Lakování krok za krokem
1402 příspěvků (zobrazeno 951 až 1000) od 06.03.2011 do 07.04.2025, založil/a Dušan
15.10.2014
-> Cempyk 15.10.14 18:54:35: dal jsi málo tvrdidla. To už nikdy rozumně neztvrdne a jestli jo, tak to popraská. Obrousit a všechno znova...
18:56:30
15.10.2014
málo tužidla? ale je fakt že jsem kdysi kitoval lem na rapidu v únoru kdy bylo na slunci nějakých 12st. a v noci mrzlo, takže kit byl měkký ještě tři dny... po pěti dnech už ale byl tvrdý a brousitelný...
18:54:35
15.10.2014
Cempyk
Ahoj ,
v sobotu jsem kitoval auto. Kitoval jsem to kitem který je na obrázku. Při dnešním broušení jsem zjistil že kit není úplně dokonale tvrdý a nehtem do něj udělam rýhy. Je to normální? Podle mě by měl být po3 dnech tvrdý. Díky za odpověď. Auto je v garáži a je tam cca 18 stupnu.
zvětšit Lakování krok za krokem - obrázek od Cempyk vložen 15.10.2014 18:54:35
22:45:31
22.09.2014
skodaman
-> Stepan FUN: Já je nechci, aby to tam začalo reznout nebo něco
22:41:49
22.09.2014
-> minno: Jistě. Ať s tím uděláš cokoli, stejně se to tam dřív nebo pozdějc objeví. Prostě spoj blatník /okno (cca na hraně u kapoty) je kritický místo.
22:36:36
22.09.2014
-> Stepan FUN: rapidí bug?
22:26:00
22.09.2014
-> skodaman: Ať s tím uděláš, co s tím uděláš, praskne to znovu. Leda by ses na to auto chodil do garáže jenom dívat. Pak vybrousit okolo, zakitovat, plnič a pak stříknout.
Trochu by to vylepšilo cínování, ale to dneska dělá jenom pár lidí, navíc by to zmanenalo lakování daleko většícho kusu, protože na cínování ten plech musíš patřičně ohřát.
upraveno 2x, naposled 22.09.2014 22:28:46
21:35:40
22.09.2014
-> skodaman:
Vybrousit, plnič, vybrousit, stříknout.
21:33:41
22.09.2014
skodaman
Zdravím, mám problém, na rapidu mám u zadního okna prasklý lak asi až na ,,Plech,,. Jak by jste mi to doporučily opravit ? vybrousit celé ? nebo jen zakitovat ? Děkuji
21:22:27
15.06.2014
Bagrr- máma mele Emu
-> castrol: to mě taky napadlo :-D
20:52:36
15.06.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: do plnicu zamiesat troch tej striebornej metly 1
20:50:14
15.06.2014
Blbá otázka, jakou barvu plniče by jste dali pod stříbrnou metlu? Hádám se s kámošem, já jsem pro bílej, on pro šedej...
07:11:54
13.06.2014
-> StepaNoFUN 12.06.14 21:44:50: jo 2k. Od Body nějakej.
21:44:50
12.06.2014
-> vhml: pokud je to 2k tak bych v tom neviděl problém. ;-)
11:02:08
12.06.2014
Můžu pod PUR barvu dát akrylovej plnič? Zbyl mi z lakování auta, tak bych ho tam fouknul jako základ...
11:01:27
12.06.2014
-> afro100 23.05.14 15:50:55: Navoskovat je dobrá myšlenka. Jedná se o jednu sadu plecháčů a jednu sadu 14" Ronalů
upraveno 1x, naposled 12.06.2014 11:08:30
15:50:55
23.05.2014
-> vhml: farba + prelakovat bezfarebnym lakom, nechal by som to vyzrat a navoskoval .. zalezi aj ake kola a aku farbu, nejake clenenky sa budu voskovat blbo :D a tiez na tmavych farbach (kolach) bude vzdycky vidiet daco .. mal som cierne kola a ciste boli tak mozno ked to auto stalo v garazi ..
13:45:17
16.05.2014
Nevím jestli už jsem se ptal nebo ne, ale pro jistotu znova:
Čím lakovat kola aby se na ně chytalo co nejmíň bordelu a šlo to dobře mejt?
Stačí samotný PUR? Nebo ještě něco přes to?
15:52:13
14.05.2014
-> majop3k: no na git je to svinstvo to je fakt 1
15:33:23
14.05.2014
majop3k
-> castrol: ani mi ho nespominaj, opravoval som mensi sram na prednom cele, mal som naneseny jemny git aj vybruseny ale pre istotu som dal este plnic so spreja ten som este jemne prebrusil a ze idem odmastnit tech. benzinom a streknut vrchnu farbu, zacal som odmastnovat kuknem na to miesto a plnic nikde kuknem na flasku a to aceton8 no skoro ma mrdlo40
upraveno 2x, naposled 14.05.2014 15:34:16
15:20:45
14.05.2014
-> Klubko_: vacsinou aceton
14:55:59
14.05.2014
-> Klubko_ 14.05.14 14:31:15: www.superoleje.cz/body-77 0-antisil-normal-odmastova c-1l
Auto vždy leštěno jen Tempem a při lakování bez sebemenšího problému s mastnotou.
14:48:04
14.05.2014
eben
-> Klubko_: technicky benzin,odmastovac tzv.odstranovac silikonu,hlavne je dolezite dokladne obrusit podklad na ktory ides nanasat ci uz tmel plnic alebo lak
14:31:15
14.05.2014
Klubko_
čím odmašťovat před nanášením tmelu a laku?
21:47:16
15.04.2014
-> Stepan FUN: právě proto jsem to tenkrát natřel základem... Auto stálo venku a nevěděl jsem, kdy se na něj zase dostane, tak by to hned zase nechytlo rez... Každopádně před nanesením kitu jsem do lehce zabrousil 100kou smirkem...
17:45:36
15.04.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: Pokud je to syntorex extra a je naprosto vyzrálej, tak bych se toho nebál. ;-) Synorex extra je prakticky Formex a tahle barva je vyzkoušená i pod akrylát. ;-)
Pouze pokud by byla čerstvá, tak to může začít praskat. Na Formanu se mi to v jednom místě stalo. Já jsem dopoledne dovařil a natřel lem, protože jsem nevěděl jak dlouho to bude "otevřený", Honza přijel to odpoledne a nakitoval to, protože nevěděl, že je to práce z dneška a jelo se "proudovou metodou". Na jedný straně nebylo auto dovařený a na druhý straně už bylo připravený na lak. :-D
17:13:21
15.04.2014
-> Stepan FUN: proboha, tak to by musel kýbl kitu dolů... Tak příště :-D teď už jsem línej to znova na hrubo kitovat... Už teď mě sere chytat rovinu, která už tam dávno nejni... No co, buď to vydrží nebo to sleze... Synorex extra...
12:00:17
15.04.2014
-> Bagrr- máma mele Emu: Syntorex extra, nebo syntorex? To je dost rozdíl. ;-) Každopádně po ročním tvrdnutí už by to nic nemělo udělat. Lepší by bylo to ale na rozbrousit hějakým hrubším šmirglem. Když toho někde trochu zůstane (v dolíkách atd.), nic se většinou nestane.
11:53:52
15.04.2014
Takže jsem to zase posral, když jsem to před rokem natřel synorexem a teď na to plácám kit... Chjo... Tak u dalšího auta už vím co nedělat a co dělat :-D
21:55:34
14.04.2014
Smuky
-> Stepan FUN: aha,tak díky za upozornění. Stejně se na to vykašlu,myslel jsem to zítra natřít (v dílně mám teplo,občas topím) a ve středu kitovat,ale kašlu na to....
21:36:40
14.04.2014
-> Smuky: Moment. Formex není "obyčejná syntetika" :-) Ten je ředitelnej acetonem. ;-) Přes něj se dá po vytvrdnutí i stříkat akrylát. Ale pod kit se na něj fakt vykašli. Musel bys ho nechat schnout minimálně 14dní, lépe dýl. A stejně není jistota, že by to drželo...
upraveno 1x, naposled 14.04.2014 21:37:02
21:12:43
14.04.2014
Smuky
-> LUKAS: -> Stepan FUN: -> castrol: ok,díky za radu. Chtěl jsem to základovat obyč syntetickym Formexem,ale kašlu na to 5
20:26:28
14.04.2014
nikdy som zaklad nedal a problem nebol
20:06:30
14.04.2014
LUKAS
syntetiku nie to rozlepta ....farbu 2K ..farba-tužidlo...najlepš ie je zvarane miesta pocinovat...je to kvalita a vydrži to dlho .
20:04:20
14.04.2014
-> Smuky: Bez základu. Na základ by to i teoreticky šlo (nedoporučuje se to), ale musel by bejt naprosto perfektně vytvrdlej a pokud možno 2složkovej, v nejhorším ředitelnej acetonem. Rozhodně ne na syntetiku...
20:03:06
14.04.2014
LUKAS
-> Smuky: ja to robim tak že vždy na "holy plech nastriekam zinkovy spray alebo polyuretanovy zaklad a na to kitujem aj v lakyrnickej dielny čo som bol davali na zvarane miesta najskor zaklad.4
19:52:55
14.04.2014
Smuky
Chci se zetat zkušených lakýrníků, mám navařené nové lemy a prahy,sváry zbroušeny do hladka a zajímá mě,jestli mám před kitováním sváry a plech zbroušený na kov kolem nejdřív natřít základem a pak kitovat nebo jestli tomu nějak uškodím a mám kitovat rovnou bez základu? Díky 5
08:05:49
21.03.2014
sbf
mozno to tu uz bolo ale mate niekto kratku radu ako nastavit pistol na vrchny lak?
tj aby robil minimalny pomaranc a nehrozilo stecenie.
hlavne hustotu v luci (tlak a tvar je viacmenej jasny)
niekde som cital ze ak je prilis riedka vytvara to hmlu a pomaranc a ked prilis husta moze stiect (nie hned ale az po chvilke)
napr. v tomto videu nie je ten luc prilis silny? (cca 3:45 min) v niektorych momentoch mu polka lucu smeruje do podlahy!
http://youtu.be/YlKXvYvsu NY
a moc sa ani neunuva s odvetravanim (medzi vrstvami laku, nie bazou a lakom).
takto vam to funguje? tj nevytvoria sa stekance?
upraveno 1x, naposled 21.03.2014 08:11:12
09:25:44
02.03.2014
-> Eidy 02.03.14 00:00:48: Taky se radeji Tomase neptejte na cenu 1
00:32:34
02.03.2014
-> Eidy: 157
00:14:27
02.03.2014
-> dragon_cb_cz: Správně. A to je to co potřebuju.1
00:10:11
02.03.2014
-> Eidy: Ano - a ani kdyby to postavil na saharu, tak to nevyšisuje 1
00:00:48
02.03.2014
-> dragon_cb_cz: Má tam asi tak velkou vrstvu barvy, že i kdyby plech shnil na prach, tak to pořád bude držet tvar.3
23:57:52
01.03.2014
-> Eidy: Z čehož mimo jiné výplývá, že si tím anti-UV lakem pokryl hezky celý auto a ani se nepochlubil, syčák 1
23:52:35
01.03.2014
-> dragon_cb_cz: jop.4
23:51:16
01.03.2014
-> Eidy: No tím lakoval kastli (bezbarvej lak na vršek), ale i ty světla jo?
23:46:46
01.03.2014
-> dragon_cb_cz: Tak to prej lakoval STANDOX PLATINUM. Aspoň vím, co mám(e) shánět.
23:40:14
01.03.2014
-> Eidy: A podej pak report, taky mě to zajímá 4
11:59:21
01.03.2014
-> dragon_cb_cz: Díky, zkusím.4
11:45:46
01.03.2014
-> Eidy: Anti-UV lak na zadni svetla resil Tomas: skoda-virt.cz/cz/.../6620 -kristina-skoda-110r
