Použít odrezovač??
-> pawlick: Jasný - zcela soukromě ten jev přičítám špatnýmu rozmíchání nebo spíš vlhkosti dílu před aplikací (třeba i skrytý v pórech), případně vlhkosti okolního prostředí. A u tohohle typu odrezovače narezavělý fleky řeším jeho opakovaným nanesením. Potom povrch buď zčernofialoví jako zbytek, nebo (někdy, hlavně po pískování) byl výsledkem vzhled čistýho kovu..
-> Jozka: Jako přijde mi to podezřelý, ta tmavěfialová je samozřejmě ok, ale ta hnedá vznikla na takových souvislých flecích. Proto mě to trochu trápí
Jestli to třeba nenechat působit kratší dobu... nevím
A ještě že to bylo hlavně na disku co byl u země...
-> pawlick: Řekl bych, že to je OK..
Třeba: www.nejlevnejsi-barvy-lak y.cz/kittfort-odrezovac-fo rte-bezoplachovy-extrasiln y-500-ml
Použil jsem Kittfort odrezovač FORTE na opískované disky a dle pokynů na obalu nechal 24 schnout. Disky zfialověly až úplně do tmava, někde však to přešlo do hněda, prostě jakoby to orezlo. Nejvíc to bylo na disku, co byl vespodu (měl jsem je položené na sobě, v relativně suché studené garáži). Má s tím někdo zkušenost?
-> Jirik_Tuňák: V suchu a teple klidně i dva roky.. A tím kittfortem na fotce od jara venku pod plachtou - a liška vyrazila až koncem léta.
Já měl některý díly natřený tím historickým a pak ještě fialovým rok bez základu a nechytlo to nic. Pak se to teda přebrušovalo, ale celej rok v garáži nic, možná i dýl.
-> Dušan: jo ten napravo je totálně na hovno :/
-> Dušan: ja mam ten nalevo
-> Dušan: to je on co mam taky mam ho jeste ze skoly a pouzivam ho porad a spokojenost....
koupil jsem FORTE, po naneseni to zfialovelo a mizi rez tak uvidime
-> Vojťas: U nás jsou jen ty bílý...
-> doly120-ten třetí:o): ve fialovy se da normalne koupit i ted.
Není ten orezovač už prošlej? Z vlastní zkušenosti vím, že časem odrezovač svůj odrezovací účinek ztrácí a to jsem měl od 3 různých výrobců. Prostě když jsem ho koupil, reagoval parádně, skoro hned po natření rezavá místa fialověla až černala a když jsem ho třeba po dvou letech znovu chtěl použít, žádná reakce s korozí nenastala.
-> doly120-ten třetí:o): nevim tak dva roky starej...
-> Karel.: Mě to udělalo to samý...
-> Dušan: nemáš nějakej starej? Dělal jsem taky tím žlutým, ale na místě zrezlým byl po pár hodinách bílej prášek, tohle je divný
-> Dušan: Ve žluté lahvičce je nahouby,mám sním blbou zkušenost
-> Pavel P..: Fialový? To máš ještě ten starý ne? :)
-> Dušan: to j divný ja mam fijalovej a ten je v pohode krasne ciste....
-> Pavel P..: vypada to spis na zkorodovany mliko
. Nicmene je to fakt rez. Jsem si rikal jak se to mohlo stat ?
-> Dušan: divný.. já mám ve fialové lahvičce a vždycky ty zrezlý místa byli bilý... nenatřels to minerálkou?
takova mala otazecka. Neni toto nejake divne ? 24h po naneseni. Typ ve zlute lahvicce
-> vedec: Můj soused od garáže, 70ti letý důchodce, říká že nejlepší odrezovač je lidské sádlo
tak jsem to poskadlil nejdriv kartacem a uz to premava podle navodu :)
-> doly120-ten třetí:o): Až na to, že jsem občas přehlídl ty kapky, co pak utrhla základovka, tak dobrý - ale to beru jako svou chybu. To ten Odrezovač F, nebo jak se to jmenovalo nedělal. Ale tenhle má zas dobrou ochranu při etapový práci, i když malinko oprší, tak se našmrdlá znova a líp se mi na něj natírá stětcem
Ja pouzivam forte z Bauhausu. Je cervenej-fialovej jako bejvaval ten starej poctivej. Dela i stejne veci. Vyzkousel jsem snad vsechny co jsou k dostani a tenhle teda jasne vede.
-> Jozka: A jak u tebe? Spokojenost?:)
-> doly120-ten třetí:o): Jo, tenhle používám taky..
-> vedec: www.drostra.cz/?PID=6582&
a...
-> vedec: Vem to ocelovým kartáčem a pak na to odrezovač. V bílé lahvičce s červeným víčkem.
-> vedec: No já ten odrezovač používám tak, že plech očistím nejdřív alespoň zhruba mechanicky a pak teprve dávám odrezovač, v tom to možná bude.. Když se nanese rovnou na tu lišku rezavou, tak se asi vsákne a nic se nestane. Pokud se pamatuju, tak když jsem po povodních zachraňoval archív brzdovejch bubnů, musel jsem tu byť jen opravdu povrchovou vrstvičku rzi alespoň při nanášení odrezovače poškádlit kartáčkem - i když jenom na zuby..
-> Jozka: to ale neresi muj problem...tuhle vetu v navodu chapu tak ze pokud to napatlam a udela se povlak a po setreni povlaku je to jeste rezavy tak to mam napatlat znova, ale me se neudela povlak nikdy... a jinak ta rez byla vzdy jenom povrchova..zadna zazrana do hloubky..nebo to snad funguje jenom na hloubkovou ? to je nesmysl ne ???? ja proste nevim...
-> vedec: A nemáš náhodou v návodu napsáno, že na "viac zhrdzavených miestach postup treba opakovať" ?
ja teda nevim ale odrezovace jsem testoval 3 a prasek po zaschnuti jako nikde..asi jsem to nepatlal na rez nebo co
poradte nekdo konkretni znacku...
-> Mates: Možná to není od věci, ta neutralizace.. Střídavě používám oba, bolševickej T, co fialoví, nebo současnej, co bělá a jen to pak oprašuju. Ale všiml jsem si, že když se nechá rok dva jen základ - někdy člověk nestíhá, tak nad tou bodovou korozí vybublá. Taky to ovšem může být tím, že základovka nezvládne bariérovou ochranu, kterou ani nemá v popisu práce a je to o kontaktu s kyslíkem, čili vodou a vzduchem..
Odmasit je určitě dobrý, taky je dobrý najít a odstranit ztuhlý kapky odrezovače- u těch moderních. Od těch to rezne docela určitě, barva se nedostane až na kov..
-> Kuladmin: Koupil jsem taky bezoplachovej.On mi říkal,jak to natřu tak se dostane do porů a bude to reagovat pořád do hloubky a pak to vyleze na povrch.
No a cos to teda koupil?? Ja pouzivam ted bezoplachovej kterej se po uschnuti jen otre aby opadal ten bile sezranej prasek a je hotovo.
->AllDíky za rady.Dneska jsem pro něj byl.Mám ještě jeden dotaz,musím potom to místo zneutralizovat?Ten pán mi říkal,že se to musí udělat,jinak ten odrezovač jde pořád do hloubky a pak to vybublá ven.Dělá se to prej louhováním.Nakonec mi řekl at si seženu antirezín nebo jeho náhražku a udělám to tím a ne odrezovačem.Musím se ještě zeptat v barvy lakách co mi oni doporučí,ne že bych vám nevěřil,ale at už to za něco stojí,když to dělám odzákladů.
Odrezovač určitě ano. Ale pozor!!! Dobře uschovat. Páč ten co jsem teď koupil voní podobně jako něco mezi Fernetem a Becherem a má i podobnou barvu jako fernet. Bejt na krupici a shánět se po chlastu tak to vypiju ani nemrknu
úplně nejlepší je mít zásobu z dob totality. Jak ten funguje, nádhera
já taky doporučuju!
-> Mates: Jestli můžu doporučit tak si kup v bílé pruhledné lahvičce. Má červené víčko(nebo oranžové,přesně ti to neřeknu
) Byl zatím nejlepší co sem vyzkoušel. Ve žluté lahvičce se mi moc neosvědčil:)
rok mi stalo vonku na dazdi auto ktore malo podlahu natretu odhrdzovacom primerom a alkytonom...nikde ani stipka hrdze aj ked v nomstalo viac ako 1cm vody na pdolahe!!!
-> Mates: Přečti si to na obalu, nabízeli mi jak bezoplachovej tak oplachovej odrezovač
odrezovač super věc dnes jsem to použil jako minule a je lepší určitě než nic a hned natirat zakladem
-> doly120-ten třetí:o): Dík za radu,zítra jdu hned pro odrezovač.
-> Mates: Jak to zbělá tak to setři jen hadrou a na to přímo základovku. Někde sem čet že než to natřeš odrezovačem má se to odmastit. Pak hned odrezovač,nechat vytvořit bělavý prášek,ten setřít a pak přímo antikorozní barvu. Jestli můžu doporučit tak dvousložkovou
