snad nenastanu ziadne problemy
Lakování krok za krokem
10:27:43
28.11.2025
28.11.2025
RoboSK
-> Borderer: ja som na e46 varil vystuhy uchytenia zadnej napravy cele som to napatlal stetcom zakladom + prelak ubs pistolou + vrch zase stetkou, nahodila sa napravnica poriadne podotahovala a zatial to drzi
snad nenastanu ziadne problemy09:35:11
28.11.2025
28.11.2025
Borderer
Dotaz do pléna. Jak lakujete, opravujete citlivé části auta jako jsou části karoserie pod držáky náprav atd?
Objevil sem, že na styku karoserie s držákem zadní nápravnice to začíná hnít. než povrchovka přeroste v hlubokou korozi, tak chci svěsit zadní nápravnici, odrezit to a zatřít.... 2k epoxid základ, vrch, stříknout voskem a nasadit nápravnici zpět... Problém je, že se na daná místa stříkací pistolí nedostanu bez kompletní demontáže zadní nápravy a sloupovýho heveru....a když to budu patlat štětcem, tak se zase bojím, že na dané místo na karoserii nanesu nerovnoměrnou a hlavně silnou vrstvu barvy, která může ihned znovu popraskat případně, co hůř, se vydrolit s uvolněním zadní nápravy.
09:58:59
16.06.2025
16.06.2025
-> Borderer: Já neměl na STK nikdy problém projít (bez závad) ani s vozy, které vypadají na pohled strašně - třeba 130LPG nebo Volvo.
A když jsem byl vloni poprvé na STK s modrou 130L, tak jsem se s technikem bavil a prý jestli najde díru a on hledal a nenašel, tak jsem mu pak ukázal patku LP blatníku, které kus chybí a on, že myslel díru v nosné části - tohle je prý jen estetická záležitost bez vlivu na funkci a nevadila ani ostrá hrana - to by vadilo na místech, kde se o to může někdo zranit (což za zástěrkou předního kola před prahem nehrozí - pokud ten chudák neleží na zemi a auto přes něj zešikma necouvá - v tom případě by ale škrábanec od patky blatníku byl marginální problém
)...08:11:09
16.06.2025
16.06.2025
Borderer
-> Bukaj: Má a nemá. Vzhled na fotkách taky hraje roli, pokud zespoda něco není zcela v pořádku. Ochota techniků pustit něco, co není zcela v pořádku úměrně klesá s tím, jestli auto na fotkách vypadá jako šrot nebo jakž takž slušně.
13:33:30
14.06.2025
14.06.2025
-> minno 13.06.25 21:08:38: je to tazka fuserina...ale ked je to vlastna tvorba a pana to nezivy tak vlastne OK.
21:08:38
13.06.2025
13.06.2025
-> Bukaj: Aj ja si myslím. Práve preto asi nemá moc zmysel to takto fušovať, kedy to ani dlho nevydrží a ešte k tomu poškodí zbytočne veľkú plochu.
19:51:19
13.06.2025
13.06.2025
Hlavně takováto orezlinka nemá vůbec vliv na projití/neprojití TK. Řeší se koroze nosných částí, případně ostré hrany, ale tohle je kosmetika...
10:46:49
13.06.2025
13.06.2025
Sita
-> Borderer 13.06.25 07:38:12: presne :D
07:38:12
13.06.2025
13.06.2025
Borderer
-> Jarda/felda: Na poslední TK se to řeší odstínem +/- v barvě vozu, plechovkou a štětcem....
22:33:07
12.06.2025
12.06.2025
-> Sita 12.06.25 11:28:48: přesně, v plechovkách je to sakra levnější, ale zase musíš mít kompresor a nějakou pistoli
11:28:48
12.06.2025
12.06.2025
Sita
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja taky, ale se zanedbatelnyma nakladama :D kolik vsechny ty spreje vlastne stojej? tipuju, ze se do 1500Kc nevesel, coz mi prijde na ten vysledek strasny
11:27:37
12.06.2025
12.06.2025
-> m8rinek: Asi áno no...
11:25:13
12.06.2025
12.06.2025
-> minno: Takhle bych to doprasil taky no :-D
11:22:25
12.06.2025
12.06.2025
-> minno: samozřejmě máš pravdu, ale jestli Tě tahle oprava dělí od toho jestli dostaneš nebo nedostaneš poslední TK, tak vlastně ok...
11:09:49
12.06.2025
12.06.2025
11.06.2025
11.06.2025
Miffo
-> Jarda/felda: -> SO545: Vďaka páni, myslel som si, že to nie je tak zložité. Vyzerá, že som asi nemal šťastie na niekoho, kto s tým má skúsenosti.
07:39:53
08.06.2025
08.06.2025
-> Miffo 28.05.25 23:34:19: bezne sa lakuju diely z hlinika..dnes ich je na autach uz dost.
Ako pise Jarda.
Ako pise Jarda.
08:30:32
29.05.2025
29.05.2025
-> Miffo 28.05.25 23:34:19: základ na lehký kovy a pak klasika, ta kladba barev se nebude lišit od zinkovaných dílů
23:34:19
28.05.2025
28.05.2025
Miffo
Zdravíčko, pridám jeden dotaz. V minulosti sa mi podarilo zohnať od pána z Brna uloženku predný spojler na eMko, akurát pán ho nechal v minulosti pohliníkovať.
Nemáte skúsenosť ako tu postupovať s lakovaním? Čo som sa pýtal, dosť ľudí od toho dávalo ruky preč. Vďaka.
20:57:40
27.05.2025
27.05.2025
-> Jarda/felda: Minule to byl mat na jiný auto... Myslim, že jsem to jen odmastil a na prase nastříkal a drží to no, ale už si prd pamatuju...
20:19:58
27.05.2025
27.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.25 19:07:26: lak je lesklej, foreza by měla být matná
19:07:26
27.05.2025
27.05.2025
-> StepaNoFUN 27.05.25 18:58:20: No nepoznam, co to je... Je to cerny :-(
18:58:20
27.05.2025
27.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.25 18:51:06: jestli je to prepravni barva a ne foreza, tak dolu. Po case se to zacne loupat i s tou prepravni barvou, protoze to strikaj na neodmasteny atd.
18:51:06
27.05.2025
27.05.2025
-> Jarda/felda: No 2500 za lakovanej, to jde a bylo by to neze srani. V Kelly 900 blatnik a pak barva no...
Diky za tip.
Diky za tip.
18:46:09
27.05.2025
27.05.2025
-> Jarda/felda 27.05.25 18:44:16: Aha mrknu. No focus plecka... MKII
18:44:16
27.05.2025
27.05.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 27.05.25 18:39:03: pokud to nejni nějaký extra auto tak poláci na allegru prodávaji tyhle neorigo blatníky v barvě jakou chceš
a tušim že to stálo jenom o 12 stovek víc než ten černej
18:39:03
27.05.2025
27.05.2025
Kdyz v Kelly koupim blatnik v ty cerny prepravni barve, muzu to rovnou striknout barvou ve spreji? Nebo plnic nejdriv? Na kvalitu si nepotrpim moc
aby to nebylo moc srani...
aby to nebylo moc srani...07:01:21
12.05.2025
12.05.2025
Borderer
Jen počkejte, až vám to nitro zvedne podklad.
Jinak ředím ředidlem na akrylát.
Jinak ředím ředidlem na akrylát.22:41:46
09.05.2025
09.05.2025
-> minno 09.05.25 12:44:31: na plechovce mám psáno body 740 ale když jsem ho kupoval v prodejně tak mi říkal že to mám ředit obyčejným nitroředidlem
16:32:51
09.05.2025
09.05.2025
-> RoboSK: Dnes som tak aj ja a prežilo to
Ale rád by som to robil správne.
Ale rád by som to robil správne.14:04:32
09.05.2025
09.05.2025
RoboSK
-> minno: pravidelne to riedim C6000 bez nasledkov
12:44:31
09.05.2025
09.05.2025
Je možné riediť epoxy 2k farbu akryl riedidlom, alebo nie?
Konkrétne Body 989, nachádzam k tomu rozpoluplné informácie. V popisoch výrobku často, že sa riedi epoxy riedilom (body 775) a v technickom liste zas stojí, že sa riedi akryl riedidlom (body 740).
21:04:26
07.04.2025
07.04.2025
-> Robert 106: Super.
20:29:34
07.04.2025
07.04.2025
Robert 106
-> Eidy: Dodatečně děkuji za typ, dnes jsem konečně vyzkoušel tu masku a úplný kouzlo teda. Nic nesmrdí, koupil jsem i ty předfiltry.
15:33:10
23.03.2025
23.03.2025
-> Borderer 23.03.25 15:20:49: Mini pištol s 0.8 mm tryskou a malou nádobkou mám a je to super vec na malé opravy. Ale nalakoval som s tým napr. aj celý blatník na škodovke po nehode so srnkou. A super.
Keď tak mierne viac nariediť a je to.
A 2k farba neznamená, že ju do pištole leješ hustejšiu
15:28:35
23.03.2025
23.03.2025
-> SO545 23.03.25 14:24:36: U hvlp a lvlp mám takú skúsenosť, že ak vezmem v úvahu lacné pištole za pár korún, tak v ich popisoch sú údaje o prevádzkovom tlaku a spotrebe vzduchu dosť protichodné, že to označenie hvlp/lvlp vo výsledku nič neznamená.
U seriózneho/profi výrobku a v praxi to môže byť samozrejme tak, ako píšeš.
Ale u tých bežných/lacných by som sa na to značenie nespoliehal.
15:20:49
23.03.2025
23.03.2025
Borderer
A ještě… zaujalo mne, že se dělají ještě menší pistole. Třeba s 0,8 mm tryskou. Dá se s tím taky pracovat? Proleze tím 2k barva, co má psanou trysku 1,3-1,4? Na nějaké lokální opravy orezlin cca 10x10cm. Na klasickou pistoli se mi to zdá malý, ale zase když je to někde vidět, nechce se mi to patlat štětcem.
14:24:36
23.03.2025
23.03.2025
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: pistol sa neskladuje ponerena v riedidle. A uz vobec nie lacna , ktora ma tesniace kruzky a plast na nizkej urovni a aceton ho poskodi.
Pistol po kazdej aplikaci vycistit preplachnut a vysusit. A musi fungovat.
-> minno 23.03.25 09:47:36: to nieje vobec pravda. HVLP ma obrovsku spotrebu vzduchu a pracuje pri nizsom tlaku. RP alebo ako udavalu LVLP ma mensiu spotrebu vzduchu a ladi sa trosku vyssie na vystupe.
Hlavne u metaliz je zasadne !!! aky tlak mas na vystupe s pistole....velmi zasadne to ovplyvnuje vysledny odtien.
09:47:36
23.03.2025
23.03.2025
Mne sa zdá, že hvlp a lvlp je vo výsledku aj tak to isté a to označenie je len marketing.
A fungujú aj lacné pištole, prečo by nefungovali. Záleží, na čo to človek má.
Na malé lokálne opravy kľudne sprej. Ale na auto jedine 2k.
21:55:22
22.03.2025
22.03.2025
Borderer
-> Eidy: Dík za odkaz. A dokonce i obchod v Liberci. V pondělí se tam stavím.
21:41:30
22.03.2025
22.03.2025
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: Ano.
-> Jarda/felda 22.03.25 21:00:45: Přesně tak. Tohle má takovou tu otočnou trysku a dá se to slušně nalakovat.
Nechci se chvástat, ale vypadá to lépe než mnoho prací od"lakýrníků", co jsem měl možnost vidět.
21:01:54
22.03.2025
22.03.2025
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: to je chyba, taky jsem jí udělal a začala se mi rozpouštět originál barva na lidl pistoli
21:00:45
22.03.2025
22.03.2025
-> Milan 136 22.03.25 20:14:47: měl jsem sprej míchaný "v lakovně" a ten stříkal stejně jako pistole
20:25:19
22.03.2025
22.03.2025
-> Tomaso435 22.03.25 20:17:36: Mám tuhle. www.colorshop.cz/cs/.../f
inixa-strikaci-pistole-spg
-500-lvlp-komplet-1-3mm
Ale skutečnou spotřebu ti neřeknu, už jsem ji 5 let neměl v ruce. Každopádně brala víc, než jednopíst z Lidlu zvládal.
20:17:36
22.03.2025
22.03.2025
-> Milan 136 22.03.25 19:51:28: 2k?
-> Borderer 22.03.25 18:33:52: udělal a tim 2 blatníky, a za pár dnů lemy na nissanu. Pak ji chtěl použít znovu a už nešla, byť ji měl ponořenou v krabičce s ředidlem aby nic nezaschlo a dobře se rozpustilo...
-> Eidy 22.03.25 20:10:25: máš zkušenosti s lvlp? Kolik vzduchu si tak vezme třeba na 60 sekund aplikace?
20:14:47
22.03.2025
22.03.2025
-> Jarda/felda 22.03.25 19:53:55: To ne
Tyto nepatřily zrovna k nejlevnějším od základu až po lak.
20:10:25
22.03.2025
22.03.2025
-> Tomaso435: Když se to pořádně umeje, bude napořád.
-> Borderer 22.03.25 16:24:37: Radši to LVLP. To znamená low volume low pressure. Zatímco HVLP znamená velký objem. Ono se to dá udělat s jednou i s druhou. Ale já bych vzal tu LVLP. Po práci vyplácat tak litr acetonu na umytí (komplet ji rozebrat) a bude jak nová.
19:53:55
22.03.2025
22.03.2025
-> Milan 136 22.03.25 19:51:28: ono taky nejni prej jako sprej....
19:51:28
22.03.2025
22.03.2025
Já třeba lakoval sprejem
19:08:20
22.03.2025
22.03.2025
-> Borderer 22.03.25 18:33:52: tohle funguje na víc než jenom dvě použití, ale musíš hodně důkladně umývat
