-> Eidy 30.04.20 16:23:03: komplet blatnik som utesnil butyltmelom pre VW/Skoda .
Akurat tu sparu mam utesnenu len z vnutornej strany.
Cele to mam zlicovane tak ze sa tie 2diely dotykaju len v mieste spoju k prahu.
Je to pekne tekute...a po case to len zavadne.
Rozobrat to pripadne pojde v pohode.
Lakování krok za krokem
21:29:20
30.04.2020
30.04.2020
16:52:12
30.04.2020
30.04.2020
-> Eidy: Da se z toho uplácat kulička, srolovat váleček... Je to jak medvědí ho... jen v pásce.
16:23:03
30.04.2020
30.04.2020
-> Tuner#2: Ale polymeruje to, uschne a ztvrdne. Ne na kámen, ale pak to musíš rozřezat.
-> SO545: To asi nemusíš. Čím jsi tmelil třeba tu mezeru mezi P blatníkem a prahem?
-> StepaNoFUN: Já to potřebuju natlačit do koutů. Páska asi dobrá, ale ne pro moje potřeby.
16:12:11
30.04.2020
30.04.2020
-> Eidy 30.04.20 09:32:28: co tohle? www.svetkaravanu.cz/butyl
ovy-pas
Používá se to třeba na těsnění k střešním panelům Kingspan.
16:10:26
30.04.2020
30.04.2020
-> Eidy 30.04.20 09:32:28: myslim ze to co pouzivaju na sttrechu je v -beldomodrom- asi to iste ako fajnovka z autorizaku.
Mozem ti sem napisat katalogove cislo ak chces.
15:59:03
30.04.2020
30.04.2020
-> Eidy 30.04.20 11:59:21: neztvrdne, respektive ne úplně. Je tu pak jak guma.
11:59:21
30.04.2020
30.04.2020
-> Tuner#2: To asi není to, co chci. Tohle ztvrdne.
11:13:36
30.04.2020
30.04.2020
-> Eidy 30.04.20 09:32:28: tohle mě tu asi tuba zbyde, pokud stačí do 2 týdnů budu asi vědět. -> Tuner#2 - zrušená registrace 19.04.20 22:33:23:
09:32:28
30.04.2020
30.04.2020
Hledám nějaký trvale pružný a rozebiratelný tmel na karoserii. Něco jako medvědí hovno v tubě. Butylenový asi. Nacházím jen na střechy. Nevím, jak přesně se to jmenuje nebo pod čím to hledat. Nebo můžu vzít střešní? Poradíte?
18:25:02
20.04.2020
20.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.04.20 17:14:56: v ciernej farbe preco nie...mame sem tam v praci tmel na spary ale je to podobne...vyrobcu mozme len tusit vsetko je v kartusiach VW-Skoda...
mala finta...pri naneseni tmelu do sprary sa vytvori zliabik malou lyzickou...tou sa taha tak aby prebytocna hmota bola nabrata do nej. Tak to nanasaju a ladia vo fabrike na uzitkace...robia to len zeny...preco asi.
17:14:56
20.04.2020
20.04.2020
-> SO545 20.04.20 16:47:54: super, nevěděl jsem zda i na tohle místo je vhodný. Mám tu ještě dvě kartuše.
16:47:54
20.04.2020
20.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.04.20 22:33:23: ten dichtfix je OK pouzivame ho v praci...sice sedy ale nevadi. Drzi az neskutocne a je elasticita sa nestraca nia po par rokoch...schvalujem upravu po laku...tiez som to tak mal.
Vosk nastriekaj akykolvek...u nas ide teroson neschne , penetruje a lepi ako das
22:33:23
19.04.2020
19.04.2020
Mám dva dotazy:
1. lze tohle použít i na spoj blatníku a sloupku na eMku tak, že spoj nalakuju a tímhle vymáznu spáru až po laku? Doteď jsem tam měl nějaký karosářský černý tmel, ale popraskal a tohle se tváří dobře na spodku. Nevím co by to dělalo bež přelakování v tomto místě a na sluníčku: eshop.wuerth.cz/Kategorie -produktu/.../CZK?Campaign Na...
2. dutiny jsem pár let zpět dělal Valvoline tectyl ML voskem. Kdybych to teď dělal kompresorem na jakou látku přejít, aby se to nějak nepopralo? Pistoli se spodním sáním si půjčím.
19:55:10
01.04.2020
01.04.2020
-> Žiabrovak 01.04.20 18:02:44: Je to mrtve. to je jasne.
18:02:44
01.04.2020
01.04.2020
Žiabrovak
-> darklord: Toho sa obávam, že sa prebrúsim až k tráve
Veď skúsim obrúsiť jednu časť podlahy. Ale vyzerá to tak, že budem asi musieť odvŕtať plechy pod sedačkami, pretože je to pod nimi tiež v takom stave
16:02:46
01.04.2020
01.04.2020
-> darklord: noo, asi tak
16:01:48
01.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
-> minno 01.04.20 15:28:25: "vybrusit az na kov" alebo "na travu" podla toho co pride prve
15:28:25
01.04.2020
01.04.2020
-> Žiabrovak: Otázka úplne zbytočná. Tá podlaha je KO, to predsa vidíš aj sám. Možno tam ešte nie sú diery, ale veľa k tomu nechýba, korózia je rozsiahla. Ak to chceš do lesa na huby, tak to nechaj tak, alebo to ošetri ako píšeš, ale je to skoro škoda roboty. Ak sa jedná o renováciu, vymeniť. Alebo to začni brúsiť / zbavovať hrdze a uvidíš ako to pôjde / čo z toho ostane.
15:12:29
01.04.2020
01.04.2020
Žiabrovak
A mám ešte jednu otázku. Čo s takouto podlahou? Vybrúsiť až na kov? Potom niekoľko krát odhrdzovač a kvalitný antikorózny základ? Podľa mňa je to zbytočné meniť, keďže v tom nie je ani jedna dierka a podlaha drží a je pevná
10:20:46
01.04.2020
01.04.2020
Minott
-> Žiabrovak 01.04.20 10:14:52: podla RAL vzorkovnka ti namiesaju aku chces,,,
10:14:52
01.04.2020
01.04.2020
Žiabrovak
-> Minott: Aha ďakujem
Tá by nebola zlá, ale nemajú môj odtieň...
10:01:51
01.04.2020
01.04.2020
Minott
-> Žiabrovak 01.04.20 09:47:43:
www.chemolak.sk/produkt/c hemopur-e-u-2081-2
ja mam okrem vrchneho laku cely liter s touto a spokojnost.
09:47:43
01.04.2020
01.04.2020
Žiabrovak
Aký máte názor na túto polyuretanovú farbu? Má niekto niečo podobné na aute? Alebo je to vhodné možno tak na plot? Ďakujem
www.streetkolor.sk/RAL501 2
09:44:06
15.03.2020
15.03.2020
-> StepaNoFUN 10.03.20 22:14:32: ono se měnili receptury takže jedno číslo může být více barev
měl jsem auto dělaný 2009 a pak jsem potřeboval v 2015 tušim dělat prahy no mám super míchače tak hned věděl a míchal podle starší receptury
16:36:35
11.03.2020
11.03.2020
-> StepaNoFUN 11.03.20 10:24:18: funguje to asi tak ze nehladas farbu vo vzorkovniku ale ta masinka ti ju vyhodi aj s cislom a poziciou...cize sa nenahladas ale ides podla nej...ale za 3000e to nestoji...Je to dobra vec ale musis sa vediet pohybovat v krivkach koloristiky...ak riesi nunancovanie spektormeter je to skor do placu..
10:24:18
11.03.2020
11.03.2020
-> minno: tam kam ted jezdim pro barvu jsem se o tom s majitelem (lakyrnikem v duchodu) bavil. Rikal, ze ma, ale ze ho uz pred delsi dobou pujcil na lakovnu nedalekyho Fordu, protoze to nepouzival z duvodu, ze mu z toho lezly kraviny. Ale tam ze jim to prej funguje a jedou podle toho. Tak nevim...
09:39:38
11.03.2020
11.03.2020
-> SO545 10.03.20 21:36:09: -> StepaNoFUN 10.03.20 21:38:58: Toto na obrázku nie je reálna foto, ale len narýchlo zbúchaný obrázok v Skicári
Pre predstavu, o čo mi ide...
Dnes sa už akryl v lakovniach nepoužíva?
U nás v autolakoch všetko len akryl...
-> SO545 10.03.20 21:46:02: Toto presne o spektrometri som sa chcel aj spýtať... Podľa mňa to tiež nemôže fungovať... To by sa muselo nejako nakalibrovať presne na ten typ novej farby, aby to nejako fungovalo...
Pre predstavu, o čo mi ide...Dnes sa už akryl v lakovniach nepoužíva?
22:14:32
10.03.2020
10.03.2020
-> SO545: na pulce plechovek mam napsano "Acryl Mich."... Se slovy " To vy kokoti si nedokazete napsat cislo?"
A vzdycky to na 99.9% sedelo. Ale je fakt, ze sis na to musel tak 12 hodin pockat a nebylo to za pul hodiny mam barvu. Ale dedek si s tim dokázal vyhrat. Za stejny penize, jako kdyz jsi prisel s cislem. Ale je fakt zejsne tam chodli furt...
21:46:02
10.03.2020
10.03.2020
-> StepaNoFUN 10.03.20 21:38:58: obcas ani to nepomoze... ak nema z coho vybrat tak miesat to nebude...
A spektrometer je na prd...mam odskusane.
Riesim odtien na jeden sustruh.... uz asi pol roka.... sice to nehrotim ale este som sa ani nepriblizil. Farba : svetla modra
21:38:58
10.03.2020
10.03.2020
-> minno: Jestli odstín o tolik nesedí, tak změnit dodavatele...
21:36:09
10.03.2020
10.03.2020
-> minno 10.03.20 17:23:14: akryl nedovoluje take velke odchylky odtiena ako baza.
Moja skodovka je lakovana tiez v akryle /akurat uz nejde tak naliat ako vypalovacka/
Recepturu k originalu som mal upravenu od cloveka coloristu zo Standoxu Slovensko.
Praca na jeden den a dost slusny kopec farby...ale dal to za 1 neskutocne trafil odtien.
Ak su nejake stare odtiene dnes v recepturach tak su to len velmi priblizne odtiene nesedia asi ako ta tvoja na foto...jednoducho uplne ina farba...tam to na rozstrek nedas.
Ak akryl sedel tak do rozstreku a rozprasena vrstva sa striekala na pristrekove riedidlo a zriedena.... bolo to kuzlenie ale ak aspon trosku sediel odtien tak to slo...je to uz davno tak 20rokov nazad... Lakoval som vtedy s PPG
17:23:14
10.03.2020
10.03.2020
-> SO545 09.03.20 21:36:28: A čo potom klasika akryl 2k farba, kde už nejde vrchný lak? Ako lakovať do rozstreku?
Mne to zakaždým vychádza takto nejako (odtieň nikdy nesedí 100% a keď okrem opravovanej časti zmatním aj kus ďalej a poprášim to tam farbou)
21:36:28
09.03.2020
09.03.2020
-> minno 09.03.20 16:53:43: v pohode aj hladke..ale pod lak.
biela napr LB9A ani inac nejde.
18:33:45
09.03.2020
09.03.2020
-> minno: U všeho. Jen na těch metlách je to o dost víc vidět. Jako když skončís s rozstřikem v půlce blatníku, tak to ke dveřím není vidět a ke kapotě máš jen malej kousek pro porovnání.
18:27:42
09.03.2020
09.03.2020
-> U-Geen 08.03.20 10:01:15: Potvrzuji.
16:53:43
09.03.2020
09.03.2020
-> SO545: do prístreku metalíza? alebo aj hladké farby?
16:51:11
09.03.2020
09.03.2020
-> minno 09.03.20 15:38:00: tie diely lakuju inym systemom u dodavatela nie na linke vo fabrike...a potom je to ako je.
asi ani neexistuje dobra a zla farba co do odtiena...ide o to ako to trafi fabrika /ci udrzi odtien/ a potom doladi reas farbu vyrobca farby...je uplne jedno ktory...
do pristreku sedi vsetko
na paradu...uz roky to riesime len takto...
na paradu...uz roky to riesime len takto...15:38:00
09.03.2020
09.03.2020
-> StepaNoFUN 08.03.20 09:53:48:
-> SO545 08.03.20 10:57:16: Ok, vďaka za cenné rady, pri ďalších opravách sa ich pokúsim zúžitkovať :))
A čím to, že plastovým dielom na nových autách nesedí odtieň? Však pred final lakom ide snáď rovnaký podkladový plnič ako na plast, tak na plech, či?
Vidím to tak, že ak niekedy v budúcnosti si budem kupovať nejaké iné auto, budem brať takú farbu, ktorá sa ľahko opravuje
22:17:45
08.03.2020
08.03.2020
-> SO545: to si žiada táto doba , predtým chodili srať na latrínu a mali 120tky a dnes sa hrajú na Kočnera ...
17:00:53
08.03.2020
08.03.2020
-> suri 08.03.20 16:09:41: mam este u mechanikov A6 rozbita na zadny blatnik zlomena napravnica...
vymena stvrtky ,predneho blatnika a oprava dvier kopec mech. roboty ...a manik sa pyta co to bude za 5dni...jasneeeeee...
Bol som na skoleni u VW v BA hned tam maju salon Porsche a Audi...technik odovzdaval S8...
Blbec trepal /zakaznik/ jednu kokotinu za druhou a auto neprebral.
Tak reku co tomu bolo...
Zrusil to komplet na predok...
Oprava bola ako na 1A /a to fakt/ co ten chuj riesil netusi ani pan boh. a ze taych je...a obcas si myslim ze si nevedia ani poriadne utriet zadok...
16:09:41
08.03.2020
08.03.2020
-> SO545: asi tak , ako kandla to príde z fabriky a všetci sú šťastní , potom to roztrepú za 5000eur oprava a obzerajú s lupou , a najlepšie do dvoch dní nech to je ... koľko sa nárazníkov zakladalo mäkkých ani nie deň po laku ani nerátam ... tak to aj vyzerá všetko a táto doba si to žiada ... ja mám Feliciu 7 farebnú a už to ani neriešim , lakovali to traja rôzny a ani jeden nie poriadne ... Dnes už riešim len cenu a aby to aspoň z doch metrov vyzeralo ok ...
16:05:32
08.03.2020
08.03.2020
-> minno: aj tu týždeň po laku požičal auto a prehli mu prah , a potom roztrepal celý predok ... ja by som sa s tým už nemordoval , nemám na to čas , resp. za tú dobu s neistým výsledkom zarobím tie peniaze čo za to dám možno dvakrát ... ale uč sa určite sa to zíde ...
cena za dvoje dvere a rozstrek 200eur je super , a celkom pekne na daily auto to je aj spravené , nesťažujem sa
10:57:16
08.03.2020
08.03.2020
-> minno 08.03.20 09:47:03: konvencna si myslim ktorakolvek... ako pise StepaNoFUN che to perfetne pripravene miesto na nanasanie...cize pekne vybruseny plnic , perfektne zmatovane okolie...nemusia tam byt skrabance staci kludne zle zmatovanie a ta svina strieborna to ukaze.
Ak striekas malicke miesto tak nizky tlak a pistol ubratu na minimum a rozstrek este nizsim tlakom aby okraj roztreku nesiel do tmava.../bezna chyba na striebornej/
ale ako som pisal chce to prax s konkretnou farbou.
zacinal som lakovat s vodou pred x rokmi s produktom Standohyd....slo to eskutocne lahko normalne som nechapal.... ale tie k...y tu farbu tak casom domrdali ze bol problem nastriekat slusne cely diel nieto pristrek... az ked sme presli na novu farbu Standoblue tak nam priznali ze na predoslej sa zacalo setrit s pigmentaciou.... pici ja som skoro nespal ako som to riesil asi pol roka...
Ako bolo spomenute uz s fabriky auta idu obcas neskutocne dobabrane... pomracene a nastriekane pasy bezna vec... to ze nesedia narazniky , veko nadrze a klucky netreba riesit.
A nesedi to ani na premiovych znackach.
Ak mas auto v meste pri bloku...asi by som nic neriesil. Alebo ako pises vo svojej rezii inac to nema zmysel. Kolega s prace byval asi rok v bytovke a passata mal samu preliacinu. Kazdy tyzden nieco pribudlo.
10:01:15
08.03.2020
08.03.2020
-> StepaNoFUN: jo to pak jo, na cerny je videt kazdej skrabanec i na povrchu, to je fakt.
09:58:49
08.03.2020
08.03.2020
-> U-Geen: Je a není. Stříbrná a černá jsou strašný svině na přípravu povrchu. To ce třeba na bílý není vidět (přechody, mikroškrábance na na plniči) jsou na černý a stříbrný vidět hrozně.
09:55:18
08.03.2020
08.03.2020
-> StepaNoFUN: zrovna cerna je v pohode ne? ja uz u ni pak odstiny nerozeznam :) zato stribnou neumej nalakovat u suzuki ani v tovarne, soude dle nasi Saxany
09:53:48
08.03.2020
08.03.2020
-> minno: Víš jak se to říkalo o stříbrný? Dolakovat stříbrnou? To to vezmi klidně černou matnou. Bude to vypadat úplně stejně blbě. :-D
Jsou barvy odpouštěcí - bílá, modrá, zelená...
pak horší - žlutá, červená
a pak úplně na ho*no - černá, stříbrná...
Ale samozřejmě jak píše SO545 - hodně záleží na použitým materiálu (jako třeba srovnávat Mobihel a například R+M opravdu nejde) a na šikovnosti.
09:47:03
08.03.2020
08.03.2020
-> suri: Je to tak, ako píšeš, lenže nie všetko je vždy také ružové a jednoznačne výhodné... :-) Jednak nedá sa pri každom škrabanci lakovať pol auta, aby to nebolo vidno. Pri sídliskovom parkovaní a mestskom využití auta (na nákupy) je to navyše aj ekonomický nezmysel. Pretože o týždeň si zas nájdeš nejaký ťuk.
Ale keď to človek chce mať aspoň trochu slušné, občas sa treba aj trochu potrápiť.
Za ďalšie, za 200 € nalakovať to, čo píšeš, to máš asi veľké šťastie za tak lacno...
V neposlednom rade viem, ako sa fláka... S rovnaním ťukanca ako teraz riešim ja, by sa asi nik nebavil, buď iné dvere, alebo 1 cm gitu a lak celého dielu... peňazí kopec a ešte mi to o pol roka praskne, ako sa už neraz stalo...
Ale je fakt, že ak by som mal riešiť niečo veľké (napr. poškodený celý bok, výmena plechariny atď.) tak ten lak doma robiť určite nebudem...
09:26:34
08.03.2020
08.03.2020
-> minno: ja ťa obdivujem že sa ti s tým chce doma srať vôbec , ja som sa mordoval veľakrát a vždy to bolo na hovno a drahé ... ak si vezmem že lak oboch dverí + rozstrek predný zadný blatník aj prah mi urobí chlap za 200eur tak nie je o čom ... ale ja zase nehľadám každé zrnko piesku alebo každú blbosť ... a chlap tiež radšej urobí rozstrek ako sa dohadovať pri jednom dieli kde farba nesedí nikdy
