 3
20:50:11
17.11.2017
Pavell
Tak už mě to také dohnalo k nápravě aneb zatuhlá regulace turba u O1 1,9 TDI. Vše vyčištěno, upraveno. Teď už zase lítá jako za mlada. Na fotce jsou vidět stopy po drhnoucích lopatkach.
Celkově děsná, špinavá práce na víc jak půl dne.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Pavell vložen 17.11.2017 20:50:11
08:07:57
17.11.2017
-> saskyn2: Ajaj, škoda, no... 8
18:15:31
15.11.2017
-> Bukaj: Hele tak soráč, našel jsem jich asi 10 na fabii, na O1 jsem to už vyhodil.
01:44:35
15.11.2017
-> Bukaj: Zítra po ní kouknu, snad jí tam ještě mám.
23:52:06
14.11.2017
-> saskyn2: Tak mělo by to bejt stejný snad pro všechny motorizace - lišilo se to jen u automatu... 6
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/1j0199851aa-vzpera-n apravnice-zadni-febi-24311 .html
Problém asi bude, že na to trochu teče olej a ta druhovýrobní guma byla fakt nějaká sračková...
...ale myslím, že jsem tehdy nekupoval to nejlevnější a bral jsem asi za 700 něco německýho, tuším Meyle...
Tak kdy se můžu stavit? 4
upraveno 1x, naposled 14.11.2017 23:55:35
23:37:06
14.11.2017
-> Bukaj 14.11.17 23:00:00: Marně přemýšlým kdy jsem naposled řešil vzpěru na nějaký jedničkový oktě. Podle mě si koupil nějaký extra shit, nebo máš problém někde jinde. Dokonce i jako použitej díl se to nikdy nedalo prodat za víc jak 300 a to i v době kdy ty auta ještě měli nějakou rozumnou cenu. Někde zjisti jestli je to stejný z 1.4 16v a najdu ti za 300 Kč pěknou co měla 110 najeto4
23:00:00
14.11.2017
Zase po letech řeším tátovu Octavii 1,8 20V.
Už je to slušný vrak, původně jsem chtěl řešit jen výfuk (obsah katalyzátoru momentálně dlí ve středovém dílu výfuku) a zjišťuji další a další neduhy. Docela mne naštvalo, že reakční vzpěra agregátu, kterou jsem relativně nedávno měnil (cca 4 roky zpět) je opět na kaši. Tehdy jsem koupil nějakou druhošku, protože origo stála ranec. Dneska jsem letmo koukal po netu a je milion výrobců a ceny od 370 do 2500 Kč9 Asi nemá cenu do toho kupovat něco extra, ale pokud druhoška vydrží dva roky za sedm stovek, tak je to teda k pos.ání...8 A předpokládám, že ten malej kulatej silentblok se zalitou ocelovou "pákou" samostatně neseženu...
Nevíte o nějakém levném zdroji dílů? Stále přemýšlím, jestli něco nebrat z vrakáče (nicméně v okolí tu mám dva a na obou jsou ceny použitých dílů 2/3 ceny nového origo dílu - hrozný židi tady10 ). Hodnota toho auta je cca 15-20 tisíc a když do něj nasypu desítku v dílech, práci nepočítaje, tak to bude furt stejnej křáp a jenom vyhozený peníze a čas...8
Tohle jsou momenty, kdy si říkám, jak jsou zlatý škodovky, Favoriti a Feldy - díly za zlomek ceny (tohle přestává platit u řady 742 - alespoň co se nových dílů týče - použité díly jsou stále prakticky zadarmo), jednoduchý servis,...
Chjo...81
21:57:44
14.11.2017
-> Jarda/felda 14.11.17 21:39:05: tak jasně. Ale můžeš taky něco koupit a být s tím nespokojen4
21:39:05
14.11.2017
-> Milan 136 14.11.17 17:14:13: koho chleba jíš toho píseň zpívej 4
17:14:13
14.11.2017
-> Jarda/felda: ale v autosalonu rikali, ze to je nejlepsi1
Ja jedu Meguiars a jsem spokojenej
21:59:53
13.11.2017
-> Tomaso435 13.11.17 20:57:23: to je jenom nafouklá bublina díky reklamě, klasickej tvrdej vosk a hodiny leštění to netrumfne 4
21:11:33
13.11.2017
13.11.2017
-> Milan 136: 3 vole :-D
kolega koupil něco drahýho pikatec, a jako celoročně má čistý auto ... ale jelikož o svačine si v práci chodí silikonem černit pneumatiky, pochybuju že pikatec funguje a že si to denně newapkuje 3
20:52:27
13.11.2017
-> Tomaso435: jmenuje se to vosk 3
20:51:51
13.11.2017
-> Milan 136: to je fakt nějaký svinstvo že se na autě nedrží bordel ? :-D
20:46:51
13.11.2017
-> vhml 13.11.17 09:46:18: diky. Ja to prave delal schvalne ted na zimu kvuli ochrane 4
-> suri 13.11.17 10:16:54: ja to mam taky omlaceny jako prase. Nenadelas nic, to by s tim clovek nesmel jezdit
-> Nwkt 13.11.17 10:19:45: nekdy si zkus naraznik na O3/S3. Na tom bys udelal uzel. To je z igelitu 3
-> krtik 13.11.17 11:37:35: presne. Ted to je samocistici1
A ano, auto jezdi denne a stoji venku
11:37:35
13.11.2017
krtik
-> Milan 136: Napajcoval jsi aspoň všechno pořádně, aby pak jen projel mlhou a auto bylo umytý? 1
-> vhml 13.11.17 09:46:18: Tak zas ten lak nedostane takovej nářez v zimě. Milan jezdí denně, ne? -> Milan 136: ?
10:27:11
13.11.2017
-> Nwkt: trojka je ešte tenšia , na passatových nárazníkoch je fajn že chodia odierované a osadené držiakmi , vyzerá to lepšie aj sa to lepšie lakuje .. len nárazník na Passat stojí 500 a na Octaviu 200eur
10:19:45
13.11.2017
-> Milan 136 13.11.17 09:40:01: Hezký. Jsem dělal přední parkováky na O2fl a ten nárazník je jak papír oproti Passatu 8
10:16:54
13.11.2017
-> Milan 136: máš to veľmi pekné , moje je komplet dosekané od kamienkov a nemá to význam ... dal som vrstvu sonax carnauba a jebem na to
09:46:18
13.11.2017
-> Milan 136 13.11.17 09:38:24: Bomba 4
Sice bych to teda asi nechal na jaro, ale ona pak ta údržba je aspoň poloviční :-)
09:41:19
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
13.11.2017
Chtěl jsem to dělat častěji, ale pořád se to odkládalo, až z toho jsou 2 roky od minula.
Aneb celý víkend strávený detailingem. Už to chtělo jako sůl. Práce hrozná a zdlouhavá, ale výsledek stojí za to. Bolí mě celej člověk 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 13.11.2017 09:38:24
22:55:02
06.11.2017
-> ZdrubT 06.11.17 21:33:05: nechceš radši audinu s torsenem kde si užiješ víc zábavy ?
21:49:49
06.11.2017
-> ZdrubT:
Ta kůže v OI je prej nehoráznej kentus.
21:37:08
06.11.2017
ZdrubT
www.mobile.de/cz/.../2495 71830.html
Tolik za ni zas dát nechci. 8
21:33:05
06.11.2017
ZdrubT
-> vhml 06.11.17 21:27:23: No právě to je aj na dojíždění do práce. Pokus se zjistit kolik to má na kouli? A jak moc se to sere, na co si případně dát bacha. Chci něco takového: www.strelimto.cz/inzeraty /.../107324-skoda-octavia- 18-t-20-v-4x4-laurinklemen t Tato je prodaná
21:32:43
06.11.2017
-> ZdrubT: na zimu dobrý rychle topí a po sněhu jede bokem + čip na blbnutí se hodí1
