20357 příspěvků (zobrazeno 8301 až 8350) od 04.01.2015 do 22.07.2026, založil/a LuMi
01.09.2020
-> Shader: Jo ale konektor je na levém nosníku. Takový ten 14 pinový. A čidla jsou dvě jedno to co ty řešíš, druhý uvnitř jednotky.
20:15:35
01.09.2020
-> Shader: a káble idú kade? daj na neho vie o čom hovorí
20:14:55
01.09.2020
Shader
-> saskyn2: Čidlo je na pravé straně, na straně altíku.
Edit: ok, zítra to napíchnu a ověřím to.
upraveno 1x, naposled 01.09.2020 20:16:05
20:13:24
01.09.2020
-> Shader: Jinak nejlíp to zkontroluješ u chcíplého motoru, tlak musí být stejný jako naměří jednotka tlak nadmořské výšky. Ona to ta jednotka v podstatě kontroluje stejně, porovnává obě hodnoty. Když ve vcds sjedeš dolu tak tam máš popis závady a máš tam vyobrazené oba ty tlaky a proč se to jednotce nelíbí.
20:11:10
01.09.2020
-> Shader: Na levém nosníku je konektor bývá vyplavený, nebo pak zlámané kebely v tom husím krku u starteru. Ty čidla jako takový téměř neodcházejí.
19:57:02
01.09.2020
Shader
-> suri: Ta porucha se někdy objeví, někdy je pár dni klid...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Shader vložen 01.09.2020 19:57:02
19:53:24
01.09.2020
-> Shader: neviem kde je na BMN , ale niekde okolo kompresora na trubke tipujem ... tam bývajú aj hnilé káble ... hodnoty si pozeral ?
06:22:56
01.09.2020
stale se mi nedari na 1.8T vyresit k dokonalosti ten sekundarni vzduch, ted to hazi chybu po cca 3 tis.km P0411, pred sesroubovanim (rozpladle dute Al nyty) cerpadla to hazelo tak po 1000km, uz to nema ten tolik piskavej zvuk, na akcni cleny to jde jako prerusovane, ale pri provozu to nekolisa, to jde normalne, ventil na akcni cleny cvaka, ale podezrivam ten, kdyz tomu nekdy poradne slapnu, tak nekdy je slyset jako odfouknuti, napred jsem myslel problem s blow off, ale to odfouknuti pri razeni je jine, tak ted podezrivam tendle ventil pridavneho vzduchu. Co myslite, nejaky napad jak to presne diagnostikovat? Dekuji.
Drive se objevovala chyba odbourani tlaku turba, ale po oprave podtlakovych hadic a vycisteni klapky uz tam par desitek tisic km nenaskocila.
upraveno 1x, naposled 01.09.2020 19:21:57
17:20:50
31.08.2020
Shader
O které čidlo se jedná? Co jsem se dočetl tak čidlo tlaku G31? To je to u cooleru pod altíkem? Dík.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Shader vložen 31.08.2020 17:20:50
15:01:21
31.08.2020
-> saskyn2 31.08.20 14:21:06: Už to vidím. No sakra 3
14:21:06
31.08.2020
-> Milan 136: tady je to asi líp vidět
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 31.08.2020 14:21:06
14:18:45
31.08.2020
-> Milan 136: to právě nejsou kožený. Resp. ty boky, opěrka atd jsou kožený vždy, ale ten střed se dělá bud kůže, alcantara, nebo hadr, tohle je hadr.
14:15:32
31.08.2020
-> saskyn2 31.08.20 10:41:15: Nejsou červený, to by mi tam šlo 1
Ale kůži nechci 8
13:02:36
31.08.2020
-> Jumbo: Hele asi jo, ale chtělo by to pro jistotu přeměřit rozteče kolejnic
11:40:57
31.08.2020
Jumbo
-> saskyn2: do Yetiho to nenacpu, co? 3
10:41:15
31.08.2020
Kdyby si někdo chtěl zkrášlit ovci sedačkama z OIII RS. Nový nejetý, boční bagy, výhřev, kombinace kůže/látka, cena 8000Kč. Jen předky, zadky nejsou. Do OII a OIII to jde bez problémů. Nikde to zatím neinzeruju, ještě rozmýšlým jestli to nedám Markétě do RS3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 31.08.2020 10:41:15
11:52:37
24.08.2020
-> palinator: pekné , ja som teraz vytiahol uloženku z garáže
11:24:03
24.08.2020
-> Jarda - zrušená registrace 24.08.20 10:19:43: odporucam. 1 Netvrdim ze nebudes mat zase stastie na zver , ale pomahat to nepomaha.
10:19:43
24.08.2020
-> palinator 24.08.20 09:24:41: a co potom moje upravena od srnky? stejne jsem v Hungaros malem srazil dve dalsi zvirata a pri jednom manevru to malem do me vpalil madar za mnou... jestli fakt nedat pryc ty pistaly
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 24.08.2020 10:19:43
09:24:41
24.08.2020
Hnusný vyhnědlý kola, vyšisovaný plasty, prostě celkově hnus, ale v tý trávě jak to vypadalo jakoby snížený, se mi to líbilo. 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od palinator vložen 24.08.2020 09:24:41
21:13:55
23.08.2020
MerHanz
Je to mozny, ze to jsou preklepy. Videl.jsem.to i u nekolika inzeratu v ČR. Pro jistotu se ptam, jak to je.
20:39:09
23.08.2020
-> Petrson 23.08.20 09:33:08: překlep němce ? 4
19:23:52
23.08.2020
-> Petrson 23.08.20 09:33:08: To je divný. Tam byl jedinej motor CAXA a ten má podle mě euro 5.
09:33:08
23.08.2020
Petrson
-> Milan 136 23.08.20 08:16:46: v Německu sem s E4 pár zahlídl a taky to moc nechápu např tady: www.mobile.de/cz/.../3057 69421.html
08:43:57
23.08.2020
-> TTomas: Vidim to podobne - nejak to s tempomatem pretrpim v usekovejch merenich, kde to ve spojeni s automatem trosku smysl dava. Treba v Blance, kde jsou dost citelny klesani, je potreba hodne kvedlat radickou, aby furt nestal na brzde jak tukan. Ale jinak si radsi vystacim s vlastnim, pomerne vytrenovanym, mentalnim tempomatem, jako to dela kolega.
08:42:07
23.08.2020
MXMarek
-> King: Pokud se pred tebe zaradi auto, ktere ma aspon o trochu vetsi rychlost nez ty, nedeje se nic dramatickeho, acc maximalne trochu ubere, nez se obnovi nastaveny rozestup, takze to, co bys udelal stejne take. Jina situace je, kdyz to pred tebe zarazene auto zacne brzdit, to samozrejme acc brzdi take. Ale kdyz jako ridic vyhodnotis, ze nastane situace, pri ktere acc bude brzdit, staci dat lehce plyn a acc hned pochopi, kdo je panem. Jinak, vcera jsem u me O3 zkousel acc prepnout na normalni tempomat a neprisel jsem na to, takze asi jedine pres tu diagnostiku. U BMW to jde normalne uzivatelsky.
08:24:20
23.08.2020
TTomas
-> King 21.08.20 18:18:09: k tomu aby ti adaptivní tempomat nereagoval na vzdálené vozy stačí nastavit vzdálenost jakou chceš udržovat na minimální a mas vystaráno. Auto bude reagovat až třeba na 1-2m. Já spis považuji za problém to nouzové brzdění. Párkrat me to slušně vypeklo, takže už to vypínám všechno a je pokoj. Občas to taky začne rvát opozdene, kdy už se dávno nic neděje:D
08:16:46
23.08.2020
-> MerHanz 23.08.20 00:02:08: Nemyslíš Euro 5 a 6?
Se 4 snad neexistuje ne?
08:05:27
23.08.2020
-> MXMarek: Dobra, jak se ale adaptivni tempomat zachova, kdyz se mi treba nejakej zmatlik na dalnici zaradi po predjeti tesne pred cumak - klasicka situace ted v lete - tatik jede s rodinkou nandovolenou, z sesty hodiny se, kde se vzal, tu se vzal, rychlej pyrat, s vyplasenej tatka se s minimalnim rozdilem rychlosti natlaci zpatky dopravyho hned prede me. Predpokladam, ze automatika to tak nenecha, kdezto ja v takovym pripade na zmatlika seru a pockam si, az se bezpcnej rozestup obnovi sam.
00:02:08
23.08.2020
MerHanz
Pánové, jaký je rozdíl mezi 1,4TSI 90 KW Euro4 a Euro5 ?
21:47:11
21.08.2020
MXMarek
Adaptivni tempomat ve spojeni s automatem je pro me nejlepsi vec ze vsech asistencnich systemu. At uz pri jizde na dalnici, nebo popojizdeni v kolonach je to perfektni. A myslim si, ze i pro aktivniho ridice je popojizdeni v kolonach dost nuda a tohle to dost zprijemni.
21:42:27
21.08.2020
-> King: uvidíš že jak s tím budeš chvíli jezdit tak o deaktivaci přestaneš přemýšlet. A to říkám jak člověk co to v autě nemá4
21:40:09
21.08.2020
-> King: Jasně že přes diag.
21:39:37
21.08.2020
-> MerHanz: Z toho bych uz tuplem sral atomovy hriby1
21:36:16
21.08.2020
-> michael: No, o tom to je - kdybych byl nejakej referent, co jednou za 14 dni jede nekam na pobocku, tak to nejak pretrpim, ale kdyz ridim nekolik hodin denne, asii by mi z toho jeblo :-)
upraveno 1x, naposled 21.08.2020 21:38:21
21:30:55
21.08.2020
MerHanz
-> King: ja te chapu, ale u me je to neznalost toho systemu. Ale moc dobre jsem poznal nouzovy brzdeni co jsme meli na trojkovy fabce. Z toho jsem si skubal vlasy a rval vzteky kusy interieru. Neeveritelna zmrdovina. I kdyz nesporne uz nekomu pomohla.
21:25:19
21.08.2020
michael
-> King: Já se s tím občas rád svezu, ale obejdu se bez toho, ale pak už se třeba zase těším jak budu řadit z meziplynem ve Spartaku6
21:20:07
21.08.2020
-> saskyn2: Prave, ze ja jako jantar moc nebrzdim a nestojim o to, aby to nejaka AI delala mnohdy zbytecne za me. A jak vidno, nejsem sam.
21:17:49
21.08.2020
-> Nwkt 21.08.20 19:55:55: Dik, to zni nadejne, ale jde doufam, ze to neni potreba delat diagnostikou (?)
-> michael 21.08.20 19:25:24: Presne tuhle debatu jsem zrovna startovat nechtel :-) Ano, lide jsou ruzne, ale ja proste sofer ze stary skoly, kterej se nebrani asistentum typu tempomat,ABS, ESP, cteni znacek, automat na svetla atd., ale neco, co si podle nejakyho algoritmu a omezenych informaci dovoli za me brzdit, je pro me proste za hranou. Z podobnyho duvodu je mi nevolno z toho automatu. Myslim, ze jsem pro to nekde videl termin "aktivni ridic " - proste jsem nerad degradovan na blbecka, kterej jenom toci volantem a sem tam udela tútú.
20:28:03
21.08.2020
-> Pavel P..: Asi tak, nechápu co na tom někomu vadí, nemusím jak jantar pořád brzdit, jinak to je v podstatě jak normální tempomat. Ale King rozhodně není nějaká vyjjímka, ptá se na to pořád někdo.
19:55:55
21.08.2020
-> King: měly by jít aktivovat různý režimy toho tempomatu, podobně jako to má podvozek
19:25:24
21.08.2020
michael
-> King: Já třeba adaptivní tempomat používám rád v kombinaci se čtením dopravních značek a automatu je to fajn věc, protože můžeš jet třeba hodinu a nedotkneš se brzdy a plynu.
19:18:58
21.08.2020
-> King: tak kolega si predloni koupil Tourana s adaptivnim tempomatem a je z toho nadsenej.... a ted koupil Caddy v lepsi vybave jen aby ho tam taky mel. Jeste jsem to nezkousel, tak nevim jestli je to tak uzasny nebo cypovina jak pises...ale sam nepouzivam ani obyc tempomat.
18:18:09
21.08.2020
Zneuziju tema, kde to zije. V praci jsem po 14 letech postavenej pred volbu vpravde Sofiinu - novej sluzebak muze bejt pouze Sup kombajn 1,5Tsi v automatu nebo Corrola 2.0 Konby Hybrid 180 klokanu a bohuzel zase automat8
U toho Supa me kolega strasi zhovadilou funkci zvanou adaptivni tempomat. Existuje nejaka moznost, jak ten boleslavskej zprasek umravnit, aby se choval jako tempomat pro normalniho heterosexualniho belocha? Tzn. zapnu tempomat, a dokud neni ridicem stanoveno jinak, auto udrzuje konstantni nastavenou rychlost a neprovadi nesmyslny brzdny manevry kvuli pomalelejsim autum nekde v dali. Kolega je z toho tak nestastnej, ze to radsi nepouziva vubec.
13:49:56
21.08.2020
MerHanz
-> gim: Jak rikas, tech aspon dle inzeratu slusnych kusu je fakt malo a o tom jak moc si pohorsim praktickou vybavou oproti focusu snad ani nebudu mluvit.
13:48:10
21.08.2020
MerHanz
-> Syny: Jo prave o to srovnani prostoru a uzitnosti kufru mi jde. Pro posadku ma focus mista celkem dost, taky ma vetsi rozvor. Jen kufr by mohl byt o fous vetsi, ale fungujem i takhle. Vzhledove z venci neni co resit. Golf je stramak. Ale to mi bude vevnitr asi jedno 2
13:45:12
21.08.2020
MerHanz
-> palinator: Nemam. Ale trochu se pozmenily priority na vybavu a uzitnou hodnotu. Takze vymena asi nelip ted nez padne cena fouska ke dnu. Ale ver, ze jakmile najedu na okresku tak budu zamackavat slzu. Nic proti koncernu, ale fousek je jinci podvozek a zpetna vazba. Je to ridicsky privetivejsi a citelne. O projevu atmo motoru nema cenu mluvit.
10:27:51
21.08.2020
gim
-> MerHanz: řešil jsem z jara obdobné dilema O III vs G VII 1.4TSi potažmo O II fl vs G VI fl. Nakonec to vyhrál Golf VII, z jednoho prostýho důvodu. Oktávky v této motorizaci prakticky neexistujou (jednotky kusů po celé republice), když už je, tak v totálním holobytu. Ne že by Golfů bylo zásadněji víc, ale narazil jsem na kus co se mi líbil a odpovídal představě. Nafťáků jsou všude mraky, ale přesně z důvodu ročního nájezdu mi to přišlo zbytečné.
Ano Golf je o něco menší a má o něco menší kufr. Na místo na nohy vzadu si zatím nikdo nestěžoval a to mám 187cm a obdobně velký člověk za mnou. Kufr je pro nás po O I s mezipodlážkou velikostně cca na stejno. V přímém porovnání s O II nebo O III je citelně menší, ale rozhodně bych neřekl malý - kočárek (sporťák), sud, pípa, stan, spacáky a bagáž pro 4 lidi se do kufru naskládali.
Spotřeba se pohybuje kolem 6,5 - 7 litrů, nejezdím jak ponocnej, ale zase neprasím. Při rozumném provozu se dá i pod 6 bez zásadnějších problémů.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od gim vložen 21.08.2020 10:27:51
upraveno 2x, naposled 21.08.2020 10:30:11
08:57:38
21.08.2020
-> MerHanz: Jen mala vsuvka, ktera na venek mozna nevypada, ale v praxi je docela znatelna pak - O2 kombi je vetsi nez Golf 6 variant :)
