-> Tomaso435: jako dáváš záruku že konkorem když to vystříkám tak to neschnije? Jednou schnije uplně všechno :-D
-> kachník: Díky,a náhodou nevíš jak se to obědnává? :))
Dutiny, dutiny....
-> sumix: umyť a nastriekať všetky podbehy aj kapsy za tlmičmi , a kraje podlahy k prahom , podlahy samotné nemusíš , tiež je dobré pretrieť všetky tmelené miesta vnútri aj von .. odporučiť môžem
dutiny www.wurth.sk/media/.../02 .06.04.060__02117_sk_W.pdf alebo www.damoslovakia.sk/sorti ment/.../teroson-terotex-h v-400-ochrana-dutin-karose rie a spodek www.wurth.sk/media/.../02 .06.04.020__10161_sk_W.pdf alebo www.damoslovakia.sk/sorti ment/.../teroson-terotex-r ecord-2000-ochrana-podvozk ov
-> doly120: nevěř, udělej to jak chceš a schnije to :)
Taky bych přidal jeden dotaz - plánuju letos vystříkat dutiny na Feldě a trochu poopravit nástřik spodku, kde to bude třeba (nevím, jestli má cenu to stříkat všude, i kde je původní ochranná vrstva neporušená). Hledal jsem, co je nejlepší, a našel jsem celkem dobré reference na Dinitrol - když o něm byla zmínka, tak ho chválili, ale snad nikdo si na něj nestěžoval, pak dobré údajně byly taky na výrobky od Würthu a myslím že ještě Teroson.
Nemáte někdo s výše uvedeným zkušenosti (a pokud ano, tak jaké přípravky přesně zvolit?)? Mám zkušenost akorát tak s nástřikem na spodky od Motipu a ten se mi neosvědčil, po nějaké době ztvrdne a loupe se. Rád bych, aby to, co použiju, umělo v ideálním případě zastavit počáteční korozi (hlavně jde o ty dutiny - snad jsou na tom relativně dobře, ale kdo ví...).
A pak ještě jeden dotaz k pistoli - kdysi jsem někde četl, že ty kartuše nejsou všechny stejné (liší se závitem), takže ne každou pistoli lze použít pro aplikaci čehokoliv... je to pravda?
-> doly120 28.04.12 22:49:29: Výrobky od týhle firmy jsou ve vysoký kvalitě, takže předpokládám, že i vosk bude dobrý. Nevím ale jestli to korozi zastaví. Teď mám nějaký sprey od Bernera, který by měl fungovat taky jako zastavovač koroze, ale jestli funguje, to ukáže až čas
-> Vojtisek: tomu já moc nevěřím :))
-> doly120: počáteční korozi prý zastaví i konkor
vytáhnu jedno staré téma,mám dotaz :)
Zvažuju nad koupí tohodle www.foerch.cz/product.asp x?p=96c68175...
Hodí se to na škodovku?
Píšou tam že to prostupujé i počinající korozí,takže docela vhodné,u starších aut :)
Něco jsem našel www.detecha.cz/files/TL%2
0AUTOKOR%20OIL%202010.pdf
-> Pavel P..:
-> spartra: ať ti samanťák nadojí
-> Pavel P..: kdyžtak pošli 2 litrový(kilový)ať mám na celý auto
když to bude dobře stříkat a lepit, je to jasný
-> spartra: jestli to poznáš tak ti pošlu vzorek
-> Pavel P..: nestáčel to samantus
-> Tomaso435: tohle je tak hustý a ve stejný konzistenci asi jako mr**a
-> Pavel P..: však jo ;), čím starší patlanina tím lepší ;) kam se serou ty dnešní řiďoučky sračky
-> Tomaso435: asi ty vyhodim ty vole když je to plný a nic tomu neni....
-> Pavel P..: co ty všechno nemáš
jaké zkušenosti mají zdejší pamětníci a šamani s touhle srajdou na dutiny?
-> minno : taky jsem o tom už přemyšlel dokonale vystřikani dutin nevim kolik se tam vejde ale myslim si min 30 l určitě od předniho podběhu k zadnimu
-> VeTeV: No .. na takovy pujcovani ja moc nejsem .. rapidkovi musi stacit ML ze spraye ...
-> CHIP: tak si to můžeš půjčit pod rouškou tmy
-> VeTeV: bezva...
-> VeTeV: Ha .. to bude asi tim ze u nas ve meste ti nikdo nic nepujci ..
-> CHIP: no jasne, ale tak na vsi se nejakej vzdy najde
-> Pavel P..: pistoli kdyztak pucim
-> VeTeV: já budu v létě dělat zase dutiny tim sajrajtem jako jsem dělal u tebe Avirox ML: mám toho asi 4 litrový plechovky a kompresor bych taky už našel, takže to zkusim... jen musim splašit tu pistoli k tomu.
-> VeTeV: Ono problém bude asi v tom, že každý doma kompresor nemá, a tak zakoupí dva tyto spraye a udělá to nima .. osobně jsem to už dělal dvakrát na rapidu, hadička se dá nastavit .. myslím si, že pokud vyleju takovouhle pullitrovou pixlu do prahu je to absolutně dostatečná ochrana proti korozi .. musím upozornit, že v zimě s autem nejezdím.
-> VeTeV: Neříkám, že je to zázrak, říkám, že to používám víceméně jako doplněk. Navíc je to možnost pro lidi, kteří nemají možnost udělat si dutiny klasicky, aspoň něco pro to auto udělat. Lepši jak nic, nebo ne?
-> skoda_105_L: jenže nikdy s tím neuděláš mlhu jako s kompresorem a tím tlakem co to má, plus se to prostě nedostane všude... ale nechám vás u toho jak, je to úžasný
Já jsem to udělal tak, že veškerý dutiny jsem vystříkal klasickym MLkem a cca za měsíc jsem ještě koupil pár těch sprejů Motip. S tím jsem některé dutiny fouknul ještě jednou, ale hlavně jsem to chtěl kvůli zalícování plechů, třeba spodky dveří, kapoty apod. Je to průhledný, takže když otevřeš dveře, nemáš tam fleky, ne jako u toho ML.
Co se týče toho tlaku ze spreje, myslím, že je to akorát. Sice to vyjde dráž, ale kvalitativně si myslím že je srovnatelné s ML. Už několikrát jsem to používal i jako náhradu za rezistin, v těch dutinách to perfektně drží.
-> Nwkt: hlavně to nemá žádnej tlak
-> minno: Jo je smotana ve vicku spreje ja s tim strikal nove navareny prahy na facku po nehode cca 2 roky jsme ho rozrezali a prahy zevnitr super ani dubek rzi!!!!
-> minno: ano dodává, v obchodě jí vždy dostanu u pokladny
-> Athlonek: a tá hadička sa dodáva s tým sprejom Motip?
-> minno: no to je pořádnej tlak, chce to trochu opatrnosti při vytahování z dutin, už jsem měl od toho naknozervované vlasy.
-> Athlonek: a je na konci tej 40 cm hadičky dostatočne silný tlak na rozstrek?
-> OJOUCH: přesně tak a stříká to fakt parádně
Já vim, ale stejně to je nic moc
-> Nwkt: Ja mam tenhle sprej taky a je k nemu i 40cm hadicka s tryskou na konci ja si nemuzu stezovat!
-> Athlonek: Nedostříkneš pořádně sprejem dovnitř
-> Nwkt: proč myslíš?
-> Athlonek: na prd
Nebo taky montážkou, ale to bych osobně nedělal.
-> suri: Dik zkusim ten rezistin!
celkom dobrý článok www.autoarena.cz/index1.p
hp?ID=195
-> minno: A máš vystříkanou dutinu pod zadním oknem?
-> OJOUCH: jedno z najlepších www.detecha.cz/barvy-na-a
uto/tlumex-plast-plus , tiež kvalita www.inep.sk/getpicture.ph
p?id=503120
obidva sú domáce kvalitné výrobky za dobré ceny - rezistin cca 100kč pixla , dá sa to riediť . inak nespleť si rezistin ML a rezistin Car na dutiny potrebuješ ML -> minno: však jasné , čo sme striekali škodovku a feldu u suseda tak mal vyrobené z hasičáka zásobník z rezistinom prívod vzduchu a hadička s tryskou a bol tam tlačidlový ventil na ovládanie
