20264 příspěvků (zobrazeno 17701 až 17750) od 04.01.2015 do 17.05.2026, založil/a LuMi
06.11.2017
-> ZdrubT 06.11.17 21:24:01: dovedu si představit spoustu zábavnějších aut než zvednutýho ,,sedana" s haldexem 3
Ale na denní ježdění asi prima, známej to v má načipovaný a v plynu, což je ta nejsprávnější kombinace
upraveno 1x, naposled 06.11.2017 21:27:35
21:24:01
06.11.2017
ZdrubT
Přátelé, co řikáte na Octavii I 1.8t 4X4? Chtěl bych si to pořídit jako hračku pro zábavu, ne jako auto pro rodinu. 2
21:14:11
06.11.2017
Chali
-> palinator: Mně by stačil jen jeden,ale nezdá se mi to jako dobrej nápad.
21:11:18
06.11.2017
-> Chali:
Zajímalo mě to, sorry. Já koupil jeden a byla to kravina.
21:10:05
06.11.2017
Chali
-> palinator: Ne oba,akorát nevím jak to souvisí z mým dotazem?
18:35:09
06.11.2017
-> Chali:
To budeš kupovat jen jeden?
18:09:21
06.11.2017
Chali
O1 modelovej rok 2001 81kw ASV,jakej bude zadní brzdovej třmen 38mm nebo 41mm?Potřebuju koupit novej a momentálně nemám auto u sebe.
17:47:30
06.11.2017
Pavell
Máme s kámošem O1 kombi 66kw na díly. Viz inzerce nebo SZ
upraveno 1x, naposled 06.11.2017 17:51:41
14:46:04
06.11.2017
-> StepaNoFUN: Zajímavý 1
12:27:54
06.11.2017
-> Nwkt: Musíš sklopit obě a pak to vycvakneš z držáků (vysunuje se do boku ke spolujezdci). Jediný, co mě sere je, že nejde sklopit jenom širší opěradlo samostatně. Úzký, nebo obě najednou. A samozřejmě se ta síť dá po sklopení sedaček cvaknout do předních úchytů, takže je z toho 2místný auto s přepážkou.
10:46:59
06.11.2017
-> StepaNoFUN 05.11.17 20:59:36: A dá se to vhodit, když sklopíš sedadla?
21:21:40
05.11.2017
-> StepaNoFUN: to sme mali v OII
21:13:07
05.11.2017
-> suri: síť jeko záchytnej systém mezi nákladovým prostorem a kabinou... Originál...
21:08:06
05.11.2017
-> StepaNoFUN: k čomu to?
20:59:36
05.11.2017
Peněz jak za kozu, prácejak na kostele, ale je to tam.. :-)
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 05.11.2017 20:59:36
16:30:36
05.11.2017
-> Milan 136:
Jojo, brnknul jsem o klíček, startér točil, štěkalo to kolem těch 500 furt částečně na startér a jakmile start doběh, zdechlo to.
E: bohužel byla tma, takže jsem ani po startu neviděl jestli to bylo ulitý nebo něco, každopádně to nijak zvlášť nesmrdělo
upraveno 1x, naposled 05.11.2017 16:31:49
15:47:36
05.11.2017
-> bouchy 05.11.17 13:46:00: tsi ma rj palivoveho cerpadla, zadny rele
-> palinator: jako ze to chytilo a neudrzelo se to? Zajimavy. Vypada to na neco kolem tlaku paliva
14:36:23
05.11.2017
-> bouchy:
Děkuju za radu. 3
13:46:00
05.11.2017
bouchy
-> saskyn2: To vlastně nevim, asi nějakýho relé6 Dělaj to všechny auta.
-> palinator: Hm hm, tak to asi sleduj, dej nádrž něčeho jinýho a kdyby se to opakovalo, bude to pumpa, filtr, vstřik, baterka, startér....3
12:47:30
05.11.2017
-> bouchy:
Téměř plná nádrž, je to teda N95 z Ona. Na doběhnutí čerpadla jsem poprvé nečekal, podruhý a dál už vždycky, beze změny. Potom to jelo už uplně normálně.
upraveno 1x, naposled 05.11.2017 12:48:00
12:38:30
05.11.2017
-> bouchy 05.11.17 12:33:37: Cvaknutí čeho?
12:33:37
05.11.2017
bouchy
-> palinator: Čerstvej benzín? Kolik ho bylo v nádrži? Na cvaknutí jsi předpokládám čekal (tak, jak je "slušností" u všech aut se vstřikováním / el. pumpou)... Nebyl tam E85?
12:02:50
05.11.2017
-> Pavel P..:
1,4 TSI CHPA
21:42:13
04.11.2017
-> palinator: spadla nafta pokud je to tdi. stalo se mi to taky jednou....
21:39:04
04.11.2017
Dneska jsem nemoh natočit Octavku. Stála půl dne v prudkým nájezdu ke garáži. Startér točil, škytala kolem 500, ale vždycky chcípla. Startoval jsem asi 10x a pak jsem jí držel plnej plyn a chytla.
08:14:56
02.11.2017
-> saskyn2: Hele u mě to na zadku byla asi jenom vlhkost v konektorech. Rozebral jsem, prostříkal, zapojil a už rok a půl to běhá
20:54:54
01.11.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.11.17 17:29:24: Nemůže, to chodí po canu. At ti na to někdo koukne diagnostikou a hned budeš vědět které čidlo. Čidla prohodit levé pravé a znovu zdiagnostikovat. Ale podle mě bude spíš proseklá kabeláž po nějaký malý nehodě.
17:39:45
01.11.2017
-> StepaNoFUN 25.10.17 19:26:04:
1) Odlak je furt nějak nedostupnej (lépe řečeno minimálně na jedny kola se Apple zatím neozval)
2) Na Toledo se mi ty kola už nechtěj dávat rovnat 3
17:29:24
01.11.2017
-> Milan 136 06.10.17 18:31:01: Tak jsem to od rezervy v průchodce zkontroloval, chvíli byl klid a teď to znova blbne. Má to různé stavy. Buď to jde (naskočí autíčko na rádiu a čidla reagujou) nebo (naskočí autíčko a dlouze to píská a čidla nejdou) a nebo (nenaskočí ani autíčko na rádiu a vesele hraje rádio stále nahlas - mám nastavené ztlumení na zpátečku). Nemůže to být ještě nějaké čidlo u řadičky/převodovky?
21:03:52
25.10.2017
-> Milan 136 25.10.17 19:57:26: -> castrol 25.10.17 20:57:43: ja parkrat jo, ale nikdy jsem je nemel1
20:57:43
25.10.2017
-> Jarda: tak bud das tekute retaze alebo ten navlek 1 ale ako -> Milan 136: este nebolo treba
19:57:26
25.10.2017
25.10.2017
-> castrol 25.10.17 19:38:08: ani jsem nemel na mysli material disku, no chtel bych na tom videt retezy4
19:38:08
25.10.2017
v dnesnej dobe ked su alu kola lacne jak plechace nieje co riesit
19:26:04
25.10.2017
-> palinator: Co originální hliník po renovaci? :-D
14:47:39
25.10.2017
-> vhml:
A je lepší udělanej plecháč nebo okyslá hlína? 47
14:46:33
25.10.2017
-> saskyn2:
A to má jen 2 a nebo na každej válec jeden? 40
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 25.10.2017 14:46:33
14:45:38
25.10.2017
-> saskyn2 25.10.17 14:35:30: protože s tím nejsi vůbec IN. Se podívej kolem sebe, jakmile nemáš na zimu okyslej plechac tak nejsi vůbec moderní :-)
14:35:30
25.10.2017
-> Jarda: Proč ne? Mladá má taky tyhle Zenith, akorát 17ky.
14:19:28
25.10.2017
-> Milan 136 24.10.17 20:48:27: to jsou kola na zimu?9
20:48:27
24.10.2017
Popojedem.
Na zimu je pripraveno
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 24.10.2017 20:48:27
14:05:16
20.10.2017
-> suri: Děkuji. Doufal jsem, že to budou náhrady a ne 2 rozdílný díly, protože bych nevěděl kterej budu potřebovat. A není to ani nijak hrozná cena. To do tý přepážky ještě vrazím. Držáky na stropnici se šíbrem mám, takže by to pak mělo asi bejt komplet. Teda mimo nýtovacích matic a šroubů, ale to si poradím...
13:23:20
20.10.2017
-> charon 20.10.17 12:10:35: jj na felde jsrm daval prasata a jednu jsem ukroutil, tak jsem tam necpal nejakou starsi peknou predni favoritackou ...pockej nejaka ostravska firma mi nabizela za 500 komplet trubky na feldu abs, coz stoji jedna ta trubka v amd, zkusim pohledat a dam odkaz
Edit: tady: www.karban.info/brzdovepo trubi.html
upraveno 1x, naposled 20.10.2017 13:28:22
12:10:35
20.10.2017
charon
-> Jarda: Zadni trubičky nejsou zrovna echtgold, mufny jsou zarezle a nejde s nima točit, takže další potenciální výměna prasátek skoncí ulomením. As oktávkou jezdi zenska s prckem, takze je potřeba aby to bylo bezpecne. Třeba na Favoritu budu přes zimu delat komplet, protože predpokladam, ze to při rozebirani ulamu.
12:05:00
20.10.2017
-> StepaNoFUN: sú to náhrady , akutálne číslo je 821A, cena 3,01€ ks s DPH , je to normálne dostupné
08:43:24
20.10.2017
-> charon 17.10.17 12:03:00: jno a to je ten nejvetsi problem, pak mu v brzdsch vse rezna jestli jsou trubicky peknr, tak s nima nic nedelej... U BAZe mam puvodni a nenapadlo by me na ne sahnout, u zlutaka tak pekne nebyly, ale byly OK, ja je preventivne vymenil a ty k zadku uz jsou pomalu horsi, nez byly ty puvodni :/
A hadicky, kdyz das neco, tak to styri do 2 let, nrjlepsi zajit na vrakac a vzit tam z NT favoritu nebo z nejake feldy, ale bacha nekterym feldam taky tyrely :/ to by jsi videl... Slr dnes uz to budr hledani, aby sly demontovat a aby zapertlovani nebylo vyhnile...
upraveno 1x, naposled 20.10.2017 08:47:17
08:16:37
20.10.2017
-> StepaNoFUN: Stačí takhle? 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Nwkt vložen 20.10.2017 08:16:37
22:46:03
19.10.2017
Dokázal by mi Milan136, nebo Suri prověřit dostupnost dílu? 1U9861821, případně 1U9861821A - nevím jakej je v nich vlastně rozdíl a zatím netuším, který potřebuju - držák, 4ks
Předem díky kluci. ;-)
12:03:00
17.10.2017
charon
-> Jarda: Brzdovku nemenil stoprocentne. Ja ted taky ne, bo na jare se chystam udelat komplet trubičky a hadicky, je to vsecko puvodni tak pro sichr
upraveno 1x, naposled 17.10.2017 12:05:40
