Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d
2453 příspěvků (zobrazeno 751 až 800) od 18.08.2015 do 09.01.2025, založil/a Mantrabeach
23.11.2020
-> Venca. 23.11.20 14:43:15: Jo to chápu. Hele ten tvůj skoro soused pořád prodává tu žlutou myš, tak kdyby jsi to potřeboval rozmluvit, dej vědět 3
15:03:25
23.11.2020
-> Venca. 23.11.20 14:43:15: A nevyplatí se pak pořád ještě nějaký dovoz z Japonec a předělání řízení? Myslím tím něco staršího.
14:43:15
23.11.2020
Venca.
-> Luky: Nooo ono je to takové ve všem o trochu lepší než wrx, pěknej je ten nastavitelnej středovej diferenciál, ale ve finále tam té trakce je tolik, že abys cítil nějakou pořádnou akci, tak bys musel jet hodně rychle a to na okresce nechceš. A taky sem to měl půjčený4 A působí to trochu víc odtažitě než bych chtěl, to řízení jde pořád dost zlehka...
A nevím jestli těch přidaných 150 tisíc k ceně mého auta vyváží intenzitu toho zážitku.
Musim se někde ještě vnutit do něčeho staršího, tam je údajně ten zážitek dost jinde. Ale jako pokud se člověk nebojí a chce jet rychle(na čas), tak tohle to umožní. Ale to já už nehledam...
11:54:03
23.11.2020
-> vhml: to já vím 3 A s láskou vzpomínám na litra na 14" chemlonkách 47
11:48:18
23.11.2020
-> Luky 23.11.20 11:42:19: je to zábavné až v nebezpečných rychlostech 3
11:42:19
23.11.2020
-> Venca.: co je na tom špatně? Jede to moc rychle bez náznaku krize? 1
21:50:34
22.11.2020
Venca.
Tak dneska svezeni s Sti sedanem, pěkný auto, jenom porad nevim, jestli je to to, co jeste potrebuju...
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od Venca. vložen 22.11.2020 21:50:34
10:53:31
09.11.2020
Venca.
-> vhml: Na sníh máme zimní vůz, tohle je letní 5
Akorát při zdejším počasí mam trochu strach, že ty zimáky dřív ztvrdnou než je ujezdim8
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od Venca. vložen 09.11.2020 10:53:31
upraveno 1x, naposled 09.11.2020 10:53:44
10:44:40
09.11.2020
-> Venca. 09.11.20 10:43:31: jak poslední projížďka? Já měl "poslední" cestu z Běšin a teď už jen čekám na sníh 3
10:43:31
09.11.2020
Venca.
Včera asi poslední projížďka, ještě jsem to drobet vypucoval, tak to i celkem prokouklo, až mi to udělalo radost.
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od Venca. vložen 09.11.2020 10:43:31
20:27:47
06.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jezdím (nebo se alespoň snažím jezdit) tak, abych stihl zastavit, kdyby se něco takového přihodilo. Kdyby tam byl strom nebo tak. Asi jediné, co bych "nedal" by bylo auto v protisměru (nebo prostě něco, co se pohybuje proti směru mé jízdy)...7
20:24:20
06.11.2020
-> Bukaj: No ale co bys delal, kdyby za tou ostrou zatackou jel cyklozmrd prostredkem a proti auto? Ja jako nechci do tebe rejt, ale tehle pilotu tam lita hodne a me to teda neprijde rozumny... :-)
20:19:12
06.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak na trasách, které člověk zná a ví, kam silnice vede, jaké tam hrozí nebezpečí atd to jde. Hrozně nerad ale jezdím za šera nebo za tmy v plískanicích po silnicích, které neznám - to jedu 50-60 a bojím se, co bude za zatáčkou a hrozně to unavuje...
20:15:13
06.11.2020
-> Bukaj: Me to teda prijde docela vo hubu, kdyz tam jsou zatacky, za roh... :-) Sice tam uz neni provoz jako driv, kdyz nebyl okruh, ale...
upraveno 1x, naposled 06.11.2020 20:15:37
20:13:31
06.11.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.11.20 18:36:10: Když je sucho, tak tam "lítám 90", no. když ráno škrábu sklo nebo je listopadový marast na silnici, tak přizpůsobím rychlost stavu... a schopnostem...3
18:36:10
06.11.2020
-> Bukaj: A ty se divíš, že tam lidi jezděj jak s hnojem, když sám píšeš, že tam padá kamení a teče voda skoro i v létě? 3 3 3
Taky tam jedu nějak s citem a počítám, že za těma nepřehlednejma zatáčkama může stát kolona, jet cyklozmrd atd... Ty tam lítáš 90?3
07:49:23
06.11.2020
-> Milan 136: Asi první letošní námraza. Dnes v půl desáté tady byly dva stupně pod nulou (ráno paradoxně bylo tepleji, protože se zvedla vzdušná vlhkost).
V Břežanském údolí jsou nebezpečné tři věci - padající kamení/ stromy, led na silnici a to, že je tam jen jedno místo k předjetí a většina lidí tam jede jako s hnojem...
07:16:10
06.11.2020
-> Milan 136 06.11.20 06:47:41: Teď by šel natřít spodek, ale už je zima a bude to špatně schnout. 10
06:47:41
06.11.2020
06.11.2020
30.09.2020
Shader
-> dragon_cb_cz: Manuál asi nebude třeba. Teď mě napadlo, že kámoš má taky Ignise, tak mrknu u něj, jaké hodnoty tam lítají. Tak to jsi mě dostal, to netuším. Měl jsem za to, že jeden.
17:03:53
30.09.2020
-> Shader: Jestli umíš anglicky, tak ti můžu ten manuál nějak nasdílet, je tam celý diagnostický postup. Ale pokud měříš napětí přímo na nich, tak asi moc jiných možností není.
To má jeden nebo dva katy? SX4 má jeden ve svodech a pak druhý samostatně jestli se dobře pamatuju.
16:53:26
30.09.2020
Shader
-> dragon_cb_cz: Hm, obě ty Lambda sondy jsou 2 roky staré. Ještě mě napadlo vzít a ty lambdy mezi sebou prohodit. A pokud hodnoty budou stejné, tak je v ři*i asi kat.
10:25:36
30.09.2020
-> Shader 28.09.20 15:52:49: Z manuálu pro SX4:
HO2S-2 and its circuit check:
1) Connect scan tool to DLC with ignition switch turned
2) Warm up engine to normal operating temperature and keep it at 2000 r/min. for 60 sec.
3) Repeat racing engine (Repeat depressing accelerator pedal 5 to 6 times continuously to enrich A/F mixture and take foot off from pedal to enlean it).
Does HO2S-2 output voltage indicate deflection between over 0.35 V and below 0.25 V?
A z dalších částí manuálu usuzuju, že hodnota 0.45V je hodnota přechodu lean/rich. Tzn 0.045-0.2V je dost málo. Ale netuším nakolik je to aplikovatelné na Ignise.
upraveno 2x, naposled 30.09.2020 10:31:19
16:03:16
29.09.2020
Shader
Žádný rejžožroutí mechanik? 3
15:52:49
28.09.2020
Shader
Známy dojel se Suzuki Ignis s tím, že mu svíti motor engine. Po napíchnutí chyba P0420- nízká účinnost katalyzátoru. Jaké hodnoty by měly mít Lambda sondy? Dočet jsem se, že před katem by hodnota na volnoběh měla být od 0 do 0,8 - 0,9V a za katem hodnota od 0,45V, většinou kolem 0,7V konstantní s malou odchylkou). Mě ovšem druhá lambda ukazovala hodnoty někde od 0,045 - 0,2V. Může někdo poradit? Dík.
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od Shader vložen 28.09.2020 15:52:49
23:20:57
16.08.2020
Tady nějaký dva rejzozrouti. Na 15km je to jen o jednu rovinku rychlejší než Octavia 1,6Mpi. 3
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 16.08.2020 23:20:57
21:04:27
05.08.2020
-> vhml: když měl po jízdě a vy jste asi stáli na startu tak říkal že všechny kabriolety by měly povinně stáhnout střechu 1
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od Luky vložen 05.08.2020 21:04:27
20:24:50
05.08.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.08.20 22:34:27: s autama problém nemam, ale motokaru dohnat jeste neumim 3
Bomba byla účast Citiga iV kdy s tim jezdil skvely casy kolem 88 sekund. Jen toho dost posrazel.
-> Luky 05.08.20 07:56:48: kdyz na konci lilo jak s konve tak jsem byl za ty kila navic docela rad 3
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od vhml vložen 05.08.2020 20:24:50
upraveno 1x, naposled 05.08.2020 20:35:04
07:56:48
05.08.2020
-> vhml 04.08.20 22:31:30: no jo, ten ale měl technickou výhodu - neměl střechu ani stěrače, tak měl lehčí vozidlo 3
22:54:12
04.08.2020
-> vhml 04.08.20 21:59:56: hmm, pěkně ty. 4
22:34:27
04.08.2020
04.08.2020
-> vhml 04.08.20 21:59:56: nevím zda mě utekla odpověď, ale kdo byl před Tebou?
21:59:56
04.08.2020
Video z jediné nedělní jízdy na suchu :-)
MX-5 , Slalom Lhota 2020
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od vhml vložen 04.08.2020 21:59:56
22:31:28
31.07.2020
-> gim: No Roman mi to daval s dlouhodobou prumernou spotrebou 8 l :-D to nechapu, jak to dokazal (no chapu pri pohledu na GPS, kde byla u kazdy jizdy furt max rychlost 180). Ja jezdim za 5,7 l.
Jinak aby nedoslo k nedorozumeni, ja jezdim jak ponocnej, max 135 dle GPS :-) Muzes se zeptat Jirky, jak se mnou trpi, kdyz ridim, ze jezdim pomalu :-D Jen me stve ta nic moc akcelerace a nelibi se mi ta nutnost tocit motor do vysokych otacek.
Vcera jsme zkusil vzit 100 oktan, plnou nadrz (RIP moje karta) a musim rict, ze to je o neco lepsi.
12:52:59
31.07.2020
gim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pepa co to auto měl, jezdil hodně piánko, takže to může být blbě zajetý. Měl průměr kolem 5,5l. Měl jsem po něm C4 a taky to dalo trochu přemlouvání ji znovu rozhýbat. Nadruhou stranu Roman, co s tím jezdil před tebou jí dával hodně za uši a rozjezdil ji.
Převážel jsem ji od Pepy do Prahy cca půl roku zpátky a nepřišlo mi, že by jela nějak tragicky - je to prostě relatině slabá atmosféra a musí se víc točit. Oproti Berlingu nebo Partneru co jsi měl, jede pocitově hůř, ale v reálném provozu mi přišla o něco rychlejší, ale není tam prostě nástup turba což vše hodně zkresluje.
09:11:04
28.07.2020
Kilián
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hlavu sundavat kvuli čištění a kontrole ventilu nemusíš. Stačí sundat svody
05:10:01
28.07.2020
kury
-> Kilián: Nemam nic proti. Mam rad japonska auta a jejich benziny. My mame v ty 1,6 86kw. Dole je to sice mrtvy,ale na beznou jizdu to staci.A nad 4000 je s tim i sranda a fajn zvuk.4
23:17:10
27.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ty mas fakt problem v tom, ze bezne jazdis 150kW turbom. Ja ked som kupil aktualny spotrebak, tak v porovnani s tou mnichovskou haraburdou som mal pocit ze to snad ani nema motor. Ale clovek si zvykne aj na auto kde sa planuje predbiehanie na kalendari... (a to papierovy rozdiel je len okolo 40kW, lenze 100Nm hore dole uz je fakt poznat)
23:11:35
27.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.07.20 23:03:10: Musel bych se s tím svézt, abych to dokázal posoudit. Ještě jezdívám s atmo 88 kW VTi v Peugeotu a to jede jak brus. Takže nevím.....
23:03:10
27.07.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Tak tam asi fakt neco bude no... 8
22:41:45
27.07.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.07.20 21:48:13: Ale to já mám taky a stejně se tím devadesátikoňovým Fiatem pěkně svezu. 4
21:48:13
27.07.2020
-> Kilián: No leda sundat hlavu no... Jako je to sluzebak, tak mi to uplne zily nerve no, na druhou stranu mam nejakej vztah k technice a chtel bych to mit v pohode no... Proto jsem i resil servis, vyradil stopstart trvale a tak no... Jeste mechanik rikal, ze je na odchodu vlnovec na vejfuku, ale zatim to neprdi, tak to by nemelo mit vliv na vykon.
Zkusim to zejtra pujcit kamosovi, co jezdi vydechlym transitem, at mi rekne nazor... Ja to fakt muzu mit zkresleny a druhej kolega, kterymu jsem rikal, at to zkusi, tak rikal, ze jezdi taky Volvem, co ma asi 150 kW 3 3 3
21:40:36
27.07.2020
Taky se mi to nezdá, sice budu mluvit za atmosférický fiaťácký 1.4 16V 66 kW se 6q, ale když s tím u mí člověk jezdit, lze jezdit velmi rychle a dynamicky. Jen musí využívat celé pásmo otáček. Při klidné jízdě to umí jet v pohodě kolem 2000, pro nějaké divočení se musí nahoru. A jestli někdo umí a uměl benzínové motory, tak jsou to Japonci a Italové.
21:32:55
27.07.2020
Kilián
-> kury: ale ten motor je výbornej !!!! Bezporuchovej atd... A zakarbonování trápí všechny motory. Obvzláště přímý vstřik. I 120ky měly zakarbonovaný motor.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak na trojku mě to jede dobře. To opravdu musíš mít něco v nepořádku. Asi ten karbon. Nechci Tě strašit, ale tam bude nějaký problém. Jakmile to vytočíš do 4tis i v prudkém kopci, tak to jede velmi dobře. A má to to tah.
Navigaci neposloužim, já mám tu nej výbavu a už jsem jí tam měl a nikdy jsem jí vlastně ani nepoužil
A olej? no to je velké téma u každého vozu. Každý to má pocitově jinak. Ale ano měním olej už po 10-12 tis a to jezdím jen dálniční provoz. Právě i kvůli tomu separátoru. Ale obecně řečeno a řekli mi to i ve dvou na sobě nezávislých mazda servisech, že ten motor je výbornej, nic nepotřebuje, ale jestli chci aby mě přežil, tak měnit častěji olej. Ale to platí i u jiných aut. Mezi tím intervalem výměny oleje se mi ještě nestalo, že bych musel něco dolívat. Olej zatím neubývá vůbec a to už mám ted čerstvě taky 100tis. Jako víc spolehlivej a jednoduchej motor v dnešních velkoseriových autech těžko najdeš. Mazda navíc historicky atmosférický benzíny uměla. To byly skutečně držáky.
21:20:44
27.07.2020
-> Kilián 27.07.20 20:01:51: Díky za vyčerpávající odpověď. Na to druhý forum mrknu ;) Se zakarbonováním to může být ono 8 Trochu zanesený jsem to měl i u Volva...
Auto mám dva týdny, najel jsem zatím jenom asi 1000 km. Jsem ale velmi nespokojen. Sice jsem zvyklej jezdit S40 2.0T 120 kW 3 3 3 ale stejně bych řekl, že ten rozdíl je příliš velký. Upřímně se mi lépe jezdilo i s Partnerem DV6 66 kW. To, že se atmosféra musí točit víc, to chápu, ale že to auto má problém zrychlovat do mírného kopce na trojku, když vyjíždím z obce, to mi nepřijde normální. Kamarád míval 323 1,9 benzin a to jezdilo daleko líp (84kW tuším).
Jinak nemáš zkušenost s tou navigací? 1
Jo a ještě jedna věc, stáhnul jsem si manuál k autu a trochu mě vyděsilo, že se má olej měnit co 10 000 km, je to tak nebo ne? 9 9 Jinak myslím, že se tam dlouho olej neměnil, tak přes rok 8 Podezírám předchozího řidiče, že na to sral a jen na počítači resetoval interval...
20:44:11
27.07.2020
-> Pavel P@nkáč: tve musíš do zprávy, jsem to uplně minul... Anča pryč, nerezlý NA aktuální :D
zvětšit Mazda Mx-5 a jiný rejžožrouti:d - obrázek od m8rinek vložen 27.07.2020 20:44:11
20:30:44
27.07.2020
-> kury: No jo, ale 50 a 150 je holt rozdíl...
20:13:00
27.07.2020
kury
autobible.euro.cz/test-oj etiny-mazda-3-nabizi-pocti vou-atmosferu-ridicskou-i- motorovou
A tady jsou z toho motoru nadseny.5 Ja tedy nemam s mazdou zkusenosti, ale to je jak nase prvni pocity s Lancerem vs. Felda mpi 40kw. Jsme si rikali,ty vole to snad jede hur jak felicie.Jenze felda pred 4000 umre a u Mitsu po sepnuti Mivecu ten motor teprve ozije3
