Škoda Superb
09:01:51
05.06.2022
05.06.2022
05.06.2022
05.06.2022
08:32:14
05.06.2022
05.06.2022
-> růža: kam cheš pověsit?
07:52:50
05.06.2022
05.06.2022
-> růža 05.06.22 00:36:29: Zklamanej z V6(8) muzes bejt ve svym veku spis jenom z vymery povinnyho ruceni
00:36:29
05.06.2022
05.06.2022
růža
-> 11mAjA11: Pověs mi, jak celkově hodnotíš 2.8? Poslední dobou mě pronásleduje myšlenka, si alespoň jednou za život vyzkoušet V6 (V8) benzín. Ideálně od koncernu, takže čumím furt na inzerce a přemýšlím, jestli Audi/VW s 2.4 nebo 2.8 nebo 3.0 (3.2 atd). Na "staré" 2.8 narážím celkem často, ale pořád si říkám, abych z toho nebyl zklamaný.
23:48:19
04.06.2022
04.06.2022
11mAjA11
Já si s prehistorickou atmo V6 taky nestěžuju, ve městě pěkně 50, za mnou neurózy srankujou od čáry ku care a "vyčkávají"..ja
kmile sjedem na dálnici kde je kousek ještě 80 tak hned všichni intergalakticky vyrazí a předjíždí..jenže ono je to do velice táhlého kopce a stoupání je vcelku zákeřné..
po 500m dám za tři a tlačim je všechny v tom levým až to nezvládnou a jeden po druhym se odklidit do pravého..
a pak uz je nevidím
a pak uz je nevidím11:30:48
04.06.2022
04.06.2022
Dnes jsem visel za aktuálním benzínovým Superbem. Trochu tunynk zvenku. Co bylo zajímavé, tak když tomu hodně nakládal, lítaly čmoudíky neurčité barvy z obou koncovek. Pravda, ve stejných případech mi lítá z laufu taky prej produkt bohaté směsi.
Při řazení se na to DSGčko nechytám na rozjezdech, ale vůbec. Při rozjezdech to z opatrnosti šetřím kvůli spojce a úhlové spojce haldexu. Ale v momentě, kdy došlo za jízdy na moje kvalty od 3, 4 nahoru, tak jsem ho už tlačil před sebou já. Zajímavé setkání věků a 2,5T stále nepatří do starého zelí.
22:27:19
12.04.2022
12.04.2022
-> Jirik_Tuňák1983 12.04.22 21:14:56: To auto vyjelo v roce 2009, tak se jim v průběhu výroby zřejmě nechtělo dělat nějaké zásadní změny. A možná dobře. Když to začalo na B6, tak s tím byly dost problémy.
První Škodovka s el ručkou byl S3, jak píše saskyn.
Pak Kodiaq, Karoq a Octavia 4.
21:38:42
12.04.2022
12.04.2022
-> Jirik_Tuňák1983: el parkovačku až SIII, pádla na volantu ano.
21:14:56
12.04.2022
12.04.2022
Měl někdy S2 elektrickou parkovací brzdu, nouzové brzdění a u DSG nějaká tlačítka řazení např. ze zadní strany volantu? Projel jsem několik ks z roku 2013, 2014, 2015 a všechny páku.
Ale přijde mi divný, aby věc, kterou měla i koncernová auta ještě před vznikem S2, tady nebyla.
Ale přijde mi divný, aby věc, kterou měla i koncernová auta ještě před vznikem S2, tady nebyla.14:13:45
07.02.2022
07.02.2022
-> 11mAjA11: Ale třeba Škoda rádia musí mít 2x plus, jinak se nepustí. Tohle VW rádia nemají
09:13:33
07.02.2022
07.02.2022
11mAjA11
Zde foto VW, Supa sem napinoval stejně (barevně kabely odpovídaly) jen navíc je ten silný červený s modrým pruhem, který jsem osadil na pozici viz. níže.
09:10:51
07.02.2022
07.02.2022
11mAjA11
To chápu. Barevné označení kabeláže které je v B5.5 je stejne jako v Supu ale tech kabelu je tam méně.
08:52:31
07.02.2022
07.02.2022
-> 11mAjA11: Bacha VW a Škoda mají různé zapojení, to že to kamarád neměl v B5.5 je správně
08:43:34
07.02.2022
07.02.2022
11mAjA11
Je tu nějaký elektrikář či majitel Superba, který by byl ochotný mi osvětlit k čemu jsou ty ostatní nezapojené kabely případně ?
08:42:14
07.02.2022
07.02.2022
11mAjA11
Štítek
08:41:59
07.02.2022
07.02.2022
11mAjA11
Nakonec sem sehnal správné rádio.
Vzhledem k několikanásobnému předělávání z původního továrního osazení v minulosti, zůstalo v kabeláži nejasné zapojení. Z originál ISO konektorů jsem prepinovat na MOST ale několik kabelu zůstalo nezapojenych (patrně související s tovární telefonní zástavbou), mám je řešit nebo se na to vybodnout (absolutně netuším co je který kabel). Napinoval jsem podle zapojení Delta6 z Passat B5.5, akorát mi nadbyl hrubý plus červený s modrým pruhem, ten jsem připojil na spínané plus (jestli správně chápu symbol na štítku rádia - ovšem ten kamarád v passatu vůbec nemá osazený) mi ale nešlo rádio bez napětí na tom pinu zapnout, displej zobrazoval navoleny PIN ale nešel potvrdit a tím zapnout radio. Jinak volant ovládá, budík zobrazuje, po vytažení klíče že spinacky si to PIN v paměti drží. Nadbytečné kabely viz. foto + štítek pozic MOST konektoru s naznačeným PINem co sem k němu připojil napájení.
09:17:27
16.12.2021
16.12.2021
-> StepaNoFUN: CAN jde překódovat
20:30:19
15.12.2021
15.12.2021
-> Nwkt: Nemění se tam jednotka? Nebo CAN jde zpětně nakódovat?
20:06:49
15.12.2021
15.12.2021
-> 11mAjA11 15.12.21 18:51:02: Tohle je třídrát. Vyčti volant a budíky. Teoreticky by to zprovoznit mělo jít. CAN volant jde nakódovat na třídrát. Nicméně v rámci ušetření práce je lehčí sehnat novější rádio
20:02:13
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
Dík za tip, zítra se v tom pošťorám.
19:57:23
15.12.2021
15.12.2021
-> 11mAjA11 15.12.21 18:47:54: Na těch světlech bych zkusil uložit základní nastavení diagnostikou. Pokud je to bez chyb.
18:51:02
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
Na rádiu je totok
18:47:54
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
Budíky vyčtu zítra, ono to úplně nehoří..
O zobrazování na budíku mi tak úplně nejde, bylo by fajn kdyby to šlo, spíš mě sere že nejde ovládání z volantu..
Pak mám ještě jednu věc co se pro změnu týká světel.
Origo xenony nedělají co by dělat měly, nastartuju, rožnu a podle mě by měly sjet dolů, nahoru a ustálit se. Váhy sem kontroloval, táhla jsem opravil, chodí volně, potenciometry na nich chodí hladce bez zasekávání, kabely poškozené nejsou, konektory v pořádku. Závadu to žádnou nevypisuje, kdy byla vadná výbojka tak to napsalo na budíku výstrahu na pravé světlo nefunkční..po zatížení zadku světla nenaklopí aby neosilňovaly, motorky jsou v pořádku. Opět byly světla po zásahu prasopsa prejebane na nějaké čínské Can Hid sady..mohli to ocasove nějak odkodovat aby to nevyžadovalo to nivelovani ?
já to dal zpět do originálního stavu jak to má být, no zas jen tak napůl..
já to dal zpět do originálního stavu jak to má být, no zas jen tak napůl..06:45:15
15.12.2021
15.12.2021
-> 11mAjA11: jestli dobre koukam, tak ten SUP je uz CAN a Gama jestli se nepletu bude tridrat. Co to je za rok? Idealne cislo z pristrojovky. Jestli nebude nekdo vedet z hlavy, tak se vecer kouknu do papiru, jestli budiky umej i tridrat.
06:13:18
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
2
06:02:35
15.12.2021
15.12.2021
11mAjA11
Jelikož se nemůžu pořádně nikde nic dopátrat optám se tu.
V Supu bylo od výroby nějaké jednodin rádio, to nahradili v Německu u dealera na přání zákazníka jednodin Beckerem s navi a CD changerem, následně po odprodeji do ČR tam někdo nacpal čínskou 2din zrůdnost co absolutně nefungovala, při tom přeházeli kabely v ISO konektorech a nějaké dva ustřihli..já sem teď vrátil zpět škodovácké rádio Gamma.
Problém mám že na maxidotu se v horním řádku rádio nezobrazuje a nejde ovládat z volantu.
Podle všeho v tom budou možná přeházené kabely a ty dva ustřižené.mohl by mi někdo říct které barvy kabelů kam patří a k čemu by měly být ty dva ustřižené ?
22:39:45
12.10.2021
12.10.2021
-> saskyn2: to bych mohl
viděl jsem to poprve...
22:18:43
12.10.2021
12.10.2021
-> Pavel P.. 12.10.21 21:38:40: Tohle vypadá dost strašně.
Ale může to vypadat i k světu.
Třeba tohle vypadá fajn.
22:15:31
12.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
-> Pavel P..: si faceliftoval B5 jo
21:38:40
12.10.2021
12.10.2021
sup combi
18:21:29
15.09.2021
15.09.2021
-> Milan 136 15.09.21 18:03:00: Oni to umí odstranit, ale dycky jenom na chvíli.
18:03:00
15.09.2021
15.09.2021
-> Jirik_Tuňák1983 15.09.21 17:50:21: Občas se vysere jednotka v mechatronice. Jestli to bude tenhle případ nevím. Ale jestli to neumí v tom servisu odstranit, tak by asi chtělo zkusit jiný
17:50:21
15.09.2021
15.09.2021
Dnes jsme jeli z Prahe s SIII konby 2.0 TDi 4x4 DSG. V půlce cesty to ukázalo, že převodovka je v nouzovém režimu a je možné pokračovat v jízdě. Řadilo to jen 2, 4 a 6 + zpátečku. V servisu se stejnou závadou to bylo už 3x.Teď to pojede znovu. DSG je tam tuším 7q. Stává se to a nebo je to ojedinělé?
22:41:58
25.04.2021
25.04.2021
Nevlastní tu někdo Superb 2 s ivory alcantarou se zničenýma sedákama?
Nejde mi sem vložit foto, nevím proč.
12:47:44
20.04.2021
20.04.2021
-> Milan 136 20.04.21 06:45:49: jedno takový Evo u nás na jihu jezdí
nebo aspon jezdilo
nebo aspon jezdilo10:49:50
20.04.2021
20.04.2021
10:49:31
20.04.2021
20.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 20.04.21 10:04:38: 9-5 mi přijde, že je na tom plus mínus podobně jako turbobenzíny ve V70.
10:12:58
20.04.2021
20.04.2021
-> dragon_cb_cz 20.04.21 09:51:12: no jakoby to funguje vždycky do natankování a pak to zas letí do kouta na nějakou dobu
Nemluvě třeba i o brzdovejch destičkách co stojí korunu na kilometr :-D
Nemluvě třeba i o brzdovejch destičkách co stojí korunu na kilometr :-D10:04:38
20.04.2021
20.04.2021
-> dragon_cb_cz 20.04.21 09:51:12: U těch neznám spotřebu.
Taky strašný?
Taky strašný?09:51:12
20.04.2021
20.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 19.04.21 22:38:12: Nezapomněl jsi, že tu jsou i majitelé turbobenzínových Saabů, že?
Ale viz -> vhml 19.04.21 22:42:02: , ten rohlík na ksichtě je k nezaplacení a na vše ostatní je tu Mastercard
06:45:49
20.04.2021
20.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 19.04.21 22:38:12: Jako kdysi v Top Gearu s tím evem FQ400.
Prej musíte to dát do servisu, kde z toho obřího turba vydají sekačku a vše, co bylo na jaře v garáži po startu
23:15:55
19.04.2021
19.04.2021
Karel.
-> Jirik_Tuňák1983: měl jsem jaguára 2.5 V6 4x4 spotřeba 16l,ale pocit z jízdy k nezaplaceni
22:51:45
19.04.2021
19.04.2021
-> vhml 19.04.21 22:42:02: Taky jsem jel asi 2x pod sedum.
22:42:02
19.04.2021
19.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 19.04.21 22:38:12: to já znám z Mazdy. Vždycky vyjezdím nádrž, natankuju, zjistím, že to žralo 13litrů 100 oktanu a zas to dám na měsíc do garáže
Jako prej to umí jezdit i za 7, ale nevím proč bych to dělal
22:38:12
19.04.2021
19.04.2021
-> vhml 19.04.21 22:33:16: Benzínové Volvo na něho. Než to, žere míň asi úplně všechno. Možná i nosné rakety vynášející techniku do vesmíru.
22:33:16
19.04.2021
19.04.2021
Kámoš má 2.0tsi v S2. Je potřeba si tam pohlídat nějakej rok, kdy byla nějaká změna na pístech. Nebo co o tom kdysi povídal. Jako svezení příjemný, jen Sup povětšinou stojí doma a jezdí rotačkou, protože to prostě žere pomalu o 5 litrů míň no...
21:09:19
19.04.2021
19.04.2021
Karel.
-> saskyn2: mám pocit úplně stejnej,ale pořád jsem říkal,že naftu už nechci
21:08:50
19.04.2021
19.04.2021
Karel.
-> Nwkt: cenově moc vysoko,mám limit cca 200 tis
