Škoda Superb
21:12:45
24.09.2024
24.09.2024
-> MOLSO 24.09.24 19:13:49: pouzi manuál
21:07:10
24.09.2024
24.09.2024
-> Milan 136: čidlovy kabel bol uplne odpojeny a nemal moznost sa ukostrit aby zoplo signal nedostatocneho mazania a aj tak to po zdvihnuti otacok pipalo ze nema tlak, aj ked tam boli podla mechanickeho budika 3-5 bary.
Pod vekom ventilov som pozeral zaslepky na vahadlach ci nie su vypadnute, vacka ma trochu obdrate palce, zdvihatka vyzerajú slušne.
Šesťhran náhonu mám v pláne vymeniť a rakisto vyčistít sací kôš a vaňu.
-> MVM: ale ako sa palubka dozvie o nízkom tlaku keď je čidlo tlaku oleja odpojene ?
21:02:09
24.09.2024
24.09.2024
-> COL: Jo je to přesně tak, je tam pod 1500ot potlačená kontrolka aby to lidi nestresovalo poblikáváním jak u š120l. Zrovna to BSS je strašná sračka, mazání to byl častý konec těhle motorů ještě v dobách kdy to nebyl veterán. Se spíš divím že se ještě nějaký dožilo dnešních časů.
20:53:33
24.09.2024
24.09.2024
Spíš to bohužel v nižších otáčkách nesignalizuje nízký tlak jak píšou kluci. Jinak bss má čerpadlo pokud se nepletu poháněné tou klasickou šestihrannou hřídelkou od vyvažováků, ale to by pak ten tlak asi víc haproval.
Zkusil bych asi jiný čidlo?
Ale když píšeš o tom klepání, sundal bych minimálně víko a kouknul pod něj.
20:50:23
24.09.2024
24.09.2024
MVM
-> COL 24.09.24 20:24:49: Určitě ano. Všechny koncernový auta (myslim pro Škodovku od octavia 1)maji dynamickou kontrolu tlaku oleje. Začne to hlasit nízký tlak až od určitých otáček.
20:24:49
24.09.2024
24.09.2024
COL
A nemůže to bejt tak, že ta chyba vyskočí az při překročení těch 2000 otáček?
19:22:22
24.09.2024
24.09.2024
-> MOLSO: A vybrať podsvecujúcu žiarovku z tejto chybovej hlášky asi nejde, čo
19:13:49
24.09.2024
24.09.2024
Tak zase jedna chuťovka... Superb I 2.0 Tdi 103 kW BSS
auto hlási na palubovke stop ! zastavte vozidlo nizky tlak oleja. vrch motora vyraznejšie klepe.
Namiesto čidla tlaku oleja som namontoval mechanický tlakomer - budík s hadicou a šróbením - po naštartovaní mám 2 bary, po zvýšení otáčok 4 bary- po pridaní nad 2000 otáčok sa na palubovke znova rozsvietilo nízky tlak oleja - aj keď čidlo nebolo zapojené a nikde sa nedotýkalo kostry.
Má ten motor ešte nejaký mechanizmus, ako by sa mohol dozvedieť o nízkom tlaku oleja ? alebo je to len nešťastne poškodená elektrika ?
07:15:11
29.07.2024
29.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 28.07.24 17:54:10: díky, času dost
17:54:10
28.07.2024
28.07.2024
-> Jura_Favorit 28.07.24 16:05:36: Jo jasný, už chápu o jaké místo jde. Ale vydrž, ono se nějaký auto s tvrdým celkem najde. Tak pod to kouknu.
16:05:36
28.07.2024
28.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 28.07.24 10:11:44: scout má právě kryt pod motorem jiný i tvarově; strana k nápravnici je rovná, bez vykrojení okolo silentbloku reakční vzpěry viz fotka tady -> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:24: , měl by to být 3Q0825902B z paketu pro špatné cesty (mně teda okometricky přijde, že má i jiné radiusy na bocích, ale to je možná jen klam, nemám to s čím bezprostředně porovnat). Proto jsme s -> vhml 04.07.24 18:46:23: zmiňovali možnost ořezání krytu nápravnice 3Q0199110B, pokud neexistuje varianta pasující bez úprav...
Tento příspěvek -> Milan 136 04.07.24 19:02:19: ve mně vzbudil naději, že by se nic ořezávat nemuselo
10:11:44
28.07.2024
28.07.2024
-> Jura_Favorit 27.07.24 13:04:45: Aha. Tak to jsem přehlédnul. Já tam tehdy četl něco o nějakém řezání. Scout má pod motorem tvrzenej, ale jinak velikostně stejnej, ne?
Na nápravnici existuje pokud vím jen tento. Ta fotka je Kodiaq.
13:04:45
27.07.2024
27.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 24.07.24 15:39:54: -> Milan 136 25.07.24 10:00:26: počkat, to je stejný kryt nápravnice, co sem dával -> vhml 18.05.24 08:43:34: , k obyčejným krytům pod motorem; ten můj pod motorem na Scoutu je jiný... mám to chápat tak, že nic jiného tedy neexistuje?
15:39:54
24.07.2024
24.07.2024
08.07.2024
08.07.2024
Hurdis
-> Nwkt: Tomáši díky. Perfekt. Já to nepotřebuji odpojit, jen usadit. Ty zvuky, které jsou i ve videu, mi občas trhají nervy, sice jen malou chvilku, než se srovnají výrazné teplotní rozdíly po startu (pokud jsou), ale u auta, které má ještě jakou takous uživatelskou hodnotu mi to jebe.
22:46:56
08.07.2024
08.07.2024
-> Hurdis: Nebo chceš vyndat komplet tumel?
22:45:30
08.07.2024
08.07.2024
08.07.2024
08.07.2024
Hurdis
Trojkový Superb LaK 2,0 140 kw. Potřeboval bych rozdělat středový panel kolem voliče převodovky. Je nějaká sada přípravků uni na koncern nebo konkrétní na model. Nikdo z mých známých zatím tunel z interiéru nerozebíral. Hodila by se rada, třeba -> saskyn2: ?
20:46:25
08.07.2024
08.07.2024
Jura_Favorit
-> vhml 07.07.24 23:30:14: jasný, takže montáž stejná...
10:03:40
08.07.2024
08.07.2024
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55:
Já minulej tejden málem zahrabal Karoqa s 1600 km v hrubým kačírku.. Pak jsem vyndaval šutry z nápravnice, protože se jeden sekl mezi nápravnici a převodovku a myslel jsem že se to auto rozsype, jak se přenášely vibrace.
23:57:11
07.07.2024
07.07.2024
-> saskyn2 07.07.24 23:47:05: ok, zatím nevrže.
23:47:05
07.07.2024
07.07.2024
-> vhml: Lithiová vazelina. Někdy jsem to stříkal Metaflonem což je PTFE. Ale pokud to nevrže tak bych to neřešil, až to začne vrzat.
23:30:14
07.07.2024
07.07.2024
-> Jura_Favorit 06.07.24 18:47:23: ten plastovej kryt výfuku je starší verze. Ten hliníkovej je nejnovější náhrada.
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55: čím to vlastně mám namazat? nějaká náhodná vazelína, nebo něco extra?
20:57:10
07.07.2024
07.07.2024
-> ajok: Výfuková klapka, to za tím nox senzor. Kabely pokud nepřekouše kuna tak není problém, plasty nijak nedegradujou, není tam takový teplo jak myslíš. Mnohem dřív to někdo serve o nějaký šutr, nebo nějakej dement urve šroub který tam pak nedá a nahrne se pod to sníh a vyrve to, ne že by to degradovalo to ani náznakem
20:17:28
07.07.2024
07.07.2024
ajok
-> saskyn2: co to je za bazmek na tom vyfuku?-> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:56: ty plasty tam budou pekne degradovat a kabel... :/
19:47:28
07.07.2024
07.07.2024
-> Jura_Favorit 07.07.24 19:13:42: nemyslel jsem vůbec tebe, to vidím že tam nemáš ani škrábanec tak 95% majitelů je normálních, pak přijede auto co který má půlku krytu urvanou a z druhý mi vypadají dvě lopaty bláta no
19:13:42
07.07.2024
07.07.2024
Jura_Favorit
-> saskyn2 07.07.24 00:26:55: po vzoru potrefené husy jenom podotknu, že já od Scouta vlastnosti tanku samozřejmě neočekávám
00:26:55
07.07.2024
07.07.2024
-> Syny: Je to dobrý že se ti tam nedostává bordel, úplně největší přínos je ten na nápravnici- nevržou silentbloky, nebo to spíš vydrží několikanásobně dýl když je mázneš. Blbý je když to auto dostane do ruky blb co si myslí, že to je tank a projíždí s tím různý koryta potoků atp a ty kryty tam pak různě visí z půlky urvaný, z půlky plný kamení
22:42:04
06.07.2024
06.07.2024
-> Jarda/felda 06.07.24 22:38:04: Mluvíš z hladu. To auto teď najezdilo i v dešti víc než si myslíš. A před několika lety jezdilo i v zimě.
22:38:04
06.07.2024
06.07.2024
-> Jirik_Tuňák1983 06.07.24 21:20:42: při stání v garáži se tam bordel nedostane
21:20:42
06.07.2024
06.07.2024
-> Syny 06.07.24 20:45:54: Nene, mám na Volvu skoro hermeticky uzavřený spodek a při servisu je to úplně čisté a suché, stejně tak motorový prostor.
20:45:54
06.07.2024
06.07.2024
K čemu je dobrý to mít takhle všecko zakrytý? Nedrží se tam pak víc bordel a vlhkost?
20:27:21
06.07.2024
06.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 06.07.24 20:12:56: to budeš moc hodný, děkuji za pomoc
20:12:56
06.07.2024
06.07.2024
-> Jura_Favorit 06.07.24 18:47:23: Teď ta dva týdny nejsem. Ale budu koukat pod auta a když něco najdu, kouknu podle vinka na číslo.
18:47:23
06.07.2024
06.07.2024
Jura_Favorit
-> Milan 136 04.07.24 19:02:19: najít takový kryt nápravnice by bylo úplně nejlepší, bohužel se mi tedy zatím nedaří kdybych alespoň věděl, kde a podle čeho hledat. Používám IFInterface CarProg2 ETKA online (moje kopie Etky v počítači má data z roku 2008, takže je k ničemu) a po pravdě jsem tam ještě nenašel ani ten kryt 3Q0199110B; vyhledávač dle čísla to samozřejmě najde, ale v sestavě jsem to ještě u žádného auta nenašel. Asi něco dělám špatně...
Díky nasměrování -> vhml 04.07.24 18:46:23: už tedy vím, že se se v nouzi dá ten 3Q0199110B přizpůsobit, pokud by se nenašel kryt pasující bez úprav (samozřejmě bych raději nějaké to originální řešení bez úprav, pokud existuje). Jinak to udělám viz přiložená fotka z drive2.ru, na které mě ještě zaujal ten plastový kryt výfukového potrubí (vím, že z vnitřní strany má na sobě taky tepelný štít) - předpokládám, že se tohleto upevňuje stejně, jako ten hliníkový kryt, že? Tedy k příčce, co tam já nemám...
19:02:19
04.07.2024
04.07.2024
Myslím, že existuje malej kryt přímo na nápravnici pro 4x4, Scouty atd s tím tvrzeným krytem. Ten bych určitě nerušil.
Na ten kryt výfuku chybí ocelová příčka, kterou mají asi je 4x2 auta.
18:49:14
04.07.2024
04.07.2024
Jura_Favorit
-> vhml 04.07.24 18:46:23: zkusím, díky za tip.
Kardan je to černý, od klapky dozadu je schovaný tepelným štítem. Teď se nabízí otázka, jestli tam ta příčka jde nasadit - něco už tam přišroubované je a je to schované právě pod štítem...
18:46:23
04.07.2024
04.07.2024
-> Jura_Favorit 04.07.24 18:07:24: zadej ty cisla do drive2.ru
Nejaci rusáci ten doplnkovej kryt napravnice orezali podle toho krytu motor pro spatny cesty.
Na hlinik ti vzadu chybi pricka. 4 kolky ji asi nemeli . Ale nevidim kardan
18:07:56
04.07.2024
04.07.2024
Jura_Favorit
A potom bych chtěl doplnit ten "hliník" -> vhml 18.05.24 08:47:28:
Uchycení vepředu je mi jasné, ale jak to drží vzadu? Nechybí mi tam něco? Viz foto...
18:07:24
04.07.2024
04.07.2024
Jura_Favorit
Já bych s dovolením navázal na -> vhml: a oživil téma krytů, rozdělím to do dvou příspěvků a budu se modlit, že si tu nebudu plkat sám se sebou, ale zareaguje i někdo skutečně znalý, jako třeba -> Milan 136:
Jedná se o S3 SCOUT.
Docela mě zamrzelo, jak Škodovka šetřila a ani u drahého Scouta není zakryté vše, co by mohlo být a co VW v rámci stejné platformy zakrýt umí - a to přední nápravnici.
Líbil by se mi kryt -> vhml 18.05.24 08:43:34: (3Q0199110B), jenomže jsem zjistil, že Scout má pod motorem nějaký jiný kryt než ostatní S3, viz foto (omlouvám se za tu kouli hnoje, ale dostal jsem se pod to zcela neplánovaně, to podstatné snad vidět je ). Měl by to být 3Q0825902B z paketu pro špatné cesty, který jednak nemá ten výřez kolem silentbloku reakční vzpěry (to by až tak problém nebyl), ale je jinak tvarovaný i na bocích (a to už asi problém je). Zároveň je ale už od pohledu odolnější oproti standardnímu krytu, co vídám běžně na S3.
Otázka tedy zní, zda existuje nějaká jiná varianta toho doplňkového krytu nápravnice, co sem dával -> vhml 18.05.24 08:43:34: která by pasovala k tomuto mému krytu pod motorem?
Ten velkoplošný ze O4 / S4 se mi úplně dávat nechce, pokud bych tím měl snížit odolnost...
18:00:40
01.06.2024
01.06.2024
-> Milan 136 31.05.24 13:06:30: super. Hlinik uz mam koupenej, kryty ramen taky. Jen váham jestli nekde.za penize shanet ten velkej kryt motoru, nebo tam dat jen ten mezikus a ubaslit mu držák -> vhml 18.05.24 08:43:34:
13:06:30
31.05.2024
31.05.2024
-> vhml 30.05.24 10:25:32: Superb 4
10:25:32
30.05.2024
30.05.2024
-> Milan 136 29.05.24 21:54:16: já to právě objednal do pašíka, a ještě kryty ramen a zadní nápravnice. A právě jsem měl strach, jestli to tam vlastně může bejt pod tím katíkem, ale etka to pro nafty připouští. Jenom holt asi šetřili ve výrobě.
09:50:50
30.05.2024
30.05.2024
OndraKrupi
-> Milan 136: v reportáži na ČT by ti řekli, ohledně přezouvání, že je podhuštěná pneu
21:54:16
29.05.2024
29.05.2024
-> vhml 29.05.24 20:04:35: Nějaká nafta. Ten právě přitáhl na jednom nýtu po zemi
Ten tam bývá často.
Ten tam bývá často.
20:04:35
29.05.2024
29.05.2024
-> Milan 136 29.05.24 19:38:22: co to je za motorizaci ze ma v origu kryt pod katikem?
19:39:44
29.05.2024
29.05.2024
Ale tohle mě praštilo do očí. Původně jsem si myslel, že tam chybí hlava šroubu. Ale nějakej odborník zřejmě nalisoval do nápravnice silentbloky naopak a ten šroub dal shora
